shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Jak już mówiłem - jest ryzyko. Z drugiej strony - garażowcy spawali na kolanie piece, które wytrzymywały po naście lat bez żadnych ochron powrotu, paląc czym się da, więc jak wymiennik nie będzie cieknąć - to już więcej niczego nie potrzeba. Co do podajnika i sterownika - nie oni są producentem, tylko składają to do kupy, więc tutaj tylko pytanie czy będą odbierać telefon by podrzucić części zamienne - czyli jak każdy inny producent kotłów. Co do pelletowych cena faktycznie trochę zaporowa - wolałbym pójść w groszek i w razie czego montować palnik jeśli mnie "ciśnie" na obecny moment. Do tego do pelletowców zalecane są wkłady do komina - więc to też robota "na już" którą można odsunąć w czasie.
  2. Jest też jedna opcja - weźmiesz piec na ekogrocha, kiedyś wstawisz palnik do pelletu. Sam palnik ze sterowaniem to około 4,5 tys - ale to zawsze jest alternatywa gdyby ekogroch się nie sprawdzał - nie przerabiasz pieca i instalki - sam palnik i podajnik. Jeżeli interesują Cię pleszewskie kotły z allegro daj znać na priv - robiłem rozpiskę firemek dla siebie, które mogą coś sensownego skonfigurować pod własne widzi mi się - jutro odbieram kocioł z jednej z tych firm (był najniższy - stąd decyzja). Są oczywiście obawy o jakość i serwis - z drugiej strony jak tylko piec nie będzie przeciekać to osprzęt i tak robi kto inny, ale to tylko MOJE zdanie, chociaż akurat firemka od której biorę kocioł jest rzeczowa - wprowadziła kilka modyfikacji na moją prośbę - wycenili, odbierali, oddzwaniali itp. Termin realizacji do 3 tyg - u mnie 12 dni roboczych - a czy to dobra decyzja - się okaże...
  3. Okopy? :D Przy takiej wysokości ciężko coś ugrać - jak włożysz palnik to nie zostanie wiele miejsca na popielnik. Jedyna opcja to znaleźć kogoś kto wyspawa Ci wymiennik na zamówienie pokroju tego: http://kotly-dragon.pl/assets_8KD39a56575h64ks/uploads/2015/05/przekroj-kwm-sr.jpg Ale to chyba skórka za wyprawkę. Ja bym jakimś cudem kombinował z kominem. Wyjście z pieca zawsze można dostosować - w góre, prawo, lewo po skosie - może da coś się ugrać, wbić pod sufitem itp.
  4. Kotły oferowane przez poprzednika mają jeden wielki plus - moc palnika jest dopasowana do wymiennika więc na małych mocach te kotły będą chodzić w miarę dobrze. Jak czas nagli to pewnie skam PV odpada - poza tym nie pakowałbym się w 5tą klasę jak nie ma takiej potrzeby (ale dla tej mocy to chyba tylko ten skam w 5tej klasie). W przypadku innych kotłów musisz wiedzieć jakie są bebechy. Jeżeli ktoś do kotła 10 kW wstawi za duży palnik z kiepską modulacją mocy to czeka Cię więcej problemów niż radości, do tego może dojść problematyczny ruszt wodny, kiepski sterownik itd. Możesz też u kogoś poskładać zestaw - ale jak wyżej - trzeba wiedzieć z czego i czy ktoś Ci to zrobi (i kiedy), poza tym może być bida z serwisem. Nie myślałeś o pellecie? Zapotrzebowanie domu nie jest duże - a jak ktoś robi pellet w okolicy za dobrą cenę to raczej nie ma co się w węgiel bawić w nowym domku... Co do instalacji - jak wstawisz grzejniki o większej mocy to i pod gaz się kiedyś w przyszłości nadać mogą...
  5. Wybrałem Jaret Plusa - zakupiłem na 2 lokalnych składach. Jeden przed ulewami zjechał suchy jak pieprz, z drugiego składu taniej i więcej i też nie jest źle. Worki jutowe, więc o suchość się nie boję. W kategorii koło 25 kkJ z lokalnych składów znajomym ten sprawiał najmniej problemów. Tak to mamy jeszcze Jareta standard, coś z Kazimierza 27 kkJ, i coś takiego co mi do niczego nie pasuje i podobno się spieka: http://gluc.com.pl/wegiel/179-ekogroszek-carbon-24tys-kj.html
  6. Jaka wysokość maks. czopucha do komina?
  7. Ale na takie zapotrzebowanie i tak szedłbym w pellet :P
  8. Na dół bym nie ryzykował. Wspomniane firmy z allegro mają też obniżony profil pieca - jutro dojeżdza mi właśnie taki piec (12/15 kW) z czopuchem na wysokości około 100 cm. Głównie z racji gabarytów wybrałem ten a nie inny - reszta jest wyższa z 20 cm... A ile tego miału spalałeś przez zimę? Kocioł do miału zalecany jest większy - dlatego też nie odczułeś tego przewymiarowania...
