tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam, jeśli złożysz rano zamówienie to , przeważnie wychodzi tego samego dnia , ewentualnie jak jest dużo zamówień to do dwóch dni roboczych , obecnie zbliżają się święta i od 17 jest remanent i zamówienia będą dopiero realizowane po Nowym Roku .
  2. Rotametry same w sobie są zaworami .
  3. Tak wystarczy jedna z zaworem zwrotnym , a na belkach zawory regulujące w tym przypadku mogą być nawet rotametry na cyrkulacji .
  4. Tak może być, oczywiście zawory zwrotne i pompa do cyrkulacji . Jeśli chodzi połączenia w podłogach to cyrkulację można połączyć w ścianie zaraz przy listwie bateryjnej , ale to tak na marginesie .
  5. Tak można , tylko że w tym przypadku, który narysowałeś nie potrzebujesz belki cyrkulacyjnej w piwnicy bo wystarczy belkę parter i poddasze zasilić z trójnika , z cyrkulacją tak samo ,ale robiąc tak jak narysowałeś cyrkulacja będzie tylko pomiędzy belkami a nie pomiędzy punktami poboru wody . pozdrawiam Tomek B.
  6. Witam . Tak, możemy skonfigurować wg życzeń, nie wiem tylko po co miałby tam być odpowietrznik .
  7. Proszę podać maila prześlę jutro .
  8. Witam , może tak to wytłumaczę : wyobraź sobie, że cyrkulacja zaczyna swój początek od trójnika przy (np.umywalce) i płynie w kierunku do belki rozdzielacza ( odwrotnie jest z ciepłą i zimną wodą gdzie umywalki są zasilane z belki ) , następnie z belki rozdzielacza poprzez pompę + zawór zwrotny, woda wpływa do zbiornika cwu. ( czyli tworzy się obieg pomiędzy ciepłą wodą wypływającą ze zbiornika CWU do belki zasilającej ciepłą wodę , następnie do trójnika przy umywalkach i do zbiornika ) Pozdrawiam Tomek B
  9. Witam , w pierwszym poście jest zdjęcie schematu ( ostatnie zdjęcie ) jak to powinno wyglądać , ewentualnie jak jest tej cyrkulacji dużo to można dać dwie pompy na piętrze i parterze tak jak na przedostatnim zdjęciu z postu pierwszego, 1) Czy te zaworki w rozdzielaczach TRO to "kurki bezdławicowe"? To całkiem inna konstrukcja jak kurki bezdławikowe ( pewnie chodzi oto czy da się dokręcać dławik jak jest nieszczelność ?) 2) Jeśli służą one także do regulacji przepływu to powinna być chyba dostępna charakterystyka regulacyjna. Jest taka? W standardowym składzie rozdzielacza zawory, które są montowane na belce do zimnej wody , oraz na belce do ciepłej wody posiadają zawory odcinające , mają on płaski grzybek który zamyka lub otwiera przepływ , na belce w części cyrkulacyjnej są zawory regulacyjno odcinające, gdzie zawieradłem jest stożek ,oraz gniazdo też ma stożek można wtedy regulować sobie przepływ cyrkulacji . Oczywiście są klienci ,którzy życzą sobie zawory regulacyjne na części ciepłej i zimnej wody , ale wtedy przepływ przez ten zawór jest troszkę mniejszy . Zawory odcinające jak i zawory regulacyjne posiadają charakterystykę .
  10. Witam , ogólnie nie ma przeciw wskazań , ale siłownik jest urządzeniem elektrycznym zamontowany na zaworze z wkładką i gdyby się zdarzyło, że jakiś zawór przecieka to wszystko wtedy wpływa do takiego siłownika i może ulec trwałemu uszkodzeniu a nawet porażeniem prądem .
  11. Witam, na pierwszym zdjęciu nie ma odpowietrznika , na końcu belki jest pokazany kluczyk , którym można zakręcać przepływ , lub regulować na części belki cyrkulacyjnej, na tym zdjęciu zasilanie ciepłej wody jest z prawej strony. Jeśli chodzi o dobór muszę wiedzieć , czy na piętrze i parterze będą potrzebne osobne belki . I jeszcze jedna ważna rzecz proszę pamiętać, że rozdzielacz w tym przypadku składa się z dwóch belek jedna belka na ciepłą wodę użytkową z przegrodą ,w której jest wydzielona cyrkulacja i druga belka to belka na zimną wodę. A teraz odpowiedź na drugie pytanie na, które mój kolega z pracy już odpowiadał Tobie na maila, jak już wcześniej pisałem rozdzielacz składa się z dwóch belek i klienci różnie sobie je konfigurują , Typ rozdzielaczy jakimi się posługujemy Tro i Trw , składa się z tych samych belek co belki do rozdzielaczy podłogowych i grzejników , wszystkie nasze wyroby do rozdzielaczy nie tylko belki ale nyple , oraz zawory robimy z materiałów które mają odpowiedni skład głównie chodzi o zawartość ołowiu w mosiądzu żeby utrzymać atest higieniczny na nasze wyroby z dopuszczeniem do wody użytkowej ( kolega taki Ci przesłał) nie opłacalne jest dla nas zamawianie innego materiału oraz o-ringów i rozgraniczanie tego, bo nie tylko belka, ale i nyple i złączki powinny posiadać taki atest . Reasumując w korespondencji chciałeś belkę bez cyrkulacji czyli występuje ona pod kodem Tro , oraz belkę bez zaworów ,,bo instalator powiedział że są zbędne " dlatego zaproponowaliśmy belkę bez zaworów u nas typ TrW . I wszystkie posiadają ten sam atest . PZH . Na naszej stronie www.finish-a.com.pl można go sobie pobrać . Pozdrawiam Tomek B .
