Treść opublikowana przez Patrol
Gniazdka Elektryczne A Kocioł
Nie sprecyzowałeś czy wstawiasz nowy kocioł do nowej kotłowni czy modernizujesz starą. Zwróciłem tylko uwagę na szerokość kotła na szkicu, żebyś nie zdziwił się ile realnie miejsca może on zająć - cokolwiek byś nie wybrał odstęp od ścian być musi. Gdybyś obrócił kocioł o te 90st to możesz wybrać wersję z podajnikiem po jego lewej stronie. Póki masz elektryka na placu boju nie zapomnij o innych odbiorach, ale to pewnie masz już obcykane.
- Zestaw Kolana Trójniki Mijanki Mufy Fi 15-22 Cu Viega Nowe
Witam proporcje masz chyba do poprawki na rysunku - kocioł ma szer 40cm? tam są dwoje drzwi? - pytam, bo można by obrócić kocioł o 90st i byłby lepszy dostęp 'serwisowy', a gniazd nie musiałbyś ruszać. U mnie np. cała automatyka kotła jest w puszce na tylnej ścianie zasobnika, a gniazda mam po lewej i prawej stronie urządzenia - instalacja podtynkowa, osobna mała rozdzielnia na obwody UPS'owane. U Ciebie chodzi mi o coś takiego jak na rys poniżej:
Witam Sprzedam zestaw kształtek miedzianych jak poniżej - nowe prod. Viega: Typ - Ilość Mufa Fi 22 - 21 szt Fi 18 - 10 szt Fi 15 - 22 szt Kolano Fi 22 1k - 4 szt Fi 22 2k - 10 szt Fi 18 1k - 20 szt Fi 15 1k - 11 szt Fi 15 2k - 16 szt Trójnik 15x15x15 - 10 szt 18x15x18 - 4 szt 18x18x18 - 4 szt 22x15x22 - 4 szt 22x18x22 - 7 szt Obejście mijanka Fi 22 - 3 szt Fi 18 - 6 szt Fi 15 - 10 szt Redukcja 18ax15 - 14 szt 18x15 - 2 szt 22x18 - 5 szt Kolano gw cu 15mm 1/2" - 3 szt Cena kompletu: 410pln
Instalacja Co- Proszę O Poradę I Pomoc
Sygnał z Salusa nie musi odłączać pompy grzejników, bo można ustawić zgodnie z instr. "wartość obniżenia temperatury zadanej mieszacza od termostatu (parametry Term. pokojowy miesz.) [...] Termostatem pokojowym może być termostat tradycyjny (zwierno-rozwierny) [...]. Po zadziałaniu termostatu, temperatura zadana obiegu mieszacza zostanie obniżona" Ważny jest tylko prawidłowy dobór tego obniżenia. W konfiguracji z pogodówką Salus mógłby też niwelować niedokładność doboru krzywej grzewczej. pozdr
Palenie Peletem
Nie zmienia to faktu, że pellet z kryptoreklamy stelmetu jest po prostu za drogi i przez to też zwoziłem cyklicznie niewielkie ilości (to samo tyczy się Barlinka). Żeby nie było - nie mówię, że zły, bo korzystałem i poza tym, że w workach Lavy jest sporo pyłu i malutkich bobków to do spalania uwag nie miałem. Wydawałoby się, że duży producent powinien mieć tańszy produkt, a tendencje są zwyżkowe. Na wielu forach chwali się pellety w/w firm, tylko właśnie kto najczęściej to chwali? Skoro jest tak super i nikt nie narzeka to czemu by dalej nie podnosić cen... Dodałem, że korzystnie kupuje teraz równorzędny opał, co pozwala wreszcie na wygodną eksploatację przez zakup minimum tony, przez co skreślam cenowo lave i barlinka (dopóki nowy producent czegoś nie ***).
Schemat Co+Cwu Do Konsultacji
odnośnie RBR to ten artykuł raczej nie zachęca http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/rbr-ekouniwersal/ale może się czepiam; w każdym razie przy moim palniku (pellas x mini) i obecnych temp z modulacją mocy to za wesoło nie jest, bo producent kotła podaje zakres 4-15kW, a poniżej 5,5kW to bardziej "pykanie fajki" niż efektywne spalanie. Skutkuje to tym, że 5,5kW to moc, przy której dochodzi do min 10. wygaszeń kotła na dobę i przechodzenie w postój (przy obecnej aurze). Poniżej tej mocy to już fabryczka "syfu" się robi (pojawia się dymienie, a zwiększanie nadmuchu przy niskim czasie podawania paliwa nie ma też sensu. Jak obliczałem kiedyś zapotrzebowanie na ciepło (pow ogrzewane ~180m2 po podłogach) to dla założonej temp zewn. -20 wyszło mi chyba coś o okolicach 10kW, może nawet mniej, gdzie na kilku fachmanów i kilku sprzedawców tylko jeden gość polecił mi najmniejszy dostępny kocioł o mocy 15kW twierdząc, że po dodaniu cwu będzie i tak z zapasem, a dla reszty min było 25kW... Gdyby wówczas były 10kW to pewnie bym wziął, bo mam w razie czego kominek, a zresztą kocioł z takim palnikiem zawsze można poddać overclockingowi. Wiem, że niedawno pojawiła się "usprawniona" wersja mojego kotła 12kW Daspell z zakresem 3-12kW, ale palnik ten sam, pojemność wodna ta sama, więc obstawiam podobną sytuację do wyżej opisanej.
dziękuję za odp., z tego co widzę termometry mają tuleje z gwintem zewn., czyli jakiś trójnik mosiężny z gwintem wewn. najszybciej załatwi sprawę ...+ ożenienie tego z rurą miedzianą
A właśnie a propos wkręcanych to jak to połączenie jest fizycznie realizowane? Pytam, bo też planuję doposażyć instalację w termometry - czy ładujemy zwykły trójnik na rurę i do niego przylutowana ma być ta tuleja, a dopiero w nią wkręcony termometr? Czy też są jakieś specjalnie przygotowane trójniki pod takie termometry?
- Instalacja Co- Proszę O Poradę I Pomoc
Jaki Pellet Do Ogrzewania?
Przynajmniej wiem, że moje obserwacje dot. ilości pyłu w workach ktoś potwierdza, bo dostawca rozkłada tylko ręce mówiąc "takie dostajemy". Mam zestaw Pellas (X mini), więc podajnik daje radę z większymi, tzn. normalnymi kawałkami, a przy kurzącej drobnicy konieczne częstsze czyszczenie rury ze sprężyną (gdzie może pojawiać się jeszcze dodatkowe zmielenie i tak leciwych już bobków). Wygląda na to, że przy produkcji z wilgotnością się nie wstrzelili. Syf powoduje u mnie zmianę strumienia podawanego paliwa. Samo przejście z 6mm (Lava) na 8mm (F1) to mniejsze podawanie o ok 500g/h. Zobaczę po zużyciu całego zasobnika jak będzie wyglądać kwestia czystości. Lave mam za 950pln/1005kg z transportem i częściowym rozładunkiem (kierowca połowę sam przerzuci), a F1 chodzi po 970pln/990kg. Tak czy siak wszystko za drogie. Jakie ceny macie?
Ostatnio kupiłem Lave 6mm i ma bardzo drobne (połamane) granulki w większości nie przekraczające długością 10mm, średnio bobki nawet po 5mm, przy tym "kurzy" (pył w worku i przy samym zasypie zasobnika leci tego sporo). Przez to zrezygnowałem z poprzedniego, lokalnego, dostawcy, bo rok temu miał ładne regularne kilkucentymetrowe pellety bez pyłu (no name z przewagą dębiny), a ostatnio syf w workach przesłaniał cały widok na zawartość, więc podziękowałem, bo nie mam zamiaru dławić podajnika. W Lavie 6 było tego wprawdzie mniej, ale mimo to jestem ciekawy czy to kwestia przechowywania/wilgoci po stronie dostawcy, czy produkcja nawala. Testowo kilka dni temu wziąłem Barlinek F1 Power 8mm i przy tej wielkości brak pyłu/kurzenia, zasobnik po pełnym załadunku czysty. Lavy 8mm jeszcze nie miałem, stąd pytanie jak to u Was wygląda?
Średnice Rur, Filtry I Ocena Ogólna Schematu
Witam wszystkich ponownie. Chciałbym wyjaśnić jeszcze kilka kwestii związanych z pompami. W przypadku obiegu pierwotnego sprawa jest jasna - pompa CO ma chodzić cały czas. Jak natomiast może być realizowane zasilanie pompy w obiegu wtórnym, szczególnie w przypadku gdybym zastosował zawór mieszający z siłownikiem? Czy pompa w obiegu wtórnym ma być zasilania równolegle, czyli podpięta pod styki CO, czy ma być podpięta pod styki opisane w sterowniku jako pompa mieszacza? Przy opcji pompa mieszacza otwierają się takie możliwości: 1. Wyłączona Siłownik mieszacza i pompa mieszacza nie pracują 2. Włączana CO Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalację grzejnikową centralnego ogrzewania. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza nie jest ograniczana, mieszacz jest w pełni otwierany podczas alarmów np. przegrzania kotła. Uwaga: nie włączać tej opcji, gdy instalacja jest wykonana z rur wrażliwych na wysoką temperaturę. W takich sytuacjach zalecane jest ustawić obsługę mieszacza na włączony PODŁOGA. 3. Włączona podłoga Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalację podłogową. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza jest organiczna do wartości parametru max. temp. zadana mieszacza. Uwaga: po wybraniu opcji włączony PODŁOGA, należy ustawić parametr max. temp. zadana mieszacza na taką wartość, aby podłoga nie została zniszczona i nie zaistniało ryzyko poparzenia. 4. Tylko pompa Z chwilą gdy temperatura obwodu mieszacza przekroczy ustawioną w parametrze temperatury zadanej mieszacza, zasilanie pompy mieszacza zostanie wyłączone. Po obniżeniu się temperatury obwodu o 2 ºC – pompa zostaje ponownie załączona. Opcję zwykle wykorzystuje się do sterowania pompą ogrzewania podłogowego w sytuacji, gdy współpracuje ona z zaworem termostatycznym bez siłownika. Jednak takie działanie nie jest zalecane. Zaleca się stosować do ogrzewania podłogowego standardowy obieg grzewczy składający się z zaworu, siłownika oraz pompy mieszacza. Jak dla mnie pasuje jedynie opcja 3. Włączona podłoga, dzięki czemu ograniczam wedle uznania maksymalną temperaturę zasilania grzejników i podłóg (RTL); wyłączenie pompy nastąpi po uzyskaniu max temp mieszacza. ----------- Druga kwestia to czy przy wymienniku płytowym funkcja CWU LATO umożliwiająca "ładowanie zasobnika CWU latem, bez potrzeby pracy instalacji CO oraz obiegów mieszaczy" ma w ogóle zastosowanie? (sterownik ma opcję: "Postój CO gdy ładowane CWU", tu można zadać czas postoju CO) O ile pompa na obiegu pierwotnym powinna cały czas działać, to latem praca pompy w obiegu wtórnym nie jest mi potrzebna (niezależnie od tego czy zastosuje zawór 3D czy nie). Jak tą kwestię najkorzystniej rozwiązać? (poza załączaniem elektrycznej grzałki latem)
Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
To ja może trochę z innej beczki. Mam do przeróbki instalację, ale wciąż poszukuję fachowca. Pomocne byłyby jakieś namiary na rzetelnych instalatorów. W moim przypadku chodzi o okolice Poznania. Może to być ktoś z forum lub z polecenia forumowicza. Będę wdzięczny za każdy kontakt (może być na PW). Pozdrawiam
W ostatniej partii tego mojego też miałem więcej pyłu, ale niczym się to nie objawiło w procesie spalania; może mniej żywicy to od razu większe kruszenie i pylenie w worku; jedynie w hurtowni jak mnie widzą to mi pokazują paletę, która ma najmniej pokruszonych odłamków, bo podajnik nie zawsze takie okruchy podciągnie. W każdym razie trzymam się tego dostawcy, do tego główna księgowa (żona) nie pozwala mi kombinować na większą skalę, bo "znowu g*** przywiozłeś i spalanie będzie większe"
- Średnice Rur, Filtry I Ocena Ogólna Schematu
Mam teraz 1 bar i nic się nie dzieje, zawór jest 2bar to może przy okazji czyszczenia kotła dopuszczę chociaż do 1,5bar. Mi się nie pali, tzn. czasowo, a wiesz idą święta, Nowy Rok, rodzina pewnie tęskni :) A tak już poważniej to pali się jakiś no name 6mm z hurtowni sprzedającej kotły, kominki itd, ale powiem szczerze, że najlepsze paliwo jakie testowałem, bo wbrew temu co wszędzie piszą, że iglasta trocina rządzi to ten mój (przynajmniej wg w/w sprzedawcy) ma min 50% dębiny, ma przyjemny zapach drewna i najlepszą kaloryczność. Sami zresztą ogrzewają tym biurowe pomieszczenia, a przy okazji ich piecyk pełni też funkcje wystawową i pokazuje klientom jak jest czysto. Testowałem też te najpopularniejsze produkty barlinka, lave, i inne iglaki i zawsze było gorzej. Raz od lokalnego producenta spod Poznania dostałem rewelacyjną, testową partię 10 worków (jeszcze z jego prywatnej kotłowni je targałem) więc napalony zamówiłem potem tonę, ale przysłał mi jakąś kaszanę. Od razu widoczna różnica w barwie, zapachu (nie był to już słomkowy odcień tylko przebijała się zieleń), spalanie gorsze, bo palnik wskakiwał na wyższą moc, chłonąc tym samym więcej paliwa. Był to kolejny dostawca, który prywatnie nie stosuje tych 'popularnych' sugerując przy tym różne teorie spiskowe, bo przecież worek z ładnym logo to jedno, a co w środku to inna bajka. A Ty co wrzucasz na palnik?
Dzięki za uwagi, @sambor: na wtórnym jest zamontowane naczynie 12L. Co do pojemności układu - wychodzi tak: 8 grzejników kermiX2 v22 =72L, 2 drabinki pewnie z 10L 2 pętle podłogówek (na łącznej pow ok 18m2) będzie z 10L? jeśli dobrze liczę to dostaje zład do 100L sam kocioł ma 80L, ale w przypadku wymiennika nie dodaje go; kalkulator Refelxa wskazuje 25L, czyli naczynie też w krzaki posłać? jest zawór bezp.wg opsiu 2 bar - zostawić go?; w jednym przypadku fachura zamontował filtr za pompą, ale to już dojrzałem wcześniej. Co do termometrów dostałem propozycję przylgowych - co myślisz o tej opcji? @mak: jak to mawiają 'z gó*** bata nie ukręcisz i zdaje sobie z tego sprawę. Pól biedy, że teraz to jakoś chodzi i rodzina nie marznie, ale aż się gotuje we mnie na myśl o instalatorze i jego robocie. Masakra, no ale jakoś chciałbym wyjść z tej kupy za przeproszeniem. Na kotle mam obecnie 58 st i nie ustawiam wyżej, bo na zasobniku CWU mam podobną temp. do zadanej na kotle, a chciałbym docelowo zadać ok 70st. i nikogo nie oparzyć. Rozdzielacza nie mam, a instalacja spięta jest pod posadzką (shit :/), więc bez skuwania podłóg niczego nie rozdzielę (a pytałem gościa czy kupić rozdzielacz, to mi odpowiedział, że za małe te pętle i nie ma sensu). To tak jakbym robił całą instalację elektryczną na puszkach rozgałęźnych i pod jeden bezpiecznik wpiął obwody. Nauczkę mam, ale jak już pisałem z łajna trzeba się otrząsnąć. Dwie pętle podłogówek są na szczęście małe, więc RTL'e jakoś dają radę. Co do zaworu mieszającego 3D - trochę się przy nim uparłem, bo chciałem wykorzystać możliwości sterownika RControl890 i po pierwsze uruchomić sterowanie pogodowe, a po drugie jak na kotle dam te 70, czy 75 stopni, to pomyślałem, że na grzejniki spięte z podłogówkami nie musi docierać taka temp. skoro dobrze funkcjonują przy temp. zadanej kotła 58 st. (powrót ok 56). Ale skoro piszecie, że ten zawór bardziej zaszkodzi niż pomoże to mam zapomnieć o tej opcji?
Witam W związku z tym, że fachowiec który delikatnie 'pogrążył' instalację nie podejmie się jej przeróbki zgodnie z wcześniej wałkowanym schematem, konsultowałem możliwe opcje z innym instalatorem. Padła m.in. propozycja, żeby wymienić rury w krótkim obiegu z 22 na 28. Czy to faktycznie bezwzględna konieczność? (kocioł na pellet 15kW). Chciałbym też dopytać, czy pompy c.o. i c.w.u. dać na zasilaniu, czy lepiej na powrocie i czy przed każdą z pomp musi być dedykowany filtr, czy wystarczy jeden dla obu pomp? Na co jeszcze zwrócić uwagę? Aktualny i planowany schemat w załączeniu. Temp planowana na kotle to ok 70st , zawór 3D ma obniżać temp po stronie wtórnej + opcja sterowania pogodowego mieszaczem. Przy okazji może zna ktoś godnego polecenia instalatora z Poznania lub okolic? pozdrawiam Patrol
Sens Instalacji Pomp Z Funkcją Autoadapt W Układzie C.o. Z Wymiennikiem
witam na wstępie krótki opis instalacji, której dot. pytanie: wymiennik ciepła - po stronie kotła w układzie otwartym dwie pompy (c.o. oraz pompa ładująca cwu), w obiegu układu zamkniętego jest trzecia pompa na grzejniki i małe pętle podłogówki (na RTL'ach). Obecnie zainstalowane pompy to grundfosy ups 25-40 ustawione na I bieg zarówno przed i za wymiennikiem (działa to bez zarzutu - I bieg legitymuje się mocą 25W). Jedną z pomp muszę wymienić i mam wątpliwości czy skończyć na wymianie jednej czy iść za ciosem i wstawić dwie nówki. O ile po stronie układu zamkniętego (grzejniki z termostat. głowicami) jest sens wymiany pompy na np. alpha2 czy wilo yonos pico, to nie wiem jak zachowają się takie pompy po stronie pierwotnej wymiennika, czyli w krótkich obiegach: kocioł-wymiennik i kocioł-zasobnik cwu (140L). Celuję teraz w energooszczędność ze wzgl. na częste zaniki zasilania i konieczność montażu inwertera z akumulatorem. Z wykresów charakterystyk mocy grundfosa ups 25-40 i alphy2 wynika, że dla pokrywających się zakresów działania autoadapt raczej nie zda egzaminu, prędzej tryby PP1 lub manulany I bieg. Na pewno nie zyskam wiele wstawiając 'autoadapta' dla obiegu kocioł-zasobnik cwu i to bym sobie odpuścił, więc zostałaby poczciwa ups25-40, pytanie czy poza nową pompą za wymiennikiem (na grzejniki) dać też nówkę na krótkim obiegu kocioł-wymiennik? ona jednak będzie miała większy przebieg, ale liczę się z tym, że autoadapt na niewiele się zda? pozdrawiam
Regulator Pokojowy Ecoster 200 I Kocioł Weber Heiztechnik
U mnie tylko raz wystąpił komunikat o nie wykryciu regulatora, jak odłączyłem go z gniazda, a nie chciałem wyłączać zasilania sterownika kotła; dopiero po restarcie sterownik kotła 'znalazł' ecostera, no ale w tym nic dziwnego akurat nie ma. Wcześniej, mimo, że regulator był bez problemu wykrywany, to ze wzgl. na starą wersję softu profilaktycznie wysłałem do aktualizacji; pozdrawiam
Modernizacja/przeróbka Instalacji
pomożecie koledzy? zapomniałem tylko poprawić na rysunku podłączenia naczynia w linii prostej, ale generalnie chodzi teraz tylko o kwestię zaworu 3D, czy ktoś miał styczność z takim ograniczeniem temp. na grzejniki i podłogówkę spiętymi razem za wymiennikiem - nie chcę sobie taką przeróbką niczego pogorszyć; z góry dzięki
witam chciałbym odkopać wątek, bo mam wątpliwości co do zasilania odbiorników w mojej instalacji. Jak widać na pierwszym rysunku pętle podłogówki i grzejniki są u mnie zasilane z jednego obwodu - jak tu: http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/RTL.jpg pół biedy, że są to tylko dwie małe pętle i RTL jak dotąd daje radę, ale temperatury kotła z wiadomych wzgl. nie podnoszę powyżej 60st. czekam jeszcze z przeróbką, o której mowa w tym wątku - docelowo ma być tak: teraz pytanie czy jak zaworem 3D ograniczę temp. zasilania do 55st, to już bez obaw o podłogę mogę na kotle zadać ~70st no i kolejna kwestia - zakładam, że temp zasilania 55st dla grzejników też nie będzie niczym negatywnym, a nawet ze wzgl na ich przewymiarowanie to byłoby nawet korzystniej? pozdrawiam
dzisiejsze kotły nie wytrzymują czasami pierwszej próby odpalenia (jakość spawów) stąd moje ciśnienie na wydłużenie gwarancji, bo trochę $ się w tym wszystkim utopiło. w DTR-ce napisali jasno - musi być zawór termiczny (czyli wymiennik nie spełnia wymagań) i to samo usłyszałem od serwisanta ...który jednocześnie nie zaprzeczył, że wymiennik może dać ten sam efekt; unikają więc podziału na użytkowników świadomych i takich jak autor tego wątku; jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc
