Jaki Kocioł Do Nowego Domu 130M2
przeglądałem już setki wątków na róznych forach poświęcone ogrzewaniu. Są podobne tematy, ale z roku na rok technologia idzie do przodu, a niektóre (podobne) tematy są dość wiekowe. Ale do rzeczy. :)
Jestem na etapie "przed zakupem" kotła do nowobudowanego domku.
Powierzchnia do ogrzania to 132m2 (z kotłownią i nieużytkowymi jest 140).
Budynek ma ściany z maxa (29cm) + styro 12cm (0,40), strop betonowy ocieplony wełną (15cm+10cm o współczynniku 0,39) a podłoga parteru styro 10cm (0,38). Okna ze współczynnikiem dla całego okna poniżej 1,0. Dom większością okien jest ustawiony do strony południowej.
Wg programu Purmo SDG zapotrzebowanie domu wynosi 9300W (ma być 9 grzejników stalowych, dwie drabinki w lazienkach oraz w sumie 20m2 podłogówki). Do tego planuję zasobnik cwu 120-140l.
Na forum szukam porady co do rodzaju kotła.
1. Moc to chyba 10-12kW?
2. Producent. Hmmm i tu jest masakra...
Myślałem o Heiztechnik 10kW, OgniwoEkoplus10kW, Skam-P plus lub Premium 12kW.
3. Rodzaj palnika ? (nie wiem czy dobrze myślę, ale może najpierw powinienem rozeznać co na okolicznych składach mają :unsure: , znaczy jaki ekogroszek bo o kociołek na ekogroszek mi chodzi)
Aha i jedno z ważniejszych - kocioł ma pracować w układzie zamkniętym.
Budżet to tak nie więcej jak 7000zł (no może z jakimś małym zapasem)
pozdrawiam, a w międzyczasie kończę układać wełnę na stryszku ;)
Jarek
Edytowane przez jarrek
  • Odpowiedzi 112
  • Wyświetleń 21,9 tys.
piszesz "ma być" 9 grzejników
jeśli ich nie ma to zrób po całości podłogówkę. w przyszłości niewielkim kosztem będziesz mógł podłączyć bardziej bezobsługowe źródło ciepła, chociaż ja bym od razu uderzał w inny sposób niż węgiel.
jak już węgiel musi być to bierz skam-a
Wylewki już zrobione, więc podłogówka odpada.
Inny sposób niż węgiel - czyli gaz ? - raczej odpada, bo mam od granicy działki jakieś 50m + przepych pod ulicą do zrobienia. Od granicy działki do domu zostaje jakieś 30m. Chyba by mnie to finansowo przerosło.
Pompy chyba też nie na mój portfel... -_-
Jeżeli Skam-P to który? Z jakim palnikiem i sterownikiem?
Napisz pw do kolegi Pieklorza z tego forum a on ci juz doradzi jaki palnik i sterownik w skamie wybrac :)
Dokładnie Pieklorz doradzi najlepiej co wybrac
Też miałem nie tak dawno dylemat bo szukałem coś małej mocy w sumie podobnie ja Ty 10-12KW tzn może nie koniecznie małej ale kotła który potrafi pracować na małej mocy. No jak są temperatury 2-5 stopni na plusie to grzać trzeba ale na chorobę zaraz wyciągać wielkie działo.. Niby są kotły które chodzą na 1/3 ale ich sprawność wtedy leci na łeb na szyje..bo jak palić na minimum to płaszcz wodny w sumie daleko od miejsca gdzie spala się groszek, dlatego już rok temu przyglądałem się na 15 Sztokera, wtedy nie kupiłem bo kaski brakowało i kupiłem na ten sezon - tam jest tak że palenisko jest jak gdyby praktycznie od razu w płaszczu wodnym i ciepło jest lepiej odbierane nawet jak pali na minimum, przy obecnych temperaturach mam ustawione 1KW jako minimum (Pisałem kilka dni temu gdzieś tu na forum o tym kociołku ja jestem zadowolony) a ten co koledzy wyżej wymieniają - Skam to nie jest czasem ten z obrotowym palnikiem? Ja przed kupnem też jakiś taki miałem na tapecie ale znajomy hydraulik mówił że ciężko wyczyścić ten obrotowy bo zawsze w groszku jest też trochę drobin miału i w ogóle retorta jak pcha to trochę kruszy i potem to się tam zapycha, ponoć dużo roboty żeby potem wyczyścić
sam kupiłem i polecam  RBR-a ekouniwersal...
