Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Koledzy są podejrzliwi nie ma się co dziwić. Od 2015r .konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem: - pisemnie na adres korespondencyjny -drogą elektroniczną na adres e-mailowy -przy użyciu faksu pod numerem Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w siedzibie Sprzedawcy z zachowaniem terminu Sprzedawca, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na wskazany adres Sprzedawcy Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności.
  2. Zastanawiałem się jeszcze po co ten płaskownik za klapą zasobnika ale to zamiast amortyzatora , klapa się opiera. Kocioł 30kW przewymiarowany i pewnie ma palnik 38kW ,bo zawsze powinien być większy palnik od wymiennika ,żeby sprawność nie spadła. Ogólnie: produkcja sadzy będzie częstą przyczyną spadku sprawności tego kociołka,ta skrzynka na kotle będzie ogrzewać kotłownię ,"kraść ciepło", :rolleyes: , wszelkie wajchy i przełączniki przesuwne z czasem zmniejszają szczelność w komorach wymiennika ,prowadzi to do zasysania zimnego powietrza z kotłowni ,które obniża temperaturę w kotle mieszając si z strugą spalin przepływającą przez wymiennik.. Patrząc na zdjęcie i na kafelki w kotłowni . <_< mam nadzieję że ten kocioł ma nie całe 20kW a podana moc jest mocno naciągana ,takie praktyki są często stosowane.To by ratowało ten nieprzemyślany zakup. Internetowe zakupy można zwracać w ciągu 14 dni bez podania przyczyny ,rezygnacji.
  3. Lokalny producent kocioł może być gniotem ale też może być taki sobie ,ze zdjęć wygląda że ma ruszt wodny czyli kocioł nie będzie prawidłowo spalał dopalał spalin. Do czego jest ta skrzynka z tą wajchą na wymienniku pionowym ?
  4. A ile prądu bierze do takiego rozpalenia ?
  5. Jak to się nie da wyłącz sterownik ,wyjmij tą zawleczkę całkiem jak się zaklinowała ,oparła o pierścień,to musisz pokręcić ślimakiem . Zakładasz klucz płaski na te 2 nacięcia przy zawleczce na ośce ślimaka i kręcisz kluczem w stronę aż się schowa oś ślimaka do poziomu otworu zawleczki z otworem w pierścieniu. Jak się nie zgrają to kluczem trzeba trzymać ślimak i poszczać sterownik aż najdą ,młotek tu jest zbędny.
  6. Kocioł sam próbował się uruchomić ,musi mieć grzałkę do automatycznego rozplenia od niej, :D
  7. Mam kociołek 38kW ogrzewam latem tylko boiler 300l ,też palę miałem palnik 50kW w nim jest nie mam smoły czy nawet czarnej sadzy ,a jaki masz palnik jakiego typu.Zasobnik ładuje grawitacyjnie,miału idzie bardzo mało. Doczytałem że masz tłoka 50kW to musisz mieć 800-1000 m2 do ogrzania. Kup grzałkę elektryczną wsadź do zasobnika i zapomnij o tłoku i szufladzie na lato .
  8. Nie mam zamiaru ciebie przekonywać ,kupuj ,po pierwszym sezonie grzewczym już dowiesz się prawdy i tak za kocioł zapłacisz w pierwszym sezonie 8 tyś 4-6 tysiaków za kocioł resztę dopłacisz w węglu i niemów że nie masz kasy ,sąsiadka tęż nie miała kupiła kocioł za 4 tysia z Kastoramy i 5tyś poszło na węgiel, kocioł już wymontowany .
  9. To możliwe ale okna musisz przesunąć w warstwę styropianu i drzwi zewnętrzne oraz parę innych mostków pewnie masz.
  10. Ten co za linkowałeś to tragedia.Tu ktoś używkę goni. http://olx.pl/oferta/rbr-ekouniwersal-23kw-CID628-ID8pwzf.html
  11. A to szkoda bo powinieneś ustawiać tak kocioł żeby wyeliminować przedmuchy do minimum ,najlepiej wcale.
  12. Badania techniczne pokazują wysoką sprawność nawet ponad 90% , użytkownik w kotłowni nie jest w stanie osiągnąć takiej sprawności ,na ekogroszku kupowanym w lokalnych składach oraz ustawieniach na oko w kotłowni.
