16
Treść opublikowana przez Patrol
Dla samotnie wychowujących koty to faktycznie ułatwienie. Może program "megatogodzina+" jeszcze opracują.
Cześć. Podczepię się pod temat z pytaniem czy takie "3punktowe" podpięcie do bufora jak na filmiku: (omawiane od 2:58) ma sens, tzn. teoria teorią, ale czy w realu podobne prędkości obu pomp (obiegowej instalacji i PC-hydrobox'owej) faktycznie są w stanie zniwelować tzw. straty buforowe?
Są wrzutki typu 2-3 szt. od ręki, ale trzeba polować. Klienci rezerwują sobie sprzęt w kilku źródłach, a potem rezygnują.
z cyklu sam naprawiam: "Components, American Components, Russian Components..."
- 28 odpowiedzi
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
Patrol odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Ruszyć ruszy, tylko nie będzie zgodności z zaleceniami producenta, ale ten co daje gwarę powinien wiedzieć co robi. -
Stajnia Midea to gotowce, w których zmienia się właśnie naklejki, a potem już tylko marketing /warunki gwar. wpływają na cenę. Poza już wymienionymi to z polskiego podwórka możesz jeszcze znaleźć w necie filmiki z produkcji Heiztechnik - do tej pory były tylko monobloki, ale wkrótce w sprzedaży mają pojawić się także splity.
- 28 odpowiedzi
- 1
Niby tak, ale nie uogólniałbym tego, bo w wielu przypadkach producenci mają kilka typoszeregów pomp z tymi samymi podzespołami i w nich jedynie moc maksymalna jest przycięta, a dół pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. Jak mamy wybór między dwoma modelami PC jednego producenta 6kW vs 8kW lub 7 vs 9 to wówczas brałbym tą większą. Różnica w cenie to w zasadzie kilka %, więc do zbicia przy drobnej negocjacji, ale jak się ktoś uprze i przyjmie np. 700zł dopłaty do modelu 9kW to też można łatwo przeliczyć na ile kWh to wystarczy (przy czym trzeba wziąć pod uwagę podwyżki prądu no i możliwości instalacji, bo bywają różne warianty grzałek - w tym najgorszy 1faz 6kW). Z kolei przy modelu zakupowym typowo "kotłowym" tj. zamiast 8kW ktoś zamontuje 11kW na tzw. zapas to inne podzespoły wygenerują znacznie wyższy koszt zakupu i kolejne straty wyjdą już w eksploatacji, czyli wtedy ma zastosowanie to co wyżej pisałeś.
Jak się chce to można mówić prawdę: https://m.facebook.com/SekcjaGimnastyczna/videos/kabaret-tey/573829317549126/
Z przygotowaniem cwu jest gorzej - - jak czujnik nie będzie wyniesiony na północną stronę to może iść w ruch grzałka pc w cieplejsze dni.
Już wczoraj na wyżyny swojej przebiegłości wzbił się Sasin gadając o blokadzie portu przez koalicję po-psl, przez co nie mamy juz odpowiednich możliwości logistycznych, ale oni (pis) nawet z tym sobie poradzą i w końcu statki z Kolumbii? dopłyną.
Czy dziś jest sens zakładać pompę ciepła?
Patrol odpowiedział(a) na Andrzej1977 temat w Pompy ciepła
Nie, nie pisał nic o wydajności tylko w ogóle nie wiedział jakie ma znaczenie fakt czy PC jest 1f czy 3f a Ty mu podajesz jakieś dziwne teorie o 5m od RG. Jest więcej czynników wpływających na wybór - temat bilansowania międzyfazowego dla posiadaczy PV, ograniczona moc przyłącza bez możliwości zwiększenia i to co juz podałem wcześniej. -
najlepiej w zakładce "szacowanie mocy" wybrać "moc pompy" wskazać projektowe obciążenie cieplne budynku, bo z charakterystyki energet. to dziwnie przelicza -
No to mamy popularny przyklad domu z instalacją 3f i zabezp. głównym 3xC25A. Wśród odbiorników jest indukcja, pralka, zmywarka, piekarnik, grzałka cwu itd Wymogiem dla pompy 1f będzie np. zabezpieczenie 25A i przekrój minimum 4mm2, dla pompy 3f 16A i 2,5mm2, a Ty piszesz o stratach na jakimś wymyślonym odcinku 5m od RG. Jak będzie 10m czy 15m to nie determinuje przecież wyboru pompy. -
Jakieś dane z czapy wpisałeś przy doborze i kosmiczna moc wyszła, ale nawet na tym tworze widać moc max i min oraz punkt biwalentny, poniżej którego pompa wspomoże się grzałką. Jakbyś zjechał w kalkulacji z mocą do bardziej realnych wartości to wybierając z menu po prawej pomiędzy modelami 6 i 8 kW zobaczysz, że wykresy mocy minimalnej są te same dla obu pomp, a przesunie się pkt. biwalentny i oczywiście moc max. -
Najważniejsze, żeby ten co montuje wiedział co robi i umiał doradzić (wielu sprzedaje to co im zalega, bo to co dobre jest już niedostępne). Inwertery to już nie to samo co on/off. Ad Mitsu proponuję tylko skorzystać z tego programu doboru, który podlinkowałem, to trochę rozjaśni temat modulowania na wykresie. -
