tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. tylko nie montuj tych rtl na rozdzielaczu, a zawory mogą się zawsze przydać jak już są
  2. Witam zawory kulowe nie są przeznaczone do regulacji , wystarczy że zamontujesz sobie na każdej pętli zwykłe zawory grzejnikowe nastawne powrotne.(takie na imbus) i wtedy wyregulujesz przepływy w pętlach , po regulacji tem podłogi powinna być wtedy jednakowa , jeśli będziesz chciał regulować temperaturą w danych pomieszczeniach najprościej jak kupisz sobie też zawory grzejnikowe tylko takie na które można nakręcić głowicę termostatyczną , ale zamiast głowicy nakręcisz sobie siłowniki elektro magnetyczne które bedą podłączone do termostatu znajdującego się w pomieszczeniu w którym chcesz regulować temperaturę .No chyba że nie masz jeszcze rozdzielacza to możesz kupić taki który ma takie zawory zamontowane na belce .lub odrazu z rotametrami pozdrawiam .
  3. Witam , a może być taka potrzeba aby z zaworu 4d puscić na CO więcej niż 50 st. i co wtedy ? Wiadomo że jak będą krótkie obwody to zanim się nagrzeje to rtl zadziała a jak za długie to raczej przegrzejesz początek instalacji podłogowej , drugą sprawą jest to że rozdzielacz sam w sobie się nagrzewa i wtedy nagrzewa się też RTL który tam jest zainstalowany i następują przekłamania , myślę że jak ty zasilasz swoją podłogówkę tak jak piszesz 42 st. to prawdopodobnie RTL wogóle nie reguluje tem powrotu tylko jest cały czas otwarty i dlatego jest wszystko ok. Głównie dobrze mogłeś napisać że nie trzeba stosować zabezpieczenia przed wzrostem tem. jak nie będzie się przekraczało 43 st. przepraszam że trochę tak ostro ale naprawdę nie rozumię twojej wypowiedzi .pozdrawiam
  4. A tu jeszcze pierwszy z brzegu opis http://sklep.letorex.com.pl/product_info.p...roducts_id=1134
  5. Witam ,z całym szacunkiem dla Ciebie to po co te RTL zamontowane jak musisz uważać aby nie przekroczyć temperatury na piecu , pozdrawiam
  6. Witam , to zależy ile jest tej podłogówki ,ale i tak błędem będzie zamontowanie RTL na rozdzielaczu . RTL w skrzynce rozdzielacz owej będzie waryiował . Jeśli chcesz to wszystko zrobić na jednym rozdzielaczu to jest coś takiego na rynku. poczytaj sobie.pozdrawiam 27.pdf
  7. Witam , naczynie powino być podpięte bezpośrednio z kotła , a jeśli chodzi o podłogówkę to jaki tam masz zawór 3drożny ?
  8. Witam ,czy jak nie są podłączone do prądu to podłoga grzeje . ? zobacz tam musi coś pisać jakiś typ czy coś takiego tak samo na termostacie nic nie widać może też coś jest opisane ? Jak siłownik nie jest podłączony wogóle do prądu i podłoga grzeje to z pewnością masz siłowniki" normalnie otwarte'' czyli trzeba termostaty inaczej podpiąć .pozdr .
  9. Witam Tak masz rację jak ta łazienka ma długi obwód to mogło się tak dziać ,tak naprawdę to wszystkie obwody powinny mieć wyregulowane przepływy ,za pomocą tych zaworów nastawnych bez projektu i bez prze-pływomierzy i bez wiedzy jaka jest długa każda pętla musisz to zrobić na ,,czuja" zasilanie z pieca może być większe niż 50 st tylko żeby z mieszacza na rozdzielacze nie wychodziło więcej niż 45 st. Nie zawsze podłoga musi być ciepła ważna jest temperatura w pomieszczeniu ,są specjalne sterowania które utrzymują podłogę cały czas ciepłą bez względu na temperaturę pomieszczenia można to np ,wykorzystać aby cały czas była ciepła podłoga pod stołem w jadalni czy w łazience ( System OJ Waterline} A jeśli chodzi o termostaty to mogą być źle podłączone rozkręć i zrób foto jakie tam są styki ,prawdo podobnie trzeba zamienić kabelek do innego styku , ale zanim coś rozkręcisz zobacz jeszcze na te siłowniki na belkach czy bez prądowo zamknięte czy też otwarte powinno pisać NC lub NO ,lub odłącz od nich napięcie i zobaczysz czy grzeje podłoga. pozdr.
