shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Co do układu - takie układy działają (słabo sterowalne) ale ma to szanse działać. Co do termostatów - ktoś miał fantazję, ale jak odkręci na full to szkody nie robi. A jeśli to jest 5 pętli na 200m2 to i tak nie będzie to działać - na 200 m rury bym się zgodził...
  2. Jakie ustawienia? Histereza pracy kotła to 2 stopnie - u ciebie 20 - Czego jeszcze nie rozumiesz? Daj spokój z ustawieniami! Tłuczemy Ci do łba że to jest ostatnia rzecz do kombinacji w całym zrypanym układzie gdzie spieprzony jest kocioł, palnik, instalacja i sterowanie Klikaniem w sterownik fizyki nie poprawisz...
  3. Skam-PV to naprawdę fajny kociołek i widać, że powstał z myślą o klasie V, cena za to też niezła - ale patrząc na konkurencję to nie czarujmy się - większość kotłów to zlepa na maksa. Palniki obecnej generacji (np. ekoenergia), sterownik z magiczym PID i czujnikiem spalin - i hasła, że sam się ustawi, do tego 500 zawirowywaczy - rozmiar z podajnikiem to średnio 130x130 cm i cena 10-12 tys. Do tego człowiek w niektórych modelach nie nakombinuje z temp. spalin. Największa porażka jest taka - że i tak czasem nikt nie robi audytu i wstawi przewymiarowany piec, bo miał śmieciucha 28kW to tu wstawi 25ke na to swoje 120m2... Co do dotacji - to fajna sprawa i warto szukać i wymieniać, ale większość tych pozycji na listach refundowanych będzie gorsza w eksploatacji niż tzw. garażowe ulepy jak ktoś dobrze zestaw złoży...
  4. Ok - wentylator bez przesłony - ale gdzie się pali? Nie zapada Ci się palenisko do środka? W trybie ręcznym podpal, przepal, daj dmuchawę 100% i zmniejszaj i sprawdź czy pali z każdej strony. Jak po rozpaleniu pali na nadmuchu powiedzmy 30-40% całe palenisko to znaczy że powietrze jest ok. Co to za węgiel? Jaka moc przedmuchu w podtrzymaniu? (o ile coś takiego jest)
  5. Jak widzisz masz piec o mocy około 30kW, Palnik 25 kW, który moduluje moc powiedzmy od 10 kW. Czyli masz jakieś 2 razy za duży piec i o wiele za duży palnik - bo zapotrzebowanie w mrozy to 15kW (na -20 stopni) - jak wyliczyłeś ze strony. Wniosek? Już jesteś w d... Teraz jak puścić tam trochę światła: 1. Musisz wyłączyć pokojowe sterowanie!. Na piecu ustawić minimum 55 stopni. Grzejniki jak mają termostaty - ustawić w pokojach 3-4, łazienka max 4, powyżej 4ki często się nie wyłączają. Piec musi chodzić cały czas na temp. minimum 55 stopni - to termostaty (o ile je masz na grzejnikach) mają ustawiać temp! P.S. jak nie masz termostatów - masz przesrane... 2. Włącz ciągłe grzanie bojlera (nawet podłącz pompę bezpośrednio do prądu) - nie spalisz więcej - piec będzie lepiej pracować i zapewnisz wyższą temp. powrotu pieca. 3. Zmień hydraulika i producenta kotła - lub przynajmniej ich nie słuchaj - będziesz zdrowszy Dopiero jak ustabilizujesz układ jak powyżej - bierz się za ustawienia i dopasowanie opału. P.S. 25 stopni w domu to samobójstwo.
  6. Panowie doszli do dobrych wniosków. NAJPIERW USTABILIZOWAĆ UKŁAD :) Nie możesz w piecu tak zmieniać temperatury - to nie piec gazowy - więc sterowanie pokojowe sobie daruj. Czy masz termostaty na wszystkich grzejnikach? Opisz układ, masz podłogówkę? Co do ustawień - odpowiedz na te wcześniejsze pytania...
  7. 1. Do jakich temperatur sterownik obniza temp pieca? 2. Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link 3. Dowiedz sie jaka moc ma piec i co to za palnik 4. Potem Ci powiem jak bardzo spieprzona masz instalacje :-P bez urazy oczywiscie :-)
  8. Pytanie czy w ogole dmucha :-) ktos z tematu obok palil z zamknieta klapa i minimum nadmuchu...
  9. A nie lepiej jak wklejony schemat ze strony Witkowski na 2 pompy tylko zamiast zaworu roznicowego klapowy, obejscie pompy nawet bez pompy poki co. Jak dziala grawitacja z zaworem 3d to spoko, jak nie to dokladam pompe i mam to w d... Moze byc tak ze z zaworem 3d dzialac bedzie czasem jak sie przeplywy zmienia juz nie. Wtedy sterownik dolaczy pompe...
