Treść opublikowana przez tomekb
Kominek Z Płaszcz Wodny+podłogówka+4grzejniki
Witaj ,przy krótkich odcinkach taki układ będzie działał , a tak ogólnie to podłogówka powinna mieć swoją pompę ,i jest coś takiego na rynku dla tych którzy chcą w zrobić sobie podłogówkę kilka obwodów i do tego podpiąć np. 3 grzejniki i odwrotnie i to wszystko na jednym rozdzielaczu ,poszukaj sobie w google : 2w1 tece...pozdrawiam
Esbe Zawor 3 Drogowy Do Podlogowki
Witaj ,MAREK ,tak się składa że znam te prawa tylko z wodą nie jest zawsze tak samo jak z pradem wystarczy że średnice rur są różne. może się źle wyraziłem że u kolegi woda jest zasysana chodziło mi że temperatury powrotów się mieszają i oczywiście że woda nie zmieni swojego kierunku przez podłogówkę przepłynie tyle samo ale temperatura powrotu może wzrosnać ,aha trudno jest udzielać rad komuś na forum jak się tego na oczy nie widzi sam otym powinieneś dobrze wiedzieć przecież jesteś już długo na tym forum , dlatego napisałem że może się tak dziać , a tak na marginesie jak byś uważał w szkole to byś wiedział że imiona sie pisze dużą literą. pozdrawiam tomasz
- Proszę O Pomoc
Proszę O Pomoc
Witam, jak już się dowiedziałeś od kolegów to ten układ naprawdę jest skopany ,ale nic straconego można go poprawić i będzie działał ,więc tak- na te wkładki mógłbyś założyć głowice termostatyczne z kapilarą , kapilarę przyłożyć do poszczególnych pętli i bedziesz mógł teoretycznie regulować temperaturę ,ale jest problem gdzie przyłożyć tą kapilare czy na powrocie i wtedy początek podłogówki będzie przegrzewany czy też na zasilaniu i wtedy przy długich odcinkach rury powyżej 60 m nie zdąży nagrzać się podłogówka bo głowica ją wyłączy za pomoca kapilary a w dodatku taka jedna głowica to ok.120 zł. Można też założyć na zasilaniu całego rozdzielacza zawór termostatyczny i na nim tylko jedną głowice , ale wtedy znowu to samo gdzie kapilare czy na zasilanie czy na powrót i na dodatek brak możliwości regulacji poszczególnych pętli ,więc moją propozycją jest i myślę że koledzy też tak uważają dodatkowa pompa na podłogówkę a przed nią zawór termostatyczy z kapilarą lub zawór 3d ,poprostu taki mały mieszacz . ,dodatkowo jak byś chciał regulować temp. w danych pomiesczeniach to na wkładkach rozdzielacza zamontować siłowniki elektro magnetyczne a w pokojach regulatory temp.TO wszystko oczywiście jak chcesz żeby to pożądnie pracowało , Pompa to koszt ok . 250 zł głowica 120 + zawór 40 i złożyć i gotowe , to trzeba zrobić aby nie zniszczyć podlogówki , regulatory tem . i siłowniki to już wypas .Pozdrawiam Tomek. jeszcze jedno brakuje Ci jeszcze na belkach zaworów do regulacji przepływów w pętlach.
- Ustawienie Zaworu 4d
Witaj, to pokrętło można założyć co 90 st więc jak masz tak jak na zdjęciu to zwierciadło masz w pionie lub w poziomie , wiec zdejmij skalę i załóż pokętło tak jak masz na zdjęciu i przekręć o 45 st w prawo i zobaczysz wtedy która srtona się nagrzewa są dwie możliwości zasilanie z pieca płynie tylko w kierunku zasilania do grzejników i druga możliwość zasilanie z pieca płynie tylko do powrotu kotła , wtedy określisz sobie położenie zwierciadła i będziesz wiedział jak ustawić skalę .pozdrawiam tomek
Czy nie dzieje się tak że powrót z grzeników jest na tyle gorący że jest zasysany przez pompę w podłogówce ,bo jak zawór termostatyczny się zamyka na zasilaniu to otwiera powrót aby powrót z podłogi się mieszał .może trzeba wstawić jakiś zawór zwrotny lub klapkowy dorysowałem na twoim schemacie ,schem_1_.bmp
Witam ,mam takie pytanie czy cały czas jest włączona pompa od podłogówki.pozdrawiam
Witam ,spokojnie w takiej cenie kupisz teraz ,tylko trochę trzeba poszukać jeśli mówimy o tym samym zaworze VTA 322 - 3/4"
- Rozdzielacz Z Zaworami Na Zasilaniu Czy Powrocie.
Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
Trudno Mi dokładnie powiedzieć ,zależy to od wielu rzeczy np. jakie jest tam zapotrzebowanie na ciepło ,jaki rozstaw rur , jaka temperatura ma być w tym pomieszczeniu, ale z tego co piszesz to masz projekt i tam napewno projektant policzył jakie jest zapotrzebowanie ,myślę że te rury zasilące można ułożyć w taki sposób aby nie było wolnych miejsc ,pozdrawiam Tomek
Witam, w zaworach jest ważne dlatego że jest tam gniazdo w którym porusza się grzybek i woda powinna wpływać pod grzybek ,a w belkach nie ma gniazda grzybek otwiera lub przymyka otwór nypla ,oczywiście że nie da się założyć rotametru na powrocie ,który jest zbudowany do montażu na zasilanie ,ale chyba nie takie było pytanie.
- Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
- Prosze O Pomoc
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
Witam ,no tak masz rację jeśli kupisz sobie taki styropian i odpowiedni środek do łączenia papy który nie reaguje ze styropianem to ok . a jesli chodzi o drugą sprawę to np. http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/967115.html ,glośna sprawa była też w telewizji w programie Expres reporterów pokazane były mieszkania w których dopuszczalna wartość toksyn wydobywajacych się z podłogi była przekroczona o 80 razy a nasilało się to bardziej tam gdzie była podłogówka, a chociażby wpisz w google problemy z izoplastem a znajdziesz więcej informacji.http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/979826.html tak że uważaj co dajesz do mieszkania bo to ty wnim będziesz mieszkał i twoja rodzina pozdrawiam Tomek
Witam ,z tego co się orientuje to zwykły styropian nie może leżeć bespośrednio na papie więc powinno się go oddzielić folią więc kolejnoś powinna być następująca : beton, papa ,instalacja , folia , styropian , coraz wiecej ludzi nie daje już papy , a napewno nie można malować podłogi jakimiś świństwami takimi jak izoplasty i tym podobne wszystkie te środki powinno stosować się na zewnątrz pomieszczenia ,a nie w środku wytwarzają one szkodliwe związki dla zdrowia , a w szczegulności w tych pomieszczeniach w ktorych stosuje się ogrzewanie podłogowe .pozdrawiam Tomek
- Jak Dobrać Zawór 4d
Kominek Wodny + Piec Węglowy (na Wymienniku)
Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
Witam ,tak w kwesti wyjaśnienia chciałbym tutaj zauważyć że kolega Guitar nieświadomie ,lub z rozpędu podał Ci linka do rozdzielacza 1" też z wyjściami 1/2" ,który ma tylko wkręcone nyple redukcyjne 3/4 na 1/2" ,czyli prześwit otworu na wyjściu z rozdzielacza wynosi 18,3mm, a po wkęceniu nypla na 1/2" lub 1/2 na 3/4 " zmniejsza się do 14,5 mm , producenci rozdzielaczy oferują większe przekroje wyjść na rozdzielaczach 5/4 " , pozdrawiam Tomek
Schemat I Porada
Witam, Jak zastosujesz rurę pex sprawdzonych firm ,to możesz wszystko zrobić pex ,pompa z pieca spokojnie da radę , a schemat ok.. będzie działało prawidłowo,pozdrawiam Tomek
