Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Nie mogę już posta edytować, w każdym razie dobiłem się do opinii o Panasach na forum murujących i nie wiem co w papierach producent podaje przy tcap'ach (być może to max moce / bez minimalnego poboru), bo właściciele piszą, że model 12kW 3f może zejść do 0,4-0,6 (przy 19Hz), 9kW 3f tcap też nie ma problemu z zejściem poniżej 1kW Jak zagląda tu ktoś z Panasem to może potwierdzi jaki w realu jest zakres modulacji.
  2. Patrol
    Monoblok Panasonic
    @jarek20 juz wiesz jak to będziesz ogarniał? Puszczasz glikol na całość czy może wymiennik?
  3. Patrol
    Monoblok Panasonic
    Po stronie wtórnej i pierwotnej wymiennika wiszą u mnie termometry tarczowe, więc tu wielkiej dokładności nie ma, ale do 0,5C jestem w stanie wychwycić różnice ;). Między stroną wtórną i pierwotną to w zasadzie = 1,5C (po czyszczeniu wymiennika może by dało się coś urwać). Dla PC tak jak piszesz 2-3C to już odczuwalna wartość. Z kolei między zasilaniem i powrotem kotła najczęściej wychodzi od 0,5C do 1C. Jako ciekawostkę dorzucam dane jak zmieniają się temperatury przy postoju kotła (działająca pompa kotła i mieszacza, Tzewn. +8C) wraz z odczytami z czujek PT (wyjście i powrót kotła). Żeby nie było, że za nisko prowadzę kocioł to poniżej tylko test był - normalnie 70-75 z Hk=20C.
  4. Patrol
    Monoblok Panasonic
    Rotenso, Kaisai, Metalfach, Midea, zdaje się też Hyundai, Aiwa, Galmet - to bliźniacze konstrukcje. Polityka gwarancyjna tylko inna.
  5. U mnie raczej ta druga opcja - jest PV to może iść w ruch grzałka (awaryjnie mam kominek) / dobór dla -18C czy -20C mści się w dodatnich temp., stąd skłaniam się bardziej ku 7-8kW. Mój kocioł powinien się "zutylizować" do końca 2023 (mam bezklasowca), chyba że coś pozmieniają włodarze, ale to też otwiera m.in. furtkę do dotacji.
  6. Patrol
    Monoblok Panasonic
    Przy kotle jadąc na parametrze 70-75 w zasadzie nie odczuwa się strat na wymienniku gdy po stronie wtórnej leci 33-45C. Przy temp. zasilania z PC będzie to już większy problem.
  7. dość istotna informacja dla montujących Rotenso: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/40063-monoblok-panasonic/?do=findComment&comment=622088
  8. Tu jest zgrzyt z czym porównywać tak przyciętego fabrycznie Panasa - z modelami 9 czy bardziej 12kW. Jeśli to drugie to Rotenso12 pobiera 3,6kW dla A-15/W35 i COP 2,45, więc wypada podobnie, ale przy -20C tego poziomu już nie utrzyma za to lepiej będzie modulować w plusowych temp. Przykładowo wh-mxc09j3e5 dla A7/W35 pobiera 1,77kW (dane z service manuala) vs Rotenso aqm80x1 podają min 0,6kW i odpowiednio 1kW dla modelu aqm120x1.
  9. Patrol
    Monoblok Panasonic
    Mógłbyś podrzucić źródło tych informacji dot. monobloka i glikolu?
