15
Treść opublikowana przez tomekb
na zdjecu,,,,,,, Radson
Witam , jak tak stwierdził to będziesz miał kogo obciążyć kosztami jak płytki popękają lub podłoga drewniana się rozejdzie ( najlepiej niech Ci to da na piśmie to zobaczysz że zmieni zdanie )
A teraz doczytałem ...... ustawiłeś przepływ 1,2 , chodziło mi jakie są maksymalne przepływy ?
Witam , jak po czasie przepływ się zamyka to może to świadczyć że jest powietrze w układzie , przepływ 1,5 byłby wystarczający , chociaż przy tych 6 sekcjach powinno spokojnie pokazywać 2,5 , jeśli możesz to zmierz mi jeszcze raz tą belkę i jeszcze jedno zamknij odpowietrzniki automatyczne czerwonym kapturkiem , fajnie by było gdybyś na tych długich obiegach wykręcił na próbę te zawory na dolnej belce i wkręcił korki zobaczymy czy przepływ wzrośnie . Ps , Czy pompa od podłogówki chodzi cały czas ?
No to jak mamy ocenić jak zdjęcia były robione przed . ?? dylatacja jest jednym z ważniejszych rzeczy przy robieniu podłogówki .
Witam zdjęcie nr . 6 brak dylatacji , a jak to jest tak że ten sam obwód jest w jednym pomieszczeniu i drugim to do poprawy ( na zdjęciu nie za bardzo widać , może rozrysuj jak masz podzielone obwody względem pomieszczeń ) PS. plusik za estetykę
Zmierz zasilanie na belce i powrót , ile pokazują te rotametry na 3 biegu a ile na 1 biegu pompy ???
A tak pamiętam , właśnie miałem spytać skąd masz te przepływomierze . Przypomnij mi czy jak Ci je sprzedawałem to mierzyliśmy grubość twojej belki .?
Dobra jak możesz to zrób tak : - zakręć wszystkie obiegi podłogówki - zakręć bajpas ( to taki sam zawór jak do obiegów podłogówki tylko on jest nad taką rurką z miedzi ) - odkręć na maxa ten zawór zasilający przed rozdzielaczem ( z niebieskim pokrętłem ) - odkręć zawór powrotny ( za pomocą klucza imbusowego , trzeba najpierw odkręcić zaślepkę ) - piec na 60 st . zobaczymy wtedy jaka tem. idzie na podłogówkę . aha czy możesz na pewno określić czy zasilanie z pieca idzie na górny zawór ( przy tej próbie powinien być szybciej ciepły niż ten dolny jak tak jest)
Termometr przyłożyć za tą pompą co idzie na grzejniki .
Witam , może to wygląda że się czepiam ale aby pomóc a nie zaszkodzić to musimy się dowiedzieć paru rzeczy . Chodzi mi o to czy jak piec jest ustawiony na 60 st to czy na grzejniki też idzie 60 jak tak to na podłogówkę też idzie 60 ???.( nie sugeruj się termometrem na rozdzielaczu bo on pokazuje już wodę zmieszaną )
pospieszyłem się ........ więc co obniża tem . na rozdzielacz podłogówki jak z pieca wychodzi 60 , czy na grzejniki też wychodzi 60 st.?
Wiem chyba co twój instalator miał na myśli ..... Jest zawór 3 d na wyjściu z pieca i nim jest obniżona tem.( co będzie jak trzeba będzie puścić 60 st na instalację ) Druga sprawa to ten zestaw powinien mieć o 20 st wyższą tem. zasilania z kotła niż założona do ogrzewania podłogówki .
Witam , obecnie więc nie ma zabezpieczenia czyli kocioł pracuje na 45 st , czy tak ?
Super zestaw Gorgiel :) i brak zabezpieczenia przed przegrzaniem czyli brakuje Ci głowicy termostatycznej z kapilarą ..... Jaka jest tem. zasilająca ten zestaw i jaki to kocioł , czy ma pompę która zasila ten zestaw bo ta pompa w rozdzielaczu jest tylko do mieszania podłogówki .???
Czy to jest nowa podłogówka ? Jak górną belkę masz ciepłą , a przepływomierze pokazują przepływ to gdzieś to ciepło idzie . Jaka jest tem. w pomieszczeniach . ? Mam jeszcze jedno przypuszczenie , ale to może potem ..
Dawny sklep firmowy Huty Będzin 32 267-64-11 na zamówienie ok 40 zł za kg.
Witam w pierwszym pytaniu , drugim przypadku jak obniży tem . na mieszaczu o 4 st to czy zdąży spaść tem w pomieszczeniu jak nie to będzie oszczędność , jak spadnie tem , w pomieszczeniu to w zużyciu bedzie oszczędność ale pozornie bo będzie zimniej . Ogólnie w sezonie grzewczym na instalacjach opalanych gazem nie powinno się ustawiać większej różnicy na termostacie pokojowym niż 4 st miedzy tem. dzienną a nocną . ( nie wiem czy o to Ci chodziło) Jeśli chodzi o drugie pytanie to głowica z kapilarą działa na zasadzie nagrzewania się czujnika ( kapilary ) w której znajduje się płyn :rolleyes: który to pod wpływem tem. zwiększa swoją objętość co za tym idzie naciska na szpilkę zaworu ,która to zamyka całkowicie zasilanie po ostygnięciu wraca do pierwotnej pozycji czyli może być taki przypadek że kapilara zamontowana zbyt blisko głowicy może powodować że za często się nie będzie otwierać . ( co nie znaczy że kapilarę nie montuje się na zasilaniu )
Można to przerobić , ale zasada będzie podobna , może aby nie iść w koszty to najpierw trzeba to spróbować rozruszać , problemem tu może też być zbyt mały przekrój zaworu na którym jest zamontowana głowica z kapilarą .
Podłogówka - Czy Została Prawidłowo Wykonana ?
tomekb odpowiedział(a) na hvy temat w Instalacje CO i CWU
Witam , chodzi mi o siłowniki które są na zaworach 3d , za nimi powinny być zamontowane czujniki które dają informacje do sterownika czy częściowo ,czy też całkowicie otworzyć lub zamknąć zawór . -
Witam , aby rozwiać wątpliwości proponuję kocioł na 60 st . i mierzyć temperaturę powrotu przy rozpaleniu i po 2 godzinach . Kiedy podłogówka będzie już w miarę nagrzana . Za jakiś miesiąc może przyjdą mrozy to powtórzyć pomiary i już będzie wszystko jasne . Pozdrawiam
A jeszcze jedno czy widać że siłowniki się zamykają jak jest już osiągnięta tem. -
Witam , ze zdjęć wynika że nie jest to chyba rura 16 . najlepiej zmierzyć suwmiarką , to bardzo ważne aby Ci pomóc , bo jak twoje odpowiedzi będą nie precyzyjne to będziemy błądzić w kółko . Podaj jeszcze na którym biegu pracują pompy , na początek ustawiłbym poddasze na 3 , a pozostałe na 1 . -
Witam , tak na próbę to zakręć ten zawór na maxa i odkręć jeden pełny obrót , zobaczymy czy będzie różnica