5 lat gwarancji
grubsze blachy
regulowane drzwiczki
wysoki powrót (zmniejszenie ryzyka korozji z powodu niskiej temp. powrotu)
adaptacyjny sterownik ecoal - wrzucasz węgiel rozpalasz i spokój
małe wymiary kotła (120cm wysoki)
możliwość wyłożenia pieca ceramiką za dopłata
w zestawie kolano 90 stopni regulowane + 0,5metra rury do komina
łatwy i przyjemny sposób czyszczenia podajnika
bardzo małe rozmiary palnika (ekoenergia mniejsza 10x14cm)
układ wstępnego osuszania węgla znajdującego się w zasobniku
sprawdzony piec przez dużą grupę osób - wejdz sobie na esterownik.pl
wysoka jakość wykonania detali np. 4-punktowy docisk pokrywy zasobnika który w dodatku jest regulowany śrubą rzymską (podobnie jak drzwiczki - nie trzeba sznura wymieniać co chwilę)
sznur w drzwiczkach zabezpieczony smarem
bardzo cicha dmuchawa WPA07
motoreduktor marki NORD - bardzo cicha praca
estetyczny wygląd - górna pokrywa i drzwiczki od frontu pokryte nierdzewką..
blacha nierdzewka jest zaklejona folią zabezpieczająca (transportową) tak aby nie rysować piec kluczami podczas skręcania rur itd).
darmowa dostawa pieca
piec złożony dostajesz na palecie (plug&play)
malowanie proszkowe blach osłonowych wysokiej jakości farbą proszkową strukturalna (bardziej odporna na przypadkowe uderzenia itd)
w zasobniku paliwa zamontowana rewizja
mała pojewność wodna 46 litrów
grube blachy
równomierne spalanie paliwa na całej powierzchni palnia
żeliwny palnik
wg mnie rbr będzie lepszym wyborem niż skam-p bo
tam nie dostaniesz sterownika ecoal... co najwyzej za dopłatą dostaniesz bruli w którym nie będzie jednego z algorytmów...
ale ogólnie kupując skam-a dużo nie stracisz... choć ja bym radził kupic rbr-a
na podłogę jak masz wylewki to płytki ceglane najlepiej lub podłoga drewniana....
co do innych źródeł ciepła - to zamiast gazu czy węgla najlepsza naturalna gruba warstwa izolacji (dach 60cm ściany 40cm) okna 3-szybowe i nie musisz mieć w domu ani jednego grzejnika
Edytowane przez deredas
Fajny folder reklamowy :). A co powiesz na to że w Skampie możliwość dowolnej konfiguracji? Czyli palnik jaki się chce,i co ważne sterownik.Mało tego Skamp jest o około 1,5k tańszy...
@deredas Ty masz jakąś prowizje za reklamę tych kotłów?
z tego co wyczytałem z Twoich postów, to ten Twój "cudowny" kocioł jeszcze zimy u Ciebie nie widział a Ty już takie peany na jego cześć nam prezentujesz (na żywca CTR+C, CTR+V)
@wuwok to ja poproszę skamp-a z ecoalem ? :D już widzę jak mi go załatwiasz hehe :)
wuwok ile lat gwarancji ma skam-p ?
wuwok gdzie masz kocioł 1,5 razy tańszy ?
co do ceny to skam-p 12kW  kosztuje 7250zł z bruli http://allegro.pl/kociol-skam-p-12kw-bruli-spalanie-grupowe-internet-i4736080198.html
a RBR 12kw kosztuje 8100zł z ecoalem http://allegro.pl/kociol-piec-rbr-eko-uniwersal-plus-10-11-12-kw-i4743970676.html
możesz mi powiedzieć skąd wziąłeś te 1,5 razy droższy ?
@wuwok @leszkowaty - nie mam prowizji - jestem po prostu zadowolonym użytkownikiem tego kotła :)  czy ja nie mam prawa pisać peanów pieśni pochwalnych recenzji itp itd na temat pieca który posiadam ?
tak ten mój kocioł jeszcze nie widział zimy, ale zima już nadchodzi... więc leszek szykuj się na wiecej recenzji...
@leszekowaty - nie zarzucaj mi że ja coś kopiuje i wklejam, bo po pierwsze kłamiesz...a po drugie naruszasz moje dobre imię...