  12. Witam rotametry służą do wyregulowania przepływów w danych pętlach, ( podejrzewam że chodzi Ci o to że jak parę siłowników się zamknie to i tak przepływy się zmienią więc poco je zakładać ) i nie do końca to jest prawdą możesz mieć przecież taką sytuację, że masz w swojej instalacji różne długości pętli i może nadejść taki okres, że wszystkie siłowniki będą otwarte czyli jeśli nie będzie wtedy rotametrów to najdłuższe pętle mogą w ogóle się nie nagrzewać. pozdrawiam TomekB
  13. Witam , rozdzielacz powinien być zamontowany powyżej podłogi , chodzi o odpowietrzenie pętli , może być tak że po jakiś czasie układ może się zapowietrzyć szczególnie jeśli to układ otwarty . Jeśli chodzi o rotametry to nie wszystkie można montować do ,,góry nogami" , ale te co masz to można , co do układu to nie jest zły tylko może jak nie masz grzejników i nie wielką instalacje to może nie trzeba by montować tego zaworu 3d i tej pompy , ( ale to już instalator powinien policzyć) , Ostatnio spotkałem się z tymi rotametrami bo ktoś miał podobny problem, ,mają regulację troszkę inną jak tradycyjne, które montuje się na zasilaniu, a mianowicie gdy je się wkręca do oporu to wtedy one mają maksymalny przepływ a jak się odkręca to wtedy przepływ się zamyka . Więc weź to pod uwagę, możesz też zmniejszyć temperaturę na zaworze . Pozdrawiam Tomek b
  14. Witam , poniżej przedstawiam parę zdjęć, które może ułatwią Ci podjąć wybór . Mogę zaproponować taką grupę pompową od razu z zamontowanym siłownikiem ARA 561, do tego sterownik pogodowy ,,I-1" firmy Tech, jeśli zmierzysz sobie profil belki rozdzielacza tak jak na kolejnym zdjęciu i będziesz znał ten wymiar ( chodzi o wysokość profilu w tym przypadku 41mm) to mogę dopasować odpowiednie rotametry , rotametry mają dłuższe nyple niż zawory odcinające ,więc nie musisz nic przedłużać , jaj odkręcisz adapter to bez problemu założysz go do nowego nypla rotametru rurka pex spokojnie się podda . Koszt całej operacji nie przekroczy 1500 zł jeśli powołasz się na to forum . ( KPL.grupa pompowa+siłownik+sterownik pogodowy+ 8 rotametrów) . Poniżej wklejam też link do filmiku gdzie taka grupa była właśnie zastosowana . -jeszcze jedna ważna co byś nie zrobił to na pewno należy przemienić zawory z wkładką ( pod siłownik ) , budowa tych zaworów nakazuje aby woda lub inna ciecz wpływała zawsze pod grzybek zaworu , błędem jest montaż takich zaworów na belce zasilającej , czyli w Twoim przypadku rotametry na belkę zasilającą a zawory pod siłowniki na belkę powrotną
  15. Ostatnio na prośbę niektórych kolegów pojawiło się jeszcze parę mniejszych rozwiązań . :)
  16. Czy na podłogówkę jest osobna pompa i czy jak jest to się ona wyłącza jak się zamknie ostatni siłownik .
  17. Witam pompa powinna chodzić cały czas , jeśli masz sterowanie i siłowniki to wyjątkiem może być, gdy wszystkie siłowniki są zamknięte .
  18. Bo wygląda na to , że masz w swojej instalacji bardzo krótkie obwody , oraz część bardzo długich i np jak te krótkie nie są przykręcone na tyle aby w nich przepływ był podobny do przepływu w tych długich pętlach to mogą generować się takie odgłosy . A do tego jak pompa nie zmniejsza swojej wydajności automatycznie bo może być nastawiona np. na 100% to wszystko się to jeszcze nasila . Zapytam bo nie każdy się zna ....wiesz że rotametrem możesz ustawiać sobie przepływy ?
  19. Ale z tego co widać to to właśnie nie jest wyregulowane , dodatkowo jak pompa jest ustawiona na maxa i tłoczy tylko w 3 krótkie obwody to może być słychać odgłosy podobne do tych z twojego opisu .... Koszt nowej szklaneczki to około 5 zł . Ale dla forumowiczów jakieś tam jeszcze rabaty są . :)
  20. Czy jesteś wstanie stwierdzić ile wykorzystujesz obecnie obwodów i jaką one mają długość . Czy jesteś wstanie sprawdzić w automatyce kotła nastawę pompy . proponuję też zacząć od wyczyszczenia rotametrów , ewentualnie jak byś potrzebował nowe szklaneczki to służę pomocą . Czy jest różnica jak wszystkie rotametry ( obwody są odkręcone na maxa) ??
  21. A ile pokazują rotametry ? zrób jeszcze zdjęcie z bliska tego rotametru, lub zobacz czy widać tam sprężynkę na tym czerwonym patyczku wewnątrz. ?
  22. Witam , czy ta drabinka jest też puszczona przez rotametr , zrób zdjęcie z bliska tego rotametru.
  23. Witam , na jakim biegu masz pompę i jaki model pompy , co jest podłączone z drugiej strony rozdzielacza ?
  24. ,,Nie idź tą drogą" A tak poważnie to daj dwa RTL , pompa musi być .
  25. Sambor , musisz brać pod uwagę, że nie każdy ma zrobioną poprawnie podłogówkę wg projektu, tak ja Ty to robisz i wtedy nie zawsze udaję się uzyskać wymagane temperatury przy samej,, pogodówce"
