Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. zakładając ze powrót z grup pompowych idzie do oddzielnego wejscia bufora na dole, to oprócz wymiany ATV na wyższą temperaturę i idąc na pewien kompromis dasz rade opanować to ustawieniami, a jak jeszcze ogarniesz cwu w/g wcześniejszych porad, to będzie dobrze.
  2. zależy od zimy, ale ok 4 palety a'la 65 worków po 15kg od połowy września do połowy września. mniej wiecej tak(bufor 500l, na grzejniki idzie 39st.C)
  3. i bardzo dobrze, w końcu te 65 stopni to nie temperatura wody w baniaku tylko temperatura wężownicy która nagrzewa cwu. Im wyzej tym lepiej. te sterowniki są bardzo mądre no to ok jest. Jeszcze sprawdź gdzie podłączony jest powrót z grup pompowych i gdzie masz wpięty dolny czujnik bufora(na dole czy "w połowie")
  4. edit: a powrót z grup pompowych masz pewnie tak ja grafize poniżej, bo instalatorom zapewne nie chiało się iść z nim do sasiedniego pomieszczenia gdzie stoi bufor
  5. dlatego napisałem, że potrzebny zawór antypoparzeniowy np TM200 Honeywell. Troche kosztuje, ale warto. stosując układ z postu #13 z przytoczonego tematu w poście #43 wykorzystujesz optymalnie ciepłą wodę. drugi czujnik stosujesz zamiast termometru w obecnym układzie, grzejąc tak nisko wykorzystujesz zbiornik tak jakby miał 50l
  6. jeszcze jedno pytanie: dlaczego cwu grzejesz tylko do 35st.C? bezsens Masz zbiornik pionowy 300l, to dobrze, teraz zrób cos takiego post #13 i grzej do co najmniej 50st.C lub więcej. Będzie potrzebny zawór antypoparzeniowy na wyjściu cwu do instalacji.
  7. A ja zapytam: gdzie masz wpięte czujniki na buforze, ten dolny to na pewno na dole a nie w połowie? zbiornik cwu pionowy czy poziomy?
  8. absolutnie nie, to najgorsze co mógłby zrobić. Rozwiązaniem jest przestawienie pompy cwu na priorytet i koniecznie musi być ZZ na powrocie cwu i pomiędzy kotłem a pompą kotłową
  9. 6. Czy masz zawór zwrotny na powrocie CWU? Ha, jednak miałem rację, masz termostaty pokojowe. Wywal je w p...du. Zamontuj głowice termostatyczne na grzejnikach, o niebo lepsze niż te termostaty. Ciekawe gdzie je masz podłączone, powinny być pod piny 26-27 i 28-29 w sterowniku a tam pusto, nic nie ma.
  10. 1. zawór ATV ma zbyt niską temperaturę pracy. 55st.C to minimum 2. grzejesz bufor do zbyt wysokiej temperatury jak na taka wkładkę ATV. 58-60st.C to max, powyżej więcej energii idzie w komin niż do bufora 3. Dlaczego wyłączasz pompy obiegowe CO? Pewnie masz termostaty pokojowe i wyłączanie pomp po osiągnięciu temperatury w pokoju. Albo go wyrzuć, albo ustaw obniżenie temperatury na grzejniki o 2-3st.C, ale nie wyłączaj pomp, te mają pracować cały czas. 4. Pompę cwu ustaw jako priorytet 5. Powrót z grup pompowych pewnie masz podłączone nie pod bufor tylko spiete na połaczeniu bufor-zawór ATV
  11. Jak masz bez priorytetu to pompy cwu i bufora walczą ze sobą która pierwsza i silniejsza i kocioł glupieje
  12. A jak masz ustawioną pracę pompy cwu? Powinien być priorytet cwu
  13. Inaczej zbudowane niż przedstawiłeś na schemacie.
  14. Tak, tzn. odczyt będzie brał z tego czujnika i temp powrotu będzie jako spaliny. Nie zaburzy pracy sterownika. Tylko że czujnik spalin jest inny niż czujnik temperatury w grupie pompowej. Czujnik spalin - PT1000( termistor platynowy 1kohm at 20°C) Czujnik temperatur mieszaczy, bufora i cwu -KTY81-110( czujnik półprzewodnikowy) Mój chodzi już ponad 5 lat bezawaryjnie.
  15. Jest jeszcze moduł C ale nie wiem czy zadziała. Osobnego wejścia na czujnik powrotu nie ma. Zawsze wykorzystuje się jedno z wejść mieszczą. Na każdy mieszacz masz trzy podłączenia. Pompa, czujnik temp. i sterowanie siłownika.
  16. Mam taki sam schemat mimo że cwu jest podpięte bezpośrednio do kotła. A temp. powrotu jest wykreskowana bo nie masz podpiętego czujnika. Jeśli masz tylko jeden obwód np. grzejniki to ecoMax obsługuje dwa mieszacze i jeden z nich ( drugi) musisz zaznaczyć że to ochrona powrotu i podpiąć czujnik, wtedy zamiast kresek pojawi się temperatura. A jak masz dwa obwody to musialbys dokupić moduł B i tam podpiąć czujnik
  17. Kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur. Modulacja o której piszą producenci to taka namiastka. Masz do wyboru w zasadzie tylko 3 ustawienia 100-50-30 które są wartościami umownymi. Zamiast zaworu 4D w Twoim przypadku pokusilbym się o jakieś sprzęgło hydrauliczne większej pojemności a do niego podłączył bym obwód grzejników z zaworem 3D i siłownikiem oraz obwód cwu. I tak jak wcześniej pisałem że kocioł na pellet nie lubi niskich temperatur to będziesz musiał być przygotowany na częste odpalanie kotła albo trzymanie go w podtrzymaniu. Jedno i drugie zwiększa zużycie paliwa. Skoro masz przewymiarowaną instalację i wystarcza Ci 35-40°C na grzejniki to mimo wszystko bardzo mocno bym się zastanowił nad tym buforem. Nie musi być jakiś duży, 300-400l.
  18. na pewno sie gdzieś pomyliłeś. np. Te dwie grupy pompowe z naczyniami przeponowymi nie są tak wpięte.
  19. ten schemat to coś nie tak. Mam identyczne połączenie jak na Twoim schemacie i zupełnie inaczej to wygląda
  20. Jakos to będzie działać, tylko musiałbyś wywalić ten zawór klapowy 5b wraz z zaworem 4 który jest obok i zlikwidował to połaczenie. Grawitacja na pewno nie będzie tam działała. Zawór 4D spokojnie możesz wymienić na 3D z siłownikiem . Sprawdź co tańsze 4D z siłownikiem czy 3D z siłownikiem. ma rację. Pomyśl raczej nad zamknięciem instalacji. oraz nad dodaniem bufora 500-600l jeśli masz miejsce.
  21. To tak jak do Fiata 125p wsadzić silnik od ferrari. Dać się da ale czy to ma sens? Czy skrzynia i zawieszenie dadzą radę odebrać tą moc silnika?
  22. Sterowniki plum czasami posiadają tzw. customizacje. Oznaczenie to samo ale soft dostosowany dla danego producenta. Z takim softem dodatkowe elementy działają tylko wtedy jak są od tego samego producenta kotła. Tak ma np. Kostrzewa, Metalfach itp.
  23. Bufor tylko do kotła na drewno. Grzanie bufora gazem bez sensu i dla bardzo bogatych.
