16
Treść opublikowana przez Patrol
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Patrol odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
tylko zwracajcie uwagę na to, że wartość podawanie max nie może być wklepywana od tak sobie - powinna być dopasowana do wydajności podajnika i kaloryczności paliwa (tak, żeby uzyskać oczekiwaną moc max w założonym cyklu 20sek);- 905 odpowiedzi
przecież masz odpowiedź w poście #193 q pellet miał ruszt wodny, daspell żeliwny, potem doszły wersje GL i Lux - zmian kilka było zarówno w samych kotłach, zasobnikach, jak i palnikach (chociażby palec zgarniający w Xmini i grzałki ceramiczne zamiast stalowych); "zarys historyczny" niewiele Ci pomoże, bo mało kto stoi w miejscu, także poszukaj i poczytaj (łącznie z tym forum np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20720-kocio%C5%82-na-pellet-pro%C5%9Bba-o-podpowied%C5%BA/page-5?do=findComment&comment=254465); co do palników HT na pewno warto zobaczyć te zgarniaczem
ja jestem zadowolony - od 2013 używam modelu DasPell z palnikiem Xmini; kocioł bardzo wygodnie się czyści, śmiga bezawaryjnie (wymieniałem tylko grzałkę po ponad 6tys. cykli rozpaleń); jeśli chodzi o sterownik to nie widziałem lepszego (u mnie Plum RControl 890); po Xmini doszły Roto, a obecnie mają palniki własnej konstrukcji Pellhard i Pellhard Plus z automatycznym zgarniaczem szlaki (ale nie widziałem jeszcze opinii na jego temat - może będziesz pierwszy) obecnie zdaje się w standardzie jest zawirowywacz, zmieniła się też konstrukcja zasobnika paliwa; z opcji dodatkowych masz regulator ecoster i moduł internetowy + moduły rozszerzeń; polecam montaż palnika na drzwiczkach (wygodny dostęp) - przed zakupem popytaj o szczegóły u producenta/sprzedawcy
sporo tego idzie na rozpalanie (jakieś 140gram); teraz dostajesz moc max ok 14kW, jeśli to nie zamierzone nastawy (czasami się tak robi, żeby wydłużyć czas pracy kotła /ograniczyć cykle rozpaleń) jeśli chcesz max 20kW powinno być od 7,8 sek dla kaloryczności 5kWh/kg do 8,2 sek dla 4,8 kWh/kg;- 905 odpowiedzi
ad dezynfekcja cwu to w estymie jej nie kojarzę, co do nastaw to jestem przeciwnikiem FL, ale ten sterownik i tak niewiele opcji oferuje, więc na początek może zostać; faktycznie palnik potrzebuje takiej dawki startowej 50sek? podawanie max 5,5 to sam wbiłeś czy takie zastałeś?- 905 odpowiedzi
Patrol odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
ano może mieć np. 58,06C na kotle i 55,34C na powrocie - u mnie zawsze różnice rzędu 2-3stC; przytnij tą moc max, żeby dłużej pracował albo zmniejsz histerezę kotła - coś za coś -
dostawca może mi nadrukować gołe baby na workach z pelletem i tyle samo warte są normy (albo mniej) - dopiero na palniku zobaczysz ile jest wart pellet
w plumie po zmianie pojemności zasobnika zmienia się wartość zużytego paliwa, podobne zmiany następują po zaniku zasilania - następuje pewnie jakieś zaokrąglenie
http://www.biawar.com.pl/produkty-kotly-c-o/dokumentacja-techniczna?folder=instrukcje_obsugi%252Fkotly
Ozi80 jak trafisz na użytkownika, który chcąc zmniejszyć moc kotła zmniejsza sobie kaloryczność pelletu to będziesz wiedział o co mi chodzi. Ad tv jest coś takiego jak tryb 'hotelowy' z blokadami.
Biawar dobrze zrobił. Przy Plumie można dowolnie konfigurować wszystkie parametry, nie tylko przy normalnej pracy, ale też dla procesów rozpalania, wygaszania i czyszczenia (w ustawieniach serwisowych). Najmniej okrojony jest zdaje się RControl 890, a 860 powinien mieć podobną funkcjonalność, ewentualnie 'obcięty' jak 810 o wyświetlanie strumienia paliwa czy % płomienia, ale tego nie wiem, bo tej wersji nie widziałem. W standardzie temp. powrotu, spalin, ale to wiadomo. A przy okazji płomienia taką zależność wychwyciłem - im gorszy pellet tym większe różnice jasności płomienia - przy dobrym spalaniu wahania tylko w niewielkim przedziale 96-100%, a jak jest nieodpowiednie paliwo to spada nawet do 60% i to właśnie niezależnie od nadmuchu czy ciągu (najlepiej prezentuje to poszarpany wykres jak mamy moduł z zapisem danych) - zmiana pelletu i od razu stabilnie w okolicy 100%. Ten % płomienia na wyświetlaczu przydaje się o tyle, że nie trzeba zaglądać do kotła, żeby wiedzieć jak zakłócone jest spalanie. Odnośnie samego sterowania dla niektórych osób przydałaby się permanentna blokada dostępu do nastaw w ogóle, stąd rozumiem podejście niektórych producentów.
