Treść opublikowana przez kabajo6
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Zmiana Ogniwo S6Wc-13 Na Defro Optima Komfort Typ 12?
- Kotły Górnego Spalania
Górne Spalanie-Tlenek Węgla, Niebezpieczny?
W szczapie drzewa jest więcej energii,niż w lasce dynamitu.Dlatego niemożliwe jest jednorazowe czyste spalenie kilkunastu kilogramów węgla[chyba że że ktoś zrobi 300 st.na kotle :) ]. Po to właśnie ludzie wymyślają różne sposoby,aby jednorazowo paliła się jak najmniejsza porcja-nie wszystkim to wychodzi.
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
A nie lepiej trzymać na kotle 60st.,zamiast 40?I spalać węglowodory,zamiast obklejać nimi wymiennik lub wypuszczać w komin?Przy takim spalaniu przyspieszasz korozję i pogarszasz sprawność kotła.
- Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
Jak Ocieplic Strych?
Ekologiczny materiał?Na pewno nie dla moich płuc.Musiałem ruszyć kawałek podłogi na strychu[na szczęście nie duży].Pylenie mikrowłókien+zebranego w wełnie kurzu-dziękuję bardzo,wybieram styropian.
- Zdolność Drewna Do Palenia Się.
Dobór Mocy Kotła
Przecież Ci pisze,że 19 KW wystarczy.Masz za dużo kasy na opał?
- Skład Węgla Kraków I Okolice
Moim zdaniem wełna to nienajlepsze rozwiązanie dla Waszych potomnych.Już słyszę jak Was będą"wychwalać" za x lat,jak ją będą musieli zutylizować.No ale kto by tam o tym dzisiaj myślał?
- Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
- Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
- Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
Zgodzę się.Ale w dolniaku jest dużo łatwiej czysto spalić.Przynajmniej dla mnie jest to tak samo oczywiste,jak to,że n.p...dopalacze to są narkotyki.
- Proszę O Pomoc W Sprawie Pieca Sas Czy Hef
- Defro Optima Plus 10Kw (Lux) Pomoc Przy Wyborze.
Jak Chronicie Swoje Komputery?
A jak chronicie swoje dzieci przed komputerem?
Jakie Okna?
A można coś precyzyjniej?Potencjalni nabywcy na pewno są zainteresowani.
- Problem Z Kominem !
