shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. To ładuj bufor ciepła i będzie OK. Na schematach gdzie jest sprzęgło - wstawiasz bufor 600-1000L i będzie OK.
  2. Piec liczony wg jakiegoś ozc lub chociaż ciepłowłaściwe, czy na "pałę"? Z buforem zawsze lepiej...
  3. Nikt nie broni, tylko po co 4 litery zawracasz? :)
  4. Jest OK przy założeniach, ze nikt rur w podłodze nie skopał :P Przepływem nie podregulujesz pętli 20 metrów i 100 metrów - jednej rozłożonej dużo za gęsto, drugiej za rzadko. Oczywiście to sytuacja ekstramalna. Kabel jest dobrze mieć bo termostaty kablowe są pewne i tańsze od bezprzewodówek. Sam kabel jakby nie był potrzebny to też nie jest kosmiczny wydatek, a jak ktoś zacznie mlaskać - to droga wolna - może montować, sterować, zamykać, otwierać :) Przy dobrze zrobionej podłogówce (rozstaw, przepływy) nie jest to potrzebne.
  5. Kotły zasypowe bezklasowe do 2022. Do 2027 klasa 3 i 4 mają zostać wycofane. Jak masz nowy dom to kotła też nie zamontujesz - chyba że na fakturze masz datę sprzed wejścia ustawy (magicznym trafem wielu taką fakturę znajduje...).
  6. Nie naucze się żeby po załadowaniu trzeba kliknąć załącz plik... Tylko przy pelletowym piecu temp. zasilania może sięgać 75 stopni - więc można się oparzyć na grzejnikach - dlatego też stosuje się zawór termostatyczny by obniżyć temp. zasilania do np. 55 stopni. Powyżej 60tki grzejnik już mocno parzy. Na grzejniki głowice termostatyczne. Jak nie masz tynków to możesz wyprowadzić kable pod sterowanie pokojowe jakbyś był niezadowolony (niedogrzane poddasze). Nie musisz tego robić, ale kabel w ścianie za pare zł można mieć.
  7. Poniżej masz schemat tylko zamiast bufora jest sprzęgło (układ zamknięty). CWU można wpiąć przed bufor jak i za bufor. Bufor u Ciebie nie ma za zadanie magazynować energii dla całego domu, ale zbierać tylko nadwyżkę z pieca (do tego nie trzeba 2000L). Spowoduje to, że piec pelletowy nie będzie się dusił, tylko rozgrzewał bufor paląc się na full, po czym się wygasi. (lepsze spalanie, mniejsze zużycie grzałki i większa stabilność za piecem). Co do instalacji - musisz być świadom: 1. Nie wiem czy jest jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie, że podłogówka szkodzi samochodowi - zwłaszcza jak ten w lato stoi na rozgrzanym asfalcie 2. Poddasze ma inne zapotrzebowanie niż parter - musisz to uwzględnić albo w sterowaniu albo w gęstości rur w podłodze. Jak tego nie zrobisz to na górze może być chłodniej niż na dole. 3. Im niższa temp. zasilania tym dla zdrowia lepiej - powoduje to jednak, że ciężko osiągnąć wyższą temp. w łazience bez grzejnika. Niższa temp. to mniejszy rozstaw, mniejszy rozstaw = więcej rury. Więcej rury = więcej obiegów. 4. Dłuższe pętle wymagają mocniejszej pompy
  8. DO układu zamkniętego potrzebujesz jeszcze wężownicy schładzającej / wymiennika schładzającego, zaworu DBV zasilanego z sieci i właśnie zaworu bezpieczeństwa, no i oczywiście KOCIOŁ MUSI BYĆ DOSTOSOWANY DO TAKIEJ PRACY. Jak masz hydrofor to zapomnij. Czyli dodatkowe parę ładnych zł...
  9. Nie wepchasz tam chociaż 300 litrowego baniaka? CWU wystarczy Ci wiszący więc miejsca wiele nie zajmie... Od tego zależy głównie jak będzie wyglądać schemat docelowy...
  10. Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ wklej link z wynikiem. Podejrzewam, że piec 12kW będzie i tak dużo za duży - dlatego żeby go uspokoić trzeba wstawić bufor. Wypełnij to będziemy coś wiedzieć.
