Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Gdybyś miał wybierać to ,który byś wziął za tą samą kasę ,stary model z elektrofiltrem czy nowy z ceramiką i resztą ?
  2. SAS SOLID CENA BRUTTO 14kW-10.300zł 19kW-10.700zł 25kW-11.500zł 36kW-13.650zł
  3. A to ciekawe. ;) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A tu odnośnie węgla do kotłów 5 klasy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=217850
  4. Nie wiem ,będę się starał wybrać taki ,w którym nie będzie większego przerabiania.
  5. Jak kupowałem kociołek to był jednym z najlepszych ,kosztował prawie 12 paczek .Kocioł podrasowałem,powiększyłem komorę spalania ,mam ceramiczne dopalacze, rusztodeflektor ,oraz element do wytrącania zanieczyszczeń ze strugi gazu .Ciekawe jak wypadł by na badaniach. :D Jak padnie to następny kociołek jeżeli pozostanę jeszcze przy węglu ,też kupię nowoczesny.
  6. A wiesz że kocioł ISKRA EKO współpracuje z elektrofiltrem ,jak sama nazwa wskazuje elektrofiltr napędzany jest pewnie prądem.Powstaje pytanie ile dodatkowo tego prądu pobiera na dobę ?
  7. Mam grzanie C.W.U. latem i zimą grawitacyjne ,ale cała instalacja C.O. pompowa, sterownik 2 stanowy,radzi sobie b.dobrze. Temperatura zasilana stała do zaworu 4-drogowego.
  8. Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. DEFRO (kocioł Sigma UNI) 2. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akredytacji. 3. PROTECH (kocioł Protech EP V) 4. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html 5. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności: *emisja pyłu: do 40 mg/m³ *emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³ *emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³, *sprawność cieplna: od 87%, Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych . http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/norma-pn-en-303-5-2012/
  9. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOTŁÓW-NA-EKO-GROSZEK&p=6870949&viewfull=1#post6870949
  10. 5 Klasa wymusza zabudowę wymiennika i komory spalania ceramiką do tego jeszcze dodano urządzenia do wytrącania zanieczyszczeń ze strugi gazu .
  11. Z moich obserwacji a posiadam płyty ceramiczne w kociołku, właśnie na niższych mocach kocioł szybciej uzyskuje wyższą temperaturę w komorze spalania ,od kotła z samym płaszczem wodnym nawet przy zanieczyszczonym ekogroszku przerosty rozpadają się od wysokiej temperatury.
  12. Po pierwsze kocioł w 5 klasie spali każdy opał lepiej ,dopali spaliny,zmniejszy emisję i zużycie opału , od kotła w niższej klasie ,węgiel tu nie gra roli ,nie da się zmusić właściciela gospodarstwa domowego do zmiany zachowań ,wydawania większej gotówki na opał ,jak nadal jest bieda w kraju. Wystarczy że zmieni kocioł ,będzie miał jakieś oszczędności w opale ,łatwiejsze czyszczenie wymiennika i lepsze powietrze .
  13. Taki węgiel do badań stosowało się x lat wcześniejsze kotły w 3,4 klasie miały robione badania na takim samym węglu ,z kosmosu nikt nie przywiezie już lepszego węgla,każda Firma już od dawna starała się żeby badania wypadły jak najlepiej ,stosuje się taki jaki występuje na naszej planecie . :rolleyes:
  14. Piszą co im ślina na język przyniesie. :rolleyes:
  15. Przy prawie 90%-owej sprawności jaką podaje producent ma spalić więcej ? Taką wysoką sprawność mają najlepsze kociołki . Ja twierdzę że spali w sezonie mniej ,dlaczego ? Przy wyższej kulturze spalania,dopalania, wymiennik w kotle będzie wolniej zarastać osadem ,mniej się brudzić ,więc odbiór ciepła powinien być lepszy przy takim samym regularnym czyszczeniu wymiennika.
  16. Nie jestem zwolennikiem tworzywa w kotłowni .Proponuję ,stal w kotłowni przyłącze główne zasilające i powrót ,dalej miedz do rozdzielaczy, a od rozdzielaczy pex.
  17. Proponuję na razie nie przerabiać instalacji zrobić próbę jeden sezon ,zainstalować kocioł i niczym się nie przejmować ,jeżeli przy kotle zasypowym instalacja działała to przy kotle z podajnikiem też będzie to dobrze działać. Trzeba pamiętać o ustawieniu wyższej temperatury na zasilaniu minimum 65-80 stopni. Kocioł powinien pracować najlepiej w cyklu ciągłym ,rzadko się odstawiać . Szukać kotła z ceramiką w klasie 5 jest mniej wrażliwy na przerwy cykli "nie poci się" spala czysto. . Np,Sas Solid http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid.html
  18. Co do Defro nie widzę nigdzie dostępnych żadnych certyfikatów :unsure: ,ale znalazłem taką bardziej obszerną stronę: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.therm.pl%2Fmedia%2F_gallery%2FAktualnosci%2F2015%2F03defro%2FNewsletter%2520marzec%2520DEFRO.PDF&ei=MUxjVYjgO8e6ygOg14P4BA&usg=AFQjCNF-XmcjxhbIIXDz5qpHV6tYTeLUMA&sig2=H-vsjXO3MF40Kc-v7kf_kw
  19. To się nie łapie w te ramy. :P Ja mogę Cię zadenuncjować za nękanie zarzucanie że pracuję dla Defro,ty mnie zaatakowałeś. :lol: Właściciele firm kotłów z 5 kl. ,które krytykujesz mogą Cie szarpać za podważanie podawanych informacji na ich stronach odnośnie posiadanych badań.
  20. Doctor czeka ,wypisze Ci skierowanie na badania. :blink: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOTŁÓW-NA-EKO-GROSZEK&p=6870036&viewfull=1#post6870036
  21. Niestety nie dysponuję dostępem do certyfikatów . Z Sas-a jest dostępny : http://sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html Protech EP V podaje że badania robione w laboratorium ZBUE w Łodzi . Iskra EKO http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf
