tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , firma Prandelli ma teraz w swojej ofercie nowe zestawy . http://www.prandelli.pl/nowosci/zastosowanie-sprzegla-hydraulicznego-duoterm-sposobem-na-zrownowazenie-obiegow-w-ukladzie-grzewczym/
  2. tomekb
    Rozdzielacz CO
    Witam , podajesz mało informacji , ale tak ze zdjęcia wynika, że ten rozdzielacz to taka podróbka rozdzielacza TECE 2w1 , ale wydaje mi się że ktoś coś tam zamieszał , tam gdzie są rotametry (przepływomierze) to powinien mieć podłączone pętle do podłogówki , a tam gdzie są dwa pierwsze zawory od lewej strony powinny być podłączone grzejniki. Pomiędzy tymi dwoma zaworami , a rotametrami na dolnej belce jest zamontowana głowica do obniżania parametru podłogówki , Czyli reasumując u Ciebie powinny być dwa grzejniki i 9 podłogówek i najważniejsze, jeśli jest tak jak opisałem to ta pompa powinna być z odwrotnej strony , a zasilanie z drugiej .
  3. Witam , poniżej wklejam kolejny filmik , tym razem ,, badanie " polegało na odkręceniu dwóch punktów poboru wody ,na odcinku 409 cm i 839 cm , pierwszy filmik pokazuje ilość przepływu przez rury PP ( główna nitka 25 ,odejście 20 ) , a drugi prze rurę 16 PEX , widać niewielką różnicę przepływu pomiędzy dwoma instalacjami na korzyść instalacji PP . cwu badanie 2 liczniki PP.mp4 cwu badanie 2 liczniki.mp4
  4. Witam ,poniżej wklejam jeszcze schemat jak by to mogło wyglądać z belkami pomocniczymi, w tych belkach dodatkowo może być zamontowany po jednej sztuce przepływomierz gdzie można regulować przepływ cyrkulacji . Pozdr. Tomek B.
  5. Witam, odpowiem tak jeśli byś nie zaizolował rury od cyrkulacji i w drugim przypadku nie zaizolowałbyś krótkich odcinków rur które idą do rozdzielaczy to na pewno w pierwszym przypadku będą większe straty , więc wszystko zależy od tego jakiej izolacji użyjesz i jak porządnie to będzie zrobione. A tak ogólnie, gdzie będzie więcej wody w obiegu cyrkulacyjnym tam strata może być większa, jeśli chodzi o drugie pytanie to na naszych belkach cyrkulacyjnych są zamontowane zaworki regulujące i nimi można wyregulować przepływ pomiędzy innymi belkami . pozdrawiam TomekB
  6. Witam serdecznie, w poście nr 6 wkleił Pan schemat i rzeczywiście potwierdziłem, że pod pewnymi warunkami taki system zadziała, ale ten schemat który dostaliśmy na maila różni się od tego z postu powyżej , dlatego kolega Mateusz odpisał, że takie rozwiązanie nie zadziała , reasumując możemy wykonać dla Pana każdą belkę z gwintami 1" wew. Z maksymalnie 18 obwodami z nyplami 3/4" pod złączki pex , z zaworami odcinającymi i dowolnie je skonfigurować . Jeśli chodzi o podłączenie to zalecamy łączyć je wg schematów, które załączyliśmy do wiadomości, oczywiście każdy ma swoje przemyślenia i może budować swoją instalację wg własnych potrzeb. Oczywiście służymy naszą pomocą w doradztwie dlatego można do nas dzwonić pod nr. 606217981, myślę że dojdziemy do porozumienia. Pozdrawiam Tomekb .
  7. Witam serdecznie tak jak obiecałem , poniżej zamieszczam filmik z pomiaru przepływu wody , przy zastosowaniu instalacji wykonanej metodą ,,trójnikową" przy pomocy rury 25 PP / 20 PP , wykonanych zostało 5 przyłączy, w których rura ma długość od 267 cm , 409 cm , 553 cm , 696 cm , 839 cm . licząc od źródła zasilania . Przy jednoczesnym otwarciu wszystkich ,,kranów" przepływ wynosi od 7l/min na pierwszym ,,kranie " do około 5 l/min. na ostatnim . Czym dłuższe przyłącze to spada ciśnienie i różnica wynosi około 2 l między pierwszym a piątym ,,kranikiem ". Drugi filmik przedstawia tą samą sytuację , ale ,,kraniki" są zasilane z rozdzielacza do cwu ,rurą 16 Pex , długość poszczególnych przyłączy jest identyczna jak przy rurze PP, zaobserwowano, że przepływ wynosi od 6 do 7 litrów/min, różnica jest niewielka i średni przepływ na tych pięciu kranikach wynosi około 6,5l/min. Zaznaczam tutaj, że zastosowane liczniki nie są zbyt dokładne, nie są to żadne laboratoryjne przyrządy , ale wszystkie z nich pokazują podobną wartość, oraz fajnie na nich można zaobserwować różnicę przepływów na poszczególnych ,,kranikach " Następnym razem wstawię filmik gdzie będziemy otwierać tylko jeden ,,kranik" . Następnie po 2 ,,kraniki", itd. w późniejszym czasie zamienimy rurę pex 16 na Pex 18 , lub 20 . Pozdrawiam Tomekb . badanie cwu pex 16.mp4 badanie cwu pp.mp4
  8. Witam, ze względu na liczne zapytania i aby zobrazować troszkę jakie ciśnienie jest w kranie, gdy zrobimy to w tradycyjny sposób trójnikowy, a robiąc to za pomocą rozdzielacza , postanowiłem zrobić taką małą makietę , w której zastosowaliśmy takie same odcinki rury PP 25( główna nitka ) odejścia 20 PP , co rury PEX 16 , Makieta prawie na ukończeniu, więc już wkrótce postaram się wrzucić krótki filmik .
  9. Witam, pompy do cyrkulacji mają odpowiednie dopuszczenia higieniczne do wody użytkowej .
  10. Witam, powyżej znajduje się tabelka z przykładowymi cenami, podane ceny są cenami netto , w celu indywidualnej oferty proszę pisać do mateusz@finish-a.com.pl , koniecznie proszę napisać, że rozdzielacz zobaczyłeś na forum info-ogrzewanie wtedy dostaniesz dodatkowo rabat 10% , jeśli chodzi o koszty wysyłki to wszystkie wysyłki wysyłamy za darmo nawet te za pobraniem . Pozdrawiam .Tomekb
  11. Witam , związku z tym, że kilkanaście osób już skorzystało z zakupu naszego rozdzielacza do CWU , podając hasło ,, info-ogrzewanie" zamawiając go z pompą lub bez pompy, to dla wszystkich tych, którzy teraz pokażą nam tutaj zdjęcia ze swojej instalacji cwu z tym rozdzielaczem, otrzymają od nas rabat 15% na rozdzielacze , sprzęgła i inne akcesoria do ogrzewania podłogowego. Poniżej wrzucam parę zdjęć przykładowych artykułów z naszego asortymentu . Więcej można zobaczyć na www.finish-a.com.pl
  12. Witam , kolega Sambor ma dużo racji i spokojnie mogę Ci go polecić, bo dobrze to liczy , zgodzę się z tymi punktami 1,2,3 , ale uważam, że warto sobie zrobić sterowanie strefowe , a przynajmniej przygotować pod nią instalację, czasami się bardzo przydaje wszystko zależy od tego kto co potrzebuję , już nieraz tutaj pisałem, że czasami jest taka potrzeba aby w jednym, czy dwóch pomieszczeniach była różna temperatura pomiędzy nocą, a dniem, lub miedzy dniami roboczymi a weekendem , są różne sytuacje. Ja zawsze radzę, aby przynajmniej zrobić prostą instalację elektryczną pod sterowanie , lub same peszle porozkładać , tak aby była komunikacja pomiędzy skrzynkami z rozdzielaczem a kotłem , jakieś zasilanie 230 v i tyle , przy budowie domu to żaden koszt ,a zawsze może się przydać . Po jednym sezonie grzewczym klient sam sobie zdecyduje, czy odpowiada mu takie rozwiązanie , czy chce wydać kasę na gadżety za pomocą może dostać troszkę komfortu, oraz trochę oszczędności .:)
  13. Witam , możesz zastosować coś takiego kvs, 5,3 ..... jak coś wysyłka w 24/H :)
  14. Witam , może kocioł elektrodowy , kiedyś składałem coś takiego dla klienta.
  15. Witam , rozdzielacze jak najbardziej sprawdziły by się tylko , jest problem z zastosowaniem złączki 25pex , standardowo pod te nyple ,które wychodzą z tych rozdzielaczy można podłączyć maksymalnie 20 pex, ale jak znałbym rodzaj złączki 25 Pex , którą chcesz zastosować to możemy podsunąć rozwiązanie . pozdrawiam TomekB
  16. Witam serdecznie , tak jak kolega powyżej napisał nawiększą zaletą jest to , że nie potrzebujemy robić żadnych połączeń w posadzce co zapobiega ewentualnym awarią , na pewno jeśli robi to fachowiec taki jak Ty , robiąc próbę szczelności , stosując bardzo dobre materiały, mający odpowiednią więdze jak zbudować taką instalację, to jest mało prawdopodobne, aby aby taka awaria powstała. Ale np. na tym forum są osoby, które lubią sobie coś samemu wykonać..... taki system wybacza wiele błędów i pomimo, że rozdzielacz ileś tam kosztuje to reasumując, jeśli to ktoś sam wykona to może być taniej. Bardzo chętnie poznamy orientacyjną cenę takiej średniej instalacji cwu ( materiał + robocizna ) bez podłączenia do zasobnika , np 6 punktów zimnej wody 5 ciepłej + cyrkulacja z pompą. Zobaczymy tutaj wspólnie jaka jest różnica cenowa takich dwóch systemów . Pozdrawiam Tomekb.
  17. Witam , często dostaję zapytania, czy można zakupić zestaw cyrkulacyjny bez pompy.....? Tak nie ma problemu zestaw, bez pompy oraz zaworu zwrotnego jest tańszy o 500 zł netto od ceny ,która wyjdzie z tabelki :)
  18. Witam , ja założyłem końcem grudnia , niestety jeszcze czekam cierpliwie , ale za to zwrot z podatku przyszedł , w moim przypadku podatek odliczyłem od całości inwestycji bo nie dostałem jeszcze kasy z ,,mój prąd" , jak dostanę kasę w następnym roku muszę robić korektę , bo normalnie trzeba pomniejszyć koszt inwestycji o to 5000 i dopiero odliczyć podatek . :)
  19. Polecam TECE , pewnie będzie drożej, ale porządniej .
  20. Z mniejszych jest jeszcze coś takiego , ale to już jest z wymiennikiem 20 płytowym bez sprzęgła .
  21. Tak tylko wygląda bo ma grubą izolacje :) Przekrój jest 10x10 czyli komora ma 10x5 . Tak żeby na 50 Kw wystarczyło. :)
  22. Witam często spotykam się z problemem, że ktoś zastosował w swojej instalacji sprzęgło i nie działa to tak jak powinno , w większości przypadków jest to spowodowane złą regulacją pomp , w szczególnie pompą, która znajduje się w kotle i nie każdy może nią sobie regulować , czasami musi to zrobić serwisant , czasami ktoś dobrał zbyt małe sprzęgło . Poniżej chciałbym Wam zaprezentować nowy rozdzielacz do kotłów gazowych lub na paliwa stałe w których można regulować przepływ przez sprzęgło, lub go całkowicie zamknąć tak że powstanie nam zwykły rozdzielacz . I tak jak w przypadku rozdzielaczy do wody użytkowej, jeśli były by jakieś sugestie lub pytania co do tego produktu to proszę pisać pod tym waśnie postem. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać ,,na żywo to proszę śmiało dzwonić 606217981. Szczegółowe wyceny można uzyskać pod tym adresem mateusz@finish-a.com.pl. Na hasło ,,forum info-grzewanie " dodatkowe rabaty . Rozdzielacz 1 składa się z komory zasilania 2 i komory powrotu 3 stanowiących dwa odcinki proste rury oddzielone od siebie przegrodą 11 , w której to znajduje się otwór z zamontowaną tulejka stożkową zamknięcia zaworu 8 tworząc wraz z trzpieniem zaworu 5 komorę sprzęgła 4, gdzie za pomocą pokrętła zaworu 7 osadzonego w głowicy zaworu 6 ,można płynnie regulować przepływem pomiędzy obiegiem pierwotnym a wtórnym, który jest podzielony przegrodą ograniczającą przepływ 12 . Z komory zasilania 2 w strefie obiegu wtórnego są zespolone króćce zasilania grupy pompowej 14, natomiast w komorze powrotnej 3 obiegu wtórnego są zespolone króćce powrotu z grupy pompowej 13 . Po stronie pierwotnej w komorze zasilającej 2 zespolony jest króciec zasilania rozdzielacza 16. A w komorze powrotnej 3 po stronie pierwotnej jest zespolony króciec powrotu rozdzielacza 15. Na rozdzielaczu w komorze powrotnej 3 w strefie obiegu pierwotnego osadzony został króciec odpowietrzający rozdzielacz 9 , a w komorze zasilającej 2 obiegu pierwotnego znajduje się króciec spustowy 10 .
