janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
janklos12 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
ja uważam że warto ale pamiętaj że nie jest to opinia użytkownika tego kotła. kocioł ds to dobry wybór ale jest też małe ale, jak się nie ma dostępu do dobrego węgla/mało spiekalnego/ to górniak może się okazać lepszym wyborem i o tym trzeba też pamiętać pozdr arek- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
janklos12 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Sam jestem ciekaw i dzis to sprawwdze kociołek ma 6 lat- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam sezon się skończył i zostało grzanie cwu; u mnie w kociołku ds smoła w komorze załadunkowej to norma i mnie to nie przeszkadza. Jak zaczynałem czytać to forum to znalazłem wiele opinii że pod tą smołą to to rdza żre kociołek,że smoła konserwuje itd. Ostatnio jak przepaliłem na cwu to na rozgrzanym kociołku 70st wyczyściłem szpachelko tę smołę /zeszła bardzo łatwo/ i taki oto widok. Zdjęcia może tego nie ukazują ale zero rdzy tylko czysta stal aż błyszczy. Więc wychodzi na to że smoła jednak zabezpiecza blachy a może się mylę i ta blacha jest taka świecąca bo jakieś kwasy pod smołą ją żrą :( co tym myślicie?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
no to który zdemontujesz?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam. Dom 80m. parterowy strop i posadzki /styro 10cm/ okna zwykłe plastyki, mur- pustak hasiowy plus cegła dziurawka. Palone 12-16g. jak -20 to na okrągło, w domu śr. 20st./ kocioł ds. ok. 10KW, spalone 1 tona lichego groszku i ok. 15 m. lekko zbutwiałej ale suchej sosny. /drewno to 4lata temu przypleśniało trochę następnie dobrze wysuszone ale stało się lekkie i straciło swe soki i ost. sezon to pył się z niego sypał/ dobrze że się skończyło. Pozdr. janklos
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
wg mnie to ten od strony palnika powinien zostać- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
dzięki poczytam poszukam może coś znajde w rozsądnej odległości/mieszkam w dawnym woj. ciechanowskim/ ale też chyba zrobię sobie wycieczkie na ten skład i wezme kilka worków na próbę i jak się sprawdzi to złoże zamówienie. kol. lysy1l twoja znajomość w temacie opału jest naprawdę wielka i nie jest to z mej strony żadne cukrowanie, po prostu znasz się na tym. arek
Kol. lysy1l mógłbyś mi doradzić w sprawie zakupu węgla? w mojej okolicy nie ma wielkiego wyboru węgla jest ruski i polski i nie wiem z jakiej kopalni? jaki typ? W twoich postach wyczytałem o firmie Atex i do jedenego z ich oddziałów mam 60km. Czy orzech 2 byłby odpowiedni do mojego kotła DS , oczywiście nie pytam o granulacje bo to wiem ale o sam węgiel jaka kopalnia jaki typ? a dla kotła teścia była by kostka. Mam pomieszczenia na węgiel więc mogę zamówić większo ilość i miałbym spokój na dłuższy czas. Pozdr. Arek
jak do brunatnego to weż pod uwagę DAKON DOR F 12 - 13.5 kW lub mocniejszy 16kw. a swoją drogą to ciekawe że twój dom ma tak durze zapotrzebowanie na ciepło, lepiej dobrze to oblicz i nie dokładaj na zapas bo potem ujać nie jest łatwo. jesli chodzi o twego faworyta to moje zdanie znasz o kotłach górno-dolnych lub dolno-górnych i oczywiście z rusztem wodnym który więcej szkodzi niż daje zysku
