Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. W ostatnich latach nie ma mrozów ,zimy łagodne, kotły więcej stoją w podtrzymaniu niż pracują ,jak mocno przewymiarowany to masakra będzie. Przyczyn jest zawsze kilka i są powiązane . Może trafiła mu taka blacha pierwsza ze sztapla zawsze dostaje w dupę ,Ogniwo blach nie produkuje.
  2. Ale palnik Bruner ma jeszcze większą moc, a taki Ardeo 15kW akurat by się nadał . http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-15-m-mialowy.html Teraz jest nowy taki z obrotem :15,25,38kW http://www.podajniki-opalu.com.pl/index.php/podajnik-retortowy/nowosc-azp-eco-burn
  3. do miału? http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-do-kotla-azp-25-mr-mialowy-obrotowy.html masz tu z obrotem jak będzie szlaka to się przyda . albo taki żeliwny też z obrotem. http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-25-m-mialowy-zeliwny.html
  4. Zrób zdjęcia palnika w czasie pracy ,wymiennika jak wygląda ,instalacji itd ...co tam masz wklej tu.
  5. A po co Ci taki kopciuch?
  6. Mam zawór 4-D 2" oraz za nim 3-D 1" przez oba zawory oraz wyłaczoną pompę Grundfosa woda krąży grawitacyjnie nawet na 2 piętro do grzejnika drabinkowego łazienka ale to moja instalacja a tu może być inaczej .
  7. Mój palnik ma moc 50kW , Kocioł 38 kW ,podajnik ślimakowy mamy podobny, sterownik ST-37 . Nastawy mogę podać ale i tak nie przydadzą się. Histereza to na raczej na zimę ,ja nie używam mam ustawioną na najmniejszą. Z wykresów wynika że kocioł włącza się około 30 x na dobę. Podawanie 6 s Przerwa 165 s 1 : 27,5 Podtrzymanie się nie włącza ;)
  8. Czyli masz cos podobnego do mojego zestawu B)
  9. Zapomniałem dodać że otwiera się jeszcze drzwiczki wyczystki kanału dymowego pod czopuchem kotła.
  10. Należy wyczyścić cały kocioł ,wyropować na kilka dni, albo wysmarować olejem na cały sezon grzewczy ,kocioł zakręcić zamknąć czopuch jeżeli jest,zawory. Piwnicy latem się nie wietrzy bo zwiększa się wewnątrz wilgoć, zamiast wysychać będzie więcej wilgoci.
  11. Trzeba nauczyć się nowego rozpalania, nie jest to takie łatwe jak rozpalanie tradycyjne, konieczne jest suche drobne drewno albo palnik .Nie używa się gazet gazety nie nadają się do rozpalania a te kolorowe to już nawet nie za bardzo da się spalić. Powietrze doskonale znajduje drogę między polanami, naprawdę nie ma z tym żadnych problemów,kocioł lepiej kontroluje temperaturę. Pali się tylko dość wąska warstwa drewna kocioł nie dymi, dobrze trzyma temperaturę i bardzo wzrasta stało palność .
  12. A nie można wybrać ziemię w kotłowni i obniżyć posadzkę 30-40 cm niżej wylać beton .Wylot komina (podłączenie czopucha)można przerobić .
  13. Jeden wsad nie dokłada się drewna ,rozpalanie od góry .Rozgrzewasz kocioł do powiedzmy 50*C dopiero włącza się pompa . Potrzebny ogień ciągły z wierzchu paleniska na całej powierzchni ,wszystko co przejdzie przez ogień spali się .Jeżeli komora paleniska jest za szeroka to ogień będzie na środku po bokach dym z niespalonymi substancjami smolistymi osadzającymi się na ściankach kotła.(okładanie boków paleniska cegłą szamotową zmniejsza szerokość komory paleniska oraz podnosi temperaturę ). Regulacja czopucha - za bardzo otwarty przy dużym przekroju komina powoduje szybkie schłodzenie odprowadzanych spalin, które osadzają się na ściankach wewnętrznych, tworząc smoliste zanieczyszczenia. Regulator -RCK Jeszcze w górną strefę spalania prowadzić dodatkowe powietrze dopalające i deflektor. :D
  14. Najlepszy efekt spalania uzyskuje się paląc z mocą znamionową lub blisko niej.(generalnie , im wyższa temperatura wody wylotowej z kotła tym mniejsze smołowanie) Należy pamiętać że duży wpływ ma również zawartość wody w paliwie .