@wuwok - jak uwazasz ze inny kocioł jest dobry to masz prawo wypisać jego zalety i czekać na moją kontrę hehe ;)
czy ktoś kupi RBR-a czy skam-p czy ogniwo czy coś innego to mi to obojetne... ja w tamtym roku kupiłem nowiutki piec typu pleszew 25kW za 7400zł
na opał wydałem 4500zł i zaraz po sezonie go sprzedałem... ociepliłem dom,.... kupiłem RBR-a i moje problemy się skończyły... a jakie miałem problemy ? a no to każdy może poczytać tutaj:
https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan
napisałem ze jak kupi skamp-a to wiele nie straci.. ale ja tam ogolnie jak bym mial do wyboru nowe audi i nowego vw to wybrał bym nowe audi...
takie samo mam podejscie do piecy... jak mam wybierac to zawsze celuję w najwyższą półkę...
a jesli chodzi o potwierdzenie czy RBR-y są dobre to niech jarek sobie wejdzie tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep
wpisze do wyszukiwarki RBR i przejrzy dowolne statystyki użytkownikó którzy posiadają RBR-a dłużej... :)
Z rozmowy z jednym z userów tego forum wywnioskowałem, że rozsądnym wyborem będzie skam-p plus, ponieważ palnik ardeo lepiej niż brucer radzi sobie z niskimi mocami. To tyle teorii. :)
@ Valhalla
Piszesz, że sztoker 15kW jest godny polecenia na niskie moce. Zatem muszę jeszcze doczytać o nim. Zastanawiam się tak na gorąco tylko, czy aby te 15kw to nie jest za dużo ?
@deredas dzięki za link do statystyk. Przeglądałem ostatnio coś w tym stylu dla sterownika SPP i tam rozpiętość spalania dla podobnych metraży jest przynajmniej dziwna. Jak z wszystkim - dla ostatecznego i pełnego zadowolenia trzeba się bardziej zagłębić w temat.  ;)
A i jeszcze coś. Z względu na dość specyficzne ułożenie kotłowni chyba będę musiał zamówić wyjście czopucha :
- albo od góry
- jakoś z tyłu w prawo
Czy rbr ma taką możliwość ?
Ogólnie przeglądając fora natknąłem się na info o niedbałym wykonywaniu RBR-ów. O Skampach nie znalazłem negatywnych informacji. Czy ktoś spotkał się z jakimiś niedociągnięciami ?
(@leszekowaty - nie zarzucaj mi że ja coś kopiuje i wklejam, bo po pierwsze kłamiesz...a po drugie naruszasz moje dobre imię...
jeśli cały tekst ze spornego postu napisałeś z tzw "palca" to Bardzo Przepraszam że posadziłem Cie o użycie skrótów ctrl+c oraz ctrl+v (co nie zmienia faktu że wypunktowałeś dane marketingowe)
@wuwok @leszkowaty - nie mam prowizji - jestem po prostu zadowolonym użytkownikiem tego kotła czy ja nie mam prawa pisać peanów pieśni pochwalnych recenzji itp itd na temat pieca który posiadam ?
oczywiście że jako "zadowolony" użytkownik masz prawo polecać produkt (jako niezadowolony tez możesz polecać swoim wrogom)
żeby polecić jakiś produkt, wypada mieć jakieś inne poza "teoretycznymi" doświadczenia z danym produktem, bo w przeciwnym wypadku jest to powielanie broszur reklamowych jak i opinii innych (zadowolonych bądź nie)
(ten post został napisany z użyciem komend kopiuj i wklej :P )
Witam,zostałem wezwany wiec jestem. Odnośnie pieców to pewnie mam mniejsza wiedzę niż ty na temat budowy wymiennika ,palników itd..
