Treść opublikowana przez kabajo6
Mam kocioł...ZA DUŻY
18kw to też za dużo, ale w przypadku palenia drewnem to korzyść, bo duża komora zasypowa. Drewno spalamy na stałej szczelinie 2mm lub miarkowniku ciągu. Temp. Zadana 55-60 stopni.Aby zwiększyć stalopalność rozpalamy od góry, po wypaleniu przegarniamy żar na jedną stronę kotła i uzupełniamy opał. Skoro od 2011 trafiłeś tu dopiero teraz,to nie potrzebujesz pomocy.
Szczerze wątpię w szczerość intencji krakowskich radnych.A to za sprawą zakazu palenia drewnem.Tu chyba chodzi o jakiś większy biznes,bo jeśli porównamy ekogroszek,pellet i drewno pod względem emisji pyłu zawieszonego to wychodzi na niekorzyść pierwszych dwóch.Co ciekawsze nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o pył między ekogroszkiem a węglem. http://www.nie-truje.pl/baza-wiedzy/zagrozenia-dla-zdrowia/co-emitujemy-podczas-spalania
Główne przyczyny nadmiernej emisji( w domowych kotłowniach) to złe konstrukcje kotłów i ich przewymiarowanie.Jeśli chodzi o inne przyczyny smogu to np. brak obwodnic w dużych aglomeracjach. http://niewygodne.info.pl/artykul6/02713-Niemiecka-hipokryzja-w-spr-CO2.htm
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Dobór Kotła Na Drewno - Blizniak Ok140M
Nie wiem czy na drewnie utrzymasz stało palność większą niż 6 h(chyba że kocioł zgazowujący drewno).Gdybyś zainwestował w termoizolację budynku wtedy wystarczy palić 2-3h na 1-2 dni(przez większość zimy).
http://niezalezna.pl/48037-czarne-zloto-pod-presja-lobbystow-chca-zabronic-opalania-weglem-w-polsce
A masz jakiś sposób dla biednych ludzi,których na gaz nie stać?Poza tym co z wolnym rynkiem?Jak będziemy uzależnieni od jednego zródła paliwa,to o ile pójdzie cena w górę?100,300,czy 1000%?Ludzie palą węglem od kilkuset lat i nasz gatunek nie wyginął. Swoją drogą ciekawe,czemu z równą gorliwością nie zajmują się np. wiatrakami? http://sndb.pl/docum...yniki_badan.pdf P.s.Przyjęli pakiet klimatyczny,którego nie podpisały m.in.Chiny i USA.Więc wszystkie te zmiany,które nam te głąby fundują,praktycznie nic nie zmienią w klimacie Ziemi.
Tylko że oni dzisiaj tą kasę"przejedzą",a nasze dzieci będą musiały to spłacać. A zakaz palenia węglem PR-owcy Tuska przerobią na sukces:"Wyeliminowaliśmy problem przewymiarowanych kotłów w Polskich domach".
A że robią skok na OFE robi Tobie jakąś różnicę,albo że podnoszą wiek emerytalny?Obywateli oni mają i w nazwie i w d...pie.
Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
Znowu pójdę pod włos. Kocioł przewymiarowany,a Ty przepalałeś,czyli dobrze robiłeś.Sprawdzałem u siebie obie metody-przepalanie i 24/24-paląc ciągle spala się o wieeeele więcej.Teorie o "wychładzaniu chałupy" możesz włożyć między bajki[kocioł mam przewymiarowany,stare okna,a w "fazie prób" stare drzwi i brak ocieplenia na stropie]. Druga sprawa to zimniejsze piętro.Pisał kiedyś Heso,że" na grawitacji "lepiej niż na" pompce "nagrzewa się piętro.Sprawdziłem u siebie na układzie zamkniętym i bez pompki na górze mam dużo cieplej.
Kupno Kotła
Żeby było bezpiecznie,to najlepiej właśnie, by pchnęło na grzejniki,jak mu" dasz za dużo".
Jak Palić W Tym Piecu ?
Dom ocieplony,więc można "od góry".I najlepiej taką warstwę,żeby nie paliło się dłużej,jak 8-10 godz.
Dlaczego Nie Można Palić W Tym Kotle Od Góry?
