Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Co z tego że porównujesz koszt pozyskania jednostki ciepła z węgla czy gazu, itd..Trzeba umieć to tanio wytworzyć i zagospodarować całość a nie część . W kotle węglowym sprawność na jednym poziomie to fikcja literacka ,począwszy od marnowania opału w przestojach ,przy rozruchu ,z winy operatora nieświadomie ,złych ustawień programatora ,zbyt rzadkiego czyszczenia wymiennika ,zakupu niskokalorycznego węgla drogo . Zobacz ile tu jest niewiadomych, jak łatwo można więcej stracić niż zyskać,jak spalanie węgla może radykalnie wzrosnąć ,uzależnienie się od węgla uważam za błąd. Przy takim metrażu to tak jakbyś po mieście jeździł parowozem. Kocioł gazowy będzie zjadał droższe paliwo ale efektywniej ,na jednolitym poziomie sprawności,zatrzyma się szybciej ,z niewielką stratą ruszy ,w trakcie przestoju nie marnuje paliwa ,operator nie zejdzie z jego sprawnością to automat ,dużo większa kultura pracy ,bezosobowość itd.... Kotły węglowe powinny pracować tylko w wyspecjalizowanych zakładach ,wytwarzających np tani prąd, który my powinniśmy konsumować zużywać na ogrzewanie domów .
  2. Ma sens, bo to mały domek to są większe możliwości wyboru kotła ,a przy takim metrażu pchanie się w węgiel to tylko przez naszą Polską mentalność . Kocioł na węgiel najmniejszy jaki jest będzie i tak przewymiarowany , musi spalać na niskiej sprawności,w dodatku częste przestoje ,będzie marnować opał i gdzie tu oszczędności ,tylko zajęcie palacza na etacie :D . Kocioł gazowy kondensat i trochę dołożyć styropianu,wentylacja mechaniczna ,w dodatku można pozbyć się komina rozebrać (spaliny przez ścianę) i pomieszczenie dodatkowe na pralkę i suszarnię będzie .
  3. Dokładnie ,podłogówka i kocioł gazowy kondensat , ale czy on ją posiada .
  4. Chodzi Ci pewnie o wykorzystywanie gazu koksowniczego do ogrzewania baterii koksowniczych to normalna procedura ok. 50% produkcji gazu zużywa się w komorach koksowniczych ,reszta czyli nadmiar trafia do produkcji użytecznej energii cieplnej,jak również elektrycznej. Zwróć uwagę że proces produkcji koksu , odbiega od prawidłowego procesu spalania węgla .
  5. Temat się urwał bo nie było czasu na dalszą dyskusję,ale wystarczy przypatrzeć się procesowi koksowania węgla ,a można dowiedzieć się czego koks został pozbawiony . Załóżmy że nie liczymy energii powstałej w procesie koksowania ,produkcji koksu ,to mamy nadal 12-18% gazu koksowniczego . Produkty i wydajność suchej destylacji węgla · koks – 70%-80% · smoła węglowa – 2.5%-4.5% · woda pogazowa – 3%-5% · amoniak – 0.2%-0.4% · benzol – 0.8%-1.4% · gaz koksowniczy – 12%-18% Gaz koksowniczy – składa się głównie z wodoru, metanu i tlenku węgla, dzięki czemu ma wysoką wartość opałową.
  6. Temat roszenia uważam za wyczerpany ,dodam jeszcze że w upalne lato nie tylko kocioł również piwnicę trzeba zamykać szczelnie,bo wietrzenie w upały przynosi odwrotny efekt.
  7. To są instrukcje bezmyślnie kopiowane przez producentów jeden od drugiego,są jeszcze inne takie pozostałości w instrukcjach można je traktować jako sabotaż . Jak chcecie się naocznie przekonać to popatrzcie sobie co dzieje się z rurami zimnej wody w piwnicy ,rura nieosłonięta i wyeksponowana na maksymalny przewiew, mokra jak szczur i woda z niej kapie ,latem ciąg kominowy to praktycznie wsteczny ciąg ,grawitacja zanika , co tam się osuszy ,zwiększy kondensację ,przez napływ gorącego powietrza z zewnątrz..Kondensacja też występuje często na płaszczu zewnętrznym w miejscach nieosłoniętych wełną , niestarannie zrobiona izolacja przez producenta, a ten jajogłowy co pisze (przepisuje,zrzyna od kogoś) takie instrukcje jest beznadziejny, tyle w temacie .
  8. Wstaw zwykły zawór ,będzie do regulacji przepływu oraz do odcięcia bojlera jak przegnije .
  9. Na płocie psiało dupa ,pogłaskałem i wiór mi w rękę wlazł . :)
  10. To zejdź na niższy bieg pompy bojlera i zkryzuj na powrocie bojlera
  11. Widzę ze zacząłeś myśleć .
  12. Zkryzuj obieg CWU tak aby grzany był dom a nadmiar ciepła dopiero szedł w obieg CWU
  13. To najgorsze rozwiązanie ,nie palisz i jeszcze wpuszczasz do wnętrza ciepłe powietrze ,kocioł się poci ,poza sezonem to gnije niestety.
