tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam ,ja na Pani miejscu rozważyłbym jednak ogrzewanie gazowe na bazie dobrego kotła kondensacyjnego , i popytał osoby które mają takie ogrzewanie z nowym piecem ile ich to kosztuje , jak remont to pewnie okna też Pani wymieni a to najwieksze straty w starych budownictwach , a wrazie W.... zostawił bym sobie jeden piec kaflowy napewno pięknie się będzie prezentował w nowoczesnym mieszkaniu ewentualnie można by go podmienić na jakiś kominek , pozdrawiam Tomek
  2. http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka...wa/V100VS_K.pdf wystarczy 1/2
  3. Witam możesz sobie założyć zwykły zawór grzejnikowy ,który montuje się na grzejniku taki na klucz imbusowy ,ale polecałbym Ci zawór Honeywell v907xdsl15 ,posiada on nastawę wstępną którą możesz przykręcić powrót i dodatkowo posiada wkładkę na którą w przyszłości możesz założyć siłownik sterowany pogodówką ,pozdrawiam
  4. Witam ,polecałbym oddzielić obwody. Ale nie powiedziane że by nie chodziło na jednej pompie ,możesz zaryzykować . Albo zrbobić jak " w książce pisze " i oddzielić ogrzewania .
  5. Witam ,glowica z kapilarą którą masz na rozdzielaczu zabezpiecza Ci podłogówkę przed przegrzaniem , więc wybrał bym ten 2 wariant bo wtedy zyskujesz jakąś niewielką oszczędność energi gdy nie palisz w piecu nie musisz pamiętać żeby włyączać pompę i odwrotnie , a co do zaworu na powrocie powinien być jak najbardziej , zwykły nastawny dlatego że pętle podłogówki stawiają dość duży opór i może się tak stać że ciepła woda nie będzie wchodziła w obwody tylko popłynie spowrotem do pieca .Pozdrawiam Tomek
  6. Witam , możesz to łatwo sprawdzić jeden dzień grzej cały czas z puszczoną pompą ,a potem drugi dzień wyłączaj pompę po osiągnięciu temperatury i zobaczysz czy Ci to odpowiada . jeśli tak to kup sobie taki zwykły termistor co rozłącza styki przy temperaturze np. 40 st. i zepnij go z pompą i gotowe jak osiągniesz temperaturę na mieszaczu 40 st pompa się wyłączy a jak spadnie to się włączy .pozdrawiam
  7. Witam http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  8. cześć ,Tomek napisz jeszcze jak masz rozwiązaną cwu bo to w sumie trochę koliduje
  9. którą pompę ? od podłogówki ?zwykły wyłacznik termiczny który panuje nad tym żeby pompa nie pobierała na darmo prądu gdy w układzie podłogówki temperatura spadła poniżej 25 st ,ale gdy tylko przekroczy tą temperaturę to cały czas śmiga bo korzystniej jest gdy woda w podlodze jest w ciągłym ruchu niż stygnie na wyłaczonej pompie.pozdrawiam
  10. Witam , mam bardzo podobne rozwiązanie i u mnie się sprawdza a więc; sterownik jest podłączony pod piec kondensacyjny ,a zawiesiłem go w takim miejscu gdzie kończy się podłogówka i ok 2 m od niego jest powieszony grzejnik i to właśnie tym grzejnikiem reguluję sobie tak żebym miał jednakową temperaturę w pomieszczeniach ,jak mam za ciepło w kuchni w której mam podłogówkę to odkręcam głowicę przy grzejniku ,aby szybciej wyłączyła sterownik i odwrotnie ,grzejniki w innych pomieszczeniach też posiadają głowicę termostatyczne więc nie ma nigdzie za wysokiej temperatury i najważniejsze pompa przy mieszaczu podłogówki pracuje cały czas bo poto tam jest, pompa ta ma mieszać cały czas tą wodę nie wykorzystuje się tej pompy do sterowania temperaturą podłogi no chyba że temperatura zasilania spadnie poniżej 25 st to wtedy pompa się wyłącza . Umnie to działa idealnie pozdrawiam Tomek
  11. zamknie się ,ale na powrocie pętli musiało by być więcej niż 40 st. ciekawe jakie będzie wtedy na zasilaniu ...myślę że z 55 ...o wiele za dużo
  12. Witam możesz to zrobić jest taki rozdzielacz na rynku " 2w1 tece" szukaj w internecie , ale pierwsze przelej dobrze te dwa obwody podłogi bo jak nie grzeją jak masz zakręcone grzejniki to masz dużo powietrza , musisz też pamiętać że podłogówka rozgrzewa się dość wolno tym bardziej nowa podłogówka
  13. daj meila to ci poślę instuk.
  14. Witam ,ale to same rury w podłodze stanowią opór większy niż grzejniki dlatego musisz zrównoważyć opór podłogi z oporem grzejników ,a zawory to inna sprawa, najpierw sprawdź czy jak zakręcisz grzejniki to czy podłogówka ruszy
  15. Witam tak wygląda ta skrzyneczka z płytką , u góry podłączasz regulator temp. a u dołu siłowniki z boku pompę i to wszystko i tu jeszcze muszę przeprosić bo patrząc w komputer widzę że ta płytka kosztuje 50 zł brutto sory ale tak z pamięci walnołem
  16. Witam nie jesteś fachowcem ale zdjęcia zrobić umiesz chyba , to daj zdjecia lub jakiś schemat to Ci napewno ktoś pomoże
  17. Witam może się tak zdarzyć że gdy wszystkie siłowniki się zamkną to kapilara odczyta też wzrost temperatury i zamknie zasilanie i będzie utrzymywać temperaturę na tyle niską że nie zadziała zabezpieczenie i pompa bedzie mieliła wodę i może dojść do uszkodzenia ale to jest ekstremalne zjawisko poniekąt występujące , możesz wykonać proste urządzenie elekroniczne które po wyłączeniu ostatniego siłownika zatrzyma pompę , Moja firma sprzedaje takie skrzyneczki do podłączenia siłowników i zabezpieczenia pompy ale jest to droga sprawa tz jak kto uważa ok 130 zł , ale jak byś chciał to mogę załatwić płytkę taki układ elektroniczny który sobie sam zamontujesz do skrzyneczki i ta płytka kosztuje 35 zł . takie samo jak za 130 tylko nie ma skrzyneczki .pozdrawiam Tomek
  18. Witam ,jeśli podłogówka nie jest zapowietrzona a można to łatwo sprawdzić przelewając każdy obwód osobno za pomocą węża z wodą , to zapewne twoja podłogówka stawia większy opór niż grzejniki , można to próbować wyregulować za pomocą zaworów regulujących które pewnie masz przy grzejnikach , i jeszcze jedno zawory jakie masz na rozdzielaczu do podłogówki to z pewnością rtl do ograniczania temperatury w podłodze których nie powinno montować się w skrzynce rozdzielaczowej .pozdrawiam Tomek
  19. Witam , bardzo dobrze sprawdzają się takie układy .troszkę nie podoba mi się to że kapilara jest zamontowana przylegowo do belki co powoduje że będą niewielkie przekłamania w działaniu głowicy , no i jak zastosujesz na wszystkich obwodach siłowniki to pomyśl o czymś żeby wyłączyło pompę jak się zamknie ostatni siłownik .pozdrawiam Tomek
  20. Witam, daj fotkę tych przepływomierzy , powietrze tam występujące w niczym nie przeszkadza , zależy jaki masz też układ mieszacza podłogowego może częśc wody wraca do pompy ciepła a nie wszystko do pętli podłogówki . pozdrawiam.Tomek
  21. Witaj , zasadniczo podłogówka powinna pracować w układzie zamkniętym i możesz to zrobić przy zastosowaniu np.wymiennika płytowego , ale w układzie otwartym też można zrobić podłogówkę i będzie działać, tylko że narażasz się na pewne ryzyko a mianowicie nie wszyscy producenci rury do podłogówki uznają reklamację w razie jakiejś awari jeżeli tak jest wykonana instalacja
  22. Witam tych głowic nie stosuje się w skrzynce rozdzielaczowej , http://www.sankom.pl/download/dk/documenta...jnikowe/rtl.pdf odkręć głowice z zaworu ,piec daj na max 45 st zakręć wszystkie obiegi oprócz kuchni i zobaczysz ..
