Treść opublikowana przez Patrol
Kocioł Na Pellet Prośba O Podpowiedź
brałem stąd: http://www.domer.pl/szczeliwo-ceramiczne-sznur-uszczelniajacy-fi-15-mm-jednostka-miary-metr.html a coś się dzieje? bo coś za szybko u Ciebie na sznur w drzwiczkach (o ile nie otwierasz ich 10x/dobę)
U mnie również bezawaryjnie, a palić zacząłem z końcem 2013r. Od 2015r. palę cały rok, bo taniej wychodzi pellet niż grzałka na potrzeby cwu. Bezawaryjność to w głównej mierze zasługa palnika (pellas x mini) i sterownika (r.control plum), Ht ubrało to w całość i tyle - nic nie cieknie, nie rdzewieje, łatwo się czyści. Fakt, że zasobnik pelletu (rura podajnika w zbiorniku) to mała porażka w eksploatacji (po jakimś czasie powstaje lej co wyżej opisał jackjj), ale odgarnięcie pelletu przy wizycie w kotłowni nie kosztuje wiele. Każdy inny zasobnik psułby charakterystyczny design, ale to użytkownik powinien wybierać między funkcjonalnością, a wyglądem. Jedyne co niedawno profilaktycznie wymieniłem to sznur w drzwiczkach, na których wisi palnik. Na zapas kupiłem zapalarkę (trochę się z nią pospieszyłem, bo fabrycznej stuknie zaraz 5000 rozpaleń i ma się jeszcze b.dobrze). Do Daspell nie zamierzam usilnie namawiać, ale z rotacyjną komorą palnika powinien to być tylko lepszy (wygodniejszy) produkt, a zasobnik można sobie samemu dobrać.
to chyba oznaki amnezji :] pkt 1 i 2 opisywałem już na forum a to że plum robi sterowniki dla pellasa pisałem koledze na PW - na sterowniku nie ma logo Plum, a na ekranie powitalnym pojawia sie logo pellasa - to te 'najistotniejsze' zmiany; swoją drogą palec odgarniający w palniku to nic innego jak czyszczenie mechaniczne (tylko komora nie jest obrotowa) @ Lama79 to żadna duża wada, bo podając nowy pellet ewentualne pozostałości zostaną w większości zdmuchnięte/zepchnięte na tacę - po 3-4 dniach nie się strasznego nie dzieje; jak zawsze ważne jest tylko odpowiednie ustawienie podawania no i wiatr, jak się znacznie przesadzi z dawką paliwa to można spodziewać się kopczyka lub przy nadmiarze powietrza spieku - wtedy płomień będzie ograniczony. Do tej pory przez chyba przez max 5 dni nie tykałem palnika i było ok.
Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Osiągnąłem to samo dzięki wymiennikowi płytowemu - w obiegu kotłowym nie potrzebuję zaworu mieszającego, wystarcza mi sama pompa. Za wymiennikiem mam zawór 3d z siłownikiem, co daje swobodę regulacji temp. na odbiory (sama regulacja biegami pomp była zbyt ograniczona, wręcz żadna). Nie chcę wsadzać kija w mrowisko, bo mimo niechęci wielu osób do zasadności stosowania wymiennika uważam to za lepszą opcję niż wielokrotnie wałkowane schematy z problematycznym 4D, a tak kocioł mogę gonić w dowolnym zakresie temp., na grzejniki puszczam średnio 38-40C, nie ma problemu z powrotem i nie ma konieczności targania naczynia na strych lub "szpecenia" innego pomieszczenia - wszystko zamyka się w obrębie kotłowni. Minusów z tytułu rzekomych wielkich strat na wymienniku nie potwierdzam (być może jakimś cudem udało się to wszystko odpowiednio dobrać).