1,5k  to skrót "k"-koło inaczej tysiąc. Czyli 1,5 tyś zł. A dla czego tyle? bo ja polecam mu skampa z SPP. Lub Oep [mam i jestem bardzo zadowolony]
Teraz Ecoal- widzisz miałem ecoala  około 2 lat. I sprzedałem go i zastąpiłem Spp. Powód? dla ciebie prozaiczny...spalanie węgla.  Spalam mniej czyli efektywniej. Ecoal dla początkujących jest dobrym wyborem lecz na Spp generalnie ciężko źle spalić węgiel.  Dziś ustawiałem ecoala i powiem tak...na spp nie ma tego problemu że oczko za dużo czy za mało na grupowym:D .Przekonasz się gdy kupisz kiepski węgiel...najbardziej wtedy  widać było różnice na sterownikach,spalaniu.
nie potrafię zrozumieć Twojego ostatniego zdania....
chcesz mi powiedzieć że sterownik adaptacyjny jakim jest ecoal ma swoje himery jak człowiek i jak załadujesz kiepski węgiel to strajkuje ?
masz na to jakiś dowód ?
dla mnie to co piszesz jest nie do przyjęcia... sterownik realizuje algorytm i zawsze działa w takim sam sposób bo opiera się na danych pomiarowych...
jeśli kupisz kiepski wegiel to spalanie będzie większe...ale to nie jest wina sterownika tylko kaloryczności węgla...
jeśli chodzi o ecoal to zasypałem wegiel na automacie... na żadnym grupowym nie jestem obecnie...piec pracuje na autoamcie (retortowy ecoal)
jak zasypujesz paliwo to ecoal potrzebuje około 3 godzin aby dobrać sobie parametry... i potem już pracuje dobrze...nawet jeśli okaże się że trzeba podnieść czy obniżyć moc dmuchawy to nie jest to żadnym problemem - ta operacja zajmie Ci sekundę i potem już nic nie robisz...
tak tak klituś bajduś wejdź sobie tutaj http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=245.0
Zakupiłem ostatnio kociołek SKAM-P 17kW z palnikiem ARDEO i sterownikiem SPP. I mam problemy z wysterowaniem tego cuda.
Za pierwszym razem odpaliłem z ustawieniami podanymi przez producenta kotła:
- Podawanie 3/25;
- Dmuchawa Obroty:30, rozruch:4, tło 14;
Płomień zszedł do palnika, więc po 12h zmieniłem na podawanie 4/24. Nie zmieniło to zbyt wiele i żeby nie zrobić za dużo szkód wygasiłem piec.
Drugie odpalenie wykonałem przy parametrach:
- Podawanie 5/17;
- Dmuchawa Obroty:30, rozruch:4, tło 13;
I sytuacje taka sama jak na początku. Płomień schodzi do palnika. Poniżej zdjęcia
A ja Ci teraz powiem jak u siebie odpaliłem RBR-a to wystarczyło tylko podać węgiel i go rozpalić. Od pierwszego odpalenia nie zmnieniałem nic poza siłą nadmuchu na -1%. To się nazywa sterownik adaptacyjny. A w tym linku co podałem dyskuje rozbija się o podanie parametrów wg których piec ma pracować. I to jest sterownik adaptacyjny ?
Bardzo dobrze że jesteś tak zadowolony.Widzisz ty starasz się mnie przekonać tak jakbym nie miał ecoala. Miałem ecoala a teraz mam spp...[dalej mam dostęp do 2 miśków,mogę se w nich grzebać :)]Jak sądzisz? łatwiej ocenić mi obydwa stery? Ecoala jest idealny dla początkowych użytkowników,poprawnie spala węgiel. Spp znów na początkowej drodze ciut trudniejszy lecz sam proces spalania lepiej przeprowadza .
Zresztą ty miałeś inny piec i sprzedałeś go,kupiłeś Rbr i jesteś zadowolony. Myślę że powodem właśnie jest teraz ten zachwyt. Nie potrafiłeś ogarnąć tamtego [prostego] sterownika a tu dajesz auto i masz spala poprawnie. Ja znów bym się tak łatwo nie poddał :)
Po palisz Deredas na Ecoalu to będziesz go chwalił i wciskał ludziom.
Danych pomiarowych? Ecoal? Yhym...musi sobie dobrać parametry? Nie wiedziałem że mam takie cudo :]
Z jednej strony fajnie, że temat żyje ;)
Z drugiej miło by było uzyskać odpowiedzi na pytania z mojego ostatniego postu....
Już dawno wytrawni palacze z tego forum i teoretycy stwierdzili, że sterowniki z automatycznymi nastawami nie są wcale lepsze od starych, dwustanowych. Wcale nie są bardziej ekonomiczne, a ich popularność, to jedynie wynik działań marketingowych.
Może staroświecki jestem, ale używam już piąty rok poczciwego dwustana st-37 i nie widzę żadnych znaczących jego wad.
