Treść opublikowana przez Animus
- Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
- Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Sas Slim
To nie wina temperatury spalin ,winna jest budowa kotła i to że zasypowy nie może być za duży . Obłożony ten wymiennik kotła tam się kisi opał straszne to spalanie i pewno śmierdzi wędzonką a komin się rozkłada ,kondensat jest kwaśny cegłę szlak trafi. Teraz grzeję tylko CWU i mam temperaturę od 40 - 60 *C spalin .
Jak się uparłeś na gościa to niech ten wymiennik wyspawa ale 25kW wystarczy i tak za duży . A tego palnika nie bierz ,kup do niego : Podajnik ślimakowy Ardeo AZP-25 MR - miałowy obrotowy będzie zrywać żużel przy miale.A ten lokalny producent jak go zobaczy to nie będzie już wstawiał nikomu palnika ekoenergii Miałem kocioł spawany elektrodą prawie 10 lat ale musiałem podspawać w jednym miejscu po 6 latach płakał na spawach pewnie wiesz o czym pisze,ale usunąłem wadę . Teraz mam przez pewien czas robiony Tigiem ma takie warkocze
Najlepsza ze wszystkich metod spawania co do jakość połączeń to Tig. Facet "stary spawacz" to pewnie i elektrodą dobrze pospawa ,ale przy elektrodzie spawy mogą być bardziej zanieczyszczone żużlem elektrodę stopisz i musisz nową założyć i zapalić,jest pewna granica wieku spawacza , jak jest już bardzo stary to jakość niestety będzie spadać twoje ryzyko twój szmal . Tylko wymiennik 3,3m to około 33kW bestia a pisałeś coś o 20kW i ocieplaniu chałupy. Są lepsze palniki od ekoenergii .
- Ustawienia Sas Eco Tylko Na Wodę
Zmiana - Kolorowy Zawrót Głowy
Może za ileś lat się tym zajmiesz ,na teraz polecam do twojego żeliwiaka ,palnik firmy Ardeo miałowo-groszkowy mój kolega 7-9 ton miału rocznie przepuszcza przez ten palnik .Musiał byś jeszcze przespawać lej w koszu,dopasować do tego palnika i wymienić sterownik na prosty taki np.st-37 albo inny droższy z dostępem podglądu przez internet. Masz foto
Niestety tłokiem latem nie nagrzejesz samej wody ,masz wymiennik żeliwny (wieczny) wystarczy zamontować do niego palnik fajkowy ze ślimaczkiem i będziesz mógł latem grzać samą wodę na tym miale. Co do ściany to sprawa przegrana zimą kondensacja zabija wełnę , a szczelina powoduje osuszanie jej ale wprowadza zimne powietrze do wnętrza ściany.Najlepiej rozebrać razem z wełną ścianę osłonową zewnetrzną i założyć 20 cm styropianu na ścianie konstrukcyjnej .
Kociołek to tu chyba nie będzie jakimś panaceum na zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel.Może wymiana samego palnika na ślimaka i przypatrzył bym się tej ścianie 3-warstwowej z czego jest ta zewnętrzna warstwa.
- Najbardziej Ekonomiczne Paliwo Do Pieca Z Retortą Drugiej Generacji
- Zywotnosc Kotla
Za Mały Piec?
Mam kwasowkę za czopuchem 10 lub 11 rok ale z domieszką molibdenu, polecam ,brak zużycia rury zdejmuje ją raz na sezon do czyszczenia ,nie wiem kto takie podejrzane kwasowki robi .
Ile Trzyma Kocioł W Podtrzymaniu
W tym co napisałeś to trochę religii by się znalazło,chodzi o ochronę płaszcza wodnego ,kotły z podajnikiem nie mają zintegrowanego paleniska z wymiennikiem , ;) to nie są te same kotły co zasypowe ,choć są podobne ,nie można powielać,przenosić tych samych regułek wyuczonych na tamtych kotłach . Przepustnica przy dmuchawie ? no cóż są takie urządzenia ale nie są doskonałe (szczelne), w czasie postoju (podtrzymania) wleź na dach i wsadź głowę w komin ,tylko uważaj jak się włączy przedmuch ,jeżeli stwierdzisz ruch powietrza w kominie to zastanów się czy już całe powietrze uciekło z kotła i próżnia się zrobiła wewnątrz paleniska . Nawet RCK nie rozwiązuje tego problemu do końca . Rurki ,kocioł mam zaizolowane ,izolowałem wszystko aż uzyskałem w kotłowni temperaturę 16-18 *C nie jest to jednak norma w kotłowniach w Polsce .Grzanie kotłowni na wyższej temperaturze to jednak strata ,chyba ze kratkę wentylacyjną w kotłowni na zimę zatykasz folią.
Nie ma takiej potrzeby ,najważniejsze żeby przedstawiać sposób spalania paliwa w swojej kotlowni i dążyć do oszczędności.
Nic mi to nie mówi 390m 2 / 20 kg groszku wszystko zależy od strat budynku jego izolacji temperatur zadanych w pomieszczeniach ,nie wiem co ci dają takie wpisy ale proszę ,u mnie 450m2 /15 kg ekogroszku na dobę .
Religi w to nie mieszajmy. Wyższa temperatura na kotle, to większe straty dla instalacji kocioł jest słabo zaizolowany (grzeje kotłownię) i w dodatku "dziurawy" ,w czasie postoju (podtrzymanie) powietrze z kotłowni przepływa przez kocioł - wymiennik a ten ogrzewa powietrze ,które grzeje komin . Modulować nie moduluję ciągle ,bo grzeję w dwustanie ale moce używam trzy w sezonie grzewczym ,zależne są od temperatury zewnętrznej .
Pomyłka to praca kotła na dużej mocy i długie postoje . Dlatego taki kocioł nie dojdzie do właściwej pracy ,szybko osiąga zadaną . Oszukując go histerezą przegrzewamy kocioł poza zadaną temperaturę ,przy C.O słabo sterowalnym gdzie tu oszczędności. Kocioł prowadzi się na najniższej możliwej temperaturze nie obniżając komfortu ,wtedy jest najskuteczniej sterowalny system. To są oszczędności.
A rozumiesz, rozumie Pan co to jest histereza. ;) trzymał w podtrzymaniu 3 razy dłużej bo histereza pozwala na załączenie się kotła w niższej temperaturze. :D Zmienia się sterowanie kotłem a zużycie opału takie same .
W czym się ten efekt przejawiał ?
