janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
janklos12 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
a jakbyś tak jeszcze pstryknął foto wymiennika to twój opis byłby pełniejszy- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
proszę bardzo http://pliki.bimsplu...ski/dtr_ski.pdf
kol. liban trzymaj się dtr kotła ski masz tam moc kotła. firma jak i kocioł nie są na rynku od wczoraj i badania atestacyjne na pewno były. nie bierz kotła o większej mocy niż masz , a swoją drogą to szkoda że przemysław ma już w tym roku terminy zajęte/chyba że coś się zmieniło?/ bo u niego byś sobie najlepiej wybrał.
ja nie liczyłem mocy tylko dopasowałem wymiary kotła do danych z tabelki i myślę że taka będzie jego moc ale kol. liban może to sprawdzić dokładniej
będzie to 17,5kw. ale sprawdz dokładnie wymiary z tej strony http://pliki.bimsplu...ly_ski_skid.pdf
popieram- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
e tam łapiesz zaraz za słówka, ja też obecnie ogrzewam cały dom , co prawda jednym grzejnikiem łazienkowym ale w całym domu mam ciepło :D- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Dobór kotła Dobór Mocy Kotła Dla Domu 200 M2.
janklos12 odpowiedział(a) na liban temat w Kotły zasypowe
wątpię czy jest 2 razy lepszy, to bardzo fajny kocioł ale to tylko kocioł, użytkowników mało bo cena. przeszukaj trochę forum, były tu kiedyś fotki i jakiś opis użytkownika. cena wysoka bo brana jest z przelicznika kursu walut ale nie znam się na tym, no i transport i zarobek sprzedawcy ps ale gdybyś kupił to byłoby to z pożytkiem dla forum bo pewnie wnikliwie opisałbyś wnioski z jego pracy. kupuj, kupuj :D -
ja też pozdr. arek -
Rafał w pełni się z tobą zgadzam a i nie raz pisałem że dakon posiada wszystkie cechy dobrego kotła ds a na dodatek jest w rozsądnej cenie. -
18kw spokojnie wystarczy i jeszcze mu zostanie ale pamiętaj też że kotły ds są bardziej wymagające niż górniaki, nie tolerują węgli mocno koksujących ,miału, kocioł ds jest dla świadomego palacza. jak będziesz palił węglem zakamienionym to też szybko zapchasz ruszta i trzeba będzie wygaszać co pare dni zamiast raz na tydzień. co do tego zaworu to ja akurat nie jestem ich zwolennikiem, temp. powrotu podnosi mi bojler wpięty przy kotle a zawory termost. ustalają temp. w domu -
przy wyborze mocy kotła ważne też jest czy będzie przepalane czy palone cały czas 24/24g. i raz w tyg wygaszane do czyszczenia. jeśli przepalane to moc jak radzą koledzy ale jeśli palone cały czas to moc może być sporo mniejsza 13-16kw i kocioł musi mieć dobry odpopielacz np. taki jak w dakonie -
w tym przypadku kotła za dużego nie ma co brać, wybór i tak należy do ciebie, wez kociołek ds w mocy ok.13-15kw i żeby tego drewna trochę do niego weszło 30-50litr komora. np. kwkd15. i rozpalać trzeba będzie z 2 dni przed twoim przyjazdem ale to już sam sprawdzisz
Kotły Dolnego Spalania Z Nakła Śląskiego
janklos12 odpowiedział(a) na pepito82 temat w Kotły zasypowe
jesli całość jest prawidłowo podłączona i cug dobry to rozpalanie jest czynnością bardzo prostą mało tego z swojego doświadczenia widzę że lepiej mi się rozpala jak ten górny przelot jest zamknięty bo wtedy palnik szybciej zaciąga. problemy mogą być w upalne dni ale na to też są sposoby. nakręcę kiedyś filmik ja bezstresowo rozpalać w kotle ds :D jak dokładać opał itd -
Kocioł Zasypowy Z Bocznym Wyjściem Czopucha
janklos12 odpowiedział(a) na mico1 temat w Kotły zasypowe
to i tak masz wersal u mnie szer 90cm -
bez obaw ja ma takie kolano w kotle ds i trzeba było zakładać RCK bo ciąg był za mocny, komin 8m 20/14. te term to jak sprawdzałem kiedyś różnice temp spalin i czopucha -
a tam czepiacie się :D to jest fajny kociołek i ma PW które najtrudniej dorobić, i widzę wyczystka duża a odpopielacz jak by miał być dziadowski to lepiej jak nie ma. tylko te ruszta wodne trochę nie potrzebne. ale jak myślicie po co je firmy dają? bo normalnie ludziska chcą je mieć. mój dobry kolega wymieniał nie dawno kocioł i użyłem wielu argumentów przeciw a on i tak zamówił z wodnymi bo tam jest największy odbiór ciepła i koniec :( -
my tak doradzamy ten kociołek a nie wiemy jak te grzejniki są dobrane czy mają zapas a jak nie to na jakie temp. zasilania/powrotu. bo jeśli na 90/70 to nic nie da większy kociołek, nie ustawi na nim 120st by z grzejników wycisnąć więcej.
sony a jakby kolega wybrał kdu zębca 85l komora to pewnie by żadziej zaglądał do kotła. tam to chyba z taczka drewna wejdzie. ja mam komorę 30l i samym drewnem to co 2g /sosna/ trzeba dokładać i opał nie za długi.20-22cm.
ma taką samo jak 13kw 26l dlatego lepszy będzie 20kw ma 46 litr a moc to jest liczona chyba dla węgla brunatnego czeskiego więc na drewnie będzie mniej
ten kominek to się bardzo przyda , drewno własne to nie musisz zbytnio oszczędzać a dodatkowe żródło ciepła przyśpieszy rozgrzewanie domu. a kocioł to tak jak piszesz w każdym spalisz drewno ale do drewna to bez dmuchawy tylko miarkownik i dobrze ustawić by był jakiś stały dopływ powietrza.
oby... czas pokarze, relacje zdam na pewno a na razie kociołek odpoczywa. tak do końca to nie jest zamiana bo stary kociołek pozostał w obiegu i grzeje cwu oraz będzie grzał w okresach przejściowych /mam ok 30m dobrego drewna / ogniwo jest w piwnicy a stary ds nad nim
jest jeszcze kdu 20/26kw zębiec typowy do drewna, duża komora zasypowa 85litr http://kotly.com.pl/...-2246.html?l=pl albo jakiś zgazowujący np. atmos
proponuje też popatrzeć na kwkd 22 zębca kocioł prosty i ma moc potrzebną do szybkiego nagrzania domu, lub defro ds 20kw. ale to czy szybko nagrzejesz dom nie zależy tylko od kotła ale od doboru grzejników. jeśli masz dobrane na styk i na wysokie temp. 75/65 lub 90/70 to zapomnij że szybko nagrzejesz wychłodzone mury. ja mam dobrane na 55/45 i przy -20 przy ciągłym paleniu nie potrzeba więcej. ale jak jednego roku przyjechałem na urlop i matka trochę wychłodziła dom 16st w grudniu,to kocioł na 80st, i dopiero wieczorem poczułem że jest cieplej a 22st to miałem dopiero na drugi dzień. grzejnika ciężko było dotknąć a w domu czuło się chłód, wszystko szło w mury. jeśli dakon to 20kw ma większą komorę
no to zima ci już nie straszna, u mnie też wiaty pełne ale teraz będzie z nich wolniej ubywało bo w kotłowni doszedł nowy nabytek i potrzebuje innego paliwka.
