15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam ,chcesz zostawić sobie grzejniki i dołożyć podłogę ,czy tam gdzie będzie podłoga ogrzewana wywalić grzejniki ?
Witam ,na zdjęciu widać na samym końcu belki jest zawór nastawny ,trzeba odkręcić zaślepkę a pod nią już tylko imbus . A co do kapilary będę się upierał, że powinna być na belce dolnej ,
Witam , po pierwsze wywal te głowice na dolnej belce to głowice grzejnikowe one badają temperaturę otoczenia dolna belka jest belką zasilającą i od razu one się zamykają tam zakłada sie siłowniki elektro magnetyczne podpięte np, pod regulator pokojowy , po drugie błędem było wyrzucenie rotametrów nie masz teraz możliwości regulacji hydraulicznej układu , może teraz występować sytuacja niedogrzewania dłuższych obwodów , no i po trzecie układ jest ok tylko wymaga regulacji , i jeszcze jedno kapilara od głowicy w twoim przypadku na dolną belkę a działa on tak do dolnej belki dochodzi zasilanie z pieca, (sprawdź czy tak jest) pompa (strzałką do góry ) tłoczy wodę w górną belkę która zasila pętle grzewcze ,drugi koniec pętli wchodzi do dolnej belki i tam następuje zmieszanie , - regulacja odkręć chwilowo z zaworu dolnego głowicę z kapilarą (hertz)(strzałka na zaworze powinna być w lewo ) na piecu ustaw ok 55 st i teraz najważniejsze , górnym zaworem na górnej belce na końcu ( na klucz imbusowy ) kręć tak aby termometr na mieszaczu pokazał ok 40 st (regulacja może potrwać nawet parę godzin więc się nie spiesz ) następnie nakręć z powrotem głowicę i powtórz to samo za dwa dni w obecnej chwili co mi się wydaje zawór powrotny jest otwarty na maxa i woda zamiast wchodzić do pętli leci do sobie do pieca , po tej regulacji powinno zacząć działać może jeszcze nie dogrzewać większych obiegów i wtedy bedziesz musiał wkręcić z powrotem te przepływomierze lub zastosować jakieś zawory nastawne na każdą pętle - - szybka regulacja (mało precyzyjna ) zawór nastawny na górnej belce (ten na imbus ) zakręć na maxa i odkęć 3 obroty , Pozdrawiam Tomek
raczej myślałem o takim http://www.esbe.pl/pliki/Katalog%20-%20Ter...0Mieszajace.pdf
Witam ,a do czego go chcesz wykorzystać jak on się zamknie to pompa nie będzie miała co pchać i będzie mieliła wodę
Proponuję ,dołożyć ten zawór , ( napewno to trzeba przerobić w obecnej sytuacji jak sie zamknie RTL to pompa mieli wodę .pozdr
Witam , z tego co pamiętam troszkę przerobiłeś swój mieszacz , a trzeba było go tylko wyregulować , może ta głowica rzeczywiście zepsuta , tylko ona nie odpowiada bezpośrednio za temperaturę w pomieszczeniach tylko za temperaturę wody w podlodze , na powrocie mieszacza masz zawór nastawny sprubój go trochę zakrecić ( zrób to tak zdejmij głowicę piec na 55 st a zaworem który masz na powrocie kręć powoli aż na termometrze pojawi się 40 st. następnie zakręć głowice , taka regulacja może potrwać nawet parę godzin ) możesz też wywalić ten zawór powrotny zamiast niego wstawić taki jak na zasilaniu na niego siłownik elektro magnetyczny podpięty do termostatu pokojowego jak nastawisz na termostacie 22st to Ci zamknie powrót i już . można zamiast termostatu pokojowego założyć sterownik pogodowy , a pełny wypas to już siłowniki na każdy obwód i podpięte pod termostaty w każdym pomieszczeniu , i to wszystko może działać bezprzewodowo , pozdrawiam
Tak , a duża ta podlogówka?
Troszkę opisz co jest co , co z tego rozdzielacza jest zasilane tylko podłoga czy też grzejniki ,do czego ta głowica co to jest rtl , na tym obwodzie jest tylko podłoga ??????
Witam , Jak już będziesz zamieniał te zawory i będziesz miał instalatora na miejscu zamontuj sobie bajpas za tą pompą a na bajpasie dobrze by było jakiś zawór różnicy ciśnień jest ich bardzo dużo na rynku wyeleminujesz wtedy stukot w pompie gdy wszystkie obwody zostaną zamknięte przez elektro zawory, A jeśli chodzi o fachowców w tamtych stronach to niestety nie znam za wyjątkiem hurtowni którym dostarczamy takie właśnie rozdzielacze , jak by było bliżej to bym wpadł na tego whiskacza ja jestem z okolic Wadowic ,więc ciężko będzie .pozdrawiam
3 cm pod tą tabelą co w niej piszesz odpowiedzi
Witam ,a masz dodatkową pompę do tej podłogówki? A jeśli chodzi o fotki to pod tabelą gdzie piszesz odpowiedzi masz mały prostokącik na którym pisze Przeglądaj ,szukasz zdjęcia na swoim kompie ,następnie klikasz tabelkę obok .Prześlij na serwer,potem następna tabelka która jest nad tymi dwoma .Zarządzaj aktualnymi załącznikami , klikasz na dodaj i już ,więcej pisania niż roboty, pozdrawiam miłej zabawy , ps . nie bój się jak zdjęcie będzie za duże Admin jest wyrozumiały
Witam ,no to jeszcze sprawdź co się stanie jak prawie wszystkie obwody będą zamknięte i zamknij recznie ten ostatni jakie wtedy będzie ciśnienie ? może też stukać , ale to zobaczysz, oczywiście podłogówka może pracować na takim ciśnieniu 1bara , dla potwierdzenia swojej teori spytaj swojego instalatora dlaczego zawory termostatyczne takie zwykłe nawet grzejnikowe mają wybitą strzałkę z nadanym kierunkiem przepływu ,te zawory w belkach działają na podobnej zasadzie i w twoich belkach są odwrotnie założone , przy małych instalacjach nie ma to znaczenia tak wielkiego jak przy wiekszych . pozdr i powodzenia
takie jak piszesz ciśnienie nie powinno być przyczyną takich stuków oczywiście możesz trochę go zmniejszyć i zobaczysz
Witam ,zamknij po prostu zawory kulowe na rozdzielaczu następnie zamknij obwody na rozdzielaczu na górnej belce jak odłaczysz napięcie od siłowników to powinny być zamknięte ,na dolnej belce kluczem imbusowym (licz sobie obroty być może była zrobiona regulacja ,następnie wykręć któryś siłownik potem zawór (to takie z dziobkiem )powinno być na oringach także nie musisz uszczelniać ponownie ,przygotuj sobie jakiś korek 1/2 cala na czas akcji jak masz rozdzielacz powyżej podłogi to wyleci tylko trochę wody jak masz poniżej to trzeba się spieszyć , ewentualnie spuścić ile się wyleje a potem dolać masz tam taki zawór do napełniania z końcówką na węża , tak samo z dolnym zaworem , potem odkręć nakrętki od rur pex i powinno się dać wyjąć z nypla rurę i końcówkę na której jest ona nałożona ,rurę z nakrętką i końcówką nie ruszamy tylko przekręcamy nypelka z dołu do góry może się okazać taki sam ale różnie bywa czasem jest to komplet i gotowe . Przychodzi mi jeszcze jedna myśl do głowy jak tak patrzę na ten rozdzielacz czy te dolne nyple nie są wcale kompletem do tych zaworów i to też może być przyczyną , tylko ktoś wkręcił same złączki do pexa 16x1/2 dlatego jak będziesz przekręcał to zrób zdjęcie tych rzeczy to ci powiem czy to komplet , jeśli się oczywiście zdecydujesz na to doświadczenie .pozdr.
