Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Monotonia ,nic nie ma do napisania ,kocioł pracuje prawidłowo,spala bez spieków, przed czyszczeniem miał trochę większą temperaturę spalin dobijał do 160-170*C,częściej i dłużej pracuje na 100% mocy.
  2. Co tam wielkiego poprawiać ? Instalacja przecież działała jak był kocioł zasypowy większej mocy. Do czego ten palacz, na etat ? Złazimy z drzewa i stymulujemy prawidłowy tok myślenia: Bietka wynosi popiól i sypie węgiel do zasobnika, kocioł ma sterownik automatyczny, powinien nim sterować, a kocioł spalać prawidlowo, odstawić się jeszcze przy pracy w automacie do -20*C
  3. Nie wiem jakie wymiary dzwoń tam. Potem go wywalisz i będzie leżał w kotłowni.
  4. To masz starsze modele pomp Alpha2 . Grundfos to 1 x Alpha 2L bez autoadaptu 25/40 EEI: ≤ 0.23 3x Alpha2 z autoadaptem 25/40 EEI: ≤ 0.23 - 0.27 A to ta:
  5. Można domieszać trocin, kupować miękkie ekogroszki.
  6. Bo to ruszt awaryjny, najlepiej go nie używać ,
  7. A możesz zdjąć osłonę z kotła i podejrzeć na jakim biegu buja się instalacja, kotły mają zawory n-drogowe z podmieszaniem, może się przywiesił i wali sam wrzątek w instalację .
  8. Do początku do punktu 4.Zrobić termoizolację. pisałem jak najbardziej poważnie ,potem skończyły się pomysły.
  9. Naleciałości to trudno wykorzenić,siedzi głęboko w głowie. Jeszcze niedawno , komin kojarzył się z dymem , teraz jeżeli kominem leci dym to do niego jest podłączone nieefektywne chore urządzenie.
  10. Grundfos ma różnorodność pomp i co kilka lat są jeszcze mniej prądożerne, też są od 4W, to jednak nie świadczy o mniejszym zużyciu prądu, u nas w Polsce łatwiej nadziać się starsze modele, trzeba wiedzieć czego się szuka, trzeba patrzeć na opis, symbolikę na pompach, wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) Energooszczędne to te : ALPHA2 25-40 (N) ma Wskaźnik EEI: ≤ 0,15 ALPHA2 25-50 (N) Wskaźnik EEI: ≤ 0,16 ALPHA2 25-60 (N) Wskaźnik EEI: ≤ 0,17
  11. A ,która pompa Wilo jest mniej prądożerna od Grundfos'a?
  12. To jeszcze gorzej.
  13. Z podajnikiem kotły to do spalania palnikiem ,na ekogroszek to już nie na pellet, chcesz zajechać kocioł z podajnikiem spalając okazyjnie drewno?
  14. A płaskowniki są?
  15. Spróbuj z blachą żaroodporną ponawiercaj w niej otworów ,zrób sito , podwieś jako deflektor.Ma się żarzyć jak płomień będzie ją "lizał".
  16. Puść j wysoko kocioł niech się zagrzeje,potem ustaw na sterze najniższa temperaturę i baw się nastawami w potrzymaniu sprawdzaj jak spala dawkę .
  17. Niby jest okrągły w rogach by to wyglądało lepiej, ale za dużo kosztuje żeby się bawić .
  18. To taki "slang" nie każdy zajarzy że w Chorwacji jest cieplej. ;)
  19. 3,5cm to za mało na przepływ spalin.
