15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam , wcześniej była wersja zagniatana i tego nie odkręcisz ,ale zapraszam do kontaktu na priv , to zregenerujemy i bedą jak nowe . Pozdrawiam Tomekb
- 2 odpowiedzi
- podłogówka
- Rotametry
(i 1 więcej)
Prawidłowość zmontowania mieszacza zasilającego podłogówkę ?.
tomekb odpowiedział(a) na walimar temat w Instalacje CO i CWU
Witam , tak jak Sambor napisał to jest rozdzielacz ,który sprawdza się w instalacja w których źródło zasilania jest dość wysokie czyli około 50-60 stC . poniżej zamieszczam swój amatorski filmik jak to można usprawnić ,bez pozbywania się rozdzielacza , dodatkowo nadmienię że głowica z kapilarą innej firmy jak honeywell może nie spasować , chodzi o średnicę kapilary powinna być taka sama aby dobrze uszczelnić rurkę bajpasu. Mam do tego zestawu oryginalne części i niestety taka głowica kosztuje około 180 zł . Jest jeszcze możliwość jak nie spasuje to kapilarę przyłożyć do belki. Ale najlepszą opcją jednak będzie modernizacja rozdzielacza zastępując kapilarę zaworem trójdrogowym z siłownikiem tak jak na filmiku. Siłownik może być z wbudowaną pogodówką lub zwykły siłownik którym steruje automatyka kotła o ile ma takie wyposażenie . pozdrawiam Tomekb -
Witam , tak to będzie wyglądało , jeszcze tylko muszę tylko zrobić jakieś sterowanie , ale zastanawiam się jeszcze jaką tam wpakować grzałkę, czy wystarczy 3,5kW , czy lepiej 3x po 2KW . Ta druga opcja do mnie bardziej przemawia.
Siłownik lub pokrętło jak jest zamontowane to 90 st. A jak bez to 360 st .
TAK , Powinno się dać kręcić w kółko .
Witam, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt ciężko chodzące zawieradło zaworu , można go rozebrać i wyczyścić lub rozruszać ręcznie, powinno w miarę lekko chodzić , być może siłownik nie zdążył się uszkodzić. Jeśli chodzi o podmianę to można zastosować inny siłownik tylko trzeba poprosić o dobranie odpowiedniego adapteru pod dany zawór , z tego co się orientuje to Afriso i ESBE mają takie adaptery . Pozdrawiam Tomekb
Będziemy próbować aby było jak najprościej 🙂 . A przy okazji wrzucę kilka zdjęć też prostego układu, który może być zasilany przez różne źródła ciepła i różne czynniki ciepła . Układ ten posiada wbudowany wymiennik 20 płytowy , a temperaturą jaka ma wychodzić na rozdzielacz podłogowy zarządza siłownik z wbudowanym sterownikiem pogodowym . Ten akurat egzemplarz jest wykorzystywany do zewnętrznych myjni samochodowych .
Tak , zrobię na pewno ta akurat wersja była przeznaczona dla monobloków ,które nie posiadały wewnątrz swojej pompy obiegowej dlatego tam jest ona umieszczona . Teraz jej już nie będzie . Ogólnie to prosty układ i działa to tak, że z jednostki zewnętrznej woda, lub roztwór wody z glikolem jest wtłaczana przez tą pompę do naczynia w ,którym znajduje się grzałka , następnie tą długą rurą mosiężną jest dostarczana do zaworu rozdzielającego na zasobnik CWU ,lub CO . dodatkowo jest podłączone naczynie i zawór bezpieczeństwa. Powroty z CO i CWU wracają bezpośrednio poza skrzynką do jednostki zewnętrznej . Teraz to troszkę będzie inaczej wyglądało . Jakiś zarys już jest 🙂
Witam, glikol ma trochę mniejszą sprawność jeśli chodzi o oddawanie energii dlatego część klientów nie zawsze się na to decyduje . ... Chciałbym aby to było w miarę uniwersalne rozwiązanie, na pierwszych zdjęciach jest już pierwsza wersja, ale bez pompy zabezpieczającej . Teraz musimy zrobić z pompką na 12v . zdjecia :
Będzie czujnik temperatury , oraz układ , który załączy pompę z akumulatora w razie zaniku napięcia. Głównie zastanawia mnie czy lepiej aby ta pompka robiła przepływ na krótkim odcinku pomiędzy PC a hydroboxem zaletą będzie mniejszy opór przepływu , ale szybciej będzie wychładzać się ten obieg . Czy jednak aby w razie braku zaniku napięcia pompka robiła przepływ przez np bufor lub jakieś pętle podłogowe o ile będą otwarte .