  9. Co do ciepłowłaściwe - oczywiście że to tylko wartości poglądowe, ale wszystko trzeba robić z głową - wypełnić 2-3 razy, mieć świadomość, że nigdy nie ogrzewamy domu w 100% taką temperaturą jak zakładamy itp - ale mamy punkt zaczepienia lepszy niż: "Mam piec 40 kW bo taki mi zespawali, więc kolejny taki sobie kupie..." Co do palników, wymienników itd - w piątej klasie jest dupa - bo tu mamy gotowe, przetestowane rozwiązania i nie można raczej niczego składać, a że badania są zawsze na dobrym ekogrochu to większość konstrukcji opiera się na zwykłej fajce - czyli robimy krok do tyłu. Do tego wymiennik jest o wiele większy co też powoduje problemy z wymianą...
  10. Przy takim zapotrzebowaniu celowałbym raczej w pellet - jeśli masz jakiś producentów w okolicy wyrwiesz go za 600-700 zł za tonę a przy takim domku spalisz go bardzo niewiele, do tego lepsze sterowanie i proces spalania przy tak małej mocy. Co do pieców na ekogrocha - te z allegro i witkowski będą pracowały na podobnym przekroju KWM-SGR (12 kW) - różnić się będą osprzętem. Potrzebujesz palnika małej mocy (a raczej żeby palnik pracował z małą mocą) - w zestawach allegro możesz dostać palnik żeliwny technix mini - wydaje się być OK. Jak nie to masz Skama z palnikiem batory. Witkowski ma chyba dosyć duże palniki w swojej 12tce. Jak celujesz w piątą klasę to tu trochę kicha - pewnie Skam-PV 13 wydaje się być rozsądny.
  11. Hej, wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Link z wynikiem wklej tutaj. Jak nie wiesz czegoś dokładnie - wypełnij 2-3 razy i podaj średnią. Podaj też informację jaka część domu będzie nieogrzewana jak reszta (kotłownia bez grzejników, garaż itp). Opisz trochę instalację, jaki bojler, na ile osób i czym zamieszasz palić - nie da się wywróżyć rozwiązania z fusów...
  12. Zawór fajny - ALE... Ciężko określić bez informacji jaką masz instalację i jaki piec - zasypowy / podajnik
  13. Jeszcze jedno - czy w takich palnikach żeliwnych na wielkich mrozach lepiej jest sypnąć bardziej kaloryczne paliwo (28-30) czy podać więcej węgla o mniejszej kaloryczności (24-26)? Nie wiem w co się zaopatrzyć na zimę :)
  14. Zamówiłem właśnie Technixa żeliwnego oznaczonego jako MINI z racji że to taki Batory. Wg producenta jak dzwoniłem na dobrym paliwie pójdzie 22 kW - Jarecki określa moc na 12kW (max 15). Batory 10 mógłby być za mały. Ma ktoś ten palnik Technixa w jakimś kotle i może coś o nim powiedzieć?
  15. Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Dowiesz się jakie zapotrzebowanie max. ma twój dom - taki mniej więcej powinien być kocioł. Palnik powinien być TROCHĘ większy, aby kocioł taką moc uzyskał. Palnik masz dopasowany do ogrzewania nieocieplonej hali - palisz jeszcze drogim, wysokoenergetycznym materiałem - gdzie to ciepło się podziewa? Pewnie leci w komin. Wklej link z cieplowlasciwe.pl z wynikiem - bedzie mozna gdybac...
  16. Zacznijmy od tego, że aby poprawić sytuację smrodliwo-smogową wystarczyłoby, żeby ludzie palili z głową. Tymczasem większość ludzi pali mokrym opałem (często jeszcze flotem) w przewymiarowanych kotłach bo "jak nałoży cały piec to całą noc ma spokój". Najgorsze w tym jest to, że przy zasypowcach ludzie odpalają piece o podobnej porze dnia - przez co następuje kumulacja syfu (u mnie w zimie o 17 lepiej nie wychodzić z domu). Gdyby w domach były dopasowane wielkościowo kotły, opał suchy, oraz ludzie mieli łeb na karku to żadne pseudo normy nie byłyby potrzebne...
