RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam Mała aktualizacja podawanie wyszło 14,4kg/h widocznie wczoraj nie był wypełniony jak należy ślimak. Pozdrawiam RedEd
  2. Witam Maciej bufor nie musi być drogi i nie koniecznie musi być z wężownicą ale ta upraszcza układ. Fajny masz kocioł, coś wymyślisz/wymyślimy... Sambor powierzchnia rusztu w moim palniku to 6x8cm z tym że otwory nadmuchowe są tylko w przetłoczeniu. Zmodyfikowałem trochę podajnik, ilość podawanego pelletu 10.8kg/h, dłużej pracuje ale powtarzalność dawki się poprawiła (tak na słuch). Modyfikacja polega na wypełnieniu spirali rurką pcv 22mm i umocowaniu opaską do wałka motoreduktora, dziś dopiero sprawdzę wnętrze jakie efekty to przyniosło. Jakiej konstrukcji macie podajniki spirala czy spirala z wałkiem? Jaka średnica rury? Pozdrawiam RedEd
  3. Witam Popieram Sambora aby uzasadnienie było obowiązkowe i widoczne dla wszystkich forumowiczów, taki system wymusi przemyślenie swoich ocen i ocenę przez innych użytkowników. Pozdrawiam RedEd
  4. Witam Kolego KB sprawdź w instrukcji czy twoja pompa może pracować w pionie bo zdaje się tak masz zamontowaną. Pozdrawiam RedEd
  5. Sambor będę przy kotle to sprawdzę jakie wymiary ma palenisko właściwe sądząc po zdjęciu ma ok 8x8cm reszta to powietrze wtórne.
  6. Kolego wadus nie odpowiem tobie bo bojler mam na grawitacji cu 28 i nie zabrakło mi nigdy ciepłej wody - to na "starej" chacie, a w nowej "willi" mam bufor z wężownicą i kocioł z palnikiem na pellet. Pozdrawiam RedEd
  7. Witam Sambor muszę zmierzyć ale wg strony producenta wymiary to ok 8cm na ok 19cm ale faktyczna powierzchnia spalania jest mniejsza natomiast występują dodatkowe otwory na powietrze wtórne. RedEd
  8. Witam Kolego KB kocioł ma dość sporą pojemność wodną a co za tym idzie bezwładność a przy takim montażu 3d masz spowolniony przepływ przez kocioł, wystarczy zwiększyć przepływ czynnika przez kocioł. Na początek spróbowałbym włączyć cwu na stałe jeśli nie ma za daleko (straty) do bojlera, a jeśli to nie pomoże to pompa kotłowa na małym obiegu. Myślę że to rozwiąże sytuacje, chyba że zaczną pompy zakłócać swoją pracę, nie jestem instalatorem także proszę o krytykę aby kolegi nie wprowadzać w błąd i koszta. Pozdrawiam RedEd Ps jak woda za gorąca w bojlerze to zamontować zawór termostatyczny ograniczający temperaturę choć to koszta podobne do pompy kotłowej ale jak by nie było gdzie wstawić tej pompy to jest alternatywa
  9. Dzięki za odpowiedzi, zastanawiam się skąd takie różnice w wydajności i czy można liczyć na powtarzalność dawki. Pozdrawiam RedEd