  10. Przy t-cap dostępne 9kW do -20C, więc 'święty spokój', a w Rotenso miałbym max 3,6-3,7kW (woda 45C), z drugiej strony przez wydajniejszą sprężarkę t-cap nie zejdzie na niski pobór typu 400W - jego minimum to okolice 1kW (na podstawie przeglądanych wykresów na pvmonitor), gdzieś czytałem nawet o 0,9kW. Przyznam, że pierwotnie zakładałem gorszy wariant tj. min 1,5-1,7kW, przy czym nie wiem ile z tych oglądanych t-capów to były już J-ki. Ogólnie dla tej nowej serii mało jeszcze danych krąży. Sprawność na R32 powinna być trochę lepsza. W mniej wydajnej PC mam z kolei obawy o przygotowanie CWU w minusach (i to niekoniecznie chodzi o -20C) - grzejniki będę wtedy odcięte (lub grzałka w zasobniku pójdzie w ruch). Dla kotła to było pierdnięcie. Coś za coś - w jakimś stopniu przy plusowych temp. można by się pewnie podratować większą pojemnością bufora dla tcapa.
  11. Racja, pominąłem J tcap - wpis poprawiony / edit: jak ktoś szuka oczywiście 9kW i wzwyż, bo przy niższych mocach na R32 zostaje tylko hp
  12. Jeśli są "dziwne" zapisy gwarancyjne to trzeba się ich trzymać (lub olać gwarę) albo szukać innego produktu. Ad Rotenso - w protokole należy zawrzeć w uwagach zapis o zasileniu grzałki z innego obwodu ( żeby osoba odbierająca nie odrzuciła za małego przekroju). Ad. Panas to ze wspomnianych wyżej opcji tylko HP jest na R32 jeśli dla kogoś to ma znaczenie // edit:. Tcap seria J jest na R32 // U mnie dochodzi jeszcze kwestia głośności urządzenia, a tu Panas do liderów ciszy niby nie należy, ale też mówią i piszą, że nie jest źle - ciężko coś obiektywnie porównać w różnych miejscach/warunkach montażu.
  13. Jeszcze nie podjąłem decyzji, ani w kwestii PC, ani w kwestii instalacji. Zbieram na spokojnie opinie. Motam się czy zostawić grzejniki w ukl.zamkniętym, tzn. ciężko się wyleczyć z wymiennika. Niedługo pewnie kolega jarek20 odpali swoje Rotenso. Tutaj ciekawostka - w manuału wymagają dla wersji 8kW zasilania 3x8mm2 i zabezp. nadprądowego 32A, ale przy odbiorze dopuszczają 2x 3x4mm2 (na dwóch bezp.16A) tzn. z wydzieleniem grzałki - nie wiem skąd te przekroje biorą jak 3x2,5mm2 ogarnia do 20A, a na grzałkę 3kW poleci 13A. Nikt przy monobloku chyba nie planuje stumetrowych odcinków instalacji. W ogóle tych produktów Kaisai'owo Rotensowo Miedeowych jest znacznie więcej niż myślałem. Różnią się delikatnie warunkami gwar. i co ciekawe ceną nawet pod 10k zł, a narządy te same, manuale też ctrlC+ctrlV, więc chyba naklejki na obudowach muszą być droższe. Ciekaw jestem oczywiście Waszych montaży i opinii po uruchomieniu.
  14. Odległości od ścian to większości instrukcji są podane, ale bym dorzucił kwestię ustawienia bokiem do kierunku wiatru - w załączeniu obrazki z manuala Samsunga. Wiatr w łopatki to jedno, ale też nie słyszałem, żeby komuś wichura obaliła jednostkę. No i śnieg / wysokość od podłoża: I tu wygooglowana buda: https://www.instalacjebudowlane.pl/galeria/zdjecia/270612stiebel_eltron8.jpg mój pies takiej chatki nie ma..
  15. https://galmet.com.pl/pl/aktualnosci/przewodnik-inwestora-powietrzna-pompa-ciepla-i-instalacja-podlogowa na to kiedyś trafiłem i chyba też na blogu karbon pisali o przenoszeniu czujnika na str północną
  16. Split ma niezłą kombinacje grzałek - łącznie 9kW, z czego 3x2kW i 3x1kW. Do tego jest opcja harmonogramu dla cyrkulacji cwu, więc nie trzeba osobnej czasówki. Sprężarka ma tłumienie standardowe na stopkach i do tego jeszcze postawiona na podgumowanej płycie. Takie pierdółki, ale przydatne.