Co do samego pytania z początku wątku.
Polecam kocioł z pionowym wymiennikiem i obrotową retortą.
To bzdury, że niby coś się zapycha - u mnie nic się specjalnie nie zapycha, a dzięki obrotom talerza, nie ma spieków w popiele. Pionowy wymiennik też ma tę zaletę, że łatwo się go czyści i nie tak często, poza tym konstrukcja sprawia, że w kotle nie ma w zasadzie zimnych stref, co zapobiega jego rdzewieniu.
Nie będę wskazywał marki, bo ktoś mi powie, że reklamuję to czy owo, ale ten, którego ja eksploatuję już piąty rok, spisuje się doskonale.
Na dom 140 m2 i zapotrzebowanie do 10 kW plus zbiornik na wodę, wg mnie dobrym wyborem będzie 15 kW, bo większy, to już zbytek łaski.
Co do pracy na małych mocach, to wcale nie trzeba modulować pracy palnika, tylko ustawić go na moc nominalną i niech sobie robi, co do niego należy. Nie ma co dramatyzować - ja do kotłowni zaglądam co kilka dni mimo przewymiarowanego kotła i niczego nie moduluję.
Przewymiarowywać nie warto, ale lekki zapas mocy trzeba mieć.
Jeszcze odnośnie zasobnika cwu - skalkuluj sobie go tak, żeby latem wystarczył Ci na dwa dni - wtedy rozpalasz co drugi, a nie każdego dnia. Ja mam 300 l na 4 osobową rodzinę i tak to właśnie wygląda. Chyba, że chcesz latem grzać wodę prądem, ale to znacząco drożej wychodzi.
Acha...
Czemu obstajesz przy układzie zamkniętym?
Też miałem dylemat, by nie wywalać zbiornika wyrównawczego wysoko i nie przeprowadzać rurek przez pomieszczenia na piętrze.
Zrobiłem obieg mały - kotłowy otwarty, dalej wymiennik płytowy i za nim cała reszta już w układzie zamkniętym - działa bez zarzutu, a przy tym mały obieg stanowi dodatkowe zabezpieczenie kotła przed wychładzaniem. Tym sposobem zbiornik wyrównawczy jest nisko - w kotłowni, a nie na strychu :-)
Obiegu zamkniętego bym się jednak obawiał :-)
Edytowane przez Robercikus
W podpisie juz zareklamowales te Bawarie  :rolleyes:
Dokładnie tak. I właśnie tego oczekuje od sterownika. Zwłaszcza że płacę 8k za piec. Co do starego sterownika to był Titanic. Jak wejdziesz na instrukcje i poczytasz to zobaczysz że jest on właśnie zbyt prosty. Przez to że był zbyt prosty nie był w stanie spełinć moich oczekiwań. Ja lubie mieć wszystko w technologii all-in-one ;)
https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan  rok ma 12 miesiecy. 1 miesiąc straciłem na tamten sterownik. życie jest zbyt krótkie aby spędzić je w kotłowni. Ja jestem końcowym użytkownikiem - chcę kupić automat, a nie sterownik ręczny.
Równie dobrze można powiedzieć o wuwok. Bo pali na SPP i będzie go wciskał ludziom. A Robert pali na dwustanie i będzie wciskał go ludziom.  Umówmy się że jesteśmy poważnymi ludzmi i taka argumentacja to ślepa uliczka.
Ja go chwalę bo w końcu mam spokój z ustawieniami.
Możesz przedstawić jakiś dowód ?
Wg mnie z pionowym wymiennikiem jest najlepszym rozwiazaniem technicznym ale nie praktycznym. Na początku właśnie celowałem w ogniwo, ale procedura czyszczenia zajmuje ok. 20 minut co kilka dni.
Własnie forum po to jest żeby wymieniać doświadczenia i pisać jaki się ma piec i jak sie on spisuje. Albo go chwalić albo wytykać jego wady.
Na 5 osobową rodzinę 100l u mnie starcza w zupełności.
Dlaczego?
