Treść opublikowana przez Animus
- Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
Na dwie możliwości : podobnie jak tu http://www.fr13.republika.pl/budowa/Kolektor.jpg ale rura miedziana umieszczona w profilu od rigipsu lub na uchwytach do łat grzanie bezpośrednie wody CWU jak się sprawdzi lub, pośrednie czyli zimna woda z sieci wchodzi do tej wężownicy zamiast bezpośrednio do zasobnika wstępnie zostaje podgrzana i dopiero trafia do zasobnika CWU ,tam osiąga wowczas odpowiednią temperaturę . Zimą wodę trzeba niestety spuścić ,chodzi o początkowe niskie koszty wykonania ,z czasem jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie można pobawić się z glikolem i wymiennikiem.
Zejdę poniżej zeta chyba od przyszłego roku ,ciągle nie ma czasu się za to wziąć mam 2 pomysły pierwszy , Kolektor wewnętrzny. nakłady finansowe to: pompka energooszczędna - 300 zł rurafi15 2x25m miedź - 330,00 zł x2 profil ud 12x 8,20 inne pierdołki 300 zł robocizna moja max 1500zł całość .
Czy Warto Dorzucić 2500 Zł
Musisz odsiewać ziarno od plew . np. w tym zdaniu : "W sklepie mówią, że półki poziome są bardziej efektywne, łatwiejsze do czyszczenia i co najważniejsze nie grożą tym, co pionowe, czyli możliwością skraplania się wilgoci i spływania na dno kotła, gdzie pojawia się korozja." A prawda jest taka że kotły z pionowymi "półkami " są bardziej efektywne ,trudniejsze do czyszczenia ,co do występowania kondensacji to bardziej złożony problem i dotyczy wszystkich kotłów .
Prosba O Opinie
Ten bazdiewiaczek ma ruszta wodne. :P
- Czy Warto Dorzucić 2500 Zł
Nowe Paliwo - Pellet Z Węgla - Czy Warto ?
Samo wydobycie i transport do klienta już na starcie zwiększa cenę produktu , a każda ingerencja w paliwo czyli chodzi tu o miał czy trociny i powstające z nich nowe paliwa pellety różnej maści , generuje dodatkowe koszty podraża nam paliwo to pociąga większe koszty ogrzewania . Kotły automatyczne takie,które spalą tak samo profesjonalnie te paliwa przed ich przetworzeniem w pellet zawsze będą konkurencyjne i będzie popyt na nie na rynku .
- Markus Z Regulatorm Expert. Pożar Podajnika.
Jeżeli to pellet PELLET Z WĘGLA BRUNATNEGO. Wartość energetyczna: 16,5 – 18 GJ/t Wilgotność: 15-18% Cena: 480,00 zł brutto/tona to można spalać jako domieszkę do mocniejszego ekogroszku w okresach przejściowych . Mam palnik trio i nie mam problemów ze spalaniem pelletu a nawet trocin w domieszce . Ten jest drogi i nie wiadomo do końca co tam zmieszali "kompozytowe paliwo węglowe o zmodyfikowanej kinetyce spalania i wyraźnie poprawionych parametrach użytkowych i ekologicznych, pozwalająca na poprawę warunków środowiskowych w aglomeracjach miejskich i turystycznych. Formowane w postaci peletu paliwo jest wytwarzane na bazie flotokoncentratu wraz z biomodyfikatorami, przy czym skład ilościowy jest podporządkowany wymogom ekologicznym" PELET WĘGLOWY Cena: 790,00 zł – wartość opałowa: min 26 MJ/kg – wilgotność: STAŁA – zawartość popiołu: do 11 % http://www.anmag.pl/opal/pellet/pelet_weglowy_varmo_-_najnowsza_technologia.html
- Nowe Paliwo - Pellet Z Węgla - Czy Warto ?
- Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Sas Slim
Rozgrzewając baniak i kocioł do wysokich temperatur , uzyskujemy kilku dniową przerwę do ponownej potrzeby podgrzania wody ,ale czy to nie jest po zbóju robota ? -wyższa temperatura kotła bojlera to większe straty w magazynowaniu ciepła wytworzonego -wyższa temperatura kotla bojlera to większe jednorazowe zużycie opału po wypaleniu opału powietrze zasysane z kotłowni przez długi czas przepływa przez kocioł wymiennik ogrzewa się i wychodzi przez komin w momencie schłodnienia kotła do odpowiedniej temperatury następuje kondensacja na ściankach wymiennika ,kondensacja zaczyna się od dołu i przesuwa się ku górze. Ta sytuacja trwa (kilka dni) aż w kotłowni pojawi się palacz ,rozpala palenisko i dopóki kocioł nie minie krytycznej temperatury rosi się, w trakcie intensywnej pracy kotła na kilka godzin roszenie ustaje ,ale po wypaleniu opału sytuacja powtarza się od nowa.
