15
Treść opublikowana przez tomekb
Podłogówka Nie Grzeje Równno Miernie!
tomekb odpowiedział(a) na kaczorek43 temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,tak teraz czytam i wydaje mi się że ty nie masz rozdzielacza na podłogówkę tylko masz wpiętą w jakiś obwód grzejnika i wpięty jakiś unibox coś jak ten http://www.oventrop.com/pl/index.asp?Sprache=PL -
Witam, może pomóc ,ale może być też zaszkodzić dlatego że może to spowodować szybsze zamykanie się zaworu od podłogówki , dlatego daj jakieś zdjęcie tego rozdzielacza -
Witam .ułożenie w meander nie jest złym ułożeniem ,jak byś miał ułożone w spiralę w tym pomieszczeniu było by trochę lepiej ale tu przyczyna praedopodobnie tkwi w tym że urządzenie które odpowiada za ograniczenie temperatury zamyka się i pompa z pieca nie potrafi przepchać dalej ,żeby to sprawdzić ustaw sobie piec na temperaturę bezpieczną dla podłogi tj,ok. 40 st i odkręć urządzenie zabezpieczające podłogę przed przegrzaniem ,zastanawia mnie jeszcze co Ci ogranicza tą temperaturę może dasz zdjęcie rozdzielacza ?pozdrawiam , ps. nie martw się kuć nie trzeba będzie najwyżej druga pompa i będzie ok. -
Witam , a czy posiadasz osobną pompę do podłogówki która miesza wodę za zaworem termostatycznym? -
Witam . najlepiej by było ,gdyby Ci się udało gdzieś na petlach zaprasować trójnik i podłoczyć do niego odpowietrznik , ale najpierw spróbuj poprostu przelać każdą petle ,podłączając do jednej belki węża z wodą a do drugiej belki kawałek węża którm wyleci całe powietrze z podłogówki , pamiętajac aby po przelaniu pierwszej pętli zakrecić ją zanim bedziesz przelewał drugą pętle no i obowiązkowo tak jak Ci koledzy już mówili zmień te odpowietrzniki na jakieś automaty .pozdrawiam Tomek
Witam ,kiedyś widziałem w Hydrosolarach takie rzeczy.
Jaki Zawór Ograniczający Temp Powrotu
tomekb odpowiedział(a) na goldboyy temat w Instalacje CO i CWU
Witam polecam Honowela , -
Witam , sa rózne systemy podłogówki ,dlatego przydało by się zdjęcie lub schemat , a pompę może wyłączać czujnik który w twoim przypadku działa jako zabezpieczenie podłogówki przed przegrzaniem lub czujnik który zabezpiecza pompę aby nie mieliła wody bo głowica termostatyczna zamkneła dopływ zasilania ,ciezko powiedzieć jak się czegoś nie widzi .pozdrawiam
Problem Z Zaworem Trójdrożnym Vaillant Vcw 15 T3
tomekb odpowiedział(a) na Blumek temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,z tego co na tym zdjęciu widać to jest tam zamontowany wyłacznik krańcowy który jednocześnie wyłącza jakieś urządzenie i załacza drugie , widzę też kawałek bolca z sprężyną który powinien włączać lub wyłączać tą krańcówkę , może się mylę ale ten bolec wysuwa się pod jakimś ciśnieniem a dokręcając sprężyne na bolcu lub ją popuszczając zmieniamy jego siłę .pozdrawiam Tomek -
Ten piec ma 3 wyjścia zasilające ??? ,Najlepiej by było zdemontować tą głowice termostatyczną i na zawór mieszający jakiś siłownik założyć , lub zastąpić go zaworem termostatycznym , Choć jak tak masz teraz ,jak na schemacie to powinno działać ,jeszcze napisz coś o przekroju rur,
Witam .może jakiś schemat
Napęd Podajnika Ling Duo - Podłączenie Silnika
tomekb odpowiedział(a) na Trzykawki temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze , tak trzeba pod te nakrętki , obojętnie jest czy faze ,czy zero jest to w tym przypadku nieważne ,ważne aby przewód żółto zielony był na obudowę podłączony czyli przewód uziemiający.No chyba że chcesz zmienić obroty to trzeba pozmieniać kabelki przy kondesatorze. Zaglądnij pod pokrywkę puszki czasem tam jet schemat. -
Witam ,Arkadius po pierwsze staraj się nie rozpoczynać za każdą twoją wypowiedzią nowego tematu pisz poprostu nastepny post. utrudnia to trochę odpisywanie .Na twoim schemacie nie widze powrotu do kotła z cześci podłogowej ,troche Ci go pobazgrałem ,pozdrawiam Tomekbez_tytu_u.bmp
Witam , tak się będzie działo bo w ukladzie który zrobił Ci instalator pompa od podłogówki służy do mieszania wody w podłodze , i jest to ok ,ale wymaga ten układ dostarczenia cieplej wody z pieca za pomocą pompy , a twój układ podłogówki jest wpięty przed pompą z kotła, pozdrawiam Tomek
Kominek Z Płaszcz Wodny+podłogówka+4grzejniki
