tomekb
    1539
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam ,ale to same rury w podłodze stanowią opór większy niż grzejniki dlatego musisz zrównoważyć opór podłogi z oporem grzejników ,a zawory to inna sprawa, najpierw sprawdź czy jak zakręcisz grzejniki to czy podłogówka ruszy
  2. Witam tak wygląda ta skrzyneczka z płytką , u góry podłączasz regulator temp. a u dołu siłowniki z boku pompę i to wszystko i tu jeszcze muszę przeprosić bo patrząc w komputer widzę że ta płytka kosztuje 50 zł brutto sory ale tak z pamięci walnołem
  3. Witam nie jesteś fachowcem ale zdjęcia zrobić umiesz chyba , to daj zdjecia lub jakiś schemat to Ci napewno ktoś pomoże
  4. Witam może się tak zdarzyć że gdy wszystkie siłowniki się zamkną to kapilara odczyta też wzrost temperatury i zamknie zasilanie i będzie utrzymywać temperaturę na tyle niską że nie zadziała zabezpieczenie i pompa bedzie mieliła wodę i może dojść do uszkodzenia ale to jest ekstremalne zjawisko poniekąt występujące , możesz wykonać proste urządzenie elekroniczne które po wyłączeniu ostatniego siłownika zatrzyma pompę , Moja firma sprzedaje takie skrzyneczki do podłączenia siłowników i zabezpieczenia pompy ale jest to droga sprawa tz jak kto uważa ok 130 zł , ale jak byś chciał to mogę załatwić płytkę taki układ elektroniczny który sobie sam zamontujesz do skrzyneczki i ta płytka kosztuje 35 zł . takie samo jak za 130 tylko nie ma skrzyneczki .pozdrawiam Tomek
  5. Witam ,jeśli podłogówka nie jest zapowietrzona a można to łatwo sprawdzić przelewając każdy obwód osobno za pomocą węża z wodą , to zapewne twoja podłogówka stawia większy opór niż grzejniki , można to próbować wyregulować za pomocą zaworów regulujących które pewnie masz przy grzejnikach , i jeszcze jedno zawory jakie masz na rozdzielaczu do podłogówki to z pewnością rtl do ograniczania temperatury w podłodze których nie powinno montować się w skrzynce rozdzielaczowej .pozdrawiam Tomek
  6. Witam , bardzo dobrze sprawdzają się takie układy .troszkę nie podoba mi się to że kapilara jest zamontowana przylegowo do belki co powoduje że będą niewielkie przekłamania w działaniu głowicy , no i jak zastosujesz na wszystkich obwodach siłowniki to pomyśl o czymś żeby wyłączyło pompę jak się zamknie ostatni siłownik .pozdrawiam Tomek
  7. Witam jakieś foto jak możesz
  8. Witam, daj fotkę tych przepływomierzy , powietrze tam występujące w niczym nie przeszkadza , zależy jaki masz też układ mieszacza podłogowego może częśc wody wraca do pompy ciepła a nie wszystko do pętli podłogówki . pozdrawiam.Tomek
  9. Witaj , zasadniczo podłogówka powinna pracować w układzie zamkniętym i możesz to zrobić przy zastosowaniu np.wymiennika płytowego , ale w układzie otwartym też można zrobić podłogówkę i będzie działać, tylko że narażasz się na pewne ryzyko a mianowicie nie wszyscy producenci rury do podłogówki uznają reklamację w razie jakiejś awari jeżeli tak jest wykonana instalacja
  10. Witam tych głowic nie stosuje się w skrzynce rozdzielaczowej , http://www.sankom.pl/download/dk/documenta...jnikowe/rtl.pdf odkręć głowice z zaworu ,piec daj na max 45 st zakręć wszystkie obiegi oprócz kuchni i zobaczysz ..