Witam serdecznie, obecnie w naszej firmie pracujemy nad nowym ,,hydroboxem" do pompy ciepła typu monoblok związku z tym chciałbym poznać Waszą opinię na temat zabezpieczenia przed zamarzaniem. Pomijając zawory ,,antyzamrożeniowe" , chodzi mi głównie o pompę 12v ,która załącza się w wyniku braku napięcia , czy lepszym rozwiązaniem jest aby chodziła ona przez całą instalację , czy tylko pomiędzy pompą ciepła a hydroboxem na tkz. krótkim obiegu . pozdrawiam TomekB.
Witam , na schemacie są to styki dodatkowe ,,Z4" ,,Z5" , Pamiętaj że są to styki (bezpotencjałowe). które możesz podłączyć aby blokowały dane urządzenie i przypisać do tych styków dane czujniki . Z tego co pamiętam to nie ma możliwości ustawienia godzin pracy tych styków , chyba że przez ich aplikację emoduł , ale trzeba dopytać w Tech bo tam często wprowadzają zmiany . Jak nie ma to możesz zakupić do tego prosty przekaźnik z zegarem i podłączyć jego styki w szeregu z tym stykiem bezpotencjałowym i powinno działać . Ewentualnie poczytaj o funkcji ,,kaskady " w tym sterowniku. pozdrawiam TomekB
Sterowanie instalacja cwu Sterowanie CWU z pieca czy sterownika zewnętrznego TECH I2plus
tomekb odpowiedział(a) na ARRO28 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , bardzo podobny mamy w swoich zestawach z grupami pompowymi ze sprzęgłem , ale same sterowniki też mogę zaoferować w podobnej cenie . Sterownik ma dodatkowo wyświetlacz na którym jest wyświetlana temperatura zasilania i powrotu każdej grupy pompowej , oraz praca styku który podpinasz pod kocioł . broszura finbox v2.pdf -
Lokalizacja czujnika CO i powrotu w instalacji ze sprzęgłem i grupami pompowymi
Witam , czujnik Co na zasilaniu sprzęgła najlepiej w oprawie ,, pochwie czujnika " czujniki zaworów za pompami zasilającymi poszczególne grupy pompowe , Sterownik i2 , ma możliwość skonfigurowania jeszcze dodatkowych czujników którym możesz przydzielić określone funkcję ( patrz instrukcja) sterownik I2 jest wycofany z produkcji zastąpił go i2Plus . Dodatkowe czujniki mogą być pomocne jeśli masz właśnie sprzęgło rozdzielacz. Bo różnie to teraz niektórzy nazywają Prawidłowa instalacja to kocioł , sprzęgło z dwoma króćcami powrót zasilanie ( strona kotłowa ) , i z drugiej strony też dwa króćce zasilanie i powrót (strona instalacji), która przechodzi na rozdzielacz na którym montuje się grupy pompowe. Ze względów ekonomicznych producenci postanowili robić sprzęgło rozdzielacze niektórzy robią to lepiej i wewnątrz montują różnego rodzaju rozwiązania w postaci przegród aby uniknąć niekontrolowanego pod-mieszania ,a niektórzy dołożyli dwa dodatkowe króćce i sprzęgło nazwali sprzęgło-rozdzielaczami , a wewnątrz robi się ,,zamieszanie" pozdrawiam Tomekb -
Ostatnio coraz częściej dostajemy zlecenia na wykonanie gotowych zestawów kotłowni, chciałbym pokazać Wam kilka realizacji może ktoś będzie chciał się wymienić swoimi doświadczeniami w tej kwestii, np . ostatnio robiliśmy ciekawy projekt dla instalatora w której sercem całego układu była pompa Grundfos MAGNA1 D 32-100 180 1x230V PN10 , jest to pompa z dwoma silnikami , osobiście uważam że Pompa jest troszkę na ,,wyrost" do tego co ma obsłużyć , ale jak to mówią ,,klient nasz Pan " A tak na poważnie jest dobrana przez projektanta więc nie dyskutuję. Wyjścia z grup 6/4" , a z grupy w której jest Magna 1 zawory są 2" . Każda grupa pompowa oraz rozdzielacz jest wyposażona w oprawy zanurzeniowe do montażu czujników temperatury , Wszystko jest wykonany z mosiądzu z wyjątkiem rozdzielacza .