Temat rzeka, jednemu pasuje teściowa a drugiemu córka. Jeśli nie masz doświadczenia w paleniu to naprawdę ciężko wybrać ale spróbujmy. Jeśli opałem ma być miał to sprawa prosta , kocioł miałowy i czy to będzie zębiec, ogniwo, sas lub jakiś inny to kwestia upodobania, serwisu itd. Kotły tego typu mają podobną zasadę działania i niewiele się od siebie różnią, ważne by dobrze dobrać moc kotła. Miałowca rozpalamy raz dziennie i mamy spokój na dobę + - w zależności od opału, zapotrzeb domu, wielkości komory zasypowej itd. Jeśli będziesz palił węglem i drewnem to kocioł dolnego spalania /nie nadaję się do miału/ o kotłach GS się nie wypowiadam bo nie miałem i raczej nie będę miał. Kotły górno-dolne odradzam bo to moim zdaniem porażka/takowy posiadam przerobiony na DS/. dom mam 80m. i kociołek ma 1m. wymiennika i jest gdzieś o połowę za mocny do ciągłego palenia więc wybór masz trudny. Zależy też wiele od tego ile czasu będziesz miał dla obsługi kotła dla mnie nieporozumieniem jest kupno kotła DS i palenie cykliczne/ moja matka tak pali/ ja mam durze wymagania odnośnie palenia i z fabrycznych nie widzę kociołka na mój metraż więc tylko na zamówienie. Nr. 1 na dzień dzisiejszy jest kociołek INO 5kw od Przemysława z małymi zmianami.DTR kotła INO.pdf Pozdr. arek i życzę trafnego wyboru
Ogniwo S6WC clasic 13KW lub starszy model S6WC 13KW cena poniżej 2,5tys, to jest dobry sprawdzony kociołek, jest też kocioł miałowy KMW 14KW ale cena jest większa ok.3tys http://www.ogniwobiecz.com.pl/
faktycznie wymiennik pierwsza klasa, ale zastanawiam się jakim kosztem, ile tego ciepełka idzie w atmosfere. bo to że jest wysoka tem. spalin to patrząc na konstr. kotła raczej pewne. czy mierzyłeś kiedyś temp. spalin?. nie pytam złośliwie po prostu mnie to ciekawi bo mój teściu też ma czyściutki wymiennik ale spala przez zime 5ton węgla i z 6m drewna na 150m domu śred. ocieplonego tem. 23-24st. pali w kotle GS od dołu ale ma czas na podkładanie małych porcji. jego piec jest nieszczelny i żyje własnym życiem reg. tem przez ilość włożonych łopat węgla czesto mu się sypnie więcej i zaczyna się jazda 100-105 na kotle. kociołek troche nadęty ale ma 23 lub 24 lata i się trzyma pozdr. arek ps. tem. spalin u teścia nie sprawdzałem termometrem. ale jest wysoka bo czopuch gorący mimo rozbudowanego wymiennika- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Robiłem to PW szybko z tego co miałem pod ręko, ale faktycznie wykonane z odpowiedniego profila będzie lepsze. Na nast. sezon przygotuje lepiej kociołek ,dopracuje PW reg. i podg. płomienia ,palnik sprawdził się i zostanie taki sam ,rozbuduje za to komorę dopalania i zamotuje odpopielacz. Chciałbym mieć taki dostęp od góry do kotła jak w junkers/dakon/dor albo w kotłach Przemka, ja wymiennika w kotle to nawet nie skrobie bo nie chcę sobie psuć nerwów. Jak jestem na urlopie w domu to wybieram z wyczystki i to wszystko. Ta fotka to wymiennik po 1mc palenia ale po trzech wygląda podobnie ,jak jest za dużo pyłu to samo opadnie na dół. W modernizacjach kociołka musze zachować pewien kompromis gdyż palaczem jest starsza osoba i nie wszystko co pasuje mnie musi pasować jej. Pozdr. arek
Witam w moim kociołku nie wiele się zmieniło /brak czasu/ w grudniu zwiększyłem wysokość od rusztu do pierwszej przegrody obecnie jest 11cm oraz skorygowałem miejsce podawania PW o 5cm w górę . zrobiłem też odpopielacz ale nie zdążyłem zamontować, pale w większości drewnem więc nie jest to takie pilne. Na dzień dzisiejszy ma dwie poważne wady /ruszt wodny i bardzo mała wyczystka górna która czasami doprowadza mnie do szału jak coś zmieniam w palniku :angry: , reszta to mankamenty bardzo łatwe do przeróbki/ zdjęć nowych nie mam rys vlada24 to był taki szkic żebym załapał o co chodzi pozdr. arek/janklos12/ ps. gdyby nie te dwie wady to z kotła bym był zadowolony a tak jestem średnio zadowolony :D
