tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. po pierwsze co to są za głowice na tym rozdzielaczu i co nimi steruje???//
  2. Witam ,brak zaworów regulacyjnych na pętlach podłogówki i prawdopodobnie całość przepływa po najmniejszej lini oporu czyli najmniejszym obiegu , i takie pytanko czy te głowice to nie czasem grzejnikowe ,jak ta kuchnia ma powyżej 50 mb. rury to bez dodatkowej pompy sie nie obejdzie . pozdrawiam Tomek
  3. Witam to tak jak już Ci wcześniej pisałem możesz na każdą pętle założyć siłownik i sterować każdą pętlą osobno ,
  4. Witam po pierwsze te zawory u Ciebie powrotne nie są zaworami typowo do regulacji przepływów w pętlach do tego służą rotametry zacznij nimi kręcić w lewo lub w prawo i zobaczysz że nimi da sie zmieniać przepływ , a te dolne służą do całkowitego odciecia pętli grzewczej za pomocą siłownika który po ściagnięciu tej plastikowej nakładki można na nich zamontować ,siłowniki możesz podpiąć pod regulator pokojowy i sterujesz sobie temperaturą każdego pomieszczenia ,ale to w zależności ile chcesz przeznaczyć kasy na to .a czy warto to zależy od sytuacji np. jak by dwie pętle ogrzewały u ciebie łazienkę z której korzystasz tylko popołudniu lub masz jakiś warsztacik np fryzierski w domu to nie musisz pamiętać o tym aby iść i zakrecić ręcznie jak z niego nie korzystasz .pozdrawiam Tomek
  5. tomekb odpowiedział(a) na hycel temat w Instalacje CO i CWU
    CZeść mam taki sterownik i służy mi już 3 lata , ten sterownik posiada taką funkcję "kominek " może ona Ci pomoże
  6. witam .fajnym programem jest instal OZC 4.6 niektóre firmy zajmujące się sprzedażą systemu ogrzewania mają ten program do pobrania w wersji demo. pozdrawiam
  7. kot_ownia.bmpCzyli taka kotłownia nie podlega UDT [schemat pogłądowy }
  8. Witam , Chciałbym się spytać sznownych kolegów od jakiej mocy kotła trzeba robić zgłoszenie do UDT. i czy na przykład gdy w kotłowni występuje piec weglowy o mocy 50 kW i kocioł gazowy też 50 KW to sumuje się te moce ?Pozdrawiam ..
  9. Witam ,tak teraz czytam i wydaje mi się że ty nie masz rozdzielacza na podłogówkę tylko masz wpiętą w jakiś obwód grzejnika i wpięty jakiś unibox coś jak ten http://www.oventrop.com/pl/index.asp?Sprache=PL
  10. Witam, może pomóc ,ale może być też zaszkodzić dlatego że może to spowodować szybsze zamykanie się zaworu od podłogówki , dlatego daj jakieś zdjęcie tego rozdzielacza
  11. Witam .ułożenie w meander nie jest złym ułożeniem ,jak byś miał ułożone w spiralę w tym pomieszczeniu było by trochę lepiej ale tu przyczyna praedopodobnie tkwi w tym że urządzenie które odpowiada za ograniczenie temperatury zamyka się i pompa z pieca nie potrafi przepchać dalej ,żeby to sprawdzić ustaw sobie piec na temperaturę bezpieczną dla podłogi tj,ok. 40 st i odkręć urządzenie zabezpieczające podłogę przed przegrzaniem ,zastanawia mnie jeszcze co Ci ogranicza tą temperaturę może dasz zdjęcie rozdzielacza ?pozdrawiam , ps. nie martw się kuć nie trzeba będzie najwyżej druga pompa i będzie ok.
  12. Witam , a czy posiadasz osobną pompę do podłogówki która miesza wodę za zaworem termostatycznym?
  13. Witam . najlepiej by było ,gdyby Ci się udało gdzieś na petlach zaprasować trójnik i podłoczyć do niego odpowietrznik , ale najpierw spróbuj poprostu przelać każdą petle ,podłączając do jednej belki węża z wodą a do drugiej belki kawałek węża którm wyleci całe powietrze z podłogówki , pamiętajac aby po przelaniu pierwszej pętli zakrecić ją zanim bedziesz przelewał drugą pętle no i obowiązkowo tak jak Ci koledzy już mówili zmień te odpowietrzniki na jakieś automaty .pozdrawiam Tomek
  14. Witam ,kiedyś widziałem w Hydrosolarach takie rzeczy.
  15. Witam , sa rózne systemy podłogówki ,dlatego przydało by się zdjęcie lub schemat , a pompę może wyłączać czujnik który w twoim przypadku działa jako zabezpieczenie podłogówki przed przegrzaniem lub czujnik który zabezpiecza pompę aby nie mieliła wody bo głowica termostatyczna zamkneła dopływ zasilania ,ciezko powiedzieć jak się czegoś nie widzi .pozdrawiam
  16. Witam ,z tego co na tym zdjęciu widać to jest tam zamontowany wyłacznik krańcowy który jednocześnie wyłącza jakieś urządzenie i załacza drugie , widzę też kawałek bolca z sprężyną który powinien włączać lub wyłączać tą krańcówkę , może się mylę ale ten bolec wysuwa się pod jakimś ciśnieniem a dokręcając sprężyne na bolcu lub ją popuszczając zmieniamy jego siłę .pozdrawiam Tomek
  17. Ten piec ma 3 wyjścia zasilające ??? ,Najlepiej by było zdemontować tą głowice termostatyczną i na zawór mieszający jakiś siłownik założyć , lub zastąpić go zaworem termostatycznym , Choć jak tak masz teraz ,jak na schemacie to powinno działać ,jeszcze napisz coś o przekroju rur,
  18. Dobrze , tak trzeba pod te nakrętki , obojętnie jest czy faze ,czy zero jest to w tym przypadku nieważne ,ważne aby przewód żółto zielony był na obudowę podłączony czyli przewód uziemiający.No chyba że chcesz zmienić obroty to trzeba pozmieniać kabelki przy kondesatorze. Zaglądnij pod pokrywkę puszki czasem tam jet schemat.
  19. Witam ,Arkadius po pierwsze staraj się nie rozpoczynać za każdą twoją wypowiedzią nowego tematu pisz poprostu nastepny post. utrudnia to trochę odpisywanie .Na twoim schemacie nie widze powrotu do kotła z cześci podłogowej ,troche Ci go pobazgrałem ,pozdrawiam Tomekbez_tytu_u.bmp
  20. Witam , tak się będzie działo bo w ukladzie który zrobił Ci instalator pompa od podłogówki służy do mieszania wody w podłodze , i jest to ok ,ale wymaga ten układ dostarczenia cieplej wody z pieca za pomocą pompy , a twój układ podłogówki jest wpięty przed pompą z kotła, pozdrawiam Tomek