  14. To zdjęcie zaczerpnięte z internetu .http://esterownik.pl/forum/posty,497/korozja-kotla,2 Mój kociołek pracuje całym rokiem ,grzeje CWU. Tak wygląda mój wymiennik przed czyszczeniem.
  15. Jak się chce utwardzić ( popiołem szlaką) drogę do domu to jak znalazł ;)
  16. Prawdopodobnie wszystko jest w porządku ,utrzymujesz dość wysoką temperaturę zasilania i powrotu, a paląc niskokalorycznym opałem kocioł częściej i dłużej pracuje. Jeżeli opał jest tak suchy jak twierdzisz i w środku wymiennika w trakcie czyszczenia łatwo usuwa się nie ma sadzy ani smoły to musi być sucho .Podajnik szufladowy wymusza spalanie większej ilości węgla na raz, więc kocioł z takim podajnikiem masz przewymiarowany do twojej powierzchni ,a po ociepleniu domu biedzisz miał problem . Co do węgla brunatnego to taki węgiel przeważnie zawiera więcej siarki ,(kwaśne spaliny) od kamiennego i trzeba ostrożniej czyścić wymiennik najlepiej za pomocą miotełki ,stalowe szczotki rysują blachę i dochodzi do szybszej korozji.Poszukaj miału niskokalorycznego ,przeważnie najtańszy .
  17. Generalnie nie ma ustalonych miejsc ,ale przeważnie dolna strefa komory ,przy drzwiczkach i końcowa wymiennika .Nie da się inaczej niż naocznie sprawdzić stanu kotła. U każdego przy innych temperaturach może wystąpić kondensacja ,to zjawisko złożone i nie zależy wyłącznie od temperatury czy wilgotności paliwa . Zrób zdjęcia po wyczyszczeniu i przejrzyj sobie w domu na spokojnie ,w trudno dostępnych miejscach gdzie wzrok nie sięga , wkładasz sam aparat (komórka) z lampą błyskową przez wyczystkę ,trzymasz w rączkach i cykasz zdjęcia .
  18. To jest początkowe stadium korozji . Wewnątrz nic się nie dzieje ,gdy często się nie dopuszcza wody do instalacji .
  19. Przecież naocznie możesz sam sprawdzić czyszcząc wymiennik kotła .Czy jest tam wilgoć ,czy się nie łuszczy metal itd.... U mnie na zasilaniu 55*C .
  20. Masz niepełne spalanie dopalanie,powstają gazy i się gdzieś tam odkładają nie dopalają zwiększa się ich stężenie zanim zostaną wypchnięte w komin , wysokość kopczyka zakłóca przepływ powietrza w komorze spalania ,uszczelniłeś pod talerzem przewiewy i gaz nie może wymieszać się z lewym powietrzem więc się spalać , gdy zwiększasz ilość spalanego węglą zakrywasz dysze które nie nadążają podać wystarczającej ilości tlenu ,tlen nie dociera dalej spala się w kopcu .Musisz zrobić dopalacze ze 4 po obwodzie talerza poza obrysem kopczyka ,takie dopalacze zmieszają gaz z powietrzem i będzie mógł się spalić,w tej chwili miesza się ze spalinami i wylatuje kominem to jest strata dla twojej kieszeni .Zacznij od małych średnic i jeżeli dalej to zjawisko będzie występować to rozwiercaj je większej średnicy wiertłem ,aż do eliminacji ,ale najpierw sprawdź czy komin wymiennik i czopuch są czyste i drożne.Otwierając drzwiczki te górne następuje natychmiastowe domieszanie powietrza z niedopalonym gazem i masz wybuch .Gdy otworzysz dolne drzwiczki powietrze przelatuje przez płomień ,wypycha gaz w komin i forsa ulatuje bezpowrotnie .
  21. Temp powrotu jest zawsze taka sama bo wieszacz 4 drogowy ustawia się tak pilnuje tej temperatury Musisz popatrzeć w automatyce w sterowniku poczytać instrukcję gdzieś tam się ustawia min temperaturę powrotu.
  22. A mieszacz jak masz wpięty w instalację daj zdjęcia kotłowni .
  23. Na teraz mogę podpowiedzieć ,aż ochłoniesz ,to ten koks co wytwarzasz na palniku to pakuj jeszcze raz do zasobnika ( wybieraj z popiołu ) . http://imageshack.com/a/img189/920/qyc8.jpg za mało powietrza,albo za szybko schodzi z palnika może masz problem z nawiewem powietrza do kotłowni. Co do grzejników to temperatura w pomieszczeniach powie ci już tej zimy czy są za małe ,najwyżej będziesz podnosił temperaturę zasilania żeby uzyskać 21 *C w pomieszczeniach ,ale tu trzeba ostrożnie żeby nie zagotować . Masz system otwarty ?
