Landcaster
Treść opublikowana przez Landcaster
  1. tzw strażak kominowy. Przy okazji sprawdzałes może jaki masz ciąg kominowy podczas pierwszego uruchomienia? Jaka masz średnicę kanału spalinowego?
  2. może spróbuj użyć tylko płyty gipsowe tej zielonej. Odstaw ją trochę od ściany a od strony kaloryfery dbać szczelinę wentylacyjna jedna od dołu druga o góry.
  3. Przy okazji jak czyscicie tylna ściankę wymiennika ?
  4. U mnie z kolei występuje takie zjawisko. Na resorcie pali się rowno natomiast jezory ognia(końcówki płomieni) wyrywa ewidentnie w 1 stronę(przeciwną do podajnika). Tym samym sadzy/popiolu lotnego jest więcej po stronie podajnika Retorta jest dobrze uszczelnienia. Czy ktoś ma podobnie? Zastanawiam sie czy to nie jest kwestia ciągu kominowego
  5. ja się nie bawię w sprawdzanie czy popiół/sadza da się jeszcze spalić. Myślę że przy tej ilości zysk jest żaden.
  6. Potwierdzam kiedys byłem u kolegi w mieszkaniu (kawalerce) 21m2. W łazience nie było grzejnika tylko rura z ciepłą wodą (pion) poprzedni właściciel wyciął kawałek rury zrobił z tego takie "s" (prawdopodobnie nielegalnie). W ten sposób grzania byla łazienka w pakiecie suszarka. Zimą temp nie do wytrzymania
  7. Ja również czyszcze raz na tydzień ale dlatego że termometr spalin pokazuje 220 stopni. Tak ma ustawiony alarm. Czyszczenie więc ze względów ekonomicznych a nie eksploatacyjnych. Posiadam klimosz ng 15 kw i pale ognikiem zielonym
  8. Ciepły montaż okien a potem zimny montaż ciężkich drzwi wyjściowych po przez zalewanie ościeżnic betonem. Dodatkowo roleta mocowana na betonowym nadprożu. Z tym ciepłym montażem to jest chwyt dla tych co chcą dom energooszczędny. Za ciepły montaz zapłaci dodatkowo parę słów więcej. Ciekawe kiedy ten ciepły montaż zacznie zarabiać na siebie gdy w domu pełno innych mostków dużo bardziej znaczących. A pamiętajcie przez dziurkę od klucza też sa straty :) Proponuje silikon łatwo zmywalne na noc :)
  9. Sposób ustawień jest trochę inny niż u mnie. Ja w podtrzymanie mam przednich z podaniem węgla. Węgiel podaje 5 sekund went dmucha z mocą 80 (skala do 120) co 40 min. Jeśli chodzi o ustawienie mocy. To zastosowałem do szybkiego reagowania kotla n regulator pokojowy. Moc ustawiam tak wydłużanie lub skracam czas przerwy między podawaniami. (Teraz jakoś 40 sekund) czas podawania to 5 sekund jest przypisany na stałe. Jeśli chodzi o opalanie. To ustawiłem went wg propozycji producenta czyli ok 70. A następnie podnosilem o 1-2 oczka obserwując popiół codziennie o tej samej porze. Jeśli są niedopalki to wrzucam je do podajnika jeszcze raz resztę popiołu do kosza. Zwiększamy móc went znowu o 2 oczka i obserwuje popiół. Generalnie wolę jak mam bardzo małe ścieki ok. 1-2 cm niż niedopalony węgiel. Używam ognika zielonego. Wydaje mi się że u Twoim przypadku to problem z powietrzem. Sprawdź też drożność komina.
  10. A jakie masz ustawienia w podtrzymaniu ? Oraz jaka moc wentylatora ?
  11. Landcaster odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    Stare domy bez ociepleń charakteryzują się w większości mają mniejszą powierzchnię przeszklenia w porównaniu do nowych trendów w budownictwie. W związku z tym akumulacji cieplna nowych domów nie jest aż tak fatalna.
  12. zgadza się czujnik może pokazywać np 55 stopni mimo że woda będzie zimna. Wtedy sterownik nie uruchomi pompy
  13. :) chyba zrobię u siebie też jakieś przeróbki
  14. Na razie możesz ustawić kocioł na mniejszą moc i niech pracuje więcej a jak najkrócej w podtrzymanie.
  15. ten sprzedawany we Wrocławiu jest pakowany przez carbostal i nazywany jest handlowo jako ognisk zielony. Znalazłem dokładny opis tego produktu zaczerpnięty ze strony składu węgla na tęczowej EcoPieklorz (nazwa handlowa - Ognik zielony) powstały na bazie węgla z kopalni KWK "Chwałowice" uszlachetniany węglem z kopalni "Ziemowit". W kopalni "Chwałowice" wyczerpały się pokłady węgla o niskiej spiekalności z którego był produkowany Pieklorz chwałowicki. Obecnie wydobywany węgiel chwałowicki nie nadaje się do produkcji ekogroszku, posiada zbyt wysoką spiekalność. Wzbogacanie i uszlachetnianie węgla z Chwałowic węglem z KWK "Ziemowit"
  16. sprawdziłem w 3 hurtowniach. Ten węgiel nazywa się pieklorz chwalowicki. http://ekogroszek-wr...pl/images/b.JPG
  17. To ok. Dostałem oficjalną informacje ze Klimowicz nie rekomenduje włączonego priorytetu cwu wraz z PID. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że,założenie tego sterownika jak i POD jest ciągła praca kotła z modulacja mocy. Natomiast zauważyłem u siebie ze gdy mam ustawioną temp 57 to pięć i tak przebije do 68. Podobno sterownik ten zbiera dane na podstawie szybkości wzrostów temp i zapisuje je w pamięci. Następnie na podstawie tych danych dobiera parametry mocy podawanie i dmuchawa (jeśli się mylę proszę o korektę). Proponuje resetuj ustawień fabrycznych tak aby wyczyścić dane zebrane przez sterownik i zobaczyć co to da. Ka że względu na brak możliwości poprawnej pracy PIS i priorytetu cwu PIDa nie używam.
  18. Vatu też nie mieli podnosić, mieli nawet karać jeśli ktoś będzie chciał to zrobić... A jak przyjdzie płacić za przekrój to ludzie masowo będą zmniejszać przekroje no i duży problem z czadem w domach gotowy.
  19. We Wrocławiu pieklorz chwalowicki 960 zł za tonę.
  20. witam gdzie sa takie ceny ?
  21. zastanawiam się. W telewizji nie potrafią prognozować pogody z dnia na dzień. A tutaj pojawiają się jakieś informacje ze ma być zima stulecia. Jeśli chodzi o mnie to lepiej nie; nie mam tyle opału :)