  17. Wow - piękny kawał do ogrzania. Czym planujesz grzać? Miał? Groszek? Podstawowe pytanie - czy chcesz się bawić w 5tą klasę (jesteś z małopolski / śląska)? Chyba żaden piec w 5tej klasie nie ma (oryginalnego przynajmniej) rusztu dodatkowego, potrzebny jest wkład kominowy, piece są dużo większe i zazwyczaj dużo droższe... Z 5tą klasą jest ten też problem, że producenci podają zazwyczaj moc maksymalną - więc czasem trzeba brać większy kocioł, bo brak rezerwy. Największa bolączka to nazwijmy to ułomne zestawy - chyba tylko SAS ma obrotowy palnik, większość zwykłą fajkę z kotłów po 5k... Czasem zdarzy się coś z żeliwną ekoenergią i jakiś sterownik na który często nie mamy wpływu - po prostu brak możliwości konfiguracji...
  18. Tutaj wodnego raczej chyba nikt nie poleci :) Jak jest wybór to żeliwny.
  19. 1) Wrzucisz lepsze paliwo, dmuchniesz mocniej, spaliny pójdą w górę - dorzucisz jakiś zawirowywacz. W najgorszym przypadku na mrozach w domu będzie ze 2-3 stopnie mniej - zgroza... 2. Jeśli jest to takie przeszacowanie - to pół biedy, jeśli to przeszacowanie z 25 na 38 - to już kicha. Jeśli zapotrzebowanie wyszło 20 - wziąłbym piec max 25 i palnik 25 i dokupił czapkę 32 do ardeo jak już tak się boisz... Kocioł 25 podciągnie więcej z ARDEO-32 - ale wg tego nie będzie to potrzebne...
  20. Jeśli masz piec 35 kW i to jest dopasowany piec na taki metraż to chyba mieszkasz w wigwamie :D Zapodaj linka z ciepłowłaściwe.
  21. Zacznijmy od początku: 1. Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ I wynik (link) wstaw tutaj na stronę. TO JEST PODSTAWA. 2. Jeśli jesteś z małopolski lub śląska musisz mieć piec 5 klasy inaczej (przepisowo) nie zrobisz odbioru domu (chyba od czerwca tego roku). - Tutaj w praktyce oczywiście może być różnie. 3. Jaki masz komin? Czy jest tam wkład? 4. Jaka instalacja? Grzejniki? Podłogówka? Może jeszcze przed zrobieniem instalacji? Podstawa to punkt 1. Wypełnij 2 razy - raz z ociepleniem, drugi raz bez, zobacz różnice i podrzuć wyniki - bez tego to wróżenie z fusów.
  22. Jak już wspominałem - pół allegro robi na 2 przekrojach pieca - pewnie klepią to 2-3 zakłady przez co cena jest niższa z racji na masówkę. Początkowa cena zawiera oczywiście badziewny palnik i jakiś podstawowy sterownik - najczęściej od jednej firmy co by było taniej (wraz z dmuchawą). Jeżeli uda nam się znaleźć jakiegoś Pana jak powyżej który pomęczy się i zrobi nam konfiguracje zaczyna się: +400 za palnik +200 za sterownik +200 za konfiguracje czopucha +200 za ruszt żeliwny itd itd... Swoją drogą te rozpiski mocy itp. są o kant d*** rozbić - Wpisana moc 32 i 38 mają tą samą pow. wymiennika - u innego producenta ten sam przekrój, te same rozmiary mają co innego - często moce są jedne i te same ale za to zmieniają moc palnika itp... Ja dalej nie wiem po co te 38kW...
  23. 5 klasa nie ma raczej rusztu dodatkowego, więc ze spalaniem drzewa kicha (oficjalnie). Nieoficjalnie kładziesz ruszt żeliwny i palisz. Co do reszty - zacznij od wypełnienia: http://cieplowlasciwie.pl/ Wklej link tutaj - bez tego to wróżenie z fusów.
  24. Chyba palnik SV-100 ma pracować na 2 dmuchawach - większej i mniejszej o ile się nie mylę - ciekawe rozwiązanie. Od 2025 będziemy palić węglem aktywnym - super filtracja :D
  25. Chcąc mieć kilka pomp - lepiej mieć sprzęgło. Jak chcesz podłogówką wyregulować temperaturę musisz mieć zawór mieszający - zastanów się czy jeden na cały dom wystarczy wtedy możesz myśleć o jednej pompie. W praktyce na parterze i na poddaszu będą zawsze różnice temperatur więc można zastosować drugi. Chcąc mieć 2 nie wstawisz jednej pompy przed nimi bo może pchać więcej wody powrotem więc wypada mieć 2 na zasilaniu każdej linii. Chyba że zmieszasz to jednym a regulować będziesz termostatami na końcu linii. Grzejniki pasuje sprzężyć z CWU o ile masz jakiś zbiornik i tutaj potrzebna jest pompa. Opcji jest wiele - musisz stwierdzić jak tym najlepiej sterować i do tego dobrać resztę.
