kabajo6
Treść opublikowana przez kabajo6
  1. I akcja już przynosi skutek.Klimat się zaczął oziębiać. ;)
  2. Dlaczego nieporozumieniem?Sprawność seryjnego kotła jest "robiona",sprawdzana na węglu 24MJ.Wymiennik takiego kotła nigdy nie będzie w stanie odebrać dobrze energii z lepszego węgla.I mimo,że stosunek kaloryczności Sobieski-Wujek,jest mniej więcej +50% gratis,realnie będzie to jakieś 15%.
  3. Im bardziej prymitywna reklama,tym lepszy efekt przynosi.Wystarczy telewizor włączyć,aby się o tym przekonać.
  4. Nie posiadam.Ale jeżeli faktycznie tak jest,to się cieszę,że nie mam tego bubla.
  5. Tak jak radzi Przemek trzeba się nastawić na rodzaj paliwa.Chciałeś palić drewnem,trzeba było kupić kocioł zgazowujący.W dolniaku spokojnie można palić drewnem,w pełni wykorzystując energię w nim zawartą,natomiast często trzeba zaglądać do "pieca". Spaliłeś 2,5t węgla???Znam takich,co na 80m spalili 3t i mieli w domu zimno.
  6. Najlepiej kupić próbkę węgla[ze 2 worki],a dopiero pózniej większą ilość."Wujek"[czyli typ 33 lub 32.2]nadaje się do dolniaka ,a nawet z trzech sprawdzonych [sobieski,Kazimierz] jest najlepszy. Sobieskiego nie polecam nawet na okresy przejściowe,chyba,że zamiast nordic walking chcesz uprawiać" wiadro z popiołem" walking.
  7. Taki ranking nigdy nie będzie wiarygodny,no bo przeciętny użytkownik niby do czego ma swój kocioł porównać.Dobry byłby jedynie taki test,jak np.samochodów,czyli podpinam kilka kotłów pod taki sam obiekt, instalację ,komin,palę w nich takim samym węglem lub innym paliwem. Ten ranking jest bez sensu.Równie dobrze można by zapytać,który kocioł mniej pali:czerwony,zielony,niebieski...
  8. Taki przypadek,że po wyczyszczeniu kocioł więcej spala,to jak 1:1000000.To tak samo,jakby samochód po OT-2 zaczął więcej palić. Nie próbowałeś czasem zagrać w totka?
  9. kabajo6 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    A skąd ta pewność,że defro wytrzyma długie lata? <_< Nie wstawiaj kitów.
  10. Możesz uzasadnić,dlaczego dolniak nie nadaje się do palenia cyklicznego?Tym bardziej,że w przeciwieństwie do górniaka od rozpalenia do wygaszenia pracuje na 100%? Kiedyś na forum spotkałem się z określeniem "parcie na górniaki".Epidemia LastRico jest wszechobecna.
  11. Mnie najbardziej interesuje kwestia ekomomiczna.Jeżeli na kociołku zaoszczędzisz tonę węgla w sezonie,to w 5 lat masz kociołek gratis.Wtedy żywotność kotła jest bez znaczenia,bo 5 lat to wytrzyma każdy seryjny i nie seryjny kocioł, palony nawet pampersami.Wystarczy w zasadzie jeden sezon,a nie wiele lat,aby stwierdzić,czy było warto. Jest jeszcze kwestia komfortu cieplnego i "komfortu obsługi kotła",których nie da się oszacować.
  12. A luskar Michałowice? ;) Dołączę się,bo brałem od nich ostatnio.Węgiel z "Wujka".O dziwo suchy zimą i na wadze napewno nie oszukany.Nie wiedziałem,że może być tyle węgla w tonie węgla. ;)
  13. No i prawidłowo palisz.Ja natomiast odnosiłem się do techniki palenia "powietrze główne zamiast wtórnego" Przepływa powietrze,czyli właśnie są warunki do całkowitego spalenia.CO2 przechodząc przez warstwę żaru redukuje się do CO,no i są straty,choć tego nie widać w postaci dymu. Napisz na ilu metrach spalasz te 16 kg w tym czasie,no bo może akurat u Ciebie jest dobrze.U mnie są 2 piętra,160m+piwnica,stare 20 letnie drewniane okna i drzwi zewnętrzne,2 balkony po 10 m+wieniec 3*10m-a więc sporo mostków termicznych,Sciany pustak żuż.+biała cegła,nieocieplony ,na stropie 10cm styropianu.W grudniu przy -15 nawet na węglu z kop."sobieski" bez problemu 10-11h stałopalności przy tej ilości węgla.W domu średnia 21st. Dodam,że na kotle GS nierealne były te wyniki w moim domu,jeżeli chodzi o temp. w pomieszczeniach i zużycie węgla.Gdybym spalał te same ilości węgla bez przeróbek kotła,to w domu miałbym ok.15 st.
