Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. brałem stąd: http://www.domer.pl/szczeliwo-ceramiczne-sznur-uszczelniajacy-fi-15-mm-jednostka-miary-metr.html a coś się dzieje? bo coś za szybko u Ciebie na sznur w drzwiczkach (o ile nie otwierasz ich 10x/dobę)
  2. U mnie również bezawaryjnie, a palić zacząłem z końcem 2013r. Od 2015r. palę cały rok, bo taniej wychodzi pellet niż grzałka na potrzeby cwu. Bezawaryjność to w głównej mierze zasługa palnika (pellas x mini) i sterownika (r.control plum), Ht ubrało to w całość i tyle - nic nie cieknie, nie rdzewieje, łatwo się czyści. Fakt, że zasobnik pelletu (rura podajnika w zbiorniku) to mała porażka w eksploatacji (po jakimś czasie powstaje lej co wyżej opisał jackjj), ale odgarnięcie pelletu przy wizycie w kotłowni nie kosztuje wiele. Każdy inny zasobnik psułby charakterystyczny design, ale to użytkownik powinien wybierać między funkcjonalnością, a wyglądem. Jedyne co niedawno profilaktycznie wymieniłem to sznur w drzwiczkach, na których wisi palnik. Na zapas kupiłem zapalarkę (trochę się z nią pospieszyłem, bo fabrycznej stuknie zaraz 5000 rozpaleń i ma się jeszcze b.dobrze). Do Daspell nie zamierzam usilnie namawiać, ale z rotacyjną komorą palnika powinien to być tylko lepszy (wygodniejszy) produkt, a zasobnik można sobie samemu dobrać.
  3. to chyba oznaki amnezji :] pkt 1 i 2 opisywałem już na forum a to że plum robi sterowniki dla pellasa pisałem koledze na PW - na sterowniku nie ma logo Plum, a na ekranie powitalnym pojawia sie logo pellasa - to te 'najistotniejsze' zmiany; swoją drogą palec odgarniający w palniku to nic innego jak czyszczenie mechaniczne (tylko komora nie jest obrotowa) @ Lama79 to żadna duża wada, bo podając nowy pellet ewentualne pozostałości zostaną w większości zdmuchnięte/zepchnięte na tacę - po 3-4 dniach nie się strasznego nie dzieje; jak zawsze ważne jest tylko odpowiednie ustawienie podawania no i wiatr, jak się znacznie przesadzi z dawką paliwa to można spodziewać się kopczyka lub przy nadmiarze powietrza spieku - wtedy płomień będzie ograniczony. Do tej pory przez chyba przez max 5 dni nie tykałem palnika i było ok.
  4. Osiągnąłem to samo dzięki wymiennikowi płytowemu - w obiegu kotłowym nie potrzebuję zaworu mieszającego, wystarcza mi sama pompa. Za wymiennikiem mam zawór 3d z siłownikiem, co daje swobodę regulacji temp. na odbiory (sama regulacja biegami pomp była zbyt ograniczona, wręcz żadna). Nie chcę wsadzać kija w mrowisko, bo mimo niechęci wielu osób do zasadności stosowania wymiennika uważam to za lepszą opcję niż wielokrotnie wałkowane schematy z problematycznym 4D, a tak kocioł mogę gonić w dowolnym zakresie temp., na grzejniki puszczam średnio 38-40C, nie ma problemu z powrotem i nie ma konieczności targania naczynia na strych lub "szpecenia" innego pomieszczenia - wszystko zamyka się w obrębie kotłowni. Minusów z tytułu rzekomych wielkich strat na wymienniku nie potwierdzam (być może jakimś cudem udało się to wszystko odpowiednio dobrać).
