shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Dobór pompy ciepła Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
shogunzlasa odpowiedział(a) na tederos temat w Pompy ciepła
Przyjęło się, że pompa ciepła jest super droga. Przychodzi hydraulik - wycenia kocioł pelletowy, ale przecież lepszy bo nie chcemy mieć byle czego, do tego bufor, ochrona powrotu, ze 2-3 gotowe grupy mieszające bojler, robocizna i mamy 25k, nie daj Boże jeszcze frezowanie komina za 6 tysi. Przychodzi drugi hydraulik i mówi, że ogarnie pompę ciepła za 30k - np Daikina Przez wzrost cen stali i kotłów różnica pewnie się zmniejszy. -
Kocioł 16kW to max. Z kipim często kotły 16 i 20 są na tym samym palniku (20kW). Jak masz jakiegoś producenta u siebie w okolicy warto to też rozważyć. Jak masz ceglany komin warto dodać bufor - nawet 100 litrów wieszane na ścianie jak nie ma miejsca i palić na większej mocy żeby nie załatwić komina. Możesz wtedy kupić też troche większy kocioł i bufor jakbyś znalazł coś w dobrej cenie - tylko patrz żeby sterownik ten bufor obsługiwał. Podobnie pompe kotłową jak chcesz ją mieć.
Pitu Pitu. Jak chcesz coś pokazać to zawsze zakrzywiasz rzeczywistość w odpowiednią stronę. Co do ceny - T-Cap 9kw jest jak 12tka w LG - ma 2 wentyle i większą wydajność na mrozach. Pytanie jakie jest zapotrzebowanie domu bo T-Cap może być za duży. Realnie można przyjąć COP 2,5 - 3,0 z grzaniem ciepłej wody do jakiś kalkulacji a to już robi sporą różnicę względem bufora i grzałek. -
Dofinansowanie - wymiana kopciucha na 5 klasę
shogunzlasa odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Instalacje CO i CWU
Hmmm - kocioł gazowy kupisz za 5k, na pelleciaka wydasz z 12k do tego zmiana instalacji, frezowanie komina i wkład jeśli nie ma i czasem spokojnie się z 20k robi. Czemu nie gaz? Za pozostałą kasę jeszcze byś dom ogarnął i coś zwrotu dostał z czystego powietrza... -
Kocioł do starego domu 160mkw (ocieplony)
shogunzlasa odpowiedział(a) na evo116 temat w Kotły pelletowe
Blachodachówka poszła kilka zł na metrze i zapisane są podwyżki planowane od czerwca. Za 200 metrów dachu trzeba zapłacić z 2-3 tys. więcej niż w styczniu. Okna w górę, wszystko po kolei - nie tylko kotły niestety... -
Jak masz same grzejniki i mały budżet możesz się pokusić na Pereko Q-Pell / Sztoker 12kW jak wyrwiesz do 8k jeszcze z magazynów. Nie lubie tego sterowania, ale z MINI STER do małej instalacji i same grzejniki da radę. Do tego dobry pellet. Brak samoczyszczenia, trzeba skrobać palnik ręcznie pewnie co 2-3 dni. Reszta na ten moment ceny odjeżdzają w siną dal - poniżej 11k ciężko coś dorwać Co byś nie brał - lepiej szybko bo za chwilę ceny pójdą w górę (jeszcze idzie dostać ostatki magazynowe). -
Prośba o opinię nt. instalacji co i cwu
shogunzlasa odpowiedział(a) na Piotr6666 temat w Instalacje CO i CWU
Jaki kocioł? -
Zasadność stosowania zaworu różnicowego w instalacji z kotłem na ekogroszek???
shogunzlasa odpowiedział(a) na temat w Instalacje CO i CWU
Te zawory nigdy nie działały. Ssanie pompy powodowało zassanie kulki i w razie gotowania na kotle mogło być 100 stopni a ta kulka dalej była wciśnięta. Po walnięciu młotkiem się ruszała i coś puszczała. W praktyce pompa w pionie przepuści lepiej ciepłą wodę jak te całe zawijasy. -
SAS to taki toporny węglak. Stalmark ma przy palniku chyba z 6 cegieł szamotowych - weź to wyczyść. Kotły jak kotły - za drogie jak to co sobą prezentują. Działać pewnie każdy kocioł będzie działać - pytanie czy za daną kasę nie można mieć czegoś lepszego / wygodniejszego i na czym tak naprawdę człekowi zależy.
Jak brakuje Ci cegieł możesz brać Ecosilvera....
Pleszewiak jak większość. Spawy średnie - nie chodzi nawet o zadziory co usmarkanie łączeń, brak rolek w klamkach, spasowanie średnie. Swego czasu to były najtańsze kotły na All... Takie to też ma odzwierciedlenie. Ale kocioł jak kocioł...