  10. Mam około 45* to chyba prawidłowo?
  11. Witam Sambor i jedno i drugie, mój podajnik sypie ok 25kg/h to raczej dużo. pozdrawiam RedEd
  12. Witam Sambor i inni użytkownicy jaki macie przesyp godzinowy w podajniku z zasobnika, i jaki czas podawania dawki? Pozdrawiam RedEd
  13. Witam Kolego przeanalizuj sytuację czy jak zamkniesz 4d np przypadkiem/awaria sterowania a w kotle będzie "szło" to czy na taki wypadek jest kocioł zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia/zagotowaniem? A różnicowy tych rozmiarów jest raczej do większych przepływów i z tego powodu pompa nie chce go domknąć, chyba że się mylę. Pozdrawiam RedEd Ps już dojrzałem jest ok poza pex i że nie bezpośrednio
  14. Witam Zastanawiam się nad kominem mokrym, wkład 120mm wejdzie bez problemu (130mm też powinien się zmieścić) i powinien być wystarczający tylko jaki bo jest cała masa i ciężko wybrać najlepszy. Taki http://allegro.pl/wklad-okragly-1mm-pro-kominowy-5-5m-fi-130-hit-i6296989147.html czy znajdę coś lepszego w niewiele większych pieniądzach? Pozdrawiam RedEd
  15. Sambor to jest dopiero zrobione, ale czyszczenie co zasobnik ok 150kg, choć dla pelletu od Fabicha przewiduje częściej bo jest więcej popiołu (tzw przemysłowy) ale i tak większą moc wyciąga od tego pierwszego, albo więcej podajnik sypie bo nie jest taki drobny jak ten na próbę kupiony. Pozdrawiam RedEd
  16. Witam Zestaw do czyszczenia do tego jako uzupełnienie szczotka od "kibla" i wycior stalowy. Pozdrawiam RedEd
  17. Nie jestem przekonany sprawdzę RedEd
  18. Witam Pompa wyłączy się jak przekroczy temperaturę regulatora pokojowego + histereza, a jak się pompa wyłączy to możesz wybrać co zrobi mieszacz. Pozdrawiam RedEd
  19. Witam Ziolek512 jak nie masz bufora to i tak nie masz większego odbioru niż instalacja więc nie masz co kombinować, a różnica 6-8*C między zasilaniem a powrotem to i tak dobry wynik, natomiast z przepływem jest tak że muszę go dopasować do mocy generowanej przez palnik/kocioł aby temperatura kotła była możliwie wysoka, wystarczy, że zwiększymy przepływ i moc chwilowo będzie 18-20kW (palnik 15kW) to temperatura kotła zacznie spadać a to pogarsza sprawność spalania pelletu. Jeśli coś pomyliłem to proszę mnie sprostować (jeszcze kawy nie piłem:-)). Pozdrawiam RedEd Ps. Może ktoś widział wkładki termostatyczne do VTC511 to proszę o link, a może ktoś posiada zbędną na 65*C lub 60*C to bym odkupił za rozsądną cenę.
  20. Witam Sambor a jak z wydajnością podajnika, zauważyłeś zmiany podczas użytkowania (dotyczy jednego rodzaju pelletu) wpływ wysokości zasypu na podawaną dawkę, itp? Pozdrawiam RedEd Ps Ziolek512 a jaką masz instalację?
  21. Witam A kolego ustawiłeś przesyp dla groszku bo na pewno jest inny niż dla owsa. Pozdrawiam RedEd
  22. Dałeś czadu z tą skrzynką... Pozdrawiam RedEd
  23. Witam Panowie kupując SKZP dostaliście narzędzie z bardzo dużymi możliwościami, nie wszystkie sterowniki mają tyle ustawień (miałem 3 różne wcale nie tanie) a autor wątku miał full automat. Węgle na naszych składach to też loteria, przede wszystkim paliwo ma być suche, większość kotłów ma taką nalepkę na zbiorniku TYLKO SUCHY OPAŁ. Palnik na ekogroszek w większości waszych kotłów jest większy mocowo od kotła a to nie ułatwia sytuacji sterownikowi, generalnie w popielniku ma być popiół na wymienniku szaro-czarne zapylenie bez pierzastych kożuchów a węgla zje tyle ile kocioł ma dostarczyć ciepła do układu, więc jeśli za dużo pali to trzeba zrobić rachunek sumienia co jeszcze mogę poprawić. Pozdrawiam i małego zużycia węgla życzę i ciepła w pomieszczeniach które ogrzewają wasze kotły RedEd
  24. Witam Tylko te regulatory powiedzą pompie "stop" i moim zdaniem nie sprawdzają się. Pozdrawiam RedEd
  25. Witam Sambor a jak sterownik kończy ładowanie bufora to jaka temperatura jest na dole? A zbiornik na pellet wygląda tak i mieści ponad 150kg pelletu. Pozdrawiam RedEd Ps do kaloryferów zastosowałem farbę dedykowaną akrylową bodajże Dekoral.