  5. ale Ty uzupełniasz tylko fragment, który został za szeroko wycięty
  6. co do szpary to przed tynkowaniem czymś uzupełnij, a co do skroplin to miałem fabrycznie zaślepiony otworek i tak zostawiłem - niczego nie podłączałem i nie mam takiej potrzeby
  7. tak jak pisałem wyżej - kaloryczność to tylko składowa potrzebna do wskazania mocy i nie wpływa na spalanie; co do funkcji mieszacza: jak zasilasz grzejniki to ustawiasz 'włączona co', a jak podłogówkę to 'włączona podłoga' - różnica jest taka, że dla podłogówki wartość graniczna to max temp. zadana mieszacza, a w przypadku c.o. maksymalna temp. obiegu mieszacza nie jest ograniczana przy alarmach, czyli opcja nie zalecana dla instalacji wrażliwej na wysoką temp.. W przypadku fuzzy logic i standard zmienia się tylko tryb regulacji (algorytm kontra sztywne histerezy) a pozostałe funkcje są niezależne od sposobu regulacji, czyli mieszacz będzie działał tak samo w obu przypadkach
  8. Z jakiegos tam powodu wrzucilem kiedys na tace skorupki po pistacjowych orzeszkach. Nie wiem ile ciepla daly, ale spalilo sie wszystko :P a powaznie to w czym w sumie problem? Nie chcesz palic pelletem?
  9. u siebie powiesiłem volt sinuspro-1000W + aku AGM 100Ah (na potrzeby kotłowni i ośw. ciągów komunikacyjnych z opcją dorzucenia czegoś w przyszłości) na stacjonarnego kompa osobno ever cds700 z popierdółką 7Ah również nie sądziłem, że ładowarka w smarcie tyle zniesie :) mam gdzieś podobnego tylko aku do wymiany (oryginalnie chyba 4 bloczki po 7Ah)
  10. kratki widoczne pod wyczystkami na przykładzie schiedla: http://archon.pl/uploads/article/9/9604/356/schiedel_01_A.jpg
  11. a u spodu komina masz kratkę zamontowaną na potrzeby tej wentylacji?
  12. sztuczna zmiana kaloryczności i wydajności podajnika to tylko oszukiwanie sterownika - kaloryczność powinno wpisywać się nawet mniejszą od tego co wypisują producenci na workach, a sporo osób podnosi tą wartość łudząc się wyższymi wskazaniami (sterownik nie bierze pod uwagę sprawności). Wydajność podajnika musi być rzeczywistym wynikiem. Kaloryczność wpływa na wskazywaną moc, a wydajność podajnika na strumień i w konsekwencji także na moc.
  13. na tylnej ścianie zasobnika jest przykręcona zaślepka - jak ją zdejmiesz to masz dostęp do pełnego oczyszczenia
  14. dziś podliczyłem swoje trociny od 12.10.15 do 30.01.16 - średnia 19,5kg/dobę (2145kg/110dni). Ogrzewanie (całk. pow. 221m2) + cwu. Pelleciak jedyne źródło.
  15. Do Ciebie należy dobranie (poza nadmuchem) odpowiedniego cyklu pracy, który jest sumą czasu podawania i czasu przerwy . Wklepując te czasy do excela widzisz od razu jaki uzyskasz strumień i moc.
  16. Zrobiłem jakiś czas temu kalkulatorek w xls na swoje potrzeby ( ster Rcontrol890 ), a że Ecomax 800 liczy tak samo to załączam link do pliku po przeróbce: http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+veco,5205209445.xls Po Twojej stronie jest dobranie nadmuchu i czasu przerwy (nie zmieniasz parametrów: kaloryczność, wydajność).
  17. podaj jaką masz wydajność podajnika i kaloryczność paliwa - bez tego nie ruszysz dalej. Od poprawności tych parametrów zależy prawidłowe wskazywanie mocy
  18. kaloryczność wpływa na wyświetlane wartości wyłącznie o charakterze informacyjnym (i to przybliżonym), ale nic poza tym, tzn. nie ma wpływu na modulowanie mocą (wskazywana moc jest tu iloczynem strumienia kg/h i w/w kaloryczności kWh/kg). Przeliczyć jednostki możesz tu: http://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=energii
  19. @ iacpl: te 60kg to sporo nawet jak na I sezon grzania. Może wyeliminuj wpływ termostatu pokojowego na pracę kotła - puść tylko stałą temp. na odbiory (odpuść automatykę) - masz grzejniki, podłogówkę? jaka temp. zadana na kotle? Z drugiej strony jeśli zimne powietrze wpada do chaty to najpierw do sprawdzenia wentylacja - nie masz żadnego nawiewu świeżego powietrza?
  20. Zawilgocony pellet to byś miał spuchnięty - kalafiory by się z granulek porobiły (u mnie też waga wskazywała ponad 15kg)
  21. W moim sterowniku schładzanie fabrycznie było na 90C ustawione. Fakt, że przy wygaszaniu temp.kotła potrafi o kilka stC podskoczyć, ale nawet gdy miałem zadaną 80C to nie dobiła do 85C. Pompy przed i za wymiennikiem mam niezależnie sterowane, w przypadku schładzania i tak nastąpi załączenie wszystkiego (razem ze zrzutem do CWU) - przy zasobniku cwu po stronie otwartej niezależne sterowanie obu pomp daje możliwość uruchomienia trybu lato bez zbędnej pracy pompy za mieszaczem. Kiedyś miałem zasobnik w obiegu zamkniętym - wówczas pompy były równolegle spięte. Możesz dać pompę kotła na manual, żeby chodziła szybciej niż w trybie automat - wtedy sprawdź czy poprawi się temp. powrotu. Inny powód dużej różnicy temp. to zły dobór wymiennika. izolacja wymiennika na pewno nie zaszkodzi - są gotowe ocieplacze, ale niestety drogie. Możesz jeszcze sprawdzić czujki temp. czy dobrze przylegają, powinny też być odizolowane od otoczenia. Odnośnie temp. w pomieszczeniach to manualnie wszystkim sterujesz? tzn. mieszacz bez siłownika, grzejniki bez głowic termostat.?
  22. Masz małą różnicę temp. między obiegami. Inna kwestia to dlaczego dochodzi do awaryjnego wygaszania - sprawdź ustawienia/skontaktuj się z serwisem. Przy zaworze 3D za wymiennikiem ratujesz się tylko podwyższeniem biegu pompy w układzie otwartym, obniżeniem biegu pompy i temperatury za zaworem 3D. Wymiennik masz zaizolowany? U mnie na wszystkie grzejniki i dwie pętle OP (na RTL) idzie średnio 40C (aktualnie załączone sterowanie pogodowe), a na kotle mam zadaną min 75C. Na II biegu pompy kotła różnica zasilanie/powrót to najczęściej 2,5 C, na pierwszym biegu miałem ~ 5C. Pompa za wymiennikiem autoadapt na mocy 4W (max wskoczyła na 8W przy -15C na zewn.)
  23. Wykresu sprawności nie zobaczysz u żadnego producenta. W przypadku palnika Xmini moc modulowana w zakresie 5-26 kW, "sprawność spalania: do 99%", a sprawność w kotle widziałem gdzieś do 96%. Kontaktowałem się kiedyś z Pellas'em i pytałem o sprawność przy mocy minimalnej 5kW i mocy nominalnej dla mojego kotła czyli ok 15kW. Żadnej konkretnej odpowiedzi nie dostałem, jedynie stwierdzenie, że lepiej byłoby kupić większy kocioł tj. 25kW, który działałby jak bufor, a palnik mógłby pracować na mocy max... i na tym rozmowa się zakończyła. Od producenta samego kotła dowiedziałem się, że przy 30% mocy kocioł 15kW w kl5 osiąga sprawność >90%, a wersja kl4 ma ją o kilka % niższą. Potwierdzenia sprawności przy 30% mocy w samym świadectwie kotła nie ma. Tak czy inaczej na pracę palnika nie narzekam, a osiąga max 60% mocy.
  24. Witam Mam na sprzedaż wkład kominkowy mało używany (zaledwie kilka rozpaleń podczas prac wykończeniowych przy budowie), w świetnym stanie. Zestaw zawiera: - wkład Uniflam Selenic 3 szyby + dolot: http://www.parkanex.pl/Oferta/Wk%C5%82ady_kominkowe/Uniflam/Uniflam_700/1653-Wk%C5%82ad_kominkowy_UNIFLAM_700_Selenic_3_szyby_z_szybrem,_z_doprowadzeniem_powietrza_ref._607-734-DP.html - podstawa wkładu: http://www.parkanex.pl/Oferta/Wk%C5%82ady_kominkowe/Uniflam/Uniflam_700/1677-Podstawa_pod_wk%C5%82ady_kominkowe_ref._S-700.html - przepustnica + rura elastyczna (ok 1m) i opaski zaciskowe (kaseta dolotowa umożliwia też doprowadzenie powietrza kanałem prostokątnym) Wkład na gwarancji do 15.11.2017 Odbiór wyłącznie osobisty Cena za komplet: 2550pln Zainteresowanych proszę o kontakt PW.