  11. A ja lubie wiedzieć dlaczego... Poza mniejszymi wahaniami temp dla układu nie widzę różnicy. W efekcie jedyne co tu się będzie różnić to zużycie siłownika (i może niedokładność sterowania jakby kocioł grzał szybciej niż siłownik reagował). Ogólnie układy węglowe i pelletowe różnią się tylko tym że w węglaku jest temp. stała na piecu, tutaj mamy skoki temp (kształt piłozębny - palenie, gaszenie i histereza z 25 stopni). Przy takim układzie lepiej jest mieć czynnik buforujący - bufor, sprzęgło, sam zawór 4D też nam ten przepływ rozdzieli powodując mniejsze wahania temp za powiedzmy to tym czymś rozdzielającym obieg. Do pelletu schemat z buforem zawsze będzie najlepszy i tu nie ma 2 zdań. Ten schemat w innych warunkach pewnie by się nie nadawał, ale w wypadku mimialnego poboru mocy taki zły moim zdaniem nie jest. Jedno jest pewne - zawór termostatyczny (stała temp.) na podłogę odpada. Co do kotła - bez palnika samoczyszczącego bym nie brał. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/
  12. Czyli rozmawiałeś z handlowcem :D W 5tej klasie nie ma zapasu mocy. Mozna uznać nawet, że podana moc to moc max na bardzo dobrym paliwie. Zostaje SKAM i składaki z Allegro. Ja mam składaka - nie narzekam. Jestem świadom jego ułomności, ale nie jest źle, oprócz tego że wszyscy chcą Ci kit wcisnąć i trzeba się pilnować. Dzwoń do Skama lub pisz do Pieklorza z tego forum :)
  13. Zacznijmy od początku. 1. Czy masz już kocioł (lub coś wybranego na oku). ? Pytam bo jak już masz to po ptokach, jeśli nie i wybrałeś coś za 15 tysi to może lepiej kupić tańszy i jakiś mały bufor do tego. 2. Zawór termostatyczny - źle pojmujesz. W zaworze termostatycznym temp. jest stała - co za tym idzie w domu jest albo za ciepło albo za zimno. Potrzebujesz zaworu mieszającego z siłownikiem - który kręci tym kurkiem w zależności od temperatury na zewnątrz. Minus jest taki, że w pelleciaku będziesz mieć niestałą temp. zasilania od kotła więc żeby utrzymać odpowiednią temp. za zaworem - siłownik będzie się kręcił dosyć często. Jakby był bufor - to rzadziej (patrz punkt pierwszy). Jak będziesz mieć jeden zawór to przy takiej samej temp. w 2 rozdzielaczach może być za zimno na poddaszu (może ale wcale nie musi) - ale to też da się poprawić - ustawisz temp tak żeby było dobrze na górze a do rozdzielacza na dół założysz jakiś termostat który odetnie pętle dolnego rozdzielacza by nie przegrzać parteru. Sprzęgło samo w sobie nie ma sensu bo tu będzie tylko jeden obieg. Bufor to właśnie takie duże sprzęgło. Wypełnij jeszcze: http://cieplowlasciwie.pl/ http://cieplowlasciwie.pl/
  14. Dokładnie - ale 4ry kable w ścianie warto mieć. Nie kosztuje to pieniędzy - a jak się zachce - można kombinować...
  15. powinno nie powinno. NIE POWINNO - ale gdyby miał się świat zawalić to co druga instalacja w Polskich domach by ciekła - a tak się nie dzieje...
  16. Jak chcesz sterować podłogówką - zawory termostatyczne na pętlach z termostatami mierzącymi temperaturę w pokoju czy całą pętlę chcesz regulować jednym / dwoma zaworami dla całego rozdzielacza? Nie można powiedzieć Ci co masz zrobić jak nie wiemy czego chcesz? Co zakładałeś z instalatorem przed laniem betonu?
  17. A widzisz, myślałem że jest Twój :) Ja tam nie rozumiem - czy instalator nie potrafi z kimś porozmawiać i wytłumaczyć mu, że jak zrobie to tak - będzie taniej, ale kręcisz pan kurkiem. Jak nie chcesz kręcić kurkiem to zrobię to drożej, czy to ludzie mają totalnie w d...ie. Dziś słyszałem o gościu który dał 14 tys. na piec pelletowy i ryczy, że mu pelletu nie spala, a na podłogówkę musi puścić 45 stopni bo zimno. 14 tys na kocioł ale na rurki w podłogę tych parę złotych było żal?