  10. Witam .po pierwsze sprawdź sobie temperaturę zasilania jakie masz na belce zasilającej . Następnie sprawdź czy jak jest osiągnięta temperatura w pomieszczeniu to czy jest zamknięty siłownik , aby odpowietrzyć łazienkę zakręć wszystkie obwody i zasilanie belek , na belkach masz zawory do napełniania do górnej belki podłącz węża z kranu ,a do dolnej podłącz węża i do wiadra . odkęć obwód łazienki i napęłniaj tak długo ąż nie będzie bulkać w wiadrze .pozdr
  11. witam, jak jest nowa podłogówka to nawet 2 tyg ,potrzeba aby działało jak należy ,ale ty już trochę mieszkasz prawda? w instrukcji którą zamieściłeś jest wykres nachylenia krzywej grzewczej str.45 , myślę że u ciebie powinno być ok.0,6. pozdr
  12. Witam , no to znowu jesteśmy do przodu . Z reguły jest tak że nowa podłogówka potrzebuje trochę czasu aby się nagrzać , co do podłogi w łazience to można od powietrzyć samą tą pętle co jest w łazience zakręcając inne obwody i przelewając ten właśnie obwód , a jeśli chodzi o sterowanie temperaturą w pomieszczeniach tak jak ty masz zrobione to powinno to działać tak : nastawiasz sobie termostat(sterownik) pokojowy na daną temperaturę np. 22st. i gdy temperatura zostanie osiągnięta powinien rozłączyć siłowniki które są założone na tych pętlach które są w tym pokoju co ten termostat gdy nie dostają napięcia to powinny zamykać obwody no chyba że na nich pisze NO ale przeważnie są bez napięciowo zamknięte NC. Niektóre termostaty potrafią nawet przewidzieć dużą bezwładność podłogówki i wcześniej zamykać zawory lub otwierać , Nie Wiem czy u Ciebie są jakieś grzejniki ,czy sama podłogówka, ? zaznacz do czego idą te rury z rozdzielacza ? A jeśli chodzi o regulator pogodowy to otrzymuje on informację z czujnika na zewnątrz budynku i steruje tak zasilaniem pieca lub za pomocą siłownika zaworu mieszającego podaje zasilanie na rozdzielacze nie przekraczające 45st, aby została osiągnięta wymagana temperatura w pomieszczeniu , czyli jak np .na polu będzie -5 st . to zasilanie z pieca będzie np. 35st a jak na polu -10 to piec podniesie temperaturę zasilania np.na 43 ale będzie też brał pod uwagę temperaturę powrotu bo jak domek dobrze ocieplony to powrót będzie szybciej cieplejszy i piec się szybciej wyłączy . Spośród wielu krzywych grzewczych należy wybrać krzywą o odpowiednim dla danego systemu nachyleniu.Gdy posiadasz dodatkowy czujnik temper. wewnątrz pomieszczenia regulator samoczynnie wybierze nachylenie krzywej grzewczej. To tak najprościej. Ale o tym to sobie jeszcze poczytaj dużo tego na necie piszą bardziej fachowo .pozdr
  13. Witaj podejrzewam że będziesz musiał poprosić o pomoc serwisanta ,z tego co tam pisze to trzeba zaprogramować na piecu to sterowanie do tej skrzyneczki mieszacza ,dziwi mnie tylko że jak pisałeś wcześniej to wszystko chodziło, może po dłuższym czasie przerwy trzeba ponownie zaprogramować tą funkcję , Jak bedę miał trochę czasu to jeszcze przejżę tą instrukcję dokładniej ,pozdr .
