shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
shogunzlasa odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czujniki są - obstawiam stary soft. -
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła SPRSUN Panasonic 9,5 kW A+++ CGK-030v2, 1-fazowa
shogunzlasa odpowiedział(a) na maniolo12 temat w Pompy ciepła
Chinol, ale robi się dość popularny w Polsce pod innymi nazwami. Jakby się rozprzestrzenił to i może by to ktoś naprawił za pare lat i byłoby z czego... -
Ma ktoś SKZP05 i współpracuje z buforem? Ogólnie jakiś bubel jest - pompa kotłowa dobija górę bufora w momencie do zadanej i się wyłącza - przez co dół nie jest doładowany nigdy. Przy jednym czujniku, przy 2 to samo. Na ekranie widać że niby pracuje, a ją odcina. Podobnie kotłowa - niby pulsuje na ekranie, a fizycznie nie chodzi. -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
shogunzlasa odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
Wszystko pięknie ładnie, ale palnik swoje optimum generuje na jakieś 60-80% mocy. 100% to często przedmuch. Jak ktoś nie ma dużo miejsca na bufor to może podwiesić 100-120l na ścianie i też daje radę. Fajne są z wszystkimi rurami od spodu - można go pod sufit wstawić... -
Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
shogunzlasa odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko pięknie ładnie - zestawy są spoko - ale bierzesz gotowca z Afriso ze sprzegiełkiem czy rozdzielaczem na 3 obiegi i wieszasz na ścianie takie 6 tys. zł. Trochę jednak przegięcie... Ale instalator się cieszy bo szybko, a klient się cieszy bo ładnie... -
Dokładnie. Przy PC duże baniaki mają sens. Ja do węgla / pelletu mam 150l z zaworem antyoparzeniowym. Używka z nierdzewki za 600zł. Do PC za 250tke z pow. wymiany 2,7m2 wołają już prawie 4000. Kiepskie jest to, ze ze zwykłej stali do PC trzeba dać z 2500...
To dlaczego zbiorniki do PC są właśnie z wężownicą? Dwupłaszcze mają kiepskie powierzchnie - zazwyczaj max 1,6m2 podczas gdy wężownica do PC to często 2,4-2,7m2.
Sterownik tego palnika nie rozkreci, wyczysci... Zapalarka do wegla jest ale chyba softowo jej te sterowniki pod wegiel nie ogarniają... A z Pania Irenką czy Kowalskim to trzeba porozmawiać zeby wiedziec czy cos jest dla nich proste. Dlatego taki scorpion, cobra, czy talos mimo 3 przycisków to dla nich czarna magia z hieroglifami na ekranie. Przy Argos Pid jest za maly wyswietlacz, Max i ten nowy jest lepiej... Ogolnie fajnie, że sie rozwija i wyratowal tylek nie jednemu producentowi. Jest też bardzo dobry do modernizacji zwłaszcza dla niezdecydowanych czy węgiel czy pellet...
3 razy spaliła mi sterownik - po czym gość z Technixa łagodnie zasugerował, żeby *** ten wynalazek. Robił szpilę i palił triaki na sterowniku. -
Właśnie go mam. Palnik ma pewne zalety i mam go z pewnych względów, ale jak mówiłem nikomu na pierwsze polecenie tego kotła np. do nowego domu nie polecę. Dlaczego jest upierdliwy? Wyobrażacie sobie 80letnią kobitę klęczącą na kolanach odkręcającą śruby od palnika i czyszczącą komorę powietrzną? Do tego tutaj jak w odpowiednim czasie tego nie wyczyścisz o czasie to pokrzywi się cały i palić się nie będzie Porównując to z retortą gdzie czasem po uszczelnieniu nikt nie zaglądał przez 5 lat to jest trochę różnicy. Albo porównajmy go z palnikiem pelletowym w drzwiczkach gdzie po otwarciu wszystko jest widoczne. Do tego dochodzi upierdliwe rozpalanie bo nic nie widać. Nie każdy to miłośnik forum, spalania i "jara" się tym, że zagląda do kotła i ma do tego czas i chęci. Oczywiście palnik ma mnóstwo zalet, ale teściowej bym go zamiast retorty nie wstawił bo by go szlag trafił (ją też) po jednej zimie...
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
shogunzlasa odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Automatyczny przełącznik faz? -
Z Svki się cały pleszew ucieszył. Najpierw musieli wycofać stare kotły sprzedawane na all... bo nie spełniały norm, potem pamiętam przez rok nie było niczego poza murarką np. sas solid który wielki był jak stodoła, następnie SVki wróciły do pleszewskich konstrukcji poziomych po dodaniu jednej półki wodnej - bez murarki. Czyli kto mógł to coś opracowywał (głównie właśnie szamotem), a kto nie był na tyle duży by tworzyć, badać itd. to korzystał z SVki - tutaj palnik ze sterowaniem w komplecie robi robotę. SVka nie zagrabiła sobie kawałka rynku samą konstrukcją a kompleksowością usługi. Z punktu widzenia użytkowania jest to upierdliwy palnik i dalej tak będę twierdził, natomiast gdyby nie on to nie jeden producent kotłów już by się dawno przekwalifikować musiał...