  17. Pmin=424W pojawia się przy A10/W30 (w przypadku wersji 8kW); Mam pytanie z innej beczki - dot. miejsca montażu monobloka. Będę ogarniał teren zielony i w zależności od wybranego wariantu od razu bym przygotował glebę pod fundament PC (m.in. przeniesienie zraszaczy). Jak na załączonych rys. mam dwie opcje: 1. za ścianą kotłowni / najkrótsza droga, praktycznie zawsze cień, okna tylko od garażu i kotłowni, czasem wjeżdża tu auto / ogólnie wpływ na ciąg komunikacyjny i stąd też pojawiła się opcja druga 2. mała wnęka przy tarasie, bliżej okien pokojowych, ale nie jest w ciągu komunikacyjnym, większe nasłonecznienie, od elewacji mogę znacznie dalej odsunąć jednostkę, ogólnie trzeba dodać jakieś 7-8m rur. Jakich minusów w związku z taką lokalizacją się spodziewać? wiem o przypadkach konieczności przenoszenia czujnika temp. zewn. (dot. przygotowanie cwu latem), coś jeszcze na niekorzyść ?
  18. Tak, widziałem to, ale jak bebechy nie są złe to może być i składak. Nie znalazłem powodu, dla którego warto dokładać drugie tyle do tzw. premium. Cholera nie wiem czy brać teraz póki idzie gdzieś wyrwać w normalnej cenie czy czekać, ale jak to mówią "tanio już było"
  19. to ja też poproszę o takie info na priv. ps. na YT w filmikach Karola nawet ciche te Rotenso
  20. ad gwara znalazłem na ich stronce: https://rotenso.com/pl/5-lat-gwarancji/ zapis: "Na wszystkie pompy ciepła Rotenso Aquami udzielana jest gwarancja na okres 5 lat (60 miesięcy) od daty uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis. 6. Dla utrzymania gwarancji wymagane jest wykonywanie odpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. Przeglądy gwarancyjne wykonuje Autoryzowany Serwis." w cenniku jest jeszcze koszt przeglądu 450zł i ewentualnie + dojazd jeśli wyjdzie >50km.
  21. w tym przypadku "bezpłatne uruchomienie pompy przez Autoryzowany Serwis" i na tej podstawie realizują warunki gwarancji, ale niech @jarek20 potwierdzi jak w realu to wygląda
  22. Daj znać jak dotrze. Nie wiem dlaczego pominąłem ją wcześniej - chyba trafiłem na złe info, że to on/off. Parametrami i funkcjonalnością sterownika wypada nieźle (nawet 9 krzywych do wyboru 😉 ). Poza wyposażeniem standardowym pompy brałeś coś jeszcze? i jeszcze dopytam jak planujesz ją podłączyć -wywalasz wymiennik, dokładasz bufor i całość na wodzie ?
  23. Ma ktoś jakieś doświadczenie z PC Cooper&Hunter? konkretnie CH-HP08UIMPRK 8,25 kW (monoblok, sprężarka panasonic inv, R32, obiegówka grundfos, sterowanie pogodowe). Mocowo/COP'owo na papierze w stosunku do Panasonic'ów WH-MDC07J3E5 oraz wersji 9kW wypada ok (przy +2C i 40C na wyjściu nawet lepiej).
  24. Z dotacją ciężko, tzn. tak jak piszesz to bardziej "pieniądz widmo", ale na forum pewnie ktoś by się znalazł, kto odnotował przelew. Poza dotacją można uwzględnić ewentualny zwrot podatku z tytułu termomodernizacji (mniej ale szybciej).
  25. Bardziej w sensie ewolucji niż rewolucji, tj. od zmian w sterownikach po przejście na inny czynnik, lepsze wyposażenie, może inne moce w ofercie (w kilku przypadkach trafiałem na zakresy od min 9 lub 10kW).