  11. po pierwsze co to są za głowice na tym rozdzielaczu i co nimi steruje???//
  12. Witam ,brak zaworów regulacyjnych na pętlach podłogówki i prawdopodobnie całość przepływa po najmniejszej lini oporu czyli najmniejszym obiegu , i takie pytanko czy te głowice to nie czasem grzejnikowe ,jak ta kuchnia ma powyżej 50 mb. rury to bez dodatkowej pompy sie nie obejdzie . pozdrawiam Tomek
  13. Witam to tak jak już Ci wcześniej pisałem możesz na każdą pętle założyć siłownik i sterować każdą pętlą osobno ,
  14. Witam , jakiego powrotu pętli podłogówki czy rozdzielacza ????
  15. Witam po pierwsze te zawory u Ciebie powrotne nie są zaworami typowo do regulacji przepływów w pętlach do tego służą rotametry zacznij nimi kręcić w lewo lub w prawo i zobaczysz że nimi da sie zmieniać przepływ , a te dolne służą do całkowitego odciecia pętli grzewczej za pomocą siłownika który po ściagnięciu tej plastikowej nakładki można na nich zamontować ,siłowniki możesz podpiąć pod regulator pokojowy i sterujesz sobie temperaturą każdego pomieszczenia ,ale to w zależności ile chcesz przeznaczyć kasy na to .a czy warto to zależy od sytuacji np. jak by dwie pętle ogrzewały u ciebie łazienkę z której korzystasz tylko popołudniu lub masz jakiś warsztacik np fryzierski w domu to nie musisz pamiętać o tym aby iść i zakrecić ręcznie jak z niego nie korzystasz .pozdrawiam Tomek
  16. tomekb
    Celcia 20
    Tak dokładnie, Ja mam tylko podłogówkę i kominek .
  17. tomekb
    Celcia 20
    CZeść mam taki sterownik i służy mi już 3 lata , ten sterownik posiada taką funkcję "kominek " może ona Ci pomoże
  18. witam .fajnym programem jest instal OZC 4.6 niektóre firmy zajmujące się sprzedażą systemu ogrzewania mają ten program do pobrania w wersji demo. pozdrawiam
  19. Dzięki za pomoc
  20. kot_ownia.bmpCzyli taka kotłownia nie podlega UDT [schemat pogłądowy }
  21. Witam , Chciałbym się spytać sznownych kolegów od jakiej mocy kotła trzeba robić zgłoszenie do UDT. i czy na przykład gdy w kotłowni występuje piec weglowy o mocy 50 kW i kocioł gazowy też 50 KW to sumuje się te moce ?Pozdrawiam ..
  22. Witam ,tak teraz czytam i wydaje mi się że ty nie masz rozdzielacza na podłogówkę tylko masz wpiętą w jakiś obwód grzejnika i wpięty jakiś unibox coś jak ten http://www.oventrop.com/pl/index.asp?Sprache=PL
  23. Witam, może pomóc ,ale może być też zaszkodzić dlatego że może to spowodować szybsze zamykanie się zaworu od podłogówki , dlatego daj jakieś zdjęcie tego rozdzielacza
  24. Witam .ułożenie w meander nie jest złym ułożeniem ,jak byś miał ułożone w spiralę w tym pomieszczeniu było by trochę lepiej ale tu przyczyna praedopodobnie tkwi w tym że urządzenie które odpowiada za ograniczenie temperatury zamyka się i pompa z pieca nie potrafi przepchać dalej ,żeby to sprawdzić ustaw sobie piec na temperaturę bezpieczną dla podłogi tj,ok. 40 st i odkręć urządzenie zabezpieczające podłogę przed przegrzaniem ,zastanawia mnie jeszcze co Ci ogranicza tą temperaturę może dasz zdjęcie rozdzielacza ?pozdrawiam , ps. nie martw się kuć nie trzeba będzie najwyżej druga pompa i będzie ok.
  25. Witam , a czy posiadasz osobną pompę do podłogówki która miesza wodę za zaworem termostatycznym?