  10. Ile razy jeszcze to wkleisz? Zacznijmy od poczatku. 1. Jaki to piec i jaki ma palnik. Ile kw ma piec i ile kw ma palnik? 2. Jakie masz zapotrzebowanie na cieplo? Wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link z wynikiem. 3. Termostat pokojowy dziala tak, ze odcina pompe co jak jest za cieplo?
  11. Bokiem Ci sie robia bo drugie pol paleniska sie w ogole nie pali :-) jaki nadmuch, przeslona zamknieta czy otwarta?
  12. Ustawienia to zawsze kwestia indywidualna. Musisz rozpalić całą retorte z ręki, przepalić ją trochę. Otwórz klape żeby powietrze doszło do końca paleniska. Sprawdź jaka minimalna moc dmuchawy jest potrzebna by palenisko się paliło (całe) i taką (+5 lub +10%) ustaw na start w ustawieniach. Potem patrzysz jak się pali - jak gaśnie ale kopczyk sie nie zapada - musisz dmuchać w potrzymaniu - jak się mocno żarzy i zapada w podtrzymaniu - zwiększać podawanie. Jak się przesypuje gorący żar w czasie palenia - wydłużyć pauzę, jak się zapada w czasie palenia - zmniejszyć pauzę lub nadmuch itd itd. Obserwacja... Jak się mocno kopczyk zapada - to komin za mocno ciągnie - wmontować RCK. Są mądrzejsi ode mnie - niech się wypowiedzą :)
  13. Palnik możesz uszczelnić - jest wskazane, ale jak masz kiepskie ustawienia to Ci nie pomoże (ale jak dawno nie przeglądałeś to spokojnie się przyda). Ten opał jest inny od tego którego używałeś - jeśli się nie mylę tu będą produkowane bardziej spieki koksowe nie żużlowe (niedopalony węgiel) - te wymagają więcej powietrza. Musisz trzymać żar wysoko, palić to niższym płomieniem na długiej przerwie - z tego paliwa nie będzie takiego dużego ognia wysoko - tutaj grzeje żar. Jak też żar wpuścisz nisko - masz wysoką temp. podajnika. Jak się mocno spieka - to jest taki węgiel - możesz mieszać z innym węglem o niskiej spiekalności, pelletem lub próbować spalić z wapnem. Jak zamkniesz klapę i odetniesz powietrze - to choćby skały srały takiego węgla nie spalisz...
  14. Co do temp. na kotle - często jest przekłamywana na czujniku, więc jak dasz 56 na sterowniku to w rzeczywistości możesz mieć 60 na piecu - ale ogólnie lepiej takiej granicy się trzymać (ja mam 56, ale widze po termometrach 60). Ciekawi mnie właśnie jak to wychodzi w praktyce - ciągłe grzanie CWU vs kontra praca przerywana. Z jednej strony piec musi więcej spalić bo bojler ma większe staty, ale nadrobi to stabilniejszą pracą, czyli efektywniejszym spalaniem - co z kolei powoduje oszczędność opału - pytanie czy w efekcie jesteśmy na zero, na plus, czy na minus.
  15. Sajgon zawsze jakiś będzie - tu by miał święty spokój. Rure puści koło pionów jak się da i nie będzie aż tak źle. Autor niech zacznie od wywalenia automatów i ręcznego odpowietrzenia. Pasuje też walnąć pompę na powrót by zawór różnicowy zniknął z drogi do naczynia - może tyle na chwilę starczy - pytanie czy to lepsze rozwiązanie?
  16. Jak masz wysokokaloryczny opał (jak wesoła) i nie daj Boże więcej miału w paliwie to palnik jedzie na małej mocy - długo w podtrzymaniu czyli nie zdąży się fajnie rozpalić już dojdzie do zadanej i się wyłącza (przechodzi w podtrzymanie). Jak jeszcze miał podchodzi pod stronę palnika gdzie się nie pali to wpada w dysze i przy minimalnym nadmuchu (i zamkniętej klapie) powietrze się nie przebija - co potęguje to, że się tam nie pali. Z tego paliwa będzie mocniejszy żar - stąd temp. w podajniku. Na taki opał trzeba zastosować inne ustawienia. Uderz do Pieklorza - on jest obyty. Ja bym zaczął od otwarcia klapy - żeby powietrze mogło się przebić. Jak kopiec będzie się mocniej zapadał w podtrzymaniu - trzeba przyinwestować w regulator ciągu kominowego. Ten opał musi dostać więcej powietrza i dłuższe przerwy żeby się dopalił. Jak się ciężko spala - można mieszać z wapnem budowlanym. Ważne też jak pracuje instalacja - jakie masz obciążenie - czy odbiór w miarę stały czy mocno skacze.