to może zamiast testu z wodą i innych organoleptycznych doznań lepiej dać pellet kotu do oceny - jak nie będzie zainteresowany i nie zrobi 'jedynki', a tym bardziej 'dwójeczki', to szukamy innego dostawcy :P
to niby ten sam pellet W... - mnie poza fotką zniechęcił też ten negatyw: "Witam, niestety z przykrością muszę stwierdzić że sprzedawany pellet nie jest zgodny z opisem. Zamiast 6 mm pellet ma od 7 do 8 mm mierzone, bardzo dużo pyłu jakiejś mączki. mogę przesłać zdjęcia dla zainteresowanych bardzo dużo zostaje w palniku." reco: poza wyglądem opisz jak się pali mam teraz ofertę za 660 z transportem, więc wziąłem partię na testy (transport w cenie w okolicy Poznania)
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Patrol odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
sprostowanie małe: temp. zewn. jest normalnie wyświetlana w econecie na wersji PC, jedynie apka androidowa jest okrojona w tym temacie, a ecoster potrzebny jest tylko do podglądu temp. pokojowej w econecie -
o ile wyświetlanie odczytu z fotokomórki czasem się przydaje to wyświetlanie strumienia użytkowo nic nie wnosi (sucha informacja), a jak go brakuje to można obliczyć ze wskazywanej mocy; regulujesz i tak tylko czasem podawania i przerwy (albo IFL) -
artek8422: faktycznie z jakiegoś powodu ten model nie wyświetla w prawym oknie strumienia paliwa - może to kwestia wersji softu, ale z tym to już do Plum'a trzeba by się zwrócić edit: różnica między IF a IFL to przy IF sterownik korzysta z nastaw dla standardowej modulacji 30/50/100%, a IFL sam dostosowuje podawanie i nadmuch niezależnie od nastaw w standardzie (ale masz możliwość wprowadzenia korekty nadmuchu) -
tak, chodziło tylko o sterowanie pogodowe kotła edit: wybieranie krzywych w tym przypadku jest zbędne jeśli trzymamy się zaleceń co do temp. zadanej, histerezy i powrotu; druga kwestia z tego wynikająca - dla niższych krzywych (np. 2,0 czy 1,8) wykorzystać będzie można jedynie ich małe wycinki (korzyści chyba żadne), a krzywe z zakresu >2,5 nie mają racji bytu od temp. 0C w dół (dostajemy t.kotła min 80C) -
jak palisz i nie przeklinasz to dobra oferta - dołączam się do pytania MaciejS01 czy to cena z transportem na całą PL? jak tak to prośba o namiar
chodzi o to, że brak paliwa nie ma prawa zjarać tej rury, bo zwyczajnie tracimy płomień; przy nadmiarze paliwa i cofce rura ma się przepalić odcinając tym samym dopływ kolejnych porcji pelletu -
po pozostawieniu palnika bez obsługi na co najmniej 24h okazało się, że pellet noname (czyli prawy z fotki) tworzy solidne spieki, które ciężko palcami skruszyć - pierwszy raz miałem przypadek, że spiek uniemożliwił rozpalenie pelletu; po odkuciu tego tworu (bo nie można tego nazwać odkurzeniem) było już ok; korekty nadmuchu nic nie dawały; ostatecznie skreślony, bo cena nie jest tak atrakcyjna, żeby pchać się w to na dłuższy czas :/
chyba tylko o $, bo klient zapłaci więcej za "certyfikowany" towar
to by pasowało,myślałem jeszcze o przerobie buraków :)... najlepiej by było wysłać 1L takiej oranżady do analizy; a z tym certyfikatem to kolejny dowód na to, że worek przyjmie każdy napis, bo kontroli nad produkcją z zewnątrz nie ma chyba żadnej
też jestem ciekawy co dodali, ale już przez sam fakt, że się długo "skalafiorowywał" wiadomo, że czysta trocina to nie była; zapach wody ciężki do opisania, woń podchodząca jakby od czegoś słodkiego - moje pierwsze skojarzenie fermentacja/wino... z kolei suchy pachniał ładnie; może to zboże zaatakowane jakimś grzybem; przy tym drugim widać wyodrębnione odpady stolarskie, ale ona są już też zauważalne w samym granulacie (tu przynajmniej plus dla dostawcy za szczerość) warunki na zewnątrz szybko się zmieniają i porównywanie spalania nie byłoby obiektywne przy 10 workach; porównywać mogę jedynie pod kątem popiołu/osadu po kilku dniach palenia - ten po lewej (certyfikowany) bardziej zasyfiał (czarny osad), z tego po prawej zostawał jasnoszary pył i to jego bym wybrał mimo tych iluś % odpadu;
Za wskazówkami Sambora polecam kilkudniowy test wody - na pleśń w jednym przypadku trzeba było poczekać co najmniej 8 dni... a woda konkretnie zabarwiła się po prawie 2 dobach. na zdjęciu pellet zgodnie z info od dostawcy z czystej trociny iglastej, a drugi też iglasty + kilka % odpadów stolarskich; jeden pochodzi nawet z oznakowanych worków z certyfikatem EN1 A1; po wrzuceniu oba poszły od razu na dno, natomiast wersja prawa zaczęła przybierać formę kalafiora już po 45sek od zatopienia, wersja lewa po kilku minutach;