Ogrzewanie podłogowe i grzejnikami jednocześnie połączenie
shogunzlasa odpowiedział(a) na barkroli temat w Instalacje CO i CWU
Zrób tam grzejnik - jak w reszcie pomieszczeń. Zrobienie tego po Bożemu dla 1nego pokoju nie ma sensu, będzie drogie, jak przykombinujesz - nie będzie działać jak powinno. Jak strop betonowy pod pokojem (nad garażem) podwieś 10cm styropianu (kołki + klej + siata) żeby ograniczyć wychłodzenie. -
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
shogunzlasa odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
Z SVki nie zrobisz kompakta, nie podmienisz jej podajnika, nie rzucisz go raz z lewej, raz z prawej, nie przestawisz podajnika troche tu i tam. Potrzebuje miejsca na wyciągnięcie ślimaka itp. Do tego ograniczone sterowanie - to nie tech, plum gdzie paneli pokojowych jest multum, modułów do bufora i innych też. Jak coś nie spasuje - nie dokupisz modułu rozszerzającego. Wszystko ma zady i walety jak to w życiu bywa. -
Z cenami wiem jak jest - np. styropian to kolejny trafny przykład. Problem jest taki, że np. wzrost na polskich kotłach to 1-2 tysiące na sztuce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Cena Ferroli - wzrosła o parę stów. Niestety nic dobrego się nie dzieje i będzie tylko gorzej. Wracając do SVek - ma swoje ograniczenia wynikające z budowy nie czarujmy się węglowej. Ma też zalety - jak każdy kocioł - ale nie czarujmy się - jest to przerobiony węglak, gdzie poza Skampem - nie znajdziemy nic o innej budowie jak półki. -
Mam SVkę, miałem retortę, spotkałem się z palnikiem w drzwiach nie raz. Czyszczenie nie jest mega upierdliwe, ale ręka uwalona po łokieć bo zawsze gdzieś coś zahaczysz. 80letnie kobita by raczej temu nie podołała i tyle. To nie jest teoretyzowanie. Przy retorcie tego nie było - kropka. Tam cały sezon od czasu do czasu przedmuch, pogrzebacz. Może jakieś grube czyszczenie raz na x lat. Przy kiepskim WĘGLU niestety SVka całego sezonu nie obskoczy - przy pellecie pewnie da radę. W kotłach pelletowych też takiego czyszczenia nie ma - otwierasz drzwiczki, może wyjmiesz jakiś spiek którego nie wypluło czyszczenie. Do tego jak palnik w drzwiach to podajnik możesz ustawić lekko pod kątem, bliżej, dalej, możesz zamówić podajnik 300, 600, 1000 litrów - tutaj nie, nie musisz też zostawiać miejsca na wyciągnięcie ślimaka. Co do spalania to się zgodzę, że SVka przemieli gorsze paliwo niż nie jeden palnik pelletowy mimo, iż nie ma czyszczenia - po prostu to co zostanie zepchnie do popielnika. Jak 10kW pelletowe były po 8k to spoko - teraz ceny szybują w górę i to się zlewa. Jak porównamy dostępne sterowanie, możliwości a CZASEM poziom wykonania (bo niektóre pleszewskie kotły wołają o pomstę do nieba) to jest różnica. -
Nie jest lipna - nigdzie tego nie pisze. Nie można stwierdzić, że seicento jest lipne, a dostawczak OK - bo jak chcesz zaparkować w mieście albo przewieźć mebel to jedno jest ok, a drugie nie. Po prostu jak ktoś chce mieć typowego pelleciaka - to za te pieniądze (już niestety nie małe) są lepsze kotły zarówno pod względem obsługi, pewnie serwisu jak ktoś ma coś na miejscu itp. Jak ktoś chce modernizować dom koło 15kw i w górę, lub chce ekogroszek to jest bardzo fajna opcja - bo jak ociepli dom to może się z łatwością przesiąść na pellet. -
Wychwalanie SVki ponad niebiosa na tym forum to trochę przegięcie. To jest dobra opcja jak ktoś nie jest pewny co do paliwa którym chce opalać (węgiel czy groszek) lub ma całkiem spore zapotrzebowanie i już się kapnie, że pellet skończy go finansowo. Dobra opcja pod modernizację. Plus jest taki, że zawsze można ten pellet wrzucić jak coś zakażą itp. Ale żeby radzić komuś SVkę jako kocioł typowo pelletowy? NIGDY! 