W panasach j HP będziesz miał grzałkę 3kW, z altherma daikina trzeba uważać, żeby się nie wpakować w grzałkę 1faz 6kW, druga opcja daikina to grzałki o łącznej mocy 9kW 3f. Jeśli chodzi o modele pomp to często jest właśnie jeden klocek sprzedawany w różnych wersjach, tzn. max faktycznie przycięte programowo, a modulacja od dołu jest w zasadzie na tym samym poziomie. Jeśli na minimalnej mocy nie będzie różnicy to wtedy wolę wariant pompy 8kW zamiast 6kW i niech sobie ciągnie nawet do -13 czy -15 bez grzałek. I teraz można jeszcze bardziej zamieszać (poza grzałkami) i sprawdzać wariant zasilania pompy, np. taki zubadan 8kW występuje w wersji 3faz jak komuś zależy na rozłożeniu obciążenia/ma za małe zabezp. Przy okazji zubadana to na stronce mitsu jest prosta kalkulacja i na koniec dostaje się wykres + modele pomp - nie trzeba tabel wertować chcąc porównać wydajności: https://my-ecodan.me/ -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
Patrol odpowiedział(a) na temat w Pompy ciepła
Niekoniecznie fikcja. Mitsubishi w Wielkiej Brytanii ma przy fabryce postawione dwie jednakowe, opomiarowane chaty, w których testuje urządzenia hvac w realnych warunkach. https://www.mitsubishielectric.com/news/2013/0712.html -
Jest dużo składaków ze stajni Midea: Galmet, Hyundai, Rotenso, Kaisai, Netsu chyba też - ktoś ostatnio naliczył ze 13 'brandów'. Te klony są dostępne, tanie*, z różnym wsparciem serwisowym i warunkami gwarancji (* tu się Rotenso wyłamuje, bo przeskoczyło cenowo Panasa, który jest teraz chyba jedną z lepszych opcji w relacji cena/jakość). Haier to ma chyba najbardziej stromy wykres, więc ostro leci na twarz z wydajnością wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz. Zubadan to już kawał mocnej pompy no i górna półka. -
Pompa to idealna opcja w tandemie z fotowoltaiką. Jak ktoś ma możliwość uzyskania dotacji i rozliczenia w PIT termomodernizacji to sporo można odzyskać, ale swoje trzeba odczekać. Też mam pelleciaka i przechodzę na PC. Już przed szajbą cenową miałem dość poszukiwania akceptowalnego jakościowo i cenowo opału - ceny szły w górę, a jakość spadała. Pellet chyba najlepiej ukazał zjawisko spekulacji. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Patrol odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
szybkie pytanie - LG Therma V (jednostki HU071MR / HU091MR) omijać raczej czy coś poprawiło się u tego producenta w ostatnim czasie? macie jakieś doświadczenia? -
a w czym jest problem? sam montujesz czy ekipa dała ciała ?
Panowie jaki model zaworu przełączającego co/cwu byście polecili? Jest jakiś pewniak nieprzepuszczający czy z czasem (czytam, że to najczęściej rok/dwa) większość nie trzyma? Widzę, że esbe zbiera baty, a jak z afriso/ ewentualnie inne produkcje? -
Instalacja pompy ciepła Pompa ciepła. Kilka pytań
Patrol odpowiedział(a) na Cypisek temat w Pompy ciepła
jak się ktoś uprze to są też przewody w podwójnej izolacji do układania w ziemi (wewnętrzna izolacja jest w kolorze żółto-ziel.), tyle że cena nie sprzyja ich popularności -
W kwestii silnika BLDC jeśli jest zastosowana metoda bezczujnikowa to wykorzystuje ona aktualnie niezasilaną fazę uzwojenia (dot. komutacji - przejścia przez zero, a nie brak fazy od strony AC) na potrzeby określenia położenia wirnika, co jest możliwe w zakresie prędkości obr 10-100%. Nie wiem czy słusznie wnioskuję, że w takim przypadku zanik jednej fazy ograniczy wydajność sprężarki do tych 10%. Z kolei inna metoda sterowania dwustrefowego umożliwia pracę ze stałym momentem i napięcie jest podawane do dwóch faz uzwojenia lub praca ze stałą mocą i wtedy napięcie przykładane jest do jednej fazy. Ad T-CAP - przy zaniku dwóch faz (kiedy zostanie tylko faza do zasilania sterowania) można "ratować się" manualnie wymuszając załączenie grzałki, przy zaniku jednej z faz są już do dyspozycji dwie grzałki, więc tragedii nie ma. Na YT znalazłem filmik przedstawiający symulację zaniku faz - jak widać errorami Panas nie sypie i sterownik zachowuje funkcjonalność: A przy okazji logika komutacji bldc jest fajnie pokazana w tym materiale (widać przejście przez zero): co do mocy biernej może wtedy będzie program dofinansowania "kompensancja plus " bo u nas prewencyjnie nie potrafią działać 😉 -
ten wymiennik płytowy to jaki dokładnie miałeś?
