Treść opublikowana przez Animus
Dobór Mocy Kotła Pomoc
Nie będę się powtarzał : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19495-jaki-kocioł-do-ogrzewania-mego-domu-polecacie/?p=216857
Jaki Kocioł Do Ogrzewania Mego Domu Polecacie?
Po Defro Duo 15 kW w 4 klasie powstał nowy produkt bardziej ekologiczny ! Zapomnijcie o pylących badziewiakch zacznijcie oddychać lepszym powietrzem w sezonie grzewczym i szanujcie sąsiadów ,szukajcie kotła 5 klasy! np. ze stajni Defro Sigma Uni i Sigma Uni NZ tu: http://www.defro.pl/kotly-p-sigma-uni-nz.html Kocioł 16 kW ma palnik z modulacją mocy 4,8-16 kW Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń do 160 m2 oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m² " Szarych" kotłów powinno przybywać czerwone i inne będą na szczęście wycofywane ,takie firmy jak Defro mają kapitał robią badania mogą się szybciej rozwijać.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Piec Z Podajnikiem Nie Osiąga Temperatury Zadanej.
Dylemat Z Wyborem Kotła
Jest pewien problem w kotłach z podajnikiem ,z racji tego że węgiel ekogroszek ma swoje wymiary, miniaturyzacja kotła (palnika) osiągnęła już szczyty. Powinno się je stosować do pewnej granicy rocznego zapotrzebowania na energię , czym bardziej zaizolowany cieplnie dom i mniejsze zapotrzebowanie na energię tym kocioł krócej pracuje i w trakcie spalania nie osiąga wysokiej sprawności , a na podtrzymanie idzie więcej węgla.
.Masz OZC ? Jeżeli upierasz się żeby zostać przy droższym i brudnym ogrzewaniu węglowym do takiego domu to podaj zapotrzebowanie roczne w kWh na ten twój dom.
Nawet nie 1 kg ,z takim domem pchać się w ekogroszek to barbarzyństwo i głupota. :rolleyes:
- Wymiana Pieca
Wymiana Pieca
Jest na alledrogo ten kociołek http://allegro.pl/kociol-piec-sztoker-mini-15kw-nowa-wersja-2014-i4695174857.html W opisie: Model rok 2014: Nowy kocioł Sztoker 15 posiada stały wodny ruszt awaryjny który umożliwia swobodne spalanie rożnych paliw w przypadku awarii podajnika. Wymiennik płytowy poprawił znacznie komfort czyszczenia w porównaniu do dotychczasowego wymiennika rurowego. Jeżeli ten ruszt wodny jest nad palnikiem to gratuluję pomysłu :D kocioł będzie produkował sadzę . Prawdopodobnie ten ruszt wodny nadrabia sprawność kotła ,która spadła po zmianie wymiennika rurowego na wymiennik płytowy. Na stronie : http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/komiz-sztoker/ "Gwarancja na kocioł Sztoker trwa 2 lata, z opcją przedłużenia do 5 lat pod warunkiem przeprowadzania corocznego przeglądu kotła przez serwis producenta." Czyli jak ocenią że pojawia się rdza albo jakieś ryzyko to nie przedłużą i po 2 latach zostaje się z niczym ,to bardzo ciekawa opcja gwarancyjna. Inni bardziej ryzykują i od razu dają około 5 lat.
- Wymiana Pieca
- Wymiana Pieca
Jest grono ludzi co potrafią ogarnąć kotły z podajnikiem i wtedy mało spala ,ale jest sporo osób co mają wieczny kłopot z nastawami zwłaszcza samotne kobiety ,duża część osób nawet nie ma świadomości ile powinien spalić taki kocioł ,sypią tylko do zasobnika i wynoszą popiół a kocioł rżnie ich po kieszeni.
- Wymiana Pieca
Kotły Ogniwo
Podczas spalania węgla tworzą się tlenki azotu i dwutlenek siarki,gazy te nie są niebezpieczne dla kotła czy komina. Dopiero zmieszane z wodą - tworzą agresywne dla stali kwasy. Dlatego mokre miejsca ścianek kotła ,wymiennika szybciej zostają zjedzone w jednym miejscu,a w innym jeszcze się blacha nadaje .Tam gdzie korodują, najbardziej poci się blacha. Podczas spalania wilgotnego węgla w górnej warstwie palnika ,a woda zawsze jest w węglu, para wodna sprzyja pojawieniu się mgiełki rozgrzanego gazu tuż nad węglem ,Na Palnikach prostokątnych mamy większą ekspozycją żarzącego się skoksowanego węgla ,a faza koksu jak wiemy potrzebuje stosunkowo mało powietrza, sterownik odcina dopływ po szybkim osiągnięciu temperatury zadanej,koks żarzy się dalej ogrzewa następny węgiel ,pojawia się coraz większa mgiełka rozgrzanego gazu,promieniowanie gazu powoduje roszenie wymiennika,poprawia sprawność samego przekazu, ale jednocześnie niszczy zasobnik kotła .Dlatego mniej szkodliwa dla kotła jest ciągła praca na mniejszej mocy,a jak to zrobić mając wielki palnik z małą modulacją mocy.
Kotły Ogniwo
Co użytkownik zrobi jak hydraulicy ,producenci kotłów nadal na oko czyli przy pomocy powierzchni m2 do ogrzania określają jaki kocioł "wsadzić" do kotłowni. Każdy dom jest inny bez wykonanego OZC powinno się odmawiać doboru kotła .Nawet w gwarancji powinno być zastrzeżone o jej utracie bez takiego doboru mocy kotła. Powiem Ci że przy palnikach prostokątnych z większą ekspozycją żarzącego się paliwa na raz na palniku ,będzie zawsze częściej dochodzić do kondensacji w komorze spalania czy też na wymienniku. A użytkownik stosując sterownik automatyczny nic na to nie poradzi ,nieświadomy ,szczęśliwy z powodu wygody ograniczy się tylko do podstawowej obsługi kotła ,po uruchomieniu go przez hydraulika.