  15. Nie ma co przepraszać rozmawiamy . ;) Każdy ma jakie zabezpieczenia na wypadek braku prądu ,przynajmniej tak powinno być ,dobrze ze drążysz temat bo pojawia się coraz więcej informacji. Mogę dopowiedzieć że CWU grawitacyjne do kotła na paliwo stale to najlepsze rozwiązanie ,zwłaszcza że wykorzystując grawitację można zabezpieczyć całą instalację -kocioł przed zanikiem prądu ,wystarczy na zasobniku CWU zamontować zawór upustowy spuszczający ciepłą wodę w razie wzrostu jej temperatury powyżej 95*C. Tanie zabezpieczenie .
  16. Nie zgodzę się .Tu napisałem "Raz lub dwa razy zrobić to pod nadzorem a potem wkładasz, zapalasz, wychodzisz. " https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17545-okresowe-podgrzewanie-wody-w-bojlerze-piec-z-podajnikiem/?p=187060
  17. Widzę że przestraszyłeś się teraz co może zrobić MIQ z tymi informacjami ,które mu podałeś. :rolleyes: Nie widzę przeciwwskazań sam ładuję zasobnik dwupłaszczowy wyłącznie grawitacyjnie zimą ,latem i temperatura ładowania nie przekracza 60*C , zdarza mi się spalać , tektury ,drewno , papier ,z uchylonymi drzwiczkami popielnika. Wzrost temperatury w kotle w trakcie spalania zależny jest od szczeliny jaką pozostawimy w drzwiczkach popielnika ,latem ciąg kominowy jest nieco słabszy. Każdy powinien indywidualnie, najpierw pod nadzorem , nauczyć się takiego tradycyjnego spalania,ile powietrza pozostawić oraz paliwa włożyć jednorazowo do spalenia. Mamy różne instalacje,kominy,kotły itd.. ,średnice rur przy grawitacji mają zasadnicze znaczenie. U mnie do zasobnika zastosowałem rury o średnicach 2" i 11/2"
  18. Grzejesz wodę w zasobniku tylko do 50-60 *C i tyle paliwa wkładasz do komory ,nawet jak dokładnie nie utrafisz z paliwem to do zagotowania jeszcze daleka droga :rolleyes: Najgorsze jest jak sterownik odetnie dopływ powietrza a paliwo niespalone pozostało w komorze ,wtedy wymiennik zarasta sadzą ;) i trzeba codziennie go czyścić.
  19. Weź nie osłabiaj przy uchylonych drzwiczkach ale argument ,idzie mniej prądu bo dmuchawa nie ciągnie tylko pompa,a jak masz grawitacyjne ładowanie to wcale nie potrzeba prądu.
  20. Tak ,tradycyjnie poprzez uchylone drzwiczki popielnika,więcej się z drzewa wyciśnie ciepła i wymiennik będzie czysty i zupełne spalenie . A czego się u obawiać jeżeli ten sam cykl będziemy powtarzać co dziennie ,co 2 dni lub jeszcze rzadziej. Raz lub dwa razy zrobić to pod nadzorem a potem wkładasz, zapalasz, wychodzisz. Najważniejsza jest odpowiednia ilość opału ,przecież po calkowitym spaleniu drewna - paliwa grzanie ustanie samoczynnie .
  21. Spalanie drewna z wentylatorem to chore rozwiązanie,sterownik powinien sterować tylko pompą wł/wył.Do kotła wkłada się porcję drewna do całkowitego wypalenia żeby podgrzać wodę CWU w zasobniku ,a nie zagotować.Do odmierzania można użyć wiader itd..
  22. Bez bojlera grzanego prądem rachunki za prąd mam 4 osoby 180 zł /m-c Lodówka,laptop 2 szt ,pralka,zmywarka,mikrofala,czajnik,dekoder,telewizor 2 szt.kuchenka gaz/elek,.światło itd... Kotłownia -(podajnik ,went,sterownik,pompa 1szt.) .
  23. Oparty na danych "robertokot25" ,ale nawet jakby wyszło 200 zł za m-c to i tak to nie dla mnie.
  24. Drogo 100L, /4,5zł /doba. 4,5:100= 0,45 gr/24h za litr ja mam 300l zasobnik czyli gdybym grzał grzałką ten baniak to 13,50 zł doba ,na prądzie w miesiąc wyszło by ~ 400zł to nie dla mnie.
  25. To ciekawy przypadek ,może ruda musiała gdzieś przeżreć kocioł ,czopuch i powstała nieszczelność, ale przyczyn może być więcej np. niestabilne podawanie może wystąpić z winy utraty pojemnosci kondensatora na silniku .
