Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. od 12.10.2015 do dzisiaj poszło 3300kg (jak się nie walnąłem to 173dni) - spalanie zada jeszcze nie urywa, ale temp. w pomieszczeniach zawsze bardziej majtkowa niż swetrowa; od niedawna lecę na nowej trocinie, więc jak się jej jakość utrzyma to liczę na lepszy wynik w kolejnym sezonie; jak u was?
  2. podobnie w karcie produktu dla Barlinka, tyle że użyli dowolnie interpretowanego słowa "około" 5,3 kWh/kg, ale poniżej ściśle już podają "wartość opałowa nie mniej niż 18 000"; to, że można podać więcej to wiadomo, ale są też przypadki skrajne - niektórzy wychodzą z założenia, że kaloryczność odpowiada za modulowanie mocą.
  3. ostatecznie 99% użytkowanych kotłów ma moc sztucznie naciągniętą przez kaloryczność (o uwzgl. sprawności nie wspominając)
  4. pytanie w ilu przypadkach celowe mylenie - dla takiej lavy (i nie tylko) podawana jest właśnie wartość opałowa 19MJ/kg, czyli ok 5,27 kWh/kg; jak realnie dostajesz 4,2 kWh to jaką kaloryczność polecasz wbić na sterowniku? pytam, bo większość ludzi wklepuje 5,0-5,3 (zresztą za aprobatą serwisów) i traktuje potem wskazaną moc jako moc kotła (a w przybliżeniu może to być co najwyżej moc samego palnika bez uwzgl. strat, ale rozchodzi się głównie o tą poprawną kaloryczność). W moim przypadku wskazanie dla nominalnej mocy pomiędzy 4,2 vs 5,2 kWh/kg to różnica 3kW, co odpowiada 1sek różnicy w podawaniu paliwa
  5. jeśli pytanie do mnie to nie korzystałem z gotowca, mam własną kalkulację w pliku excelowym - robiłem konkretnie pod swoją chałupę
  6. chodziło mi o cenę samego zasobnika (300L chodzą po 660 bez promocji), a reszta w sumie też 'okazyjna' nie jest
  7. jaki zbiornik? z wyprofilowanym lejem u spodu czy z rurą wsadzaną do wnętrza? jak ta druga opcja to po spaleniu 40-50% pelletu może być problem z pobraniem paliwa (trzeba ręcznie podsypać granulat, który się zatrzymał przy ścianach zasobnika - tworzy się lej odsłaniający na dnie sprężynę podajnika)
  8. Sambor: tak źle nie jest "mury 3 warstwowe porotherm 24cm + 5 cm wełny + 12 cm porotherm" jak wklepię tz 23C (delta 41C) to mi zapotrzebowanie rośnie o 0,5kW co do palnika nominalny zakres x mini i revo to 5-26kW co do MiniBio to kiepska żywotność grzałek chyba nadal się utrzymuje, do tego możliwe przebicia na obudowę przez uszkodzenie izolacji przewodu (i to tak zdaje się od 2012/2013 nie potrafią ogarnąć tematu)
  9. może być 30-45% - zależy czy pellet będziesz miał za 700 czy 1000 pln; co do zapotrzebowania - swoje obliczenia mam dla Tz= -18C, Tw=20C bez cwu i bez uwzględniania strat na wentylację wyszło w okolicy 8kW (po podłogach 220m2) - kocioł brałem najmniejszy wówczas dostępny tj. 15kW, a na dobrą sprawę stykłaby 10tka
  10. Przy gazie nie robisz nic, placisz tylko rachunki, a pelleciaka trzeba zasypac, ale nawet przy tej czynnosci jest wiele lepszy od groszku. Wybor nalezy do Ciebie.
  11. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13531-glowica-termostatyczna-elektroniczna/
  12. u mnie palnik na drzwiczkach kotła wisi, generalnie do wszystkiego mam dobry dostęp przy czyszczeniu (w sumie odkurzaniu popiołu), jedynie chwilę może zabrać demontaż rusztu żeliwnego, co nie jest koniecznością, ale jak możesz mieć jeszcze łatwiej to ok :) pellet brałem niby certyfikowany od lokalnego producenta 690pln za 975kg, ale ostatnio się pogorszył (zanieczyszczenia) ...ponoć ma się poprawić (nie chcę robić reklamy, ani antyreklamy, więc nazwy nie wymieniam), a do tego czasu testuję noname za 700pln 1005kg - ogłoszenie z tablicy, ale nie wiem gdzie dokładnie jest produkcja, w każdym razie ze spalania jestem bardzo zadowolony (jeden z lepszych jakie miałem do tej pory), tylko z wyrywkowo sprawdzonych worków żaden nie miał 15kg (z reguły 14,8 max 14,9) - wszystkie ceny uwzględniają transport
  13. Co do Kipi to nie znalazłem żadnej opinii (tylko to zdanie Sambora), więc się nie wypowiem. Kostrzewę bym ominął (ale to subiektywna opinia po relacjach znajomych, czy forum producenta) Sam posiadam palnik Xmini - od ~2,5 roku pracuje bezawaryjnie, zapalarka ma już przeszło 5000 cykli rozpaleń za sobą (do pellasa automatykę też robi plum), na forum producenta mojego kotła jest sporo zadowolonych użytkowników, pojawiają się też osoby z palnikiem revo. Swoją drogą x mini widziałem ostatnio na tablicy za 2700pln (palnik+podajnik+sterownik), ale jak nie chcesz takich przeróbek, a zależy Ci na atrakcyjnej cenie to możesz poczytać jeszcze wątek użytkowników Tekli Draco Bio (kociołek za niewiele ponad 7k). Na koniec mogę potwierdzić czystość - w kotłowni żona często suszy jakieś pranie.
  14. Tryb ciągły to strata paliwa, niewspółmierna do oszczędności grzałki (z reguły), więc jeśli kocioł ma szanse wchodzić w postój to niech wchodzi. Nagrzewanie 'normalne' (nie na wyścigi, ale też nie pykanie na minimum), a im dłuższe będą postoje tym więcej pelletu się oszczędzi; Sterowanie termostatem tylko z jednego pomieszczenia to marne rozwiązanie powodujące m.in. nierównomierny rozkład temperatur, a już samo odstawianie kotła/pompy c.o. przez opcję "wyłączenia od termostatu" to możliwość znacznego przekroczenia Tzadanej. Lepsza opcja to pogodówka. Dodam jeszcze, że początkowo miałem tylko sterowanie głowicami na grzejnikach, dopiero później doszło pogodowe, mieszacz+siłownik. Termostaty na grzejnikach zostały, więc je załączam i 'odstawiam' wg potrzeb, ewent. automatyka zamknie obieg mieszacza. Do tego mam jeszcze dwie pętle OP na rtl. Komfort się poprawił, możliwości regulacji praktycznie dowolne, zależy więc kto czego potrzebuje i jak to będzie wykorzystywał.
  15. może być wina zanieczyszczonego pelletu albo masz za duże podawanie i niedopalony granulat przesypuje za tacę palnika (jak nie ma spieków to możesz zwiększyć dawkę powietrza nie zmieniając podawania)
  16. tyle, że przy wymienniku (o którym też pisałem wcześniej) odpadłby koszt zakupu vtc511, no ale się nie wtrącam już, bo sprawa pozamiatana
  17. ad 800r2: "sprawdzić czy nie są zamienione przewody zamykania i otwierania mieszacza, w tym celu wejść do MENU Sterowanie ręczne i otworzyć mieszacz przez wybór Miesz1 otw. = ON. Przy otwieraniu temperatura na czujniku mieszacza powinna rosnąć. Jeśli jest inaczej to wyłączyć zasilanie elektryczne regulatora i przełączyć przewody (uwaga inną przyczyną może być źle podłączony mechanicznie zawór! – sprawdzić w dokumentacji producenta zaworu czy jest poprawnie podłączony)"
  18. patrząc na długość granulatu i ilość pyłu we workach to normy ENplus raczej nie spełnia...
  19. mam zbliżony strumień dla 15kW, tj. 3,12 kg/h ostatnie wygaszanie trwało u mnie ponad 4min, przy czym przed wygaszaniem palnik zszedł z mocą do 6,6kW (takie mam teraz minimum); przy mniejszych mocach albo z trybu nadzór, czas wygaszania się naturalnie skraca; z kolei jak pójdzie sygnał na wygaszenie przy pracy z mocą 15kW to proces się wydłuża, początkowo temp. kotła przez to znacznie wzrasta, więc trzeba uważać, a do tego w końcowej fazie dmuchawa działająca na 100% przy oczyszczaniu może powodować znaczne wychłodzenie komory no i to czego nie uda się zdmuchnąć może też pozostać w formie spieku na tacy palnika (zależy od ilości no i jakości pozostałego pelletu); do temp. zadanej dochodzi z reguły w okolicy właśnie 40min, potem postój - czas pracy mogę trochę wydłużyć przez obniżenie mocy max do np.10-12kW; Wcześniej była też dygresja kol. Dante o odpowiednim ważeniu przy sprawdzaniu wydajności podajnika - dodam do tego kwestię dawki podawanej przy samym rozpalaniu, gdzie wyjściowy czas podawania odnosi się do konkretnej wydajności podajnika. Jeśli komuś wychodzi większa wydajność to podawanie przy rozpalaniu warto zmniejszyć (mój sterownik tego parametru nie koryguje, ale umożliwia jego zmianę). Wyjściowo czas podawania przy rozp. mam = 30s i wydajność fabr. 10,5kg/h, natomiast po wbiciu realnej wydajności ok 13,8kg/h mogę podawanie skrócić o 7 sekund dla otrzymania identycznej dawki startowej. Przy 12 rozpaleniach to oszczędność 320g/dobę, czyli prawie 10kg w miesiącu).
  20. Tyle że chodzi tu o większy kocioł w przypadku braku bufora. Producenci zaczęli traktować pelleciaki jako bufory "same w sobie". A co się tak tej modulacji uparłeś jeśli można zapytać? Czy Twój Viking nie moduluję mocą i na starcie podaje dawkę paliwa odpowiadającą strumieniowi przy pełnej mocy, a proces wygaszania jest również na ostro bez stopniowego ograniczania podawania?
  21. Słyszałem ten tekst już z innego źródła. Potwierdzam, że tylko przy dłuższych postojach zużycie paliwa jest najniższe. Wymuszenie pracy ciągłej (bez wygaszania) to wysokie spalanie.
  22. Sprawność nie jest wymogiem normy (edit: tylko tej normy - dot. kl5). Zaleta jednak jest, bo mój kocioł NIE należy do 5kl, a jego sprawność jest od takiej wersji tylko kilka % niższa (dla wersji 5kl sprawność niby min 90% przy 30% mocy). Co do modulacji to nie są potłuczone, tylko przydatne i wszędzie funkcjonują, tylko zależy co kto rozumie przez to pojęcie. Do 75-100% mocy trzeba jakoś dojść, a następnie zejść i temu ma służyć modulowanie, gdy moc nominalna przekracza bieżące potrzeby (czyli konieczne jest wygaszenie). Swoją drogą automat (w moim przypadku FuzzyLogic) tak właśnie działa, aby czas pracy z mocą 100% stanowił największy udział. W trybie standard trzeba samemu dobrać histerezy. A jak ktoś nie potrafi pomnożyć strumienia x ilość godz. i w okresie przejściowym chce gonić z mocą minimalną przez 24h to taka pseudo modulacja jest faktycznie o kant d. Wtedy takiemu lepiej kupić palnik, który nie daje możliwości regulacji (co nie znaczy, że proces modulowania mocy w nim nie zachodzi).
  23. Powyższe wartości uzyskano po miesiącu eksploatacji kotła - dla nowego urządzenia sprawność wynosiła 90,2% (temp.spalin 152°C; tlen w spalinach 9,0%), więc od razu widać jak ważne jest czyszczenie. Co do sprawności to jest ona z reguły najwyższa dla mocy nominalnej, a minimum co można znaleźć w świadectwach to wyniki dla 30% mocy Przy 3kW to już ciężko nazwać paleniem. Lepiej jest z kotłami pelletowymi - tu sprawność w modulowanym zakresie mocy 30-100% powinna wynosić 8x-90%. Przykładowo w kotle 12kW i 20kW (czy nawet 25kW) siedzi ten sam palnik.
  24. problem w tym, że zapotrzebowanie jest zmienne, więc nie istnieje coś takiego jak idealnie dopasowany kocioł - obliczenia robi się dla założonej temp. zewn. (u siebie jak liczyłem nawet dla Tz= -20C otrzymałem moc urządzenia co najmniej 10kW niższą niż propozycje 90% sprzedawców/instalatorów - ciągle pokutuje 'na zapas'...)