  23. Witam , związku z tym, że mam zbyt mało czasu aby tutaj codziennie zaglądać i odpowiadać na ,,priv" kilkanaście wiadomości dziennie, bardzo często do siebie podobnych, konkretnie na temat ,,rozdzielacza do zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją , który od jakiegoś czasu już jest w naszej firmie w ciągłej produkcji tj w ,, Finish-A Kęty" . Chciałbym aby każdy z kolegów i koleżanek z forum otrzymał wiadomość w miarę szybko , dlatego postanowiłem w porozumieniu z administratorem @marcin przedstawić kilka zdjęć i szczegółów na temat tego właśnie rozdzielacza . Jeśli były by jakieś sugestie lub pytania co do tego produktu to proszę pisać pod tym waśnie postem. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać ,,na żywo to proszę śmiało dzwonić 606217981. Szczegółowe wyceny można uzyskać pod tym adresem mateusz@finish-a.com.pl. Na hasło ,,forum info-grzewanie " będzie udzielone dodatkowo 10% rabatu, przy większych ilościach rabat będzie się zmieniał :) przykładowe ceny znajdują się na zdjęciu poniżej . Inne produkty można pooglądać na naszej stronie www.finish-a.com.pl Rozdzielacz do CWU jest wykonany z mosiądzu, którego skład jest tak dobrany, aby można było go wykorzystać do dystrybucji wody użytkowej, głównie chodzi o ilość ołowiu ,który w nadmiarze występuje w innych podobnych rozdzielaczach . Rozdzielacz posiada atest PZH . W skład zestawu wchodzi belka do zimnej wody , belka do ciepłej wody , która jest podzielona stałą przegrodą w zależności ile kto potrzebuje punktów cyrkulacji a ile ciepłej wody. W zestawie znajduje się ,też elektroniczna pompa CWU Grundfos ,oraz zawór zwrotny. Belki są wyposażone w nyple z gwintem zewnętrznym 3/4" przystosowane pod złączkę PEX . ( na życzenie mogą być dodane złączki o różnych wymiarach 14 , 16, 17, 18, 20 ) Belki posiadają zawór odcinająco-regulujący na każdy obieg , zaworki mogą służyć do odcięcia poszczególnych przyłączy wody , ale także w przypadku cyrkulacji możemy nimi regulować przepływ , gdyż może się zdarzyć że jedna cyrkulacja jest bardzo długa a druga krótka, należy wtedy zrównoważyć przepływ za pomocą właśnie tych zaworów ( już niedługo po stronie cyrkulacyjnej będą do wyboru rotametry lub zaworki , tak aby jeszcze sprawniej wyregulować przepływ. Jest możliwość zamawiania osobnych elementów , np ( cały zestaw bez pompy , lub samą belkę na zimną wodę ) Wszystkie elementy oprócz pompy produkowane są w kraju w naszej firmie i są w ciągłej produkcji i nie ma problemy z ewentualnymi częściami zamiennymi . Pozdrawiam TomekB :)
  24. Witam, szkoda ,,wywalać" skontaktuj się zemną na priv podam Ci adres, gdzie to trzeba wysłać za 2 dni będziesz miał z powrotem już przerobiony rozdzielacz z wymienionymi nowymi elementami , napewno wyjdzie dużo taniej niż nowy . :) pozdrawiam Tomekb
  25. Radzę jeszcze trochę cierpliwie poczekać to dopiero pierwszy sezon , musi się to troszkę wygrzać , możesz się trochę pobawić tym górnym zaworem możeszgo spróbować go troszkę przykręcić można to zrobic tym czarnym pokrętłem lub zdjąć pokrętło i pod nim jest możliwość dławienia tego zaworu podobnie jak w grzejnikach . :) Pogotowie podłogowe.