Kilka Pytań W Sprawie Obróbki Komina
ale Ty uzupełniasz tylko fragment, który został za szeroko wycięty
ja bym uzupełnił zaprawą
co do szpary to przed tynkowaniem czymś uzupełnij, a co do skroplin to miałem fabrycznie zaślepiony otworek i tak zostawiłem - niczego nie podłączałem i nie mam takiej potrzeby
Ecomax 800 R2
tak jak pisałem wyżej - kaloryczność to tylko składowa potrzebna do wskazania mocy i nie wpływa na spalanie; co do funkcji mieszacza: jak zasilasz grzejniki to ustawiasz 'włączona co', a jak podłogówkę to 'włączona podłoga' - różnica jest taka, że dla podłogówki wartość graniczna to max temp. zadana mieszacza, a w przypadku c.o. maksymalna temp. obiegu mieszacza nie jest ograniczana przy alarmach, czyli opcja nie zalecana dla instalacji wrażliwej na wysoką temp.. W przypadku fuzzy logic i standard zmienia się tylko tryb regulacji (algorytm kontra sztywne histerezy) a pozostałe funkcje są niezależne od sposobu regulacji, czyli mieszacz będzie działał tak samo w obu przypadkach
- Palnik Pellas
Przetwornica 12V /230V
u siebie powiesiłem volt sinuspro-1000W + aku AGM 100Ah (na potrzeby kotłowni i ośw. ciągów komunikacyjnych z opcją dorzucenia czegoś w przyszłości) na stacjonarnego kompa osobno ever cds700 z popierdółką 7Ah również nie sądziłem, że ładowarka w smarcie tyle zniesie :) mam gdzieś podobnego tylko aku do wymiany (oryginalnie chyba 4 bloczki po 7Ah)
- Brak Dylatacji Wkładu Ceramicznego
Ecomax 800 R2
sztuczna zmiana kaloryczności i wydajności podajnika to tylko oszukiwanie sterownika - kaloryczność powinno wpisywać się nawet mniejszą od tego co wypisują producenci na workach, a sporo osób podnosi tą wartość łudząc się wyższymi wskazaniami (sterownik nie bierze pod uwagę sprawności). Wydajność podajnika musi być rzeczywistym wynikiem. Kaloryczność wpływa na wskazywaną moc, a wydajność podajnika na strumień i w konsekwencji także na moc.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
- Ecomax 800 R2
Ecomax 800 R2
Zrobiłem jakiś czas temu kalkulatorek w xls na swoje potrzeby ( ster Rcontrol890 ), a że Ecomax 800 liczy tak samo to załączam link do pliku po przeróbce: http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+veco,5205209445.xls Po Twojej stronie jest dobranie nadmuchu i czasu przerwy (nie zmieniasz parametrów: kaloryczność, wydajność).
- Ecomax 800 R2
Ecomax 800 R2
kaloryczność wpływa na wyświetlane wartości wyłącznie o charakterze informacyjnym (i to przybliżonym), ale nic poza tym, tzn. nie ma wpływu na modulowanie mocą (wskazywana moc jest tu iloczynem strumienia kg/h i w/w kaloryczności kWh/kg). Przeliczyć jednostki możesz tu: http://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=energii
@ iacpl: te 60kg to sporo nawet jak na I sezon grzania. Może wyeliminuj wpływ termostatu pokojowego na pracę kotła - puść tylko stałą temp. na odbiory (odpuść automatykę) - masz grzejniki, podłogówkę? jaka temp. zadana na kotle? Z drugiej strony jeśli zimne powietrze wpada do chaty to najpierw do sprawdzenia wentylacja - nie masz żadnego nawiewu świeżego powietrza?
