16
Treść opublikowana przez RedEd
Witam Jeśli chodzi o moc to może być za mała do utrzymania płomienia w komorze wirowej, chyba że wyciąg bo nadmuch to słabo widzę, chyba że inny rodzaj palnika Pozdrawiam RedEd
pamiętam mleko w szklanej butelce z aluminiowym wieczkiem bez lodówki na drugi dzień było zsiadłe a mama zbierała te wieczka umyte w torebki papierowe po cukrze na palmiarnie w Poznaniu, bywało że 5t węgla było mało na sezon, teraz miałem 3t i sporo zostało, tylko jak widzę dym z mojego komina to mnie to wkurza, sąsiedzi wiedzą że palacz hobbysta wystaje na ulicy i patrzy w niebo czy dymu nie widać, niestety czasami widać i wtedy zabawa odnowa, dawniej nie wszystko było dobrze i tak zostało tylko to co nie dobre się zmieniło pozdrawiam RedEd
witam do każdego zaworu 4d jest instrukcja i wg niej powinien być zainstalowany pozdrawiam RedEd
Kocioł Wlasnej Konstrukcji Ze Zbiornikiem Akumulacyjnym
RedEd odpowiedział(a) na Orzel temat w Kotły zasypowe
Witam może na taką powierzchnię i zasadę pracy (bez grzejników chyba że nie doczytałem/zrozumiałem) byłoby dobrze postawić piec kaflowy z zintegrowanym zbiornikiem cwo pozdrawiam RedEd -
Witam ogrzewane ok 105m2 nieocieplone do tego podpiwniczenie 50m2 z garażem (8-14C) poszło około 1,7t od początków października i 3m3 trocin, drewna nie posiadam,palenie 24/24h , w lutym zmieniony piec pozdrawiam RedEd
Witam tak podane powietrze może być dobre, zawsze można zrobić jedno na środku, powodzenia i tak wszystko wyjdzie "w praniu' pozdrawiam RedEd
Witam odnośnie szamotu to na małej mocy od -5 do 5 na zewnątrz nie ma płomienia tak wysoko no chyba, że przy rozpalaniu, jak szamot jest okopcony to raczej już nie spełnia swojej roli dopalacza bo ma za niską temperaturę, a poza tym ciągle coś zmieniam może za szybko, pozdrawiam RedEd
witam OPTIMAX małych mocy (do 21kw) ma moim zdaniem niezbyt sprawny wymiennik, ale za to ciekawą dystrybucje PW, może tak dobrze się w nim pali, że nikt tego nie opisuje pozdrawiam RedEd
witam nie za duże to palenisko, no chyba, że do drewna łupanego? mam podobną konstrukcję choć inny układ wymienników a co do palnika (szamotu) to zostałbym przy wer. 3, w tym momencie mam ok75mm i szamot tylko na ścianie od strony wymiennika 3cm i ok 22cm wysoko i na tym w poprzek kanału (oparcie dolne na ścianie wymiennika górne na ścianie zasobnika na środku kanału) oparta w pionie trzecia szamotka podobnie jak w dakon dor omywają ją płomienie, jak miałem wąsko to problem był z rozpalaniem bo "zabierało" ogień i nie chciał się żar tworzyć, spalanie czyste przy trocinach, węgiel potrzebuje trochę czasu na ustabilizowanie ale skoro czujnik temperatury po dobie ma jeszcze kolor metalu to raczej czysto spala, ten kocioł będzie dużo niższy od mojego (127cm wysokości) więc nie powinno tak "wyrywać" płomienia, proponowałbym otwory powietrza dopalającego (3p.) na górnej krawędzi szczeliny lub kilka mm wyżej (lepiej na małej mocy jak są niżej bo wyżej to tylko wpuszczają powietrze do pieca) pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
kol. Wazoski nie zaniechaj tego i oczywiście opisz nawet jak nikt nie będzie z tobą w tym temacie polemizował pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
nie wiem jak to się ma do kotła ale sonda samochodowa do prawidłowej pracy potrzebuje dość wysokiej temperatury spalin, zobacz gdzie ona jest w samochodzie, ciekawe co mają w sobie analizatory spalin trzeba by zajrzeć na inne forum, pomysł ciekawy jak coś by takiego działało to ja też mam wolną s7 pozdrawiam RedED- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