  18. Ale po co się bawić w 4D? Dla zaworów mieszających im większa różnica temp tym lepiej (w odpowiednim zakresie) to stopniowanie zaworów jest ogólnie do d... Na peleciaku bez bufora bedzie histereza z 20 stopni, więc pewnie z 70-50 lub 75 do 55, 4D zakosi z 10-15 stopni, na 3D trafi chłodniejsza i pytanie czy to starczy - po co se tak życie utrudniać... Druga rzecz chcesz sterować podłogę zaworem termostatycznym? Masz siłowniki? Jak nie to nie ma to jak wydać 10-15 tys. na kocioł pelletowy i mieć podłogę sterowalną z obsługą poziom średniowiecze... Będziesz ganiać i kręcić kurkiem za każdym razem co słońce przygrzeje? Majster - jak nie chcesz dawać siłowników do podłogówki: Daj pompę kotłową, zamiast 4D - daj 2 zawory 3D (podłoga, parter osobno) i 2 siłowniki jeśli sterownik to obsługuje - tym sposobem masz święty spokój i zapominasz o ogrzewaniu na czas dosypywania pelletu. Coś jak schemat standardowy kolegi odpowietrznika: Jak będziesz dawać siłowniki - to możesz to puścić na jednym zaworze termostatycznym - bo i tak to siłowniki zadbają o temp.
  19. Na samych przepływach da się żyć, ale kiepsko się steruje temp. Jak mówiłem - zrobić jak kolega ma powyżej - jak czegoś brakuje dopiero bawić się w siłowniki (ale kabel 4 żyły w ścianie i jakiś plan działania trzeba mieć).
  20. Co ludzie mają z tym zaworem 4D... Działać pewnie by coś tam działał, ale nie za dobrze. Masz tylko podłogówkę? Tylko 7 pętli na dom? Jak długie są pętle? Podejrzewam, że jak będziesz sterować parter i poddasze razem z jednego zaworu to będzie bida. Planujesz termostaty na podłogówkę?
  21. Warto by było zapytać dział sztokera jak o widzą. Jako, że to klasa 5ta to muszą napisać, że palimy grochem i wkład jest obowiązkowy - tak do końca chyba nie jest. Jak nie to jakiś skam 12 kW. Ogólnie tyrknij do sztokera i do Skama - tam Ci już powiedzą co trzeba. W inne kotły bym się nie pchał. Chyba że składak z allegro - już wole sam poskładać podzespoły niż dostać gotowca z innych firm za ciężkie pieniądze (nie dotyczy skama i sztokera bo tam mają głowę na karku).
  22. Wkład zależy od temperatury spalin. Trzeba patrzeć żeby była wysoka (sprawdzić DTR). Jak dasz bufor i popalisz mocniej będzie OK, ale jak dasz piec klasy 5tej i to za duży to na pewno będzie po kominie.
  23. wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/
  24. Tutaj panel nie działa z zewnętrznym źródłem bo to nie panel steruje czymś tylko kocioł (sterownik kotła) Jak już pisałem wyłączenie pompy nie wchodzi w grę bo to kiepska opcja zwłaszcza w podłogówce - musisz poczytać czy kocioł obsługuje sterowanie pogodowe i pokojowe i po otrzymaniu sygnału nie odcina pompy tylko obniża temp. na zaworze mieszającym. Wtedy to ma większy sens. Ale jak zmniejszysz temp na zaworze to zadziałasz na wszystkie pętle podpięte za tym zaworem itd.
  25. Po pierwsze daruj sobie termostaty wyłączające pompę (w sensie jeden termostat wyłącza pompę na cały obieg). Po drugie - czy podłogówka już jest zalana betonem czy jeszcze nie? Od tego zależy czy to co zastosujesz ma sens. Termostaty - kabel 4żyłowy sprowadzasz nad rozdzielacz podłogowy z pomieszeń z których ma być sygnał (najlepiej z każdego) - np. taki AURATON 3003. Nad rozdzielaczem ładujesz listwę i od tego siłowniki. Listwa obsługuje z 3-4 siłowniki na sygnał w zależności od firmy (więc jeden czujnik w salonie zatrzyma 3 pętle). Szukaj czegoś z PWMem. Przewodowo - tanio, pewnie. Ale żeby to hulało ładnie to najlepiej 3D z siłownikiem przed mieszaczem i sterowanie pogodowe. Wyregulujesz przepływ (o ile tutaj ktoś nie spier.... pętli) i w domu masz temp. ustaloną niezależnie od pogody. Jak nie będziesz zadowolony to zakładasz termostaty. Kable w odpowiednim miejscu i tak zrób. Termostaty pokojowe, listwę, siłowniki możesz zawsze dołożyć. Bez siłowników na przepływie wyregulujesz różnice o 1-2 stopnie. Możesz gdzieś dać mniej rury - będzie chłodniej itd itd.