Optymista 😄 W PC jest o tyle dobrze, że nie trzeba grup mieszających (przeważnie). Znajomy montował pelleciaka kupionego za 7k i za osprzęt kotłowni z bojlerem (stojący 180/140l dwupłaszcz normalny rdzewny) zapłacił 13k... Bez robocizny...
Nie o to chodzi, żeby drutować rozwiązania gdy brakuje 2 linijek kodu... -
ZAMIEŃ FILTRY OSADNIKOWE NA TAKIE Z MAGNESAMI. One pomagają wyłapać taką galaretę.
Ktos sie orientuje czy skzp05 jest dostepny? Czy Timel nie ma dojscia do ukladu stma i zawiesili produkcje? -
I to mi się podoba. Bufory 100-120 litrów zastępują sprzęgła, są np z podejściami od dołu i można je zawiesić np. pod sufitem przez co idzie rozplanować kotłownie w rozsądny sposób. Przykładowo jak mamy ferroliego i 35 litrów wody w układzie, do tego grzejniki to taki bufor przejmie pierwszy strzał, zdąży wybudzić kocioł, który potem już sobie te braki uzupełni. Cenowo dokładamy pewnie 400-500 zł zamiast sprzęgła i to jeszcze ma sens. W dobrze ocieplonym domu rozładowanie takiej "setki" wbrew pozorom chwilę trwa...
Ocena schematu instalacji, układ zamknięty, sprzęgło
shogunzlasa odpowiedział(a) na Rafal2021 temat w Instalacje CO i CWU
Machnij na standardzie ze 2 zawory sprężynowe na obiegu, zapuść pompę elektroniczną i sprawdź zużycie ? Zwrotniaki mają spore opory przepływu i na kilku watach Ci takiego zaworu nie przebije... Zamiast gdybać to rozrysuj jak ta woda miałaby gdzieś tam krążyć? otworzysz zawór 4D to zwrotniak nic Ci nie da - w końcu normalny kierunek wody. Zamkniesz 4D to nie ma jak się woda dostać na instalację. -
Instalacja CO, sterowanie dwoma układami podłogowymi? Czy warto?
shogunzlasa odpowiedział(a) na razz1987 temat w Instalacje CO i CWU
Jak dom jest w miarę równomiernie ocieplony czyt. 15 /20 styro i ze 25/30 wełny to możesz zrobić to na jednym układzie. Czasem zdarzają się jeszcze domy, gdzie jest 15 wełny na górze i tam ciężko to wyregulować. Jak masz 4D to jaka grupa pompowa? -
Separatory w takich instalacjach to przerost formy nad treścią Fajne są zawory skośne z magnesem R74M - koszt za calowy chyba z 80 zeta. Co do zaworów bezpieczeństwa - dasz 2 to tragedii nie będzie, przydaje się to zwłaszcza jak jest jakiś baniak. Najważniejsze jest naczynie przeponowe i to, żeby ZB nie był odcinany od kotła -
Poza tym sprawdz cenę rury miedzianej i kolanek w wersji 28 i 35mm to Ci się odechce zakładać 5/4 :D -
Możesz to zrobić na 2 pompach. CWU na stałe do gniazdka i pompa na grzejniki. Do tego zawór antyoparzeniowy na CWU. Taki układ się buforuje przez bojler. Spada temp. na kotle - podbiera z CWU, temperatura na kotle rośnie - nadmiar przejmuje bojler. Wszystkie automaty pracują lepiej przy takim odbiorze, dwustan z resztą też.. Na wyjściu też jest stała temp, co też jest plusem jak np. mamy dzieci. Do tego bojler może być tańszy / mniejszy bo ciepłej wody mamy od groma zawsze. W lecie przepinasz pompę do sterownika i tyle. -
Przerost formy nad treścią. Po co Ci sprzęgło i to jeszcze takie? Za dużo piniendzy? ? Jak masz grzejniki i CWU to obejdzie się bez sprzęgła. Ja tam lubie zabezpieczenie przez CWU dla węglaka. Zawór antyoparzeniowy z CWU, 3D na instalację. Lepiej się kocioł prowadzi. -
Solidny kocioł do domu z lat 90-tych
shogunzlasa odpowiedział(a) na kuperman87 temat w Kotły pelletowe
NIE Komin kwasożaroodporny - 1-2 wkładki z kwasówki, reszta z badziewia. Komin ma być z blachy 1.4404 o grubości 1mm. -
Średnica rury do kotła 23 kW i bufora 800 litrów
shogunzlasa odpowiedział(a) na emigrant temat w Instalacje CO i CWU
Jedynego nie ma nigdy - to kwestia upodobania / zastosowania. Niestety ma swoje wady, jest niestabilny w czasie rozpalania, do wygodnego użytkowania wymaga automatyki, itp, ale w użytkowaniu codziennym się sprawdza i jest w miarę kompaktowy. Jak dołożymy do niego sterownik mieszacza z obniżeniem zadanej działa to całkiem nieźle i w miarę szybko. Lepiej układ mieszający wywalić poza obieg kocioł bufor, ale wtedy się to rozrasta miejscowo. Jak jest wpięcie na instalkę z bufora od góry - to nie ma to aż takiego znaczenia - jak wyjście jest z boku (zależy jaki baniak) to trzeba czekać czasem z 1,5h aż się ciepła woda na instalce pojawi - co bywa dla niektórych mocno wnerwiające.
