witam planuje zakup pieca z podajnikiem
BRUCER 25 lub 35 kw dom ​o powierzchni  220 m2  nie ocieplony stare budownictwo  okna  plastikowe strop docieplony wełna 25 cm  może pomożecie w tym temacie
Kolego, najpierw  oblicz zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu. Prawdopodobnie potrzebujesz kotła o mniejszej mocy niż podałeś ;)
http://cieplowlasciwie.pl/
Tu masz  kalkulator który, przybliży Ci jakiej mocy kotła potrzebujesz.
Edytowane przez Rafal71642
potwierdzam powyższe
ja bym się skupił na mocy w okolicy 20KW i nie z "brucerem" bo go już nie produkują, tylko ewentualnie pochodne palnika ale o mniejszej mocy
policzyć na stronie proponowanej a potem dobierać
obliczyłem wedle kalkulatora to mam 190 m2  czyli taki piec na 25 kw powinien starczyć
jeśli to stare budownictwo zupełnie bez izolacji to bym liczył 100W/m2 + jakieś 0,25KW na CWU na osobę
czyli dla CO 19KW + dla 4 osób 2KW na CWU razem 21KW
przy takiej powierzchni i braku izolacji przewymiarowanie w okolicy 20% nie będzie tragedią chociaż wziąłbym 20KW osobiście
w tym mocniejszym(25KW) można postawić na słabe groszki i miały(okolice 21MJ) i też nie będzie problemu
Pomyślałbym jednak nad jakąś izolacją. najtaniej wychodzi przykryć wełną od góry a oszczędności w opale będa widoczne już w pierwszym sezonie.
sugeruję taką kolejność
1- kocioł 20KW
2- wełna na strych na podłogę lub w skosy zależnie od konstrukcji poddasza
3- odkładanie zaoszczędzonych na mniejszym zużyciu opału pieniedzy na izolację ścian
4 po około 7-8 latach(tyle powinno wystarczyć by zacząć ocieplać ściany) wykonać ocieplenie ścian
5 kupić mniejszy kocioł w okolicy 13KW
6- cieszyć się niższymi kosztami ogrzewania
Napisał przecież, że ma 25cm wełny ;). W takim wypadku moim zdaniem maks 20 KW. Górą najwięcej ciepła ucieka, ma zaizolowaną dość dobrze tą drogę ucieczki ciepła to kocioł może być mniejszy ;)
ok tylko kocioł jest niby 25 kw a producent napisał ze wystarcza na powierzchnie 150 -200 m2  wiec waham sie  czy 20 kw  nie będzie za mały
Kalkulator powinien podać maksymalne obciążenie cieplne w kW - ile wyszło dla kotła z podajnikiem ?
Najlepiej wpisz dane i podaj link do strony z wynikiem [skopiuj ja z okna przeglądarki].
wybacz ale jaoś mój mózg dzisiaj wybiórczo i nie zanotowałem tej wełny
jeśli tak to 20KW nic ponad to
producent podaje co chce
a Ty dobierasz do strat budynku a nie do powierzchni, która nie oznacza w każdym przypadku tych samych strat
czasem to będzie 100W/m2(bez izolacji) a czasem jedynie 40W/m2(z porządnie ocieplonymi ścianami, stropami i podłogą od gruntu)
Ile klega spalał do tej pory na sezon?
pozdrawiam RedEd
7 ton miału troche drewna  i wegla brunatnego
Uuu to sporo grochu poleci przez komin.. te 7 ton samego miału to tylko przez zimę? czy latem CWU też? drzewo i brunatny jeszcze dodatkowo? ale ile tego dodatku idzie?
spokojnie
jest jeszcze pytanie jak to było spalane i w jakim kotle
mogło być ukiszone paląc od dołu w górniaku i zmarnowane ze 30% z tych 7 ton
witam 7 ton plus dodatki szło przez sezon na CWU letnia pora to dodatkowo troche drewna .Piec ELPRO 3 letni  dolne spalanie a w palenisku robia sie wielkie zlewy zuzlu  i popiołu od groma
spokojnie
Zmarnowane mogło być nawet 70% przy kiszeniu, ale ogromne zapotrzebowanie wg kalkulatora 155 W/m2 wskazuje na to, że palone było od góry i to bardzo dobrze.
Szczerze mówiąc trochę mi się to wszystko "nie dodaje" i bym sprawdził ile dokładnie jakiego miału poszło w zeszłym roku [19, 25 MJ], ile brunatnego [1 czy 3 tony], ile drewna [1 czy 5 mp], a najlepiej zrobił porządne OZC przed wybraniem kotła.
nie paliłem od góry tylko od dołu brunatnego spaliłem około 1,5 tony drewna ze 2 m3 a co to był za miał to nie powiem bo nie wiem