Podwyższona klasa efektywności energetycznej - co to jest i jak to jednoznacznie określić?
tomekb odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Dokładnie , bajzel na maxa , ... jeśli jakiś produkt budowlany nie posiada normy to należy zrobić na niego KOT Krajową ocenę techniczną , najczęściej zleca się to w ITB. -
Klasę energetyczną urządzenia określa producent , ale z tego co się orientuję to od 2021 Klasy A+ +++ przeszły do lamusa . https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/oszczedzanie/nowa-klasyfikacja-klas-energetycznych/22t8fmn -
To nie może być prawda ;)
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
tomekb odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Przekażę 😉 -
@kondi50 Twoje nowe rotametry dopasowane do Twojego rozdzielacza właśnie się robią, zobaczymy, czy coś się poprawi ... sam jestem ciekaw. Pozdrawiam Tomekb Ps. Pamiętajcie zawsze założyć ,,gumki" .... ;) tzn o-ringi . -
Zestaw do kotłów i pomp ciepła FINbox
tomekb skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Przedstawiam nową odsłonę grupy pompowej z rozdzielaczem, lub sprzęgłem. Typ. Expert. Niedawno pokazywał Wam tą samą grupę z dwoma termometrami elektronicznymi , teraz wzbogaciliśmy dodatkowo cały zestaw o sterownik, który kontroluje dwie pompy Wilo , lub Grundfos. I ma możliwość połączenia się z termostatami pokojowymi . Przykładowo jeden sterownik na piętrze steruje temperaturą i pompą grzejnikową , a drugi sterownik na parterze steruje drugą pompą odpowiedzialną za ogrzewanie podłogowe . Pompy posiadają specjalną charakterystykę pracy pod ogrzewanie podłogowe , lub grzejnikowe nastawiane za pomocą jednego przycisku . Sterownik dodatkowo posiada bez-potencjałowy styk do sterowania kotłem lub pompą ciepła. Istnieje możliwość zamówienia zestawu z zasilaniem z prawej lub z lewej strony . Zestawy są konfigurowane w różny sposób, z trójdrogowym zaworem termostatycznym, lub z zaworem pod siłownik z siłownikiem lub bez. -
Witam , jaki posiadasz kocioł, jak masz przykładowo gazowy i ma już swoje lata to może uciekać przez wymiennik , zawsze to można sprawdzić zamykając zawory kulowe pod kotłem ,lub na rozdzielaczu. Ewentualny wyciek możesz sprawdzić kamerą termowizyjną .
Sprzedam Siłowniki ACT 343 ProClick , ARM 141 , termostat ATM 561
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Ogłoszenia drobne
Zawór 100 , siłownik 400, regulator z zaworem 900 lub bez zaworu 800 -
tomekb opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Dzień dobry, do sprzedania to co na zdjęciach wszystko nowe : REGULATOR STAŁOTEMPERATUROWY ACT 343 ProClick zaworem trójdrogowym 1" Siłownik ARM 141 Zawór termostatyczny ATM 561