Spawania w środku kotła nawet doświadczony spawacz się nie podejmie.Zalep gliną,a jak się nie sprawdzi to bez problemu wydłubiesz.
Nietypowe Paliwo - Papier
Akurat w Krakowie to znalezli sobie temat zastępczy,żeby przykryć swoją nieudolność.Nie ma możliwości wprowadzenia zakazu palenia węglem,a tym bardziej karania za jego palenie.
Kupno Kotła
Ogniwo S6WC nie jest przeznaczony do palenia miałem.
Kocioł Sas
17KW wydaje się być z dużym zapasem[o ile to będzie jakiś "rasowy' dolniak,a nie "kundel"górno-dolny].W kotle DS też się da na wsi palić ;) .Tym bardziej,że węgiel to będzie Twoje podstawowe paliwo. Jaką masz grubość ścian?Może wystarczyłoby jakąś termoizolację na stropie położyć.U mnie takie rozwiązanie znacznie zmniejszyło ilość spalanego opału,jak również poprawiło komfort cieplny."Ocieplenie" stropu najtaniej wychodzi i najszybciej się zwraca. Ze sprzedawcami uważaj.Mi na 160m2 wcisnęli właśnie 28KW.W okresy przejściowe [i nie tylko] nie dało się w tym palić[smoła,sadze i za gorąco w domu].O machaniu szczotką w kotle i kominie nie wspomnę.Szczęście,że znalazłem to forum i sposoby na przewymiarowany kocioł. Jakim węglem palisz?Chyba kostką,bo orzech2 bez problemu powinien wodę zagotować.Chyba,że z kotłem coś nie tak.Jak w domu masz 18 st.,to palenie miałem wybij sobie z głowy.Musisz szukać jako paliwa dobrego węgla,najlepiej sortymentu orzech.
- Kocioł Sas
Korozja Wysokotemperaturowa
W ramach uzupełnienia https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHIQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.pan-ol.lublin.pl%2Fwydawnictwa%2FMotrol11c%2FAdamkiewicz.pdf&ei=MDTcUc2gHoHCPMWHgLAD&usg=AFQjCNGUgn2KHi3mDyCjQkwkDwIiIz786A&sig2=aij36lr0j7dfpbuzQABs3A
- Kocioł Sas
- Malowanie Pistoletem Pneumatycznym.
- Kocioł Sas
Szamot W Kotle Ogniwo
Z tą łatwością czyszczenia tego kotła to bym nie przesadzał-a szczególnie czopucha :) .Jeżeli masz problem z ciągiem kominowym,to nic nie da żadna dmuchawa[szamot zresztą też].Drugą przyczyną Twoich problemów może być przewymiarowany kocioł-tutaj szamot może nieco pomóc.Musisz podać wysokość i średnicę komina,oraz powierzchnię jaką ogrzewasz[grubość ścian,jakie okna itp.],wtedy bardziej doświadczeni użytkownicy może coś doradzą.Kociołek niezbyt duży-ja bym na początek obłożył na wys. 12 cm boki i tył kotła płytkami szamotowymi,żeby zmniejszyć moc paleniska. Piszesz,że palisz ciągle.Spróbuj palenia sposobem "w bok". https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11284-kociol-ogniwo-s6wc-17/
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
A no cały kolega Lysy-jak brakuje argumentów to inwektywy.Bzdury to Ty wypisujesz,stawiając w jednym szeregu węgiel z Kazimierza i z Sobieskiego.Albo kompletnie nie umiesz palić,albo w życiu węgla z Kazimierza na oczy nie widziałeś. Przy polskiej zmiennej pogodzie nie da się dobrego testu węgla ,a tym bardziej przeprowadzić obliczeń "fizycznych".Można jedynie intuicyjnie to ocenić.Między węglem z Kazimierza,a z Wujka jest bardzo nieduża różnica na korzyść Wujka,mimo że z węgla Kazimierz jest mniej popiołu.
Jaki Piec Do Starego Domu
Jak kupujesz samochód,to spala on jednocześnie banzynę,ON,gaz ?Najpierw zastanów się czym będziesz palił,dopiero dobierz kocioł,a zaoszczędzisz pieniądze,nerwy i czas.
- Piec Dolnego Spalania Hef
