Ciąg Kominowy I Jego Wpływ Na Spalanie Gazu
Szanowni Państwo, Mam pytanie. Jak duży jest wpływ ciągu w kominie na spalanie gazu w kotle z otwartą komorą spalania, a konkretniej na sprawność przekazywania ciepła do wody. Komin ma 4 kondygnacje, stal kwasoodporna fi150. Kotłownia napowietrzona poprzez zetkę o zbliżonej średnicy z oknem. W pomieszczeniu kotła wentylacja grawitacyjna. Czy otwarcie drzwi wyczystki (poniżej trójnika którym wpięty jest kocioł) ma szansę wpłynąć na sprawność procesu spalania, jeśli tak to czy go usprawni czy upośledzi. Moim zdaniem otwarcie wyczystki spowoduje zmniejszenie ciągu kominowego, a tym samym powolniejszy przepływ spalin przez kocioł w trakcie spalania (oraz ograniczenie przepływu w czasie przestoju palnika) co pozwoli im na oddanie większej ilości ciepła do wody.
Kocioł Gazowy Przegrzewa Wodę Po Wyłączeniu Palnika
Mało precyzyjnie określiłem. Chodziło mi o temperaturę w obiegu CO. Temperatura w zasobniku jest w porządku. Sytuacja wygląda dokładnie tak: - palnik pracuje w zadanym zakresie - termometr na kotle i za pompą CO (na 2 biegu) pokazuje taką samą temperature (kocioł obsługuje jeden obieg bez podmieszania), temperatura rośnie zarówno na kotle jak i za pompą po wyłączeniu palnika o 5-7 stopni. O dziwo przy zwiększeniu biegu pompy na 3 temperatura za pompą jest nieznacznie wyższa niż na termometrze kotła. Po wyłączeniu palnika za pompą rośnie nieznacznie, natomiast na kotle dogania do podobnej zanim zacznie spadać. Wynik jednego i drugiego rozwiązania jest podobny. Temperatura szczytowa (zanim zacznie spadać w trakcie postoju palnika) jest wyższa o około 5-7 stopni od tej przy której palnik się wyłącza. Czy możliwe że blok żeliwny jest punktowo przegrzewany na skutek izolacji kamieniem co przekłada się na opóźnione oddawanie ciepła do czynnika grzewczego, aż poza czas pracy palnika?
Mam następujący problem. Kociol gazowy zeliwny, po wylaczeniu palnika przegrzewa wode o 7 do 10 stopni. Palnik wylacza sie przy 60 temp w trakcie pracy rosnie rowno, po wylaczeniu nieco wolniej ale stabilnie rosnie do np 70. Co moze byc tego przyczyna? Zwiekszanie biegu pompy nie ma wplywu na zjawisko ani troche.
Kocioł Gazowy Jaka Histereza Aby Ekonomicznie Grzał
Witam, Nie znalazłem podobnego tematu więc uznałem że warto stworzyć nowy. Pacjent to Junkers Supraline 36-8E, powierzchnia ogrzewana lekko ponad 500m2 grzejnikami z głowicami termostatycznymi. Kocioł jednofunkcyjny, sterowany pogodówką, priorytet CWU do zasobnika 300l. Właściwe pytanie to jaką ustawić histerezę aby ogrzewanie następowało najekonomiczniej? Sterownik ma zabezpieczenie przed wykraplaniem spalin na bloku (poniżej 40C nie załącza pompy obiegowej, tylko grzeje 'na sucho'). Sterowanie palnikiem dwustanowe on/off. Sterowanie histerezą odbywa się w dwóch trybach 1. Sztywna nastawa od 5 do 25C gdzie temperatura zadana z pogodówki jest temperaturą wyłączenia palnika. 2. Automatyczny dobór przez kocioł w zakresie 5-25C gdzie temperatura zadana z pogodówki stanowi wartość środkową. Zgodnie z instrukcją automatyka dobiera histerezę tak aby kocioł załączał się 8 razy na godzinę. Czy lepsze jest 8 załączeń na godzinę, czy sztywna histereza na 25C z jednoczesnym podniesieniem krzywej grzewczej aby zakres temperatur nadal był użyteczny?
Wzrost Ciśnienia W Instalacji
Dziękuje za odpowiedź. Może wyraziłem się nieprecyzyjnie, naczynie wzbiorcze o którym wspomniałem jest zamknięte - konstrukcja membranowa bodaj firmy reflex, nie jest podłączone do kanalizacji. Przy dopuszczaniu wody rośnie ciśnienie na manometrze przed pompą adekwatnie do ilości dopuszczanej wody. Ciśnienie w instalacji poniżej 1,5 bara powoduje iż pompa obiegowa na zasileniu CO zaczyna wydawać dziwne dźwięki, tak jakby było za mało wody i pracowała na sucho. Naczynie na pewno nie zamarzło, w kotłowni jest 20C. Początkowo myślałem iż jest spowodowane to faktem iż na każdym grzejniku są zawory termostatyczne i normalnym byłoby iż jeśli część z nich ulegnie zamknięciu to ciśnienie wzrośnie - temu zapobiegał by przelot pomiędzy zasilaniem a powrotem, jednak jest brak efektu po jego otwarciu.
Witam, Czytam forum od jakiegoś czasu i nie jestem w stanie znaleźć informacji dotyczącej nurtującego mnie problemu. Mianowicie od pewnego czasu zauważyłem niepokojące zjawisko - podczas wzrostu temperatury w instalacji co wzrasta ciśnienie na manometrze zamontowanym za pompą obiegową. Przy temperaturze t=75C manometro-termometr za pompą pokazuje 0,65MPa. Posiadam jeszcze jeden manometr zamontowany na wyjściu z kotła, pokazuje on przy tym samym t=75C ciśnienie na poziomie 2,1 bar. Czyli różnica to ponad 4 bary. W instalacji jest zamontowane naczynie wzbiorcze na powrocie. Pompa obiegowa Grundfos o mocy 70W, z tabliczki znamionowej wynika że maksymalne ciśnienie pracy to 10bar jednak przy wskazaniu manometro-termometru=0,7MPa rury zaczynają trzeszczeć co jest niepokojące. Na poziom ciśnienia nie wpływa w widoczny sposób zmiana biegu pompy oraz otwarcie zaworu na przejściu zasilanie-powrót (zawór znajduje się już za pompą). Moje pytanie to czy takie zjawisko jest normalne, czy może jednak wskazywać na uszkodzenie naczynia wzbiorczego? Instalacja w bloku, 10 mieszkań, 3 piętra. Kocioł gazowy Junkers Supraline 36KW zamontowany poniżej poziomu gruntu, co za tym idzie sumaryczna wysokość instalacji to 4 piętra. Z góry dziękuje, jeżeli odpowiedź na moje pytanie była gdzieś umieszczona to prosiłbym o pomoc w jej znalezieniu.
rsk
