Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. No masz tu trochę racji ale nie o to miałem na myśli . Mi chodziło ogólnie ,mogłem napinać pralki telewizora itd.... a Sambor zaczął zagłębiać się w szczególny.
  2. Dlatego nie porównuję .
  3. To akurat nie ma przełożenia do kotłów ,Silnikiem w kotle jest podajnik i palnik a te zostają te same ,sterownik to chyba kokpit też został ,a wymiennik to co karoseria ? :D
  4. Powiem Ci na przykładzie kotłów z Biecza bo ostatnio podciągają się z tyłu gonią za konkurencją dzięki temu powstanie nowy pewnie lepszy kociołek już niebawem będzie w sprzedaży kociołek 5 klasy . :huh:
  5. Jest wykładnią ale może być stronniczy . ;)
  6. Akurat jest odwrotnie bo jest promocja do końca tego czy następnego miesiąca. :) Teraz kosztuje 8 528,00 zł brutto Widzę ją w internecie :P jak ktoś chce to podam link.
  7. Zadzwoń do producenta i wypytaj o wszystko . Jest jeszcze Defro Sigma z podajnikiem fajkowym oraz Sas solid w 5 klasie http://sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid.html
  8. Tu masz film https://www.youtube.com/watch?v=e0LAzfJc7mA
  9. Sambor czy ty byś brał starszą wersję samochodu czy nową ;)
  10. A w czym masz problem w sklepach zawsze wypychają starsze modele kotłów przeciez nie wywali ich się na śmietnik . :D Sigmę ma jeszcze mało użytkowników ale na tym kotle sterownik, podajnik, palnik rynnowy, czy inny jest już testowany w starszych modelach kotłów ,wymiennik masz obłożony szamotem tego nie ma w starszych modelach kocioł lepiej spala ,bez sadzy i mniej zanieczyszczeń wywala kominem na twoje podwórko .
  11. kotły w 5 klasie. DEFRO Sigma Uni 16kW z rynną DEFRO Sigma 16kW z podajnikiem fajkowym -na ten jest promocja.
  12. Czekam tu ma być wszystko : https://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo-eko-plus-m/wyniki-badan-kotla-oepm/ Może na pellecie badali ? :D
  13. Nie wiem jak Ogniwo-M radzi sobie latem, ale wszystkie kociołki z szamotem te w 5 klasie ,lepiej pracują na niskich mocach , kotły można brać większej mocy bo to moc maksymalna .
  14. Ogniwo Eko Plus to już niestety przestarzała konstrukcja pojawił się nowy kociołek z literką M . ;)
  15. Eustachy ,jak to przeczytałem (wytłuszczone) musiałem napisać, dla alergika kaloryfery lepsze? :D Ja na taką powierzchnię nie pchałbym się w paliwa stałe ,pellet potrzebuje też więcej miejsca gabarytowo . Na 75 m2 nowo budowanego domu to albo gaz ,albo pompa ciepła,taki domek dobrze ocieplić i przy świeczce albo telewizorze można siedzieć to też źródła ciepła. Możesz za-linkować podać ,który projekt domu . Dla Ciebie słuszne decyzje to podłogówka,wentylacja mechaniczna i pompa ciepła lub kocioł gazowy kondensat ,żadnych kominów ani murowanych kanałów wentylacyjnych .
  16. Taka prostokątna dysza nie dopali całego węgla na malej mocy czy do samego C.W.U. Duża japa-palnik musi mieć po obwodzie określoną ilość otworów żeby spalić wszystko co się z niego wysypuje z każdej strony ,a duża ilość otworów wymaga większego zapotrzebowania na powietrze trzeba dmuchać mocniej ,powietrze musi być tak podane żeby z każdego otworu wydobywało się tyle samo powietrza w tym samym czasie,przeważnie jest tak że od strony dmuchawy- wejścia do palnika jest większe ciśnienie tam się lepiej i szybciej wypala opał widoczne to jest na mniejszych mocach ,mniejszym nadmuchu. Podsumowując te palniki mają małą modulację mocy. . Jeden sposób sam odkryłeś- tanie paliwo drugi to trzeba by zastosować bufor na lato i okresy przejściowe ,zagrzać go na ostro wygasić i rozpalać co 2-3 dni . Na innym forum widziałem też że jest mniejsza dysza przystosowana do palnika BRUCER kosztuje 370zł sprzedaje ją jeden z handlarzy kotłów jak będziesz chciał to podam namiary.
  17. Trzeba szukać, pytać w urzędach itd.. http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/Informacja%20prasowa_porozumienie_powietrze_9.03.15.doc http://wieprz.eu/!data/pliki/Spaliny.doc
  18. Darek21 nie wiem co Ty widzisz w tym KWKD Dla mnie wielkie, połączenie drzwiczek popielnika i rusztu to jedna z możliwość do roz­pa­la­nia całego zasypu.
  19. Proponuję podobnie np. KOCIOŁ C.O. SIGMA 20 KW współpraca z buforem 800-1000 litrów,to kocioł zgazowujący drewno,posiada 5 klasę emisji spalin , jest dofinansowany w wielu regionach kraju . Spalanie drzewa odbywa się poprzez proces pyrolizy czyli zgazowania drewna,sprawność ma 91% .
  20. Macie jakieś zapędy porównywać kotły zaraz do samochodów ,a to dalekie porównanie. :P
  21. Dlatego kocioł ,który czysto spala jest lepszym rozwiązaniem i zawsze można do niego filtr dołożyć wtedy emisja poza dyskusją. ​Paliłem w swoim kociołku już miałem i innym szajsem jaki wpadł mi w ręce, po przejściu przez "piekło" komory spalania zostaje tylko z tego piasek podobny do takiego jaki był kiedyś w bezpiecznikach z drucikiem ,tylko jest ciemniejszy bo siwy. :) Lepki wymiennik miałem czasami w kotle zasypowym .
  22. Moim zdaniem się mylisz efekt jest inny ,kocioł ,który czysto spala jest lepszym rozwiązaniem od kotła ,który spala tak sobie a na wydechu ma elektrofiltr.
  23. Napiszę jeszcze raz ,kocioł w 5 klasie spali każdy opał lepiej ,dopali spaliny,zmniejszy emisję i zużycie opału , od kotła w niższej klasie ,węgiel tu nie gra aż takiej roli.
