Zmniejszenie Palnika Pps25Kw
Czy jest jakis sposob na zmniejszenie palnika pancerpola , fajka zwykla pps25kw?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Napisz do usera Bozyy czy Bozzy - jest z pancerpola, więc wyjaśni co i jak.
Nie pamiętam, ale wydaje mi się,że górny krążek można w fajce zamienić na ten od pps17, dopytaj jednak lub zadzwoń do pancerpola
Dzwonilem -czeski film
Ja zmieniałem z 17 na 25 i u mnie pasowało.
pozdrawiam RedEd
Ok dzieki a nie wiesz jak z 15, jaki wymiar retorty jest w tej 17
Możesz zamienić
25kW ma z jednej strony 28,5cm a tam gdzie ścięcia bodajże 26cm
17kw ma bardzo małe ścięcia i talerz ma średnicę 23,5cm a na tych mikro-ścięciach 23cm
Mam obecnie cos takiego 26,5x 17,5 otwor na wegiel +-
Wianek zeliwny ma dziury tulko od gory