Ciężko za kogoś wybrać piec. Ja mam Oep i jestem zadowolony,czyszczenie mi nie przeszkadza kanałów pionowych.Znów ktoś powie że taki sposób czyszczenia to tragedia.Ja skupiłem się na ekonomice tego pieca i mam niskie spalanie,brak sadzy i generalnie aktualnie pale syfiastym miałem . Przede wszystkim wiele zależy od palacza . Dla czego polecam Skama?bo można go dopasować pod siebie.Nie ma jednego słusznego sterownika,palnika. Jest możliwość..czyli kto co chce to ma:) I mało tego kotły mają badania ..czyli wiadomo że nie kupuję się kota w worku.
Edytowane przez wuwok
Dlaczego nie są ekonomiczniejsze automaty? Wejdź na tak reklamowana przez Cb platformę i szukaj ;). Kto ma trochę połapane dawno jedzie na ustawieniach ręcznych. Kto ma trudne węgle ucieka na ręczny. Kto chce spalić mniej....
Wszedłem jak mowiłes wpisałem w wyszukiwarkę RBR i tak:
ręczny:
https://device.esterownik.pl/device/5505/
automatyczny:
https://device.esterownik.pl/device/4237/
https://device.esterownik.pl/device/5386/
https://device.esterownik.pl/device/1459/
https://device.esterownik.pl/device/1077/
https://device.esterownik.pl/device/1389/
https://device.esterownik.pl/device/3153/
https://device.esterownik.pl/device/3125/
https://device.esterownik.pl/device/3279/
https://device.esterownik.pl/device/1757/
https://device.esterownik.pl/device/4767/
https://device.esterownik.pl/device/1415/
https://device.esterownik.pl/device/2991/
https://device.esterownik.pl/device/4632/
https://device.esterownik.pl/device/1762/
https://device.esterownik.pl/device/2603/
https://device.esterownik.pl/device/631/
https://device.esterownik.pl/device/2064/
https://device.esterownik.pl/device/3838/
https://device.esterownik.pl/device/1561/
https://device.esterownik.pl/device/2913/
https://device.esterownik.pl/device/2679/
https://device.esterownik.pl/device/3041/
https://device.esterownik.pl/device/2733/
klikałem po kolei wszystkich użytkowników z pierwszych 3 stron z wynikami...
powyżej masz dowód że ludzie w zdecydowanej większości jada na automatycznym... pytanie tylko czego to ma dowowdzić ?
wg mnie z tego można wyciągnąć tylko jeden wniosek - że więcej jest osób takich jak ja. Czyli osób które chcą kupić sterownik automatyczny i nie chcą siedzieć w kotłowni cały miesiać aby uczyć się teorii chemicznej obróbki węgla... albo samemu eksperytmentować z ustawieanimi bo automat im wystarcza i są z niego zadowoleni...tryb autmatyczny dostarczony przez ecoal w zupełności zaspokoja ich potrzeby i sytuacja nie zmusza ich do zmiany na tryb reczny...
kolejna sprawa - to jakość węgla.... chcesz mi powiedzieć że sterownik ecoal potrafi oszukać fizykę i chemię w trybie ręcznym ? :D :D:D
jeśli ktoś kupił gorszy węgiel to siłą rzeczy musi go spalić więcej... i spali go więcej choćby miał super hiper mega ekstra sterownik jakim jest SPP wg wuwok ...
jak ktoś kupi lepszy wegiel to spali go mniej w tym samym domu w tych samych warunkach brzegowych... to jest czysta fizyka i tutaj nie ma sie co czarować że jakiś sterownik będzie lepszy...
a co ustawień ręcznych - to rozumiem że ktoś tam woli zrobić własne ustawienia bo uważa że tak będzie lepiej... ale czy posiadasz jakiś konkretny dowód że spalanie na automacie będzie gorzej opłacalne niż ręczny ? masz jakieś konkretne statystyki wyliczenia itp ? z tego co piszesz to dla mnie jest to poruszanie się w świecie wirtualnym nie popartym twardymi dowodami... wyciąganie wniosku że tryb ręczny jest lepszy niż automat bo ileś osób jedzie na ręcznym jest ogromnym błędem... tzn możesz sobie tak uważać ale to zaznacz dobitnie że nie posiadasz żadnych twardych dowodów tylko tak sobie wymyśliłeś...
Jeśli jesteś wygodny to ecoal Jeśli chcesz palić czysto i ekonomicznie to ręczny. A automat automatowi nie rowny. Ale Ty oczywiście wiesz wszystko lepiej ;) i nikt Ciebie nie przegada :]. A to że Ecoal się uczy to swoim dzieciom na dobranoc powinieneś opowiadać .
