15
Treść opublikowana przez tomekb
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
tomekb odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Witam , już wszystko wiadomo jak to jest połączone, jest jedno przyłącze które jest podłączone do mieszacza i każdy rozdzielacz jest wpięty z tego przyłącza równolegle ( ciekawe jaki przekrój rury ma to przyłącze ) no cóż narazie trzeba poczekać na wymianę tego wymiennika .pozdr -
Witam , chodzi mi oto jak są zasilane te rozdzielacze np . na środkowym zdjęciu widać dwie skrzynki obok siebie i czy do każdej skrzynki idzie zasilanie i powrót osobno z kotłowni czy też jest gdzieś w ścianie lub w wylewce trójnik ,może tak zapytam : czy każda skrzynka (rozdzielacz) ma osobne przyłącza z kotłowni ?pozdr -
Witam , to troszkę inna zasada działania no i dodatkowo 6 pomp , można zastosować jedną a mocniejszą ale to by trzeba policzyć najważniejsze jest to żeby wymienić ten wymiennik na większy , a potem wyregulować przepływy w tych pętlach , zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz może ANNA odpowie jak i w którym miejscu są wpięte te 6 rozdzielaczy ?? -
Witam , kombinerki raczej nie , to raczej jest na klucz imbusowy. Sama nalepka nic nie mówi bo nie wiadomo czy instalator zrobił zgodnie z nalepkami ,ale jak dolna belka jest cieplejsza to pewnie tam jest zasilanie , co do pompy to na każdej pompie jest strzałka wytłoczona na jej obudowie jak jest do góry to jest ok . i jak działa pompa (nie jest zepsuta ) to jak zamkniesz wszystkie zawory na dolnej belce(klucz imbusowy) a na piecu będzie 50 st. to termometr powinien też pokazać 50 st na rozdzielaczu jak nie pokaże i tem górnej belki nie będzie taka sama jak dolnej to pompa nie działa .
Witam , ten instalator to był oszczędny , przyłącza do tych rozdzielaczy to powinien conajmniej 25 pex lub 22 cu zrobić a tu na oko widać że pewnie 20 pex , normalnie nóż w kieszeni się otwiera ... dobrze że chociaż są przepływomierze to wszystko będzie widać ile tam wpływa tej wody , pozdr -
Ogrzewanie Grzejnikowe Plus Podłogówka
tomekb odpowiedział(a) na rafkawasaki temat w Instalacje CO i CWU
witam ,powinny być odpowietrzniki na każdym grzejniku -
Jeszcze mam takie pytanko na dolnej belce są też zawory do regulacji nie są przypadkiem zakręcone , no i czy wogóle jest odpowietrzony cały układ .?
Witam , po pierwsze trzeba zlokalizować na którą belkę w rozdzielaczu przychodzi zasilanie z pieca , czy na górną czy na dolną , po drugie w jakim kierunku jest strzałka na pompie (z tego co widzę to w dół ) , i czy wogóle pompa jest załączona , jak widać na zdjeciu to siłowniki są zdjęte z rozdzielacza ( to dobrze możemy wykluczyć to że nie działają ) , Potrzebuję tych informacji aby Ci pomóc , bo z tego co widać to głowica ograniczająca tem . jest założona na dolnej belce i tak może zostać, ale czujka (kapilara ) dołaczona do tej głowicy powinna być na górnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na dolną belkę ,pompa wtedy powinna być strzałką do góry . Kapilara (czujka) powinna być na dolnej belce jeśli zasilanie z pieca jest na górną belkę ,pompa strzałką w dół .głowica jak pisałem może zostać na dolnej belce , Jakie duże są te obwody ? pozdr.
Witam , Nic nie wiadomo jaka to instalacja ile jest tej podłogówki więc trudno coś doradzać . Ale może tak 1 . do ograniczenia tem . można zastosować zawór RTL montowany na powrocie , ale nie powinno się go stosować na rozdzielaczu w skrzynce i tylko do małych pętli. 2. To wszystko zależy od instalacji . 3. Co do kotła to nie ,ale co do podłogi to tak . Rozdzielacz powinien być powyżej petli grzewczych aby można było je odpowietrzyć . pozdr -
Witam , żle zamontowana kapilara (podłogówka nie jest zabezpieczona ) ma być na zasilaniu
Ogrzewanie Podłogowe - Poprawność Instalacji
tomekb odpowiedział(a) na bartezgo temat w Instalacje CO i CWU
witam , ok 45 st .pozdr -
Montaz Przeplywomierzy - Jak?