witam ja też pale drewnem ale kociołek to górno-dolny przerobiony na DS, jak jestem na urlopie to coś tam grzebie przy nim, obecnie po dodaniu RCK i PW i kolejnej zmianie kształtu palnika jestem w miarę zadowolony, praca kotła jest teraz stabilna i spala czysto. Obecnie 90 proc opału to drewno i ster miark. regulus+stały dopływ powietrza przez warstwę żaru jednak przy spalaniu węgla muszę wł. dmuchawę bo żre węgiel jak szalony około 1/3 opału mniej spala na dmuchawie i tego nie mogę zrozumieć. Na tym nagraniu temp. spalin jest 120st. pozdrawiam arek
Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
janklos12 odpowiedział(a) na Swen temat w Kotły zasypowe
najważniejsze że jest teraz ok. -
Wymiennik Poziomy I Pionowy Na Przykladzie Hef Hef I Kwkd
janklos12 odpowiedział(a) na kamiltar temat w Kotły zasypowe
kol. gtoni pisze o pokrywie w dakonie -
Ustawienie Sterownika W Piecu Optima Komfort Plus 25 Kw Linia Lux
janklos12 odpowiedział(a) na pawllo30 temat w Kotły zasypowe
tyle samo tylko pali cały czas a teraz przepala ale za to kocioł teścia chodzi już 23lata bo się w nim pali a nie kisi, bo jak inaczej wytłumaczyć tę kondycje kociołka/samoróbka blacha 6mm/ -
te 60st to myśle że ma ust. by mieć ciepło w domu, z tego też powodu mój teściu ma 70-80st a ja 50st. i mamy tak samo ciepło pozdrawiam arek ps. teścia dom cały ocieplony mój ma ocieplony strop i posadzkie. -
nic w tym dziwnego że jak temp spada to rusza dmuchawa -tak ma być. Jeśli nie masz durzej straty kominowej to widocznie takie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Ja już przestałem porównywać wielkość spalania miarą metrażu /bo ten tyle spala a tamten tyle/ nic to nie daje a mozna wpaść w kompleksy. ja u siebie założyłem że przy prawidłowej tem. spalin/ u mie 100-200st/ kocioł spala np. 30kg/24h. węgla to widocznie takie jest zapotrz. mego domu i basta. by to zmiejszyć trzeba np. ocieplić dom ,kupić lepszy węgiel itd. pozdr. Arek
Ciekawy Jestem Zachowaniem Ogólnie Głowic Termostatycznych
janklos12 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli zawory masz do kitu, ja gdy zakręce to grzejnik zimny. gdy byłem na urlopie to założyłem w dwóch pokojach i jak będę w domu to założe w pozostałych, bez zaworu będzie korytarz i łazienka. Jestem mile zaskoczony z efektu, temp trzymają super jak rano rozpalone to cały grzejnik gorący a następnie tyko górna część. Kupiłem zawory danfoss RAG do grawitacji a głowice zwykłe cieczowe tej samej firmy.nie było czasu poobserwować to nie wiem czy się całkowicie zamykają -
Sas Nwt 29Kw Jak Zmodernizowac Do Ekonomicznego Palenia ? ?
janklos12 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Kotły zasypowe
jak możesz to daj fotkie tego usprawnienia albo jakiś rys. bardzo ciekawe -
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
W kotłach górno dolnych jak zaślepisz górno szczelinę to znacznie spada moc bo komora zasypowa liczona jest jako wymiennik a po zastawieniu szczeliny tylko cześć komory tam gdzie jest warstwa żaru odbiera ciepło i trzeba to brać pod uwagę. Ja mam podobny przekrój kotła ale kocioł przewymiarowany i po zrobieniu dolniaka nadal jeszcze jest za mocny ale pracuje nad tym. U mnie spaliny 100-200st. a przy rozpalaniu 250-280 celowo są większe bo pale drewnem pozd. arek ps. a jak zachowuje sę kocioł jeśli ma zast tylko górną szczeline czy nadal jest za słaby? u mie palnik podobny ale 18/7 a na okresy przejściowe miejszy