nowy jest , nauczy się pozdrawiam RedEd
ja mam rzemieślniczą produkcje opis tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ i jestem zadowolony kol Przemysław2ar ma smykałkę do kotłów pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
zobacz moje cudo: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ pozdrawiam RedED- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
gięta blacha 6mm pęknięta na głębokość 2 mm to lepiej piec robić z 4 łatwiej i może bez pękania by się zaginała Wszystkim życzę ciepła RedED
przeczytajcie ku przestrodze http://www.gowork.pl/opinie_czytaj2,83959,0,0 szczególnie o gięciu blach pozdrawiam RedEd ps ja dałem piec do zrobienia rzemieślnikowi wg własnej koncepcji za ok tydzień montaż i pewnie temat powstanie
11 lat to niezbyt dobry wynik może spaw pękł rozebrać izolację i zobaczyć jak wewnątrz i jest dostęp na taki wypływ to tylko spawarka chyba że nie ma czego spawać bo to rdza? pozdrawiam RedED
Witaj ETNA kominiarz to podstawa a "teścia" to bym ........ uświadomił wyceną od kominiarza remontu może pomoże temperatura min 60c tylko po wizycie kominiarza bo jak zapali się komin to może do wiosny być zimno w domu kiszenie pieca to też strata opału piec na ten metraż za duży ale można popróbować na pewno trzeba palić a nie dymić pozdrawiam i życzę ciepła RedEd
witam pomysł dobry pod dwoma wydaje mi się warunkami 1) piec masz niedowymiarowany lub palisz cyklicznie na max-a 2)wymyślisz kolejność składania środka bo przez drzwiczki to raczej całość nie przejdzie a tak to pomysł ciekawy daj znać czy się powiodło Pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
zdam relacje na pewno co do zdjęć i szczegółów techniczny to na pewno za zgodą rzemieślnika lub po zastrzeżeniu wzoru lub opatentowaniu żeby giganci nie zabili małej przedsiębiorczości relacja ze spalania na pewno będzie pozdrawiam RedEd
Witam zleciłem projekt i budowę pieca 14kw rzemieślnikowi sam nie mam na to czasu a szkoda rzemieślnik ten doskonale wg mnie rozumie procesy spalania i moje sugestie są doskonale rozumiane piec dolnego spalania planowane uruchomienie ok 3-4 luty jeśli teoria pokryje się z praktyką to będzie ok piec do palenia 24h/24h opał węgiel, drewno, trociny założenia obsługa 1 na 24h pożyjemy zobaczymy projekt jest ok czekam na wykonanie z niecierpliwością pozdrawiam RedEd ps życzę wyboru z którego będziesz zadowolony ja nie znalazłem kotła "dla mnie" stąd jednostkowa produkcja jeśli się sprawdzi wejdzie do seryjnej produkcji
Witam ja mam uwagę nie do palenia a węgla tak blisko pieca chcesz się spalić? węgiel powinien być drobniejszy i spróbuj zmniejszyć przepływ powietrza no i palnik wg uwag kol. Vlad24 pozdrawiam RedEd
WITAM opisz piec i instalacje/budynek Pozdrawiam RedEd
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
RedEd odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
W wielkim kraju wschodnim jest tak :genialny pomysł-spartańskie wykonanie, i spaprana myśl z genialnym wykonaniem choć ostatnio coraz więcej genialnych pomysłów z dobrym wykonaniem, tylko u nich nie potrzeba modulować mocy kotła w takim zakresie jak u nas pozdrawiam RedEd- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
gotni to jest ciekawa konstrukcja i masz poziomo wymiennik pozdrawiam ciepło RedED- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