tomekb odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
Witam , to zdjęcie ja zamieściłem kiedyś na forum , ten akurat egzemplarz nasz firma przygotowała do sprzedaży od nowego roku będzie go rozprowadzała firma Prandelli Polska no chyba że zrezygnuje z wyłączności na ten produkt .to będzie dostępny w innych większych hurtowniach instalacyjnych np. Hydrosolar . Jeśli chodzi o zestaw nr 4 to nie tani zestaw ale mogę zapewnić że bardzo dobry i godny polecenia .pozdrawiam
Witam , Stalowy mieszacz firmy Gorgiel to akurat moja konkurencja ale Ci pomogę , w tym akurat zestawie zasilanie z pieca powinno być podpięte na górną Belkę i tam oryginalnie jest zamontowana głowica która służy do regulacji tem. w całym układzie i do jego zabezpieczenia przed przegrzaniem , nie jest błędem jak głowica znajduje się na zaworze powrotnym będzie działało tak samo , Strzałki które wskazują monterowi kierunek podpięcia zestawu zostały błędnie przyklejone widać że je ktoś przeklejał . pompa błędnie odwrócona . W takiej konfiguracji nie będzie to działało prawidłowo . powinno być tak -zasilanie z kotła na górną belkę - pompa skierowana strzałką w dół -zawór nr 2 zakręcić i następnie odkręcić 1,5 obrotu i więcej nie ruszać - zawór nr 3 ( jeśli nie przekręcisz głowicy na górę otworzyć na maxa i potem gdy już wszystko ruszy można przystąpić do regulacji całej podłogówki ) na razie tyle pozdrawiam . -
Witam, daj zdjęcie jak to podłaczyłeś .pozdr
Witam , Jak do tego jeszcze bedziesz stosował spinki zespolone to unikniesz zacięć a praca naprawdę stanie się łatwiejsza i szybsza . Do takera przydała by się też rozwijarka do rury (stojak obrotowy ) podejżewam że te dwie rzeczy kupisz w cenie tej wkrętarki .pozdrawiam
Witam , a może tak szybko płyneło na 3 że ciepło nie zdążyło zostać w podłodze tylko wróciło z powrotem , pokaż kolego ten rozdzielacz ,pozdr
Zabezpieczenie Podłogi Przed Przegrzaniem
tomekb odpowiedział(a) na Mergiel temat w Instalacje CO i CWU
Witam , można kupić najprostrzy termostat lub jakiś termistorek na 50 st. aby zamykał jaiś elekrozawór lub jak to ma być w razie awari to to można go połączyć szeregowo z jednym z kabelków zailania pieca , jak tem wzrośnie to piec się wyłączy .pozdr -
Witam , pompa jest przed czy za zaworem esb , czy masz możliwość przydławienia mniejszego obwodu ??
Podlaczenie Modulu Grzejnikowego V Do Rur Pp
tomekb odpowiedział(a) na gumis1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , są takie złaczki prawie takie same jak do rury fi 20 pex tylko że końcówka tej złączki ma mniejsze fi. pozdr . -
Witam , może tylko pogorszyć a to naprzykład szumy w instalacji ,pompa jest ok , układ wymaga regulacji.pozdr.
Witam . może tylko w przypadku jak to wszystko ogrzewasz pompą ciepła lub innym źródłem zasilania nie przekraczającym 45 st . pozdr .
Witam , coraz bardziej mnie przekonuje to, że ten wymiennik jest za mały te tem. 190 to maksymalne tem. i pewnie maksymalna moc 35 kw. jaką może przenieść właśnie przy takiej temperaturze , wszystko na to wskazuje dlatego że jak Anna zamknie część obwodów to wszystko gra czyli mocy wystarczy tylko na jedną część obwodów , a jeśli chodzi o pompy to powinna być jedna po stronie pierwotnej i druga po stronie wtórnej wymiennika niezależnie od tego że trzecia pompa ma być przy mieszczu do podłogówki jeśli jest tam 6 pompa to powinna wystarczyć ,szkoda że nie ma jeszcze zdjęć tych rozdzielaczy z 20 obwodami ...pozdr PS. ANNA zadzwoń sobie do danfosa ile mocy przeniesie twój wymiennik jak policzyłaś 11 płytowy , przy tem zasilania 60 st. idę o zakład że nie więcej niż 18 kW. pozdr -
Wymienniki_kominkowe.zip Witam , co znaczy 35 kw , wymiennik może przenieść 35 kw ale przy określonych parametrach nie znam parametrów Danfosa ale podeślę Ci tabelę innej firmy z którą współpracuje i tam np wymiennik 10 płytowy przy tem , 80/60 strona gorąca i 50/70 strona zimna jest zdolny przenieść do 10 kw, jak byś chciała przenieść np 35 kw to według tej tabeli powinien być 20 płytowy wymiennik .więc podejrzewam że może tu tkwi cały problem . pozdrawiam , -
Witam , niewiem czy takie pytanie już padło ale ilu płytowy jest ten wymiennik bo wydaje się mi że trochę mały jak na taką instalację , wydaje się jak by tej instalacji brakowało mocy .może jeszcze zrobisz zdjęcie tych rozdzielaczy co znich wychodzą poszczególne sekcje pozdr