Temp Powrotu Na Piecu / Powrót Z Domu
W moim sterowniku schładzanie fabrycznie było na 90C ustawione. Fakt, że przy wygaszaniu temp.kotła potrafi o kilka stC podskoczyć, ale nawet gdy miałem zadaną 80C to nie dobiła do 85C. Pompy przed i za wymiennikiem mam niezależnie sterowane, w przypadku schładzania i tak nastąpi załączenie wszystkiego (razem ze zrzutem do CWU) - przy zasobniku cwu po stronie otwartej niezależne sterowanie obu pomp daje możliwość uruchomienia trybu lato bez zbędnej pracy pompy za mieszaczem. Kiedyś miałem zasobnik w obiegu zamkniętym - wówczas pompy były równolegle spięte. Możesz dać pompę kotła na manual, żeby chodziła szybciej niż w trybie automat - wtedy sprawdź czy poprawi się temp. powrotu. Inny powód dużej różnicy temp. to zły dobór wymiennika. izolacja wymiennika na pewno nie zaszkodzi - są gotowe ocieplacze, ale niestety drogie. Możesz jeszcze sprawdzić czujki temp. czy dobrze przylegają, powinny też być odizolowane od otoczenia. Odnośnie temp. w pomieszczeniach to manualnie wszystkim sterujesz? tzn. mieszacz bez siłownika, grzejniki bez głowic termostat.?
Masz małą różnicę temp. między obiegami. Inna kwestia to dlaczego dochodzi do awaryjnego wygaszania - sprawdź ustawienia/skontaktuj się z serwisem. Przy zaworze 3D za wymiennikiem ratujesz się tylko podwyższeniem biegu pompy w układzie otwartym, obniżeniem biegu pompy i temperatury za zaworem 3D. Wymiennik masz zaizolowany? U mnie na wszystkie grzejniki i dwie pętle OP (na RTL) idzie średnio 40C (aktualnie załączone sterowanie pogodowe), a na kotle mam zadaną min 75C. Na II biegu pompy kotła różnica zasilanie/powrót to najczęściej 2,5 C, na pierwszym biegu miałem ~ 5C. Pompa za wymiennikiem autoadapt na mocy 4W (max wskoczyła na 8W przy -15C na zewn.)
Piec Na Pellet 15Kw I Palnik 5-20 Kw Czy To Ma Sens
Wykresu sprawności nie zobaczysz u żadnego producenta. W przypadku palnika Xmini moc modulowana w zakresie 5-26 kW, "sprawność spalania: do 99%", a sprawność w kotle widziałem gdzieś do 96%. Kontaktowałem się kiedyś z Pellas'em i pytałem o sprawność przy mocy minimalnej 5kW i mocy nominalnej dla mojego kotła czyli ok 15kW. Żadnej konkretnej odpowiedzi nie dostałem, jedynie stwierdzenie, że lepiej byłoby kupić większy kocioł tj. 25kW, który działałby jak bufor, a palnik mógłby pracować na mocy max... i na tym rozmowa się zakończyła. Od producenta samego kotła dowiedziałem się, że przy 30% mocy kocioł 15kW w kl5 osiąga sprawność >90%, a wersja kl4 ma ją o kilka % niższą. Potwierdzenia sprawności przy 30% mocy w samym świadectwie kotła nie ma. Tak czy inaczej na pracę palnika nie narzekam, a osiąga max 60% mocy.
Wkład Kominkowy Uniflam Selenic 3Szyby + Dolot + Podstawa
Witam Mam na sprzedaż wkład kominkowy mało używany (zaledwie kilka rozpaleń podczas prac wykończeniowych przy budowie), w świetnym stanie. Zestaw zawiera: - wkład Uniflam Selenic 3 szyby + dolot: http://www.parkanex.pl/Oferta/Wk%C5%82ady_kominkowe/Uniflam/Uniflam_700/1653-Wk%C5%82ad_kominkowy_UNIFLAM_700_Selenic_3_szyby_z_szybrem,_z_doprowadzeniem_powietrza_ref._607-734-DP.html - podstawa wkładu: http://www.parkanex.pl/Oferta/Wk%C5%82ady_kominkowe/Uniflam/Uniflam_700/1677-Podstawa_pod_wk%C5%82ady_kominkowe_ref._S-700.html - przepustnica + rura elastyczna (ok 1m) i opaski zaciskowe (kaseta dolotowa umożliwia też doprowadzenie powietrza kanałem prostokątnym) Wkład na gwarancji do 15.11.2017 Odbiór wyłącznie osobisty Cena za komplet: 2550pln Zainteresowanych proszę o kontakt PW.
