Obieg Naczynia Wzbiorczego Połączony Tylko Z Zasilaniem
Ze względu na to, że czasami lekko przymarza mi naczynie wzbiorcze chce zrobić mu obieg. Cała kotłownia jest jednak wykonana i nie chce rozcinać żadnych grubych rurek.
Mam rurę wzbiorczą wprost z kotła tak jak nakazują DTR. Teraz chciałbym puścić rure powrotną i połączyć ją z króćcem na manometr, dając trójnik. Czy to zda egzamin? Czy będzie obieg?
Pomiędzy zasilaniem a zasilaniem nie będzie obiegu? Mowa o obiegu grawitacyjnym.
Nie będzie , aby był obieg grawitacyjny potrzebna jest różnica temperatur
Ponadto obie te rury trzeba zaizolować - tylko wtedy będzie grawitacja
Co by był jakiś obieg to rura musi iść za źródło ciepła i przed źródło ciepła - jak obieg ma być wymuszony to przed źródło ciepła i pompę i za źródło ciepła i pompę...
Poza tym każdy kocioł powinien mieć 2 rury (od zasilania do powrotu) tylko norma dopuszcza jedną do 25kW.
