tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , na rozdzielaczu jest napisane gdzie masz podłączyć zasilanie a gdzie ma być podłączony powrót do pieca . A co do rozdzielacza to w tym przypadku to belka górna jest belką powrotną pętli podłogowych ,a dolna belka jest belką zasilającą pętle ogrzewania podłogowego , pompa strzałką w dół jest prawidłowo . Na mój gust to trochę zły Ci dobrał instalator ten mieszacz do kotła kondensacyjnego po za tym nie lubię rozdzielaczy stalowych pomalowanych mosiężna farbą . :rolleyes:
  2. ,,Termometr" czyli czujnik który jest zamontowany na zewnątrz i podpięty przewodem lub zdalnie do sterownika pogodowego , ?
  3. Witam - poniżej przedstawiam najświeższe zestawienie grzejników jakie mi pozostały . Ares - 818 x 500 chrom- 3 szt Ares - 111 x 8600 chrom - 2szt Ares - 1462 x 430 biały - 1 szt Ares - 1462 x 430 chrom - 2 szt Ares - 1462 x 750 chrom - 1 szt Venus - 818 x 497 chrom - 1 szt Venus 1462 x 497 chrom - 2szt Venus 1720 x 497 biały - 1 szt Mam też do pozbycia dwa nowe krążki rury miedzianej fi 15 po 25 m. Transport kurier gratis + faktura + 5lat gwarancja
  4. Witam , masz funkcję pogodówki tak , a czy masz czujnik na zewnątrz jak tak to zmień krzywą grzania tak jak to kolega sugerował .
  5. Witam , propozycja
  6. Witam , sprawdź po prostu jakie masz ciśnienie na zbiorniku ciśnieniowym , żeby to sprawdzić musisz spuścić ciśnienie z układu Co ,na naczyniu jest taki wentyl jak w samochodzie i tam się to sprawdza ewentualnie możesz dopompować , możliwe że membrama jest uszkodzona to zbiornik do wymiany .
  7. Witam teraz już w nowszej szacie , dodatkowo teraz przepływomierze maja możliwość bardzo prostego wyczyszczenia skali z brudnej wody . http://forum.info-og...przeplywomierzy
  8. Jestem zaskoczony :) że działa to prawidłowo , co do ceny twojego rozdzielacza to nie porównuj malucha do mercedesa . pozdrawiam
  9. Witam , mam pytanie czy w tych wyliczeniach jest ujęte jaki jest przekrój rury ?, te litry na min wyliczyłeś z jakiegoś wzoru ., Czy wrzuciłeś do programu .? :rolleyes: Wszystko fajnie .....,tylko mnie zastanawia jedna rzecz odnośnie rotametrów robiłem kiedyś takie doświadczenie w naszej stacji prób : Belka 6 obwodowa każda pętla po 100 m , na każdej pętli rotametr innego producenta , na każdej pętli za przepływomierzem manometr , na belce zasilającej cały układ jeden główny manometr , przed belką zasilającą cały układ wodomierz laboratoryjny , na każdym powrocie pętli wodomierz , pompa zasilająca 4 , ( 1 bieg , 2 bieg , 3 bieg ) , drugi pomiar pompa 6 ( 1 bieg , 2 bieg , 3 bieg) ) ........ Każdy producent inne wskazanie , wodomierze co innego- rotametry co innego , różnice od 0,5 do 2 l /min najlepsze były wskazania gdy na wyższym biegu pompy rotametr pokazywał mniej nawet o 1 litr / min . I teraz mogę się pochwalić nasz rotametr wypadł bardzo dobrze i jak się wyliczy że 0.8 l/min wystarczy dla danego pomieszczenia to tyle nastawiasz i tyle płynie . Ps . co do kolegi z problemem rozdzielacza to zakręć ten bajpas na maxa .
  10. Witam , jak rotametry pokazuję przepływ i wchodzi do podłogi 45 st (temp. na belce zasilającej ), a powrót jest zimny to znaczy że beton podłoga jest jeszcze nie wygrzana (gdzieś to ciepło idzie .) jak jest spięta ta górna podłogówka z tym rozdzielaczem na parterze ? czy tam też jest taki przepływ , ? co się dzieje jak z przepływem jak zakręcisz grzejniki ? czy do podłogówki jest osobna pompa ? narysuj ,może zrób zdjęcie kotłowni . ciężko tak pomóc jak jest mało informacji ?
  11. Zgadzam się z kolegą w ten sposób zrobiony układ do podłogówki nie będzie działał , do tego brak regulacji na przepływach no chyba że wszystkie odcinki rur są identyczne .
  12. Witam , aby regulować przepływomierzami musisz zdjąć białą nasadkę zabezpieczającą , jeśli chodzi o przepływy to powinno być to wyliczone na etapie robienia takiej instalacji na podstawie zapotrzebowania na ciepło . Z reguły to ustawia się tak 0,8 do 2,2 l/m .
  13. Witam , myślę że więcej zdjęć nie trzeba bo na pierwszym zdjęciu już widać że naczynie wyrównawcze twojego układu otwartego jest źle wpięte , a mianowicie nie jest wpięte przed zaworem trójdrożnym . Dziwne że fachowcy zastanawiają się co się stało . ?
  14. Witam , przedstawiam krótki filmik jak rozebrać i wyczyścić zawór termostatyczny trójdrożny .
  15. Witam , dużo powie Ci cena . Jeśli miałbym wybierać z pośród tych 3 co wymieniłeś to Tece , ale cena około 5 zł . bardzo dobrą rurę ma też firma Prandelli ok 3,5 zł . dawny Coprax .
  16. Witam , codziennie będzie lepiej , podejrzewam że podłoga nie była jeszcze nigdy wygrzana , przepływomierze nie muszą być zalane wodą do samej góry ( normalne zjawisko ) , martwi mnie tylko że jak odkręcasz na max zawór na bajpasie to nie ma przepływu . A jeśli chodzi o temperaturę to koledzy mają rację przy dobrze zrobionej podłogówce taka tem . zasilania bedzie wystarczająca . Z tego co się orientuje to Ty na razie robisz próby i nie mieszkasz tam jeszcze ?
  17. Witam , chciałbym zaczerpnąć opinie od instalatorów i nie tylko, czy jest sens seryjnego montowania manometrów w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego . ??? Coś jak w rozdzielaczu poniżej .
  18. Witam ,mam jeszcze jedno pytanko , przed głowicą jest trójnik którym pewnie idzie zasilanie do grzejników , czy dasz radę to przykryzować lub na razie zamknąć ?
  19. Witam , jak działają wszystkie rotametry przez 5 minut to znaczy że nie masz powietrza , pompa na 2 bieg bo też taki masz ... ustaw te najkrótsze 3 obiegi na 1,5 pozostałe powinny być ok . 1,8 . Głowice tak żeby na belce zasilającej było ok 43 st . Ten zawór na bajpasie zostaw na 1i3/4 obrotu I więcej nic nie kombinuj . Pal przez 3 dni cały czas i daj znać czy coś się zmieniło .
  20. OK . a teraz jak zakręcisz głowicę termostatyczną to przepływy wzrastają czy maleją czy są takie same ,....... jak nie są podobne wskazania to spróbuj kręcić tym białym zaworem na bajpasie aby je wyrównać . (Większe wskazania będą dopuszczalne , żeby nie były dużo mniejsze . Sprawdź też czy jak głowica będzie zamknięta i zawór na bajpasie też zamkniesz _---- to nie powinno być przepływu . Powiedz jeszcze czy ty już tam normalnie palisz czy na razie tylko przepalasz . ? Budynek czy jest ocieplony ?
