15
Treść opublikowana przez tomekb
Ogrzewanie podłogowe Problem z uruchomieniem podłogówki
tomekb odpowiedział(a) na Woitek0000 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz, tylko bez dodatkowej pompy się nie obejdzie ,oraz bez zabezpieczenia, które nie pozwoli puścić na podłogę zbyt wysokiej temperatury . Możesz np. zastosować pomiędzy belki taki układ jeśli masz masz kocioł na pelet to będzie działało -
Pytanie jak to było wcześniej skręcone , takie zestawy dobrze pracują z kotłami węglowymi ,czy też na pelet , ale gorzej z kotłami kondensacyjnymi , muszą być dobrze ustawione i dobrane parametry pomp. Proponuję Ci taki zestaw i będzie bez problemu . -
Witam , pomijając to że to rozwiązanie jest złe to brakuje pompy do podłogówki , co jest źródłem ciepła , na którą rurę przychodzi zasilanie ? Zobacz sobie jak to być powinno jak już masz taki układ , wpisując w przeglądarkę TECE 2w1 . -
Projekt instalacji Uposażenie instalacji podlogowej i grzejnikowej
tomekb odpowiedział(a) na Bart3kc temat w Instalacje CO i CWU
Witam , wszystko zależy od tego czego oczekujesz ,oraz ile chcesz przeznaczyć na to kasy . Czy np. potrzebujesz ,,manewrować " temperaturami w każdym pomieszczeniu bo tak potrzebujesz , czy jednak zależy Ci na stałych temperaturach w danych pomieszczeniach. Jeśli twój kocioł nie ma możliwości podpięcia pogodówki ( co trzeba by sprawdzić ) to najprościej możesz to zrobić tak : 1. Zamiast tego zaworu termostatycznego możesz zastosować zawór 3d z siłownikiem o takich samych wymiarach ( zdjęcie poniżej) do tego sterownik,, I1 " , który obsługuje pogodówkę ,oraz siłownik . Możesz też podłączyć pod niego pompę oraz moduł internetowy . Ustawiasz krzywą grzania i zapominasz o wszystkim . Jeśli jednak chcesz sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu bo np. z saunny w piwnicy korzystasz raz na tydzień , to wtedy . 2. kupujesz siłowniki NC 230v , do tego listwę L-8 , plus termostaty do każdego pomieszczenia maksymalnie 8 szt . możesz też dodać do tego moduł internetowy , do listwy możesz też podłączyć pompę oraz styk rozwierny od kotła . Jak jesteś zainteresowany wyceną to proszę na priv . -
Ogrzewanie podłogowe Podłączenie 2 rozdzielaczy do CO
tomekb odpowiedział(a) na chef85 temat w Instalacje CO i CWU
Zgłoś się do kolegi @sambor policzy Ci to wszystko i będziesz zadowolony ,przede wszystkim będziesz pewien, że masz dobrze zrobione. -
Woda płynie tam ,gdzie ma łatwiej i jeśli w pierwszym przypadku jest mniej rury to ten opór będzie mniejszy, ale jeśli jednak będzie potrzeba zrównoważyć te obwody tak, aby przez ten odcinek 90m popłynęło tyle samo litrów co w innych 50m odcinkach, to trzeba będzie zrobić ,,opór za pomocą np. rotametrów " i prawdopodobnie wtedy opór na równych pętlach 70m będzie mniejszy w stosunku do pierwszego przypadku . Wracając jeszcze do tematu ważne jest też to, jaki jest długi odcinek od kotła ,bufora, ( sprzęgła ) do tych rozdzielaczy. -
@samborJak najbardziej się zgadza i nawet nie ma dyskusji że , najlepiej zrobić wyliczenia , oraz projekt, podejrzewam też, że obwody na pewno będą dłuższe niż 50m i najlepiej zasilić to dwoma parami przyłączy, ....ale jednak będę się upierał , że przy przepływie około 1,5l/m na obwód i przy tak małym oporze (50m/b rury ) to zasilanie 32 dało by radę. ;) 😉 -
Jeśli np. będzie 17 obwodów po 50 m/b . to 32PP wystarczy , ale jeśli będzie po np. 100m to będzie mało . -
Do sprzedania bardzo dobre jakościowo zawory do wody użytkowej i nie tylko , firmy Kemper . Zawory są 1/2" i 3/4" pozostało po kilkanaście szt . Cena za jeden zawór to 36 zł . Zawór a dokładnie długość głowicy można przycinać na potrzebny wymiar w zależności jak głęboko jest osadzona rura pod tynkiem .
Wszystko zależy jakie te pętle będą długie 🙂 -
Ogrzewanie podłogowe Umiejscowienie rotametrów
tomekb odpowiedział(a) na wafello87 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , tak jak kolega wspomniał twoje rotametry powinny być zamontowane na zasilaniu, a czy to zasilanie jest na górnej belce czy dolnej to już musisz sobie sprawdzić, ważne jeszcze jest to że jak zamieniasz rotametr np. na dolną belkę to musisz też przekręcić dolny nypel , w 99% przypadków rotametr tworzy kpl. właśnie z tym dolnym nyplem. ?Jak jesteś pewien, że wszystkie są otwarte i nie działają to sprawdź czy ta podłogówka miała przelane pętle , tak aby w nich nie było powietrza . Najczęstszy błędem jaki robią użytkownicy a nawet,, instalatorzy" to przelewają takie pętle przez instalację w której dopływ do wody w kotle jest na powrocie, i próbują tak odpowietrzać rozdzielacz. Niestety konstrukcja przepływomierzy nie pozwoli na odpowietrzenie w ten sposób instalacji , dlatego najpewniej zrobić to przez odcięcie rozdzielacza od instalacji na zaworach głównych ( kulowych) i podłączyć do belki zasilającej węża z bieżącą wodą za pomocą zaworków spustowych, zgodnie z kierunkiem przepływu rotametru , a do dolnej belce do takiego samego zaworka podłączyć kawałek węża którego najlepiej włożyć do wiadra w którym będzie widać ile bąbelków jest w instalacji . Pozdrawiam Tomek B . -
Witam , czy dasz trójnik czy tak zrobisz to będzie bardzo podobnie , tak jest oczywiście schludniej i jeśli wielkość przyłącza jest odpowiednio dobrana do tych wszystkich pętli to jest Ok, ale jeśli nie to na pewno lepszym rozwiązaniem będzie poprowadzenie dwóch par przyłączy, które będą zasilane z kotłowni . Pozdrawiam Tomek B -
Ogrzewanie podłogowe Poprawa instalacji ogrzewania podłogowego
tomekb odpowiedział(a) na Gawlo temat w Instalacje CO i CWU
Witam , masz pewnie twardą wodę . Co jakiś czas w ciągu roku należy załączyć pompę i ruszyć zaworem . -
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
tomekb odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Jak rozłożysz co 25 w małej łazience bez żadnego grzejnika typu drabinka, to żona Ci tego nie wybaczy 😁 A tak na serio to wydaj trochę na projekt i będziesz wszystko wiedział . -
Ogrzewanie podłogowe Podłogowa na poddaszu - jakie rozwiązanie zastosować?
tomekb odpowiedział(a) na Jarnold temat w Instalacje CO i CWU
Witam , jak jest tylko taka możliwość to pociągnąć osobne rury od kotła do rozdzielacza na poddaszu . -
Zamiast sprzęgła powinien być rozdzielacz, a cwu wpięte przed rozdzielaczem .
Minimalne przepływy na podłogowe, dobór pompy
tomekb odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa jest wystarczająca na tyle obwodów i jeśli nie przekraczają 100 m .... No chyba że jest uszkodzona, lub te rotametry bzdury pokazują . Jak chcesz to mam taką nową pompę serwisową mogę pożyczyć z Wilo lub Grundfos ta druga jest ciut mocniejsza ? Mogę też pożyczyć parę naszych rotametrów . Jak się okaże że jest lepiej to sobie zostawisz. -
Te na których w pokrętłach są termometry , czasami zdarza się też że są nie otwarte do końca . -
To jak jest rotametry prawidłowo wskazują i ten przepływ jest na poziomie 1- 1,5 l/m to jest bardzo dobrze , jak na 14 długich obwodów ( bo przecież nie wiesz jakie te pętle są długie ?) można teraz to poregulować .... przydławić pętle które są najkrótsze i czekać na zimę zobaczysz czy będzie dobrze grzało ,ewentualnie możesz jeszcze przeglądnąć te zawory kulowe, one czasami mają wbudowany zawór zwrotny w kuli ,który robi niezły opór . -
A przy wszystkich otwartych pętlach jaki jest przepływ i czy jak jest zamknięty zawór 3d to przepływ jest większy czy mniejszy -
Ale teraz zawór jest odwrotnie 😉 Zmień zawór strzałką do góry i go zamknij , zamykając zawór 3d robisz tylko przepływ na podmieszaniu dopóki tutaj nie uzyskasz ok 1- 1,5 l/m to nie ma co sprawdzać czy przyłącza mają właściwą średnicę i innych błędów . Na zakŕęconym zaworze 3d sprawdzaj przepływy , jakie są np. Przy wszystkich otwartych pętlach a jakie przy połowie zamkniętych. -
Witam, z tego co się orientuje to jest taki na rynku rotametr który działa odwrotnie . Jak się nie mylę to firmy Rumet. -
Wymiana "trójnika" w instalacji ogrzewania podłogowego
tomekb odpowiedział(a) na kthxb temat w Instalacje CO i CWU
Podejrzewam ,że nyple które są wkręcone do rozdzielacza mają cienką ściankę ,ktoś na ,,siłę" chciał uszczelnić i uszkodził uszczelkę , masakrując nakrętkę , odpowiednie nyple powinny być w zestawie. A jak nie ma to proponuję wymienić na takie aby uszczelka ładnie ,,siadała" trójnik można zregenerować lub wymienić na nowy . Jak coś to zapraszam na priv. pozdrawiamTomekB -
Może wybierz CU , albo zasilanie mniejszym przekrojem z dwóch stron rozdzielacza rozwiąże problem . 🙂
Proszę też uwzględnić rodzaj i przekrój rury , inaczej te,, waty" będą wyglądały dla rury 16 PEX, a inaczej dla 18 PERT, argumentem ,który może Cię przekonać do gęstszego ułożenia rur może być to, że w całym układzie podłogowym będziesz miał większy zład wody co jest korzystniejsze dla kotła kondensacyjnego, może się np. okazać że w którymś z pomieszczeń układając co 25 cm , wyjdzie tylko 30m/b rury ,a to jest troszkę za mało i warto trochę tej rury ułożyć więcej aby ten przepływ był korzystniejszy pod względem hydraulicznym , ewentualnie można wtedy zaizolować sobie co drugą rurę , aby pomieszczenie nie było przegrzane. Drugą ważną rzeczą jest ,,wychładzanie pomieszczenia" nawet teraz jak się ociepla budynek 15 ,lub 20 cm , to i tak inna temperatura będzie przy ścianach zewnętrznych , przy oknach tarasowych, balkonowych , a inna temperatura będzie na środku salonu . I dlatego np. przy oknach ,czy ścianach zewnętrznych zaleca się ułożenie pas na odcinku np. o szerokości 1m zagęszczenia rury np. 10 cm . Celowo piszę (,,np." ) bo każdy budynek jest inny, znajduje się też w innym rejonie Polski. Jest dużo niewiadomych, które należy uwzględnić. I dla każdego budynku będzie to inaczej i nie znaczy to, że wszędzie będziesz musiał rozłożyć podłogówkę co 10cm, i ,, dasz zarobić hurtowni " tylko jak zrobisz sobie projekt to możesz właśnie zaoszczędzić trochę kasy, aby za dużo tej rury nie kupować. Pozdrawiam TomekB