  17. A jak masz Jaret Plusa to sobie wybierz które Ci bardziej przeszkadzają :D Kalafiory - zazwyczaj za dużo powietrza, za małe podawanie i palenisko zapadające się do środka.
  18. Podgrzewacz wody... To tak jak żarówka to element cieplny, a miał na składzie to podsypka pod kostkę brukową :D Zawsze się znajdzie sposób na obejście systemu. Ja np. myślałem o piecu 5tej klasy - ale niestety są duże gabarytowo, droższe, wymagają wkładu kominowego wg DTR. U mnie czekałaby mnie przeróbka kotłowni, postawienie wkładu kominowego (bo już po zasypowcu mam kwiatki na poddaszu), duża przeróbka instalacji. Zakupiłem tańszy kocioł (dobrałem bebechy do pieca o wymaganej wysokości), mocniej dmucham w komin, palę suchym opałem - wyszło dużo taniej (bez przeróbki instalacji - tylko minimum, bez wkładu kominowego), ale trzeba być swiadomym tego wyboru (gorszy wymiennik, więcej ciepła w komin - dla ceglaka lepiej - ale większe straty, popielnika nie używam bo kocioł jest tak niski, że nie opłaca się tam nic stawiać). Ogólnie jestem zadowolony mimo w/w wad o których wiedziałem wcześniej (kotłownia po drodze do garażu, worek na popiół za drzwiami - fajnie bo piec jest mały - więcej miejsca, niefajnie bo pojemnik na opał jest mały itd itd.). Wymiana pieca rzadko kończy się na samej wymianie pieca - więc jak coś robić to albo porządnie i mieć spokój. Albo jeśli taniej - to być świadomym wad danego rozwiązania - niestety nie zawsze jest kasa żeby zrobić coś na tip top. Co do firemek - najpierw bym rozważył czy chce 5 klasę, potem patrzył na osprzęt a firma to już chyba ostatnie co by decydowało. P.S. witkowski, galmet, stalkot, metalfach i inne to dla mnie jeden pies - biorą standardowy klocek kotła i wkładają tam co popadnie żeby było tanio - ciekawe czy to ktoś to przetestował, że osiąga daną moc, czy pasuje tam dany palnik, jakie ma emisje itd itd. - Jeszcze potrafią wcisnąć przewymiarowanego kloca - nie po to jest firma by użytkownik się pocił i zastanawiał czy ma dopasowany palnik do kotła...
  19. To jest profil pieca KWM SGR jakich pełno wszędzie - allegro, Witkowski itp. Tylko po co tam ekoenergia 25kW? Sprawdź wymiary ze stroną: http://ekoenergia.eu/wp-content/uploads/2015/10/Palnik_25kW-schemat.pdf Jeśli to jest to - to masz za duży palnik do tego kotła - kocioł ma słaby wymiennik i to co wyprodukuje leci w komin.
  20. Ja miałem podobny problem (nierówne spalanie) - dużo lepiej pali bez klapki (u mnie palnik technixa - podobny do BATOREGO) - problem jest natomiast z zapadającym kopcem - muszę kupić Regulator ciągu kominowego. Póki co przymknąłem czopuch z tyłu o 70%, czasem powachluje ustawieniami w podtrzymaniu. Przy zasłoniętej klapie i 1-2 cm luzu też potrafiło gasnąć mimo zwiększenia nadmuchu...
  21. Naczynie wyrównawcze przenieś zaraz za piec czyli rurę od naczynia przeciągnąć i podłączyć jako pierwszy punkt po wyjściu z pieca.
  22. Z zamkniętą klapą i nawiewem 1% to daleko nie zajedziesz... Co to za piec? Nie masz przewymiarowanego pieca? Wypełnij ciepłowłaściwe.pl i wklej link z wynikiem Co do temp. - jeśli palenisko się zapada - to będzie wysoka temp. podajnika.
  23. Uklad albo sie odpowietrzy albo jak jest skopany to nie. U Ciebie zapowietrza sie na biezaco prawdopodobnie przez odpowietrzniki automatyczne jak kolega pisal wyzej
  24. To ze sie cuda moga dziac to w to nie watpie. Chodzi mi tylko o zrownowazony przeplyw, chociaz jak naczynie jest podpiete do jedego pionu to chyba kwiatki tez moga wyjsc...
  25. Tu mnie masz :-) jak PP to 40 :-)