  14. Jeszcze jedno pytanie na rozdzielaczach masz pozakładane siłowniki elektro magnetyczne pod co je masz podłączone ?Czy nie wspópracują z tym mieszaczem? , A tak patrząc na ten układ scalony to zastanawiam się czy nie zostałeś naciągnięty trochę na koszty ,albo ktoś tego do końca nie wykorzystał (tego układu) bo z tego co widać to jest tak piec podaje napięcie do tej skrzynki z tej skrzynki jest podpięta pompa prawdopodobnie pod jakiś przekażnik i tym przekaźnikiem steruje ten termostat który jak piszesz ma obwód zamknięty i pewnie jeszcze też steruje tym przekaźnikiem jakiś czujnik co mierzy tepmperaturę na piecu może działać na zasadzie zmiany swojej oporności więc może być takie wskazanie ,nierozumię czemu pokazało Ci 50v no chyba że jest to jakiś sygnał sterowania z jakiegoś sterownika ,może od tych siłowników,albo mierzyłeś nie odłączając z listwy.pozdr
  15. Witam ,a wypiołeś go z listwy jak mierzyłeś ?
  16. tomekb
    Cisnienie
    Witam ok od 0,7 do 2 bar.
  17. Nie , raczej chodziło mi o górną granicę nie powinno być wiecej jak 45 st. 50 to już bardzo dużo no ale zawsze można ustawić np.40 i będzie ok .to wszystko zależy od wielkości podłogi a co za tym idzie jakie zapotrzebowanie na ciepło potrzebujemy ,dlatego przy tak małej podłodze jak u Ciebie wystarczy spokojnie tem ,zasilania 42st.max , ale na tym drugim zaworze też taką ustawisz , myślę że nastawisz ok 40st i bedzie ok.pozdr
  18. jeszcze jedno skąd jest zasilany ten mieszacz z pieca czy bezpośrednio z gniazdka,lub puszki.
  19. Czyli zostało nam sprawdzić czy jest napiecie na listwie zasilajacej mieszacz i jeszcze sprawdź pozostałe te dwa kabelki co wychodziły z pieca też omomierzem też powinien być zamknięty obwód czyli 000.
  20. Witam ,lepszy by był ten do 43 ,ale ten drugi też będzie ok
  21. Witam , przydał by się jakiś schemat podłączenia , ale spróbuj jeszcze wypiąć te dwa kabelki z termostatu i jak w mierniku masz możliwożść zmierzyć przejście ,czyli podpinasz te dwa kabelki pod miernik nastawiasz na omomierz i powinien wskazać przejście czyli 000. Mógłbyś też zrobić zdjęcie tych złączy do których podpięte są te wszystkie kabelki tam poinny być jakieś symbole.
  22. Witam , napewno jak podpiołeś na krótko to nie odłączyłeś kabelka który zasilał wcześniej pompę i dlatego tyka prawdopodobnie przekaźnik , napisz co tam jest jeszcze do tej skrzyneczki podpięte , możesz jeszcze sprawdzić ten czujnik termostatyczny co jest powyżej pompy umocowany na rurze lub jak mi się wydaje na zaworze zwrotnym może zrób mu zdjęcie on też może rozłączać pompę ,pozdr
  23. Jak stwierdzisz że nie ma napięcia to trzeba będzie prześledzić sterowanie tej pompy , na pewno co widziałem na zdjęciu masz założony termostat na wypadek przegrzania instalacji i on właśnie jest założony na zaworze zwrotnym ,ale dalej zobaczymy jak sprawdzisz to napięcie ważne abyś to zrobił miernikiem a nie próbówką bo ona nam nie pokaże czy jest zero .No chyba że pokaże że niema w ogóle fazy .
  24. Witam , na te zawory po zdjęciu tych plastikowych pokręteł można założyć siłowniki elektro-magnetyczne które podpina się pod termostaty pokojowe i wtedy można sterować temperaturą w danym pomieszczeniu . A w takiej wersji można je tylko wykorzystać do całkowitego zamknięcia obwodów . nie wykorzystuje się ich do regulacji przepływów .
  25. Jak się kreci wirnik to spróbuj zmierzyć miernikiem czy dostaje pompa napiecie ,czy wogóle twoim zdaniem gdy załączysz pompę to są wyczówalne jakieś drgania cokolwiek co by przemawiało za tym żę pompa jest na chodzie .