1. Czyszczenie palnika - czołganie się na kolanach, odkręcanie (gorących na węglu) śrub, wybieranie popiołu bo jak się tego nie zrobi to się palnik pokrzywi niczym fajnym nie jest! Porównajmy to z pelleciakiem i palnikiem w drzwiczkach - otwieramy drzwiczki - a tam dostęp do wszystkiego. Jak palnik samoczyszczący - o wiele mniej problemów. Jak osoba starsza miałaby czyścić palnik SV200 to chyba za karę 2. Sterownik Argos Max jest o kant d..y rozbić - drogi, brak wielu funkcji, a jak coś działa to tak, że lepiej sterownik zewnętrzny kupić do sterowania zaworu. Czy coś będzie lepiej się okaże, może nie - póki co jest 100 lat za murzynami i całą konkurencją - a kosztuje tyle co PLUMy, Techy i pewnie ze 2 Bragery. Może tutaj się poprawi jak wyjdzie Argos Pid Plus w wersji na pellet z pogodówką - to jest o wiele przyjemniejszy sterownik. 3. Cena - przecież to nie jest ani lepsze, ani wygodniejsze, do tego mniej ustawne (bo sztywny podajnik) i do tego drogie jak cholera w porównaniu z pelleciakami. Mówiąc o 15kW w SVce przebiliśmy 10 tys. zł a to już pułap powoli kotłów z Kipim na wypasionym Plumie czy Ecomata / Venmy na Techu gdzie modułów rozszerzeń, opcji sterowania bez liku, palnik w drzwiach na wierzchu, serwis, części itd. To już chyba lepsze od tego te sztokery / pereka - tanie, typowo pelletowe rozwiązania... -
Miał ktoś styczność z produktami sztoker / pereko? Cena (jeszcze) całkiem fajna, wersja 12kW ma nawet pare litrów pojemności (kompakt to trochę nieporozumienie). Ciekawe jak palnik się sprawuje i czy nie trzeba go co chwile czyścić - z drugiej strony ferroli działa podobnie. Mam uraz do sterownika Cobra, ale w wersji z Mini-sterem może to być opcja. @Pieklorz - wiesz coś o tych kotłach? Czy są jakieś problemy? Tam chyba zbytnio nie ma co się psuć...
Schemat instalacji układ otwraty i ekogorszek
shogunzlasa odpowiedział(a) na Koralezzi temat w Instalacje CO i CWU
Przerost formy nad treścią do wunglaka. Jak dajesz zawór mieszający na CWU to nie potrzeba Ci zaworu ochrony do groszku. Puść pompę CWU na stałe, z kotła tylko zawór 3D na instalację. -
Pompa ciepła + PV rata kredytu zamiast rachunków
shogunzlasa odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Pompy ciepła
MOIM zdaniem nie. Nie jestem zwolennikiem dalekosiężnych zwrotów - a tu stopa zwrotu jest zależna od wielu czynników - oprocentowanie kredytu, cena prądu, regulacje prawne odnośnie zwrotów, wydajność pompy ciepła w zależności od temperatury, wydajność paneli po x latach itd itd. Kocioł gazowy założysz za grosze w stosunku do całości inwestycji PV+PC i pewnie spłacać go przez 15 lat zanim dojdziesz do kosztów PV+PC. To co opłaca się dzisiaj - nie musi opłacać się za parę lat. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Pacze do kotła - a tam moja miska z nierdzewki się przepaliła... Hmmm 3 lub 4 lata jej zeszło... I znów trza wydać z 25 zł ?- 578 odpowiedzi
Czy można tak zrobic? Przeróbka instalcji CO
shogunzlasa odpowiedział(a) na Pado temat w Instalacje CO i CWU
ogólnie wychodzi, że instalka bomba (czyt do wybuchu) i pewnie naczynie odcinane zaworem 4D. Co do grzejników - jak zrobisz jak proponujesz mogą Ci nie grzać bez regulacji hydraulicznej. Wtedy musisz przykręcić stare, żeby grzały nowe. -
Koszt instalacji bufora i grzałek
shogunzlasa odpowiedział(a) na torq1906 temat w Instalacje CO i CWU
Hmmm - markieting Cię zaślepił czy filmy na JuTube? 21 689kWh = 78GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie Liczmy średnia cena za kWh - z 50 groszy bo wątpie byś zawsze idealnie wstrzelił się w 2gą taryfę i było spoko, sprawność gdzieś 95% daje jakieś 10 tysi za ogrzanie sezonu bez CWU... Burżuj ? Moja teściowa pali 4 tony grochu z CWU dla takiego zapotrzebowania...- 11 odpowiedzi
Jak dajesz grupę bezpieczeństwa na zasilaniu to nie potrzebujesz jej na powrocie (manometr można gdzieś wrzucić żeby był więcej niż jeden, zawór bezp też - ale 2 belki do każdego naczynia przegięcie). Daj do każdego baniaka uchwyt teleskopowy i podwieś dodatkowo każdy na 2 opaskach dedykowanych do takich baniaków. Jeżeli baniaki wyżej to zawory stopowe wrzuć z możliwością spuszczenia wody (np. te z afriso) żeby naczynie było lżejsze przy ściąganiu i wodą nie waliło po oczach na wysokości.
Naczynie montujesz na powrocie jako pierwsze odejście od kotła / pieca czy co tam jest - tak się przyjmuje z racji na niższą temp. Z punktu widzenia funkcjonalnego naczyń nie ma czegoś takiego jak na zasilaniu czy na powrocie - jest przed pompą albo za pompą.