  13. Te kotły działają i po roku się nie rozlecą ,cała tajemnica polega na tym że kupując taki kocioł co roku zużywa się więcej węgla w sezonie grzewczym niż spalając w kotle profesjonalnym. Po 4-5 latach kocioł marnuje opalu za 5-8 tysięcy zł .
  14. Przesunięty deflektor podnosi sprawność kotła ,deflektor powinien wisieć na wysokości max ok 25 cm licząc od części żeliwnej głowicy podajnika ,mocy do 50 KW. Jeżeli to oryginalnie zmontowano a spalanie węgla przebiega prawidłowo to nie ruszać.
  15. Ja rozwiązałem to tak: 1.CWU ładuję grawitacyjnie ,pompa cyrkujacyjna ma wbudowany zegar i termik ,zegar ma strefy czasowe, termik wyłącza jak wykona pełny obieg ,obsługa komfortowa zawsze jest ciepła woda nie trzeba spuszczać. 2.Wymieniłem 3 lata temu na pompy energooszczędne rachunek za prąd zmalał jeszcze 2 lata i będą spłacone,stare sprzedałem na aukcji dałem roczną gwarancję od siebie w końcu były grundfosa . Sterownik ma 2 stanowy , sterownik nie steruje pompami ,tylko pracą kotła , testowałem pól roku Bruliego z internetem ale spalanie trochę wzrosło jak prowadził kocioł to go oddałem . ​Doszedłem do wniosku że wodotryski są zbędne a nawet jak by kocioł wygasł to przez dobę temperatura spadnie o 0,5-1 *C zależy ile minusów jest na zewnątrz .
  16. Trudno radzić jak tak stawiasz sprawę ,a jeszcze kwestia TA ZIMA BYŁA BARDZO ŁAGODNA 5000 zl w następnym sezonie może nie wystarczyć .
  17. Jak chcesz sprzedać to po co inwestować w taki drogi kocioł czy to ogniwo czy inny tego typu kocioł na modernizację wydasz 8000 tysiaków , w pierwszym sezonie z chochlujesz za 4500 zl ekogroszku ,jedynie polepszysz sobie komfort cieplny w chałupie . Jak podniósłbyś sobie temperaturę o te 2 stopnie teraz to 2000 zl za sezon ci wyrwie więcej ,to na 3 lata 6000 tysiaków wydasz a 2000 zostaje w kieszeni bez jakiejkolwiek ingerencji i zajęcia w kotłowni z paleniem . Moim zdaniem zawracasz kijem Wisłę,ja bym kupił kocioł zasypowy najlepiej używkę za 800 zl ,wpiął do tej instalacji i palił w nim kiedy tylko bym znalazł czas, zbijał bym w ten sposób koszty ogrzewania gazem,kocioł gazowy się nie włączy jak śmieciuch ogrzeje chałupę .
  18. Gdybanie to twoja specjalność ? mam kociołek 37 kW z szamotem , latem grzeje nim tyko zasobnik CWU za grosze, wtedy on jest przewymiarowany? :blink: ,przyjedź i szukaj tego czarnego co z góry zakładasz że jest i musi być gdzie indziej . Mój pionowy wymiennik czyszczę jednym uderzeniem w ten dzwon . :P A przewymiarowanie kotła z palnikiem oddzielonym od wymiennika to troszkę naciągana teoria. ;)
  19. Zrób OZC prawdziwe trzeba kupić ,takie przybliżone można wyliczyć z internetu kolega linkował.
  20. Pokazuję że są już nowsze kotły od tych dziadków ,a podajnik możesz zamówić inny np. fajkowy albo ekoenergię Ci wsadzą . Wlazłem na stronę i są ceny . http://www.defro.pl/pliki/cennik.pdf
  21. Dla nas najważniejszy jest efekt końcowy .
  22. Nie handluję tym dzwoń do Defro.
  23. Czyli do ekogroszku i do mieszanki z miałem 60/40 %
  24. Poczytaj tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19495-jaki-kocioł-do-ogrzewania-mego-domu-polecacie/?p=216857
