Treść opublikowana przez kabajo6
Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
Może typ węgla ma tu duże znaczenie?Ja paliłem płomiennym[typ 31].W pierwszej fazie płomień wchodził w wymiennik,gdzie stykał się z "zimnymi" ściankami=kopcenie i sadze.Druga faza spalania-większość w komin.
Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
Robisz 85 stopni przy takiej pogodzie?Mieszkasz pod wiatą?
Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
Kupować przewymiarowany kocioł,żeby dogrzać nieszczelny dom to nienajlepsze rozwiązanie.W okresach przejściowych smoła gwarantowana.Te kalkulatory to liczą chyba zapotrzebowanie ciepła + 10 KW na umiejętności palacza. Lepiej kupić odpowiedni kocioł i stopniowo zająć się termoizolacją budynku.
Próbowałem kiedyś obu sposobów i lepsze rezultaty osiągnąłem kopcąc tradycyjnie węglowodorami,niż paląc tradycyjnie i puszczając w komin tlenek węgla.Taka sama ilość węgla i przy tradycyjnym kopceniu cieplej było w domu.
Szukam Dobrego Kotła Zasypowego,doradzcie Jaki
No bo nie ma takiego kotła-chyba,że kupisz 3 różne.
- Jak To Zrobić?- Pomóżcie.
- Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
- Luki Między Styropianem - Kiedy Użyć Pianki.
- Wybór Pieca Dolnego Spalania?
Nowe Stare Palenisko
Niektórzy pewnie powiedzą:Nie idz tą drogą!Ale doczytałem w sieci,że wysokie tony podsycają ogień,a niskie gaszą.Czy to jest może tak,że odpowiednio paląc wytwarzamy dzwięk [szum],który "podsyca" ogień? http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-07/13/sound-fire-extinguisher
Węgiel Ze Wschodu
Jeżeli to 24 to wartość opałowa,a nie ciepło spalania-to grafitu raczej nie będzie.Tak wzrokowo to ciężko to sprawdzić,no bo brudny.Dopiero przy dokładaniu go widać.
Miałowiec Na Ok 200M^2 Jaki Wybrać?
U mnie łupiny z orzechów trochę smoliły.Ale spróbuję teraz po niewielkich modyfikacjach w kotle.
Węgiel Ze Wschodu
Dobrze sprawdz,czy to 24 to wartość opałowa?Często podają ciepło spalania,a to jest zasadnicza różnica.Paliłem "ruskim"[prawdopodobnie był typu 38 z kopalni odkrywkowej,co łatwo rozpoznać po zawartym w nim graficie].Dobrze się palił,tylko dużo z niego było popiołu.No ale Rosja to wielki kraj i kopalni mnogo...
Jaki Ekogroszek Okolice Torunia?
Groszek z Kazimierza[typ 31.2]?Problem raczej tkwi w kotle,a nie w opale.
- Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
Czym Napełniacie Swoją Instalację
Chcesz z instalacji bimbrownię zrobić? :blink: Z tego,co tu piszą to przy grzaniu destylowanej wody prawdopodobne jest małe bum. :o http://labor.ps.pl/wfc6.html
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Pewnie biegał będziesz tak samo często,jak i do starego kotła,tylko plecy Ci odpoczną,bo będziesz sypał połowę mniej. :) A ile w portfelu zostanie...
Polecani W Sieci
Ja stopkę zobaczyłem dopiero,jak już zostałem ich "ofiarą" :unsure: .Początkowo byłem wobec niej[stopki] krytyczny,no bo z kotłami to jak z autami-każdy uważa swoje za najlepsze i nie dopuszcza krytyki-chyba tak działa ten mechanizm. I chyba żaden posiadacz górniaka nie przejdzie "na jasną stronę mocy",jeśli nie spędzi na forum przynajmniej 3 miesięcy[i w tym czasie nie przebiega od komputera do kotłowni,próbując polepszyć to,czy tamto-a można sporo ulepszyć niewielkim kosztem-a jeszcze więcej nauczyć się i zrozumieć].
Polecani W Sieci
http://www.eko.radzionkow.pl/index.php/ochrona-powietrza/71-palenie-mieci
Kempes Ocena Pieca?
Ja bym wolał zobaczyć jak pali się w nim węgiel i większa ilość.Kilka desek to pali się pięknie w każdym kotle.
Piec Pawlak Ostrów
Miał jest trudnym paliwem,ale niektórzy palacze dają radę nim palić,nawet dokładając na żar. U Ciebie przyczyną smolenia może być przewymiarowanie kotła,czyli zbyt mały odbiór ciepła.Rada?Krótsza praca kotła[np.12/24,a nie non stop],temp. nie mniejsza niż 60C.I nie zasypuj całego pieca,tylko popróbuj z mniejszymi ilościami.Miał 23MJ,czyli b.dobry.Jak się cały wsad rozpali,to niby jak ma się nie wytworzyć smoła i sadze-i nie zagotować przy tym woda?
Korozja Wysokotemperaturowa
www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN77/blaschke-i-zespol.pdf