  14. http://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/krakow-zabroni-palenia-weglem-w-piecu--60792-10 Zastanawia mnie tylko,na czym oni "latają",że w ich głowach rodzą się takie pomysły :)
  15. kabajo6 odpowiedział(a) na dominiik1 temat w Opał
    75 m i kocioł 17KW nie daje rady utrzymać temp.?Chyba,że ogrzewasz jeszcze jakiś basen?Na mokrych trocinach powinien dać radę,a nie na węglu-tym bardziej,że grzejniki aluminiowe.Po nasypaniu 5 kg węgla powinno byc w 20 min 100 st. na kotle,a nie,że temp. spada.
  16. Najlepiej z termoizolcją.Kupować na strop po 1-2 paczek styropianu lub rolek wełny miesięcznie.Licząc styropian:w paczce jest 6m piątki,co daje warstwę 72-144m rocznie.Paczka dobrego styropianu kosztuje poniżej 60 PLN.
  17. Wadą podawania powietrza przez zasyp nie jest zajmowanie się całego wsadu.Jak będziesz podawał przez ruszta,też Ci się zajmie wszystko,no bo promieniowanie.Natomiast paląc w ten sposób stwarzasz warunki do "powstania"CO2 w komorze zasypowej,a ten gaz "przepuszczony" przez warstwę koksu powoduje duże straty w spalaniu.Zastanów się,czy nie lepiej jednak mieć trochę smoły w komorze zasypowej,która świadczy,że jest tam co najwyżej tlenek węgla.
  18. 7 ton to sporo.Pewnie kiepski kocioł i kiepski węgiel.Skontaktuj się z Przemysław2ar.On najlepiej Ci wyliczy,jaki kocioł potrzebny.Poza tym sam zajmuje się produkcją kotłów...
  19. kabajo6 odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    Węgiel orzech II to paliwo podstawowe do kotłów ogniwo s6wc.Pozostałe to paliwa zastępcze.
  20. kabajo6 odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    Jest to kocioł na węgiel o2,więc zmiana granulacji raczej zaszkodzi niż pomoże. Zawór 4d powiększy tylko straty kominowe. Ruszt wodny powoduje obniżenie temp. w palenisku,a więc kopcenie i osadzanie sadzy. Podczas palenia płomienie wchodzą między "zimne" ścianki wymiennika-znowu sadze i straty. Zamontowanie miarkownika ciągu znacznie poprawi osiągi. Sypiesz 30 kg węgla ,utrzymujesz na kotle 45 st i pali Ci się tylko 10-12h??? Bez problemu uzyskasz lepszy wynik kopcąc tradycyjnie od dołu dosypując na "żar" 10-12kg węgla.Chyba,że masz kocioł niedowymiarowany. Według mnie spalasz w zbyt grubej warstwie i na za niskiej temp.
  21. Moim zdaniem zasłanianie tylnej ściany kotła szamotem tylko niepotrzebnie zmniejsza jego moc,no i psuje cały efekt.U mnie najlepszy efekt ,gdy zasłonięte ruszta za przegrodą i cegły tylko na bocznych ściankach.I to nie za wysoko,nawet nie na szerokość cegły.Ważniejsze chyba jest jednak danie szamotu w komorze zasypowej.Tutaj mam na bocznych ściankach na szerokość cegły i ruszt pionowy zalepiony gliną.Takie rozwiązanie jak na razie przyniosło mi najlepsze efekty.Dokładam 14kg węgla O2 z kopalni "Kazimierz" i bez problemu mam przez 8,5-9h 60-65st na kotle.
  22. kabajo6 odpowiedział(a) na steler temat w Kotły zasypowe
    A czemu rozrzedzone powietrze poprawia spalanie?No bo im cieplejsze powietrze,tym bardziej rozrzedzone.I im niższe ciśnienie,tym powietrze bardziej rozrzedzone-a lepsze spalanie[to akurat sprawdziłem u siebie przechodząc z dmuchawy na miarkownik].Na "chłopski rozum" to jest na odwrytke. Zastanawiają się nad tym na forach samochodowych i doszli do wniosku,że zimą spalanie jest lepsze,no bo gęściejsze powietrze...Tylko nikt nie odpowiedział na pytanie,czemu zimą auta więcej palą.
  23. kabajo6 odpowiedział(a) na steler temat w Kotły zasypowe
    No bo historia lubi się powtarzać.Kiedyś Polska musiała wymienić bezawaryjne lokomotywy węglowe na olejowe,które pózniej nierzadko wybuchały.No bo węgiel Polska miała,a olej wiadomo skąd.Od "przyjaciół".
  24. A ten atest to niby co daje? Mój znajomy miał wagę sklepową,która"dobrze ważyła",ale skończyła jaj się legalizacja.Zawiózł do legalizacji i wróciła z papierkiem,tyle,że przestała "dobrze ważyć". Drugi przykład to legalizacja gaśnic-czysta fikcja. Trzeci przykład-atesty kotłów. :)