Witaj ,przy krótkich odcinkach taki układ będzie działał , a tak ogólnie to podłogówka powinna mieć swoją pompę ,i jest coś takiego na rynku dla tych którzy chcą w zrobić sobie podłogówkę kilka obwodów i do tego podpiąć np. 3 grzejniki i odwrotnie i to wszystko na jednym rozdzielaczu ,poszukaj sobie w google : 2w1 tece...pozdrawiam -
Witaj ,MAREK ,tak się składa że znam te prawa tylko z wodą nie jest zawsze tak samo jak z pradem wystarczy że średnice rur są różne. może się źle wyraziłem że u kolegi woda jest zasysana chodziło mi że temperatury powrotów się mieszają i oczywiście że woda nie zmieni swojego kierunku przez podłogówkę przepłynie tyle samo ale temperatura powrotu może wzrosnać ,aha trudno jest udzielać rad komuś na forum jak się tego na oczy nie widzi sam otym powinieneś dobrze wiedzieć przecież jesteś już długo na tym forum , dlatego napisałem że może się tak dziać , a tak na marginesie jak byś uważał w szkole to byś wiedział że imiona sie pisze dużą literą. pozdrawiam tomasz
Witaj moim zdaniem szkoda kasy , dokup tylko mieszacz , a nie cały zestaw , podaj mi swojego meila na priw.to Ci poślę pare fotek jak to można prosto przerobić wykorzystując twój rozdzielacz.pozdrawiam
Witam, jak już się dowiedziałeś od kolegów to ten układ naprawdę jest skopany ,ale nic straconego można go poprawić i będzie działał ,więc tak- na te wkładki mógłbyś założyć głowice termostatyczne z kapilarą , kapilarę przyłożyć do poszczególnych pętli i bedziesz mógł teoretycznie regulować temperaturę ,ale jest problem gdzie przyłożyć tą kapilare czy na powrocie i wtedy początek podłogówki będzie przegrzewany czy też na zasilaniu i wtedy przy długich odcinkach rury powyżej 60 m nie zdąży nagrzać się podłogówka bo głowica ją wyłączy za pomoca kapilary a w dodatku taka jedna głowica to ok.120 zł. Można też założyć na zasilaniu całego rozdzielacza zawór termostatyczny i na nim tylko jedną głowice , ale wtedy znowu to samo gdzie kapilare czy na zasilanie czy na powrót i na dodatek brak możliwości regulacji poszczególnych pętli ,więc moją propozycją jest i myślę że koledzy też tak uważają dodatkowa pompa na podłogówkę a przed nią zawór termostatyczy z kapilarą lub zawór 3d ,poprostu taki mały mieszacz . ,dodatkowo jak byś chciał regulować temp. w danych pomiesczeniach to na wkładkach rozdzielacza zamontować siłowniki elektro magnetyczne a w pokojach regulatory temp.TO wszystko oczywiście jak chcesz żeby to pożądnie pracowało , Pompa to koszt ok . 250 zł głowica 120 + zawór 40 i złożyć i gotowe , to trzeba zrobić aby nie zniszczyć podlogówki , regulatory tem . i siłowniki to już wypas .Pozdrawiam Tomek. jeszcze jedno brakuje Ci jeszcze na belkach zaworów do regulacji przepływów w pętlach.
Jak odpowiadałem wcześniej to nie było tego rysunku , jak płaską cześcią w dół to na bank zwierciadło masz pionowo
Witaj, to pokrętło można założyć co 90 st więc jak masz tak jak na zdjęciu to zwierciadło masz w pionie lub w poziomie , wiec zdejmij skalę i załóż pokętło tak jak masz na zdjęciu i przekręć o 45 st w prawo i zobaczysz wtedy która srtona się nagrzewa są dwie możliwości zasilanie z pieca płynie tylko w kierunku zasilania do grzejników i druga możliwość zasilanie z pieca płynie tylko do powrotu kotła , wtedy określisz sobie położenie zwierciadła i będziesz wiedział jak ustawić skalę .pozdrawiam tomek
Czy nie dzieje się tak że powrót z grzeników jest na tyle gorący że jest zasysany przez pompę w podłogówce ,bo jak zawór termostatyczny się zamyka na zasilaniu to otwiera powrót aby powrót z podłogi się mieszał .może trzeba wstawić jakiś zawór zwrotny lub klapkowy dorysowałem na twoim schemacie ,schem_1_.bmp
Witam ,mam takie pytanie czy cały czas jest włączona pompa od podłogówki.pozdrawiam
Witam ,spokojnie w takiej cenie kupisz teraz ,tylko trochę trzeba poszukać jeśli mówimy o tym samym zaworze VTA 322 - 3/4"
Rozdzielacz Z Zaworami Na Zasilaniu Czy Powrocie.
tomekb odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Witam, a czym to uzasadniają .??? -
Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
Trudno Mi dokładnie powiedzieć ,zależy to od wielu rzeczy np. jakie jest tam zapotrzebowanie na ciepło ,jaki rozstaw rur , jaka temperatura ma być w tym pomieszczeniu, ale z tego co piszesz to masz projekt i tam napewno projektant policzył jakie jest zapotrzebowanie ,myślę że te rury zasilące można ułożyć w taki sposób aby nie było wolnych miejsc ,pozdrawiam Tomek