Witam , po pierwsze kotłownia bardzo estetyczna i tu gratulacje , ale do rzeczy z tą pompą co wspomniał fachowiec to trochę miał racji są to pompy z elektroniczną regulacją obrotów ale moim zdaniem przyczyna tkwi w tym że - pompa nie posiada bajpasu lub wyłącznika który by wyłączył pompę gdy ostatni siłownik zostanie zamknięty. U Ciebie jak pompa nie ma w co już pchać to po prostu mieli wodę i stąd te stuki w pompie , drugą rzeczą jest to czy prawidłowo sa wyregulowane pętle przy takiej liczbie pętli prosiły by się przepływomierze ,ale można to też zrobić na tych zaworach które są na dolnych belkach , następną rzeczą która jest przyczyną stuków na serwomotorach (siłownikach elektromagnetycznych ) jest to że konstrukcja tych zaworów na których są one nakręcone jest taka że lepiej pracowały by na dolnej belce przy małych podłogówkach może nie wystąpić taki objaw przy większych zdarza się, powiem więcej zdarza się że się same zamykają. Dlatego zanim coś zaczniesz przerabiać ,coś kupować zrób takie doświadczenie , przełóż zawór górny na dół a dolny na górę najlepiej było by z nyplem który jest pod spodem belki czasem jest to komplet choć wyglądają tak samo (nypel i zawór tworzą zawór ) w którym jest grzybek i woda powinna wpływać pod niego w twoim przypadku naciera na niego gdy serwomotor kończy zamykanie ciśnienie potrafi go raz łapać i puszczać i z stąd ten stuk , przy najmniej tak mi się wydaje z tego co mi opisałeś .Pozdrawiam Tomek
Witam, jeśli listwa będzie powyżej podłogi to odpowietrznik na listwie .pozdrawiam
Witam jest w porządku ,tylko nie zapomnij na listwie zamontować zaworów nastawnych (mogą być takie jak są na powrotach przy grzejnikach ) pomoże Ci to w zrównoważeniu przepływów w pętlach ,no chyba że twoja listwa już takie posiada ,co do zasilania to przy takim układzie przed pompę co zasila grzejniki no a powrót do powrotu i jeszcze jedno filtr przed pompką .pozdrawiam
Witam , prawdo podobnie masz odwrotnie założone zawory woda ma zawsze wpływać pod grzybek zaworu ,ale aby to stwierdzić ostatecznie tak jak kolega powiedział potrzebne jest foto.pozdrawiam
Witam jeśli to piec jednofunkcyjny to polecam jednak mieszacz , jest też ważne czy ta pompa w piecu jest w stanie poradzić sobie z oporami jakie stawia ogrzewanie podłogowe dlatego nawet gdy masz piec dwufunkcyjny i ustawisz sobie temperaturę niższą na OP. to ta pompa może nie wystarczyć i nie przy każdym piecu będzie to działać jak mieszacz . pozdrawiam
W Jaki Sposób Zmiejszyć Temperaturze Na Podłogówce
tomekb odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Witam , u mnie w firmie produkujemy podobne mieszacze i też stosujemy te głowice lecz zawory do nich są specialnie dla nas sprowadzane mają podwyższony kv. i co najważniejsze w naszym mieszaczu kapilara jest wewnątrz mieszacza co sprawia że nie ma żadnych przekłamań i szybsza reakcja dlatego polecam tej samej firmy , próbowaliśmy już różnych głowic i ta w testach wypadała najlepiej . -
a jeszcze jedno ta kapilara powinna być wewnątrz rozdzielacza ,a jak już tak masz to zrób tak aby przylegała do belki całą powierzchnią. Kapilara jest podłączona do głowicy specialną rureczką sprawdź też czy nie jest gdzieś załamana (uszkodzona ) pozdrawiam -
Witam Mng to jest głowica hoheywella, jak sam widzisz nie ma na niej 0 ,ani 1 ,skala zaczyna się od 2 , spod dołu jest taka plastikowa wsuwka blokada można ją wyjąć pęsetą lub popchać z góry takim specialnym patyczkiem który powinien być na głowicy, wtedy powino zamykać do końca -
Witam , jeśli chcesz sprawdzic czy ten zawór działa to go poprostu zakręc , odkręc głowicę i zamiast niej nakręc tą niebieską nakrętkę co jest nakręcona na belce na zaworach termostatycznych , możesz też na cycek położyc jeden grosik i nakręcic głowice .Głowice te celowo są tak zablokowane aby do końca ich nie zamykac jak ją obrócisz to zobaczysz z pod spodu taką białą wsuwkę to jest zabezpieczenie które też możesz spróbowac wyciągnąc .pozdrawiam Tomuś